Filtr paliwa (diesel) zapchany parafiną - koniecznie do wymiany?
Ktoś na HP poruszył ten temat. Z ciekawości szukałem w necie ale nie znalazłem odpowiedzi. Miałem kiedyś taką sytuację ale  w warsztacie oczywiście wymienili filtr (nierozbieralny) na nowy. A gdyby podgrząć filtr? Np. zaciągnąć auto do ogrzewanego garażu i jeszcze dodatkowo zrobić nadmuch farelka czy suszarka do włosów? Albo polewać filtr gorąca wodą ? :hmm:
Ja poruszyłem ten temat, bo między innymi u mnie wystąpił problem. Słyszałem opinie, że w + temp wróci wszystko do normy, więc pytanie, czy gorąca woda sobie poradzi i jak duże muszą być temp, kolejna sprawa, czy parafina w paliwie rozpuszcza się tak samo jak w innych cieczach.
Ogrzewanie filtra i przewodów opalarką przy -16 pozwoliło na uruchomienie silnika. Parafina wytrąca się w niskich temperaturach (w zależności oczywiście od tego jakie parametry ma paliwo) i zapycha filtr. Oczywiście jak filtr dodatkowo jest przytkany przez inne syfy to zostanie zapchany szybciej.
Krawiec
Krawiec
Ale czy nie było konsekwencji? Wiadomo ze współczesne diesle są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia, a naprawa może być bardzo kosztowna.
Mój filtr jest podgrzewany, ale wtedy kilka lat temu urwał się przewód zasilania grzałki . Może gdyby po usunięciu tej usterki włączyć zapłon i otulić dodatkowo filtr jakąś grubą szmatą to pozwoliłoby to na uruchomienie silnika? :hmm:
Nie. Zresztą to nie pierwszy raz... Ciekawe jak działa takie ogrzewanie filtra i jak szybko jest w stanie zagrzać całość..
Krawiec
A jest sens skoro nowy filtr kosztuje śmieszne pieniądze?
A to czy śmieszne to już zależy od filtra, bo 120zł drogą nie chodzi, inna sprawa, że może być tak, że założysz nowy i powtórka z rozrywki i co wtedy?Zostawić paździerza do wiosny?
Jeśli ogrzanie filtra spowoduje jego "naprawę" to nie ma co się spinać i wymieniać na nowy, poza tym średnio się pracuje na mrozie, a wizyta u mechanika to znowu strata czasu roboczego (czyli 8-16) i kolejne koszty.
Krawiec
podgrzewacz nie podgrrzewa filtra , tylko paliwo lecace do niego , i to zaden rarytas , bo wiekszosc diesli ma takie cos
Krawiec
Wewnątrz znajduje sie grzałka sterowana termostatem, który odłącza ogrzewanie gdy temperatura wzrośnie do kilku stopni powyżej zera. Jaka moc? Nie wiem, pewnie 150-200 W bo taka maja elektryczne podgrzewacze paliwa dostępne na np. Allegro . Ale mam gdzieś stary filtr, może z ciekawości zmierzę rezystancję grzałki :)
Czyli co cebulactwo ponad koszty? Filtr bez powodu się nie zapycha. Najprawdopodobniej ma małe przepływy i się zapycha. Podgrzanie go to można traktować tylko jako rozwiązanie tymczasowe.
Filtr się zapycha, bo paliwo jest niewłaściwe - jest do wyższych temperatur.
Nie ma sensu wymieniać filtra, gdy jest sprawny. Wystarczy podgrzać, zmienić paliwo, dodać jakiegoś dodatku przeciwko wytrącaniu parafiny.
Wywalanie sprawnych części jest nieekonomiczne i nieekologiczne (a ja bardzo lubię, gdy oprócz oszczędności jestem proekologiczny), ale nie zwiększa PKB kraju.
Chwila chwila, w jednym zdaniu zaprzeczasz sam sobie. Jakie cebulacwo?Zmiana filtra nie gwarantuje niczego w tym przypadku, a o jakim rozwiązaniu tymczasowym mówisz?Przecież jeśli ogrzanie go zadziała, to problem małego przepływu zniknie, bo parafina się rozpuści i przepływ wróci do poprzedniego, zatem usterka zostanie wyeliminowana.
Inna sprawa, że zamiast wywalać kasę na kolejne filtry lepiej pomyśleć nad rozwiązaniem problemu czyli sprawdzeniem ogrzewacza lub jego montażem.
Kiedyś an AK któryś z kolegów wrzucał fotkę filtra z wytrąconą parafiną który poleżał kilka dni w kotłowni, nie puściło. Wszystko pewnie zależy od stopnia wytrącenia.
No ale jak filtra zawali i przepływu nie ma to taki podgrzewacz nic nie da..
Krawiec
A trzymał to w ON czy luzem bo jak luzem to nie dziwne że nie puściło.
Krawiec
ale można zamontować np. cos takiego http://www.aliexpress.com/item/100-235mm-12V-200W-Silicone-Heater-Pad-Mat-Car-Fuel-Filter-Heater-Diesel-Heater-Flexible-Heating/32534948323.html?spm=2114.40010308.4.14.V1qWlB
mam kolege który pochodzi z Kazachstanu i mowi ze tam wszystkie diesle maja pomontowane zewnętrzne podgrzewacze, większość to tak zwane samodziejki zrobione z metalowej siatki nakładanej na filtr ;]
pozdr.
pozdr.
A tam jest jakiś termostat? Bo zbyt ciepłe paliwo nie jest zdrowe dla silnika, poza tym ciągły pobór 200 W czyli ok. 17A z instalacji nie jest korzystny dla akumulatora
Krawiec
Luzem chyba, nie sądziłem że ma to jakieś znaczenie?
Ma, bo w czym ma się ta parafina rozpuścić?
Normalnie, jak zaczyna się wytrącać parafina i osiada w filtrze, to w tym filtrze jest nadmiar parafiny w stosunku do ON.
Więc nie ma potem się w czym rozpuścić.
A jak się podgrzeje paliwo, to ON wypłucze parafinę.
Pamiętam jak dzis jak sasiad wytaczał przed garaż swojego starego merca (jeszcze w casach daci i zaporozcow)
brał gazetę podpalal trzymal chwilę gdzieś pod autem taki rozpalony gazetowy wiechec i odpalal za chwile brykę
Misę olejową podgrzewał albo miał padniętą świecę płomieniową i grzał powietrze do odpalenia.
Ok, rozumiem. Myślałem że zmieni po prostu stan skupienia, tak jak lód lub w parafina w świeczce.
Nie wiem czy ma, w takich ekstremalnych warunkach na wschodzie pewnie nikt się tym nie przejmuje ;]  a grzalke zapewne zalaczaja recznie :ok:
pozdr.
U mnie w kotłowni jest zimą może z 15 st.C a latem może ze 20. I tak można obalić kolejną "urban legend".
Już lepiej pogrzać we wrzątku...
A wg mnie można podgrzać filtr, ale bez przesady. Lepiej mocną suszarką niż opalarką.
pozdr.
i przede wszystkim dolewaja benzyny do ropy.
Krawiec
otóż to , o to mi chodziło , że to nie podgrzewa filtra tylko wlatujące do niego paliwo , więc de facto podgrzewacz nic nie da na zapchany filtr parafiną , i podgrzewacz to żaden rarytas , bo od dawna diesle go mają
Jak by miał nic nie dawać to po co by go montowali 8]
Pisalem gdzieś obok, że w latach 80 fabryczne instrukcje VW zalecały dolewanie do 30% etyliny do ON przy mrozach ponizej ok. 20 stopni, z zastrzezeniem, że jezeli układ doposazono w elektryczny podgrzewacz przepływowy, to nie wolno tego robić.
chodzi o to że podgrzewacz to nie panaceum na zablokowanie filtra parafina jak auto stoi ,
Oczywiście, że nie-panaceum jest paliwo odpowiednie do pory roku na stacjach...
teoretycznie tak powinno być
W tym państwie wiele spraw jest tylko teoretycznie, z resztą kto jak kto, ale ze względu na instytucję gdzie pracujesz doskonale zdajesz sobie z tego sprawę. Trochę mnie to drażni, bo należałoby zbierać paragony i się wykłócać za naprawę na stacji paliw, bo to przegięcie. Dziś kolejny kolega, zupełnie z innej miejscowości, oddalonej o 200km dzwonił, że jest już po operacji zmiany filtra, tym razem w nowym dieslu. Na pohybel z takimi stacjami, a właściwie rafineriami.
No właśnie. Ja taką historię przeżyłem kilka lat temu. I dobrze, ze kolega mnie odholował do warsztatu za friko
Na allegro sprzedają używane tarcze i klocki hamulcowe. Już teraz wiem kto jest ich targetem ;)
Mowie o rozwiązaniu że nie możesz odpalić auta a musisz jakoś dojechać do domu, warsztatu lub wymienisz za klika dni. Filtr powietrza też można przedmuchać  kompresorerm i można dalej śmigać.
Skoro producent nie przewidział podgrzewacza to albo tankujesz syf nie paliwo albo filtr nadaje się do wymiany. Wmawianie sobie że używany filtr jest ok tylko trzeba podgrzewacz założyć to wg mnie cebulactwo.
W dzisiejszych czasach wiele dobrych rzeczy trzeba wyrzucić bo się psują. I zostało to zaplanowane
http://www.ekonsument.pl/a66697_planowane_postarzanie.html. To co tu napisane dotyczy nie tylko elektroniki
Powszechnie wiadomo, że sprzęt elektroniczny psuje się tuż po gwarancji. Komputer, radio, telewizor czy telefon działają be z zarzutu do pewnego momentu. Dziwny traf chce, że bardzo często ten moment pokrywa się z upływem gwarancji. To nie jest przypadek, a tzw. "planowane postarzanie". Producenci wolą, żebyśmy co dwa lata kupowali nowy sprzęt elektroniczny zamiast go naprawiać.
A co do tego, ze producent nie przewidział ogrzewacza paliwa. Po prostu zrobił taniej
Wymiana filtra nic tu nie da przecież, bo zaraz będzie to samo.
Przykre, że nie widzisz różnicy. U mnie nie wiem kiedy, ale kolega 3 tyg wcześniej założył nowy filtr, teraz siedzi znowu nowy, to nie jest normalne zjawisko, by co 3 tyg zmieniać f. paliwa w dieslu i o tym jest mowa, więc nie dorabiaj ideologii.
No i tu jest clue rozmowy-syfiaste paliwo, tylko teraz jak rozpoznać, które to nie syfiaste, jak tankujesz na markowych stacjach, gdzie cena paliwa jest dużo wyższa od no name, a paliwo wygląda jak mleko i staje potem w filtrze?Przecież Shell to nie jest jakiś Orłen (jest taka stacja pod Łodzią), żeby się zastanawiać czy mogę zatankować czy nie i robić badania laboratoryjne.
A kto sobie wmawia?Pytania są jasne, czy taki filtr po ogrzaniu wróci do stanu sprzed wytrącenia parafiny. Rozumiem, że jak zastoi Ci się samochód na ręcznym bo tydzień nie jeździłeś to zmieniasz od razu klocki i tarcze plus płyn, żeby nie być cebulakiem?Cebulactwo to działania stacji paliw, które zapomniały jaką mamy porę roku i że w czasie zimy występują mrozy.
W tym przypadku filtry można zmieniać jeden za drugim i to nie rozwiąże problemu, bo rano czy po postoju będzie powtórka z rozrywki. Czytaj uważniej o czym jest wątek.
PS. Tak z innej beczki-czy to nie Ty czasem z kolegą chciałeś przyoszczędzić przy zakładaniu zakładu wulkanizacyjnego?
PS2. Czy to nie Ty chciałeś przyoszczędzić na podatkach pchając E46 w touringu "na niemca"? :hmm:
Bardzo sprytny zabieg erystyczny (tłumacząc na proste odwracanie kota ogonem). Aby zachować poziom dyskusji zapytam cię, czy wymieniasz tarcze i klocki po każdym hamowaniu? - wszak są już używane i jako takie nie mają racji bytu.
Tak jest, ale wytrąca się tylko jedna frakcja paliwa. I wystarczy, że wytrąci się odrobina - zatrzymuje się ona na filtrze i zatyka przepływ oraz powoduje, że w filtrze jest w większości parafina - więc łatwo się nie rozpuści.
Proszę mnie nie zrozumieć źle ale widać, że są ludzie, którzy na lekcjach chemii spali.
Nie wszystko fred jest takie oczywiste, myślisz i piszesz zapewne o stanach skupienia, jednak niekoniecznie taki filtr dałoby się uratować, gdyby go odpiąć od przewodów i spuścić z niego ropę nadawałby się na śmietnik, a i tak możliwe że nie wrócił do pełni funkcjonalności po rozpuszczeniu parafiny.
przedwczoraj mialem przypadek ze nowe ducato nie odpalalo, 4godz farelka pod maska, roztopila parafine w filtrze i samochod odpalil bez przeszkod. Zostal dotankowany nowym paliwem i smiga bez problemow, filtr NIE zostal wymieniony bo NIE zabrudzil sie w nowym samochodzie i nie ma sensu jego wymiana. A samochod smiga bez przeszkod zrobilem nim dzis kilkadziesiat km bez najmniejszych problemow
A konkrety? Takie posty nic nie wnoszą do dyskusji :no:
I to jest właśnie odpowiedź na moje pytanie :):ok:
A co do filtrów powietrza. Regenerowałem zarówno filtr powietrza do silnika jak i przeciwpyłkowy nawiewu poprzez wytrzepanie i wypranie w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego płynu do prania i też nic złego sie nie stało :)
Właściwości paliw.
  • 1 miesiąc później...
Ja ostatnio miałem trochę wolnego czasu i postanowiłem samodzielnie dokonać wymiany olej i  filtra olejowego. Z racji, że sam nie mogłem znaleźć prostej i zrozumiałej dla mnie instrukcji postanowiłem stworzyć swój mały poradnik. Dodam, ze jestem amatorem, nigdy wcześniej tego nie robiłem:
1. W pierwszej kolejności należy rozgrzać silnik, tak aby wskazówka silmnika tylko ruszyła się z miejsca- rozrzedzi to olej.
2. Otwieramy maskę silnika i odkręcamy korek wlewu oleju oraz wyciągamy bagnet. Oba elementy wycieramy i odkładamy w suche miejsce. Jeżeli korzystamy z podnośnika, podnosimy auto, gdy dysponujemy kanałem, po prostu wchodzimy pod samochód.
3. Podstawiamy pojemnik na zużyty olej tak, aby nad nim znajdowała się zarówno śruba spustowa, ulokowana w najniższym punkcie miski olejowej, znajdującej się bezpośrednio pod silnikiem oraz filtr oleju.
4.Kluczem odkręcamy śrubę, a do filtra potrzebny będzie specjalny klucz z gumowym paskiem, którym „łapiemy” puszkę i wykręcamy ją.
5. Następnie czekamy, aż wycieknie cały olej
6. Przed wymianą można uruchomić na chwilę silnik, co nieco rozgrzeje i rozrzedzi olej, ale odpalenie silnika w czasie wymiany jest kategorycznie zabronione.
7.Gdy cały olej wycieknie, wszystkie elementy ubrudzone olejem wycieramy szmatką i zakręcamy śrubę spustową w misce.
8. Gumową uszczelkę w nowym filtrze smarujemy niewielką ilością oleju.
9. Wlewamy nowy olej i sprawdzamy jego poziom . Musimy pamiętać o tym, że nie wolno nam nalać za dużo - jazda z za dużą ilością oleju może skończyć się uszkodzeniem silnika.
Jeżeli macie jakieś pytania, chętnie odpowiem. Dodam, że korzystałem z różnego rodzaju poradników i informacji m.in. http://www.moto-uslugi.com/warsztaty/warszawa/mechanik-wymiana-filtra-oleju-silnikowego
Będę wdzięczny za wszelkiego rodzaju opinie i sugestie na przyszłość.
Czytam ten wątek i zaczyna mi to lecieć "dziadowaniem"
Panowie jaki sens ma regeneracja starych filtrów? Czy koszt nowego jest tak duży by tak kombinować?
U mnie koszt wszystkich filtrów w aucie zamyka sie kwotą ok 120zł z tego co pamietam i jak tylko widze ze któryś niedomaga pomiędzy regularnymi przegladami to go wymieniam na nowy (najczesciej kabinowy oraz powietrza)
Po czym poznajecie, że filtr został zatkany przez wytrącającą się parafinę???
Przecież filtr ma za zadanie zatrzymywac również wodę.
Wówczas proponowane zabiegi są do kitu.
@@Lucyfer
W instrukcji Merca W115 była proporcja ropy do paliwa 50/50 ;)
Jak miałem dziadka Vento to dolewałem ok 10% benzynki przy mrozach poniżej -20*C, ale  dla nowoczesnego diesla to :czacha:
Masz oczywiście racje, z pewnym przerażeniem przeczytałem ten wątek 8]
Tym "chrzcicielom" paliwa powinno się publicznie wlewac zawartośc prezentowana na zdjęciu do gardla i zmuszac do wypicia ;]
Ale jeśli jest mozliwość sprawdzenia przed podgrzanie w ciepłym garażu, to czemu nie spróbować? :)
