Start-Stop pytanie laika...
jaki to ma sens,zawsze mi wmawiali,ze na starcie autko pobiera duzo paliwa,lampy sie pala,to podczas rozruchu aku tez ma w d..e dostawac,zalaczona klima,sprezarka startuje jak sie autko zapala i tez dostaje za swoje...wytlumaczcie mi jaki to ma sens,bo nie bardzo kaman o co chodzi...
zmniejsza emisję CO2 I innych.
z sensem to nie ma nic wspolnego.
Jak jest silnik zimny to pobiera dużo paliwa, jak rozgrzany to raczej niewiele i na pewno mniej spali przy rozruchu niż podczas pracy przez pół minuty czy dłużej.
A co do akumulatora i rozrusznika to są tam wersje wzmocnione/przystosowane do tego więc nic złego się im stać nie powinno:)
Jak klima pracuje to chyba się nie wylącza:hmm:
Może zależy od samochodu, ale wyłącza.
Zgadzam się całkowicie. Dla nieco mniejszego katalogowego zużycia paliwa i mniejszej emisji wprowadzono idiotyczne rozwiązanie.
Sam wyłączam start-stop tuż po włączeniu silnika (możliwe jest wprowadzenie modyfikacji w ECU i wyłączenie systemu na stałe, ale nie mogę teraz tego zrobić).
O wiele większy pożytek miałaby synchronizacja świateł na głównych ciągach. Mniej spalałyby paliwa i emitowały mniej zanieczyszczeń wszystkie pojazdy, nawet stare trupy.
Mój się wyłącza. Szczególnie dobrze to działa jesienią. Stajesz sobie na światłach, silnik się wyłącza. Po chwili szyby zaczynają parować :hehe:
Miszczosko to rozwiązali Francuzi :hehe:
Edytowane przez bartekm
Po pierwsze to system Stop-Start, a nie odwrotnie...
A działa zdecydowanie bardziej inteligentnie niż pierwsze uruchomienie rozrusznikiem. Naszpikowany czujnikami silnik dobrze wie, w którym cylindrze ma sprężone powietrze, w którym jest mieszanka itd. Olej jest już rozgrzany, silnik kręci się dużo łatwiej niż przy zimnym... Do ponownego uruchomienia wystarczy jeden wtrysk paliwa, impuls do świecy czy delikatne zakręcenie - np. przez dwu-funkcyjny alternator.
Czemu miałby nowoczesny silnik więcej zużywać przy rozruchu ?
Dostaje wtrysk + iskrę i odpala, robi to poniżej 1s. Aku ma oczywiście ciężej ale akurat LEdowe lampy wiele nie pobierają.
U mnie jak kilma jest potrzebna, tzn jest ciepło to się nie wyłączy, ale jak schłodzi to zgaśnie pozostawiając nawiew na mniejszych obrotach :ok:.
Przez pierwszy dzień może i mnie ten system wkurzał, ale się przyzwyczaiłem, nic złego mi nie robi. wyłączam bardzo sporadycznie, przy dużym korku i ciągłym podjeżdżaniu
Nie wiem jaki masz wózek ale w grupie vw robi się to podpinajac pod przycisk SS mały układ elektroniczny.
Niewykrywalny w ASO bo można go odpowiednia kombinacja przyciskania dezaktywowac.
Mam to w b7 i zapomniałem co to SS. Po odpaleniu po chwili sam wylacza.
Mam start-stop i wyłączam to przyciskiem zaraz po odpaleniu silnika. W teorii to miało zmniejszać spalanie, bo jak nie jedziesz to po co masz spalać paliwo. I w sumie oszczędzisz - tyle że niezauważalnie niewiele. Samo częste odpalanie ma wg producentów nie powodować zwiększonego spalania. Pojeździłem jedno tankowanie z SS- różnica w spalaniu wyszła na granicy błędu pomiaru spowodowanego inymi warunkami drogowymi. W sumie SS uaktywniam tylko jeżeli wiem że postoję parę minut (przejazd kolejowy, skrzyżowanie na którym wiem że faza czerwona trwa bardzo długo). Jak skończy się gwarancja, to będę się zastanawiał czy nie zdezaktywować tego na stałe. Nie jestem przekonany, czy to rozwiązanie generuje większe koszty (prędzej padnie akumulator) czy korzyśći (obniżenie spalania)
Start-stop, bo Ty uruchamiasz silnik = start, a system Ci go wyłączy przy pierwszej nadarzającej się okazji = stop :phi:
Wyłącza i nie. Jeśli w aucie panuje temp zadana to wyłączy ale gdy ona wzrośnie to automatycznie komputer uruchomi silnik. Działa tak z grzaniem i chłodzeniem. Komputer nie wyłączy silnika gdy jest zbyt gorący, zimny czy akumulator za słabo naładowany.
Wiem, mam ten system w aucie. Nie rozpisywałem się szczegółowo, niżej kolega @rwIcIknapisał, że zadziałanie systemu zależy od wielu warunków. Nie wiem natomiast jak system działa w przypadku klimatyzacji manualnej (ja mam automatyczną).
Czyli w skrócie: Bezsensowny nikomu nie potrzebny system ;l;l;l Ułatwianie sobie życia bezsensami ;l i tyle w temacie:phi:
Poproszę jakiś link albo namiar :)
Oraz jak np. otwarta jest maska, z czego korzystają właściciele Qashqai-ów ;]
I w dodatku IMHO niebezpieczny bo nie raz miałem już przez to ustrojstwo niebezpieczne sytuacje
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
5 minut temu, Oberon napisał:
Super nawet o tym myślałem...jeszcze do mojego kapcia nie wymyślili ale kwestia czasu
Pisz na priv do gościa bo lista średnio aktualna.
wytłumacz jakie to były sytuacje
Zaczynając od standardowych czyli dojazd do skrzyżowania i szybkie ruszenie. Po np kangury gdy zapominasz o systemie dojezdzajac do miejsca postojowego wbicie biegu gdy silnik wyłączony
No to masz cósik skopane
jeżdżę codziennie BMW z tym systemem (automat)
jeździłem Passatem (manual) i mercedesem (automat)
silnik gaśnie dopiero po TOTALNYM zatrzymaniu,
wciśniecie sprzęgła automatycznie powoduje zapalenie silnika
tak samo jak zdjęcie nogi z hamulca, ruszenie kierownicą, dotknięcie gazu
Być może w niektórych markach jest to bardziej dopracowane, ale w Nissanie np. niejednokrotnie byłem szybszy od tego systemu i tak jak Oberon pisze. Chcesz szybko ruszyc a system w tym czasie wyłączył silnik inwcale go tak od razu nie uruchamia, chociaż tak jak piszesz trzeba się zatrzymać do 0, żeby zadziałał.
Nawet jak system dopracowany to i tak nie wyeliminuje opóźnień związanych z zatrzymaniem i startem silnika a to min. 2sek . Do tego spróbuj przez przypadek wbić bieg na postoju.
Ten system to pomyłka i tyle
tak jak pisałem włączenie sprzęgła - włączy silnik i bieg wchodzi.
No chyba że wbijasz bieg bez szprzęgła:nie_wiem:
Masz wyłączony silnik przez start stop i wbijasz bieg na postoju i z przyzwyczajenia wciskasz sprzęgło ....co się dzieje - auto robi kangura bo owszem uruchamia się silnik ... to i w Twoim dopracowanym start stopie się dzieje chyba że automat ma jakoś inaczej obsluzone to
Chyba nie bardzo rozumiem, o co Ci się rozchodzi. Po co na postoju chcesz włączyć bieg przy uruchomionym zapłonie?
Właśnie jak silnik się wyłącza start/stopem to czasem w pośpiechu zapomina się o tym systemie... i tyle[emoji85]
tak jest jak samochód myśli za kierowce...ja do tego systemu się nie przekonam i tyle... w aucie gdzie miałeś kontrolę nad rozruchem silnika przez 15lat nigdy mi się nie zdarzyła taka sytuacja.
Brzmisz zupełnie jak ci hamujący efektywnie zawsze i wszędzie bez użycia ABSu.
Ok może. Wiem jedno ze gdybym miał możliwość stale wyłączyć ten system długo bym się nie zastanawiał. Dziwi mnie ze producenci aut (ale pewnie to EU narzuca) nie robią tego że system ten jest z pamięci stanu... czyli to co powstało na podanym linku ...wytrych na producenta ... chyba to usability nie można nazwać skoro użytkownik już kombinuje [emoji12]
Wiesz, mnie denerwował przez 2 dni. Potem się przyzwyczaiłem, że jest i teraz go nie zauważam. W Skodzie nie ma żadnych negatywnych skutków - nie da się ruszyć szybciej, niż startuje silnik, przynajmniej mnie to się jeszcze nie udało. Jedyny minus, to podjeżdżanie co 5 sekund w korku, ale to jest na tyle rzadkie, że można sobie wcisnąć guzik. Powiem więcej - jak się zdusi motor przy ruszaniu, to sam się uruchamia :-)
To się przejedz grupa VAG z SS ale z dsg.
Masakra, silnik wylacza się nawet przy pół sekundowym zatrzymaniu na skrzyzowaniu, mega niebezpieczne to jest.
W manualu ok, bo póki masz bieg lub wcisniete sprzeglo to nie zgasnie.
A dsg wystarczy że się zatrzymasz i nie zdarzysz puscic hamulca wystarczajaco szybko to gasnie.
Kolega jeździ Passatem i narzeka, że nie ma hill hold. Zanim na wzniesieniu zapali, to toczydło stacza się o metr.
Ktoś tu piszę o tym że ten system jest niebezpieczny - ano może być, bo gdy trzeba szybko zareagować, to system może Ci zgasić silnik a potem musi go odpalić. Sytuacja która mnie denerwuje. Jadę sobie i dotaczam się do skrzyżowania, gdzie trzeba się włączyć do ruchu. Widzę że jak szybko ruszę to się zdążę się włączyć. Z systemem nici z tego, bo kiedy się toczę z puszczonym gazem i wciśniętym hamulcem, patrzę jaki jest ruch na drodze na którą chcę wjechać, to system wyłącza silnik (dziej się to już przy prędkości 6 km/h)
Głupi wynalazek i za parę lat zniknie z samochodów - jak zmieni się system pomiaru spalania do celów homologacyjnych, to ten wynalazek wyleci. Oferuje on w praktyce przeciętnemu kierowcy niezauważale oszczędności, natomiast wychodzą one pokaźne w obecnie stosowanym programie pomiarowym spalania (NEDC) i tylko po to producenci to ładują.
3-5% - to tak niezauważalnie?!
I nie wyleci - a zostanie rozbudowany do niskonapięciowej (~48V) hybrydy. Taką hybrydą ruszysz i poturlasz się w korku bez włączania silnika. Zysk to nawet 10-15%. Do poczytania np. na Jalopnik
Edytowane przez grogi
Jeżeli te 0,5-0,7s* zwłoki jest dla Ciebie granicą pomiędzy bezpiecznym włączeniem się do ruchu a brakiem możliwości bezpiecznego włączenia to może i lepiej że musisz chwilę dłużej poczekać jak system Ci się aktywuje bo kiedyś narobisz komuś problemów.
* zakładam że od potrzeby uruchomienia silnika trwa to mniej więcej te 0,5- 0,7s, przynajmniej tak to działa w moim 1.6hdi - jak mam silnik na luzie, zgaszony to zanim wbije 1 bieg silnik już  pracuje i można rozpocząć ruszanie
Tak jak piszesz - we wszystkich mi znanych samochodach przy wciśniętym sprzęgle silnik pracuje - więc naprawdę nie rozumiem piania na to, jak jest niebezpieczny. No chyba że jest kompletnie skopany...
Sam mam go w automacie z 1.6HDI - i uruchomienie silnika jest na tyle szybkie, że nie zdążę przenieść nogi z hamulca na gaz, a silnik już pracuje.
U mnie na głównej przelotówce przez miasto jest synchronizacja ustawiona na 50 kmh, idealnie sprawdza się w małym ruchu i wieczorem. Za dnia w godzinach dużego ruchu jużnie. Jedni jadą 50, inni 60, pomiedzy nimi lawirują rajdowcy i cała synchronizacja siada (system ma opcję zapalania czerwonego jak jedzie się za szybko).
Edytowane przez pij
Od B6 był automatyczny ręczny. Jak to nie ma?
Jeździłem niedawno jakimś świeżym Passatem i miał. Podejrzewam, że to kwestia opcji wyposażenia.
Przekonał mnie algorytm w Vagach z Turbiną, do wyłączania tego zawsze jak po 100 km przy prędkościach 140-170km/h i zatrzymaniu od razu wyłącza silnik-temp. oleju 118stopni, płynu 95. Dodatkowo w TDI na mokrym szybsze ruszenie to albo krótkie upalenie kapcia i kangur bo asr dohamuje, po dezaktywacji asr mielisz. Dla 0,2l na mieście wg. producenta szkoda turbiny-ale to jest obliczone też tak, żeby i aku AGM szybciej wymienić i turbinę, dwumasę...
Elektryczny ręczny to nie to samo, co auto hold.
Ten drugi system automatycznie podtrzymuje ciśnienie w układzie po zatrzymaniu auta i błyskawicznie odhamowuje przy ruszaniu.
"Ręczny" nie hamuje automatycznie, a przede wszystkim odhamowuje z pewnym opóźnieniem (odsunięcie klocków od tarcz przez silniczki zabiera trochę czasu).
W Bielsku niestety jest kilka skrzyżowań, na których sygnalizacja działa źle. W dodatku dotyczy to skrzyżowań głównych ciągów z przecznicami zupełnie nie połączonymi z innymi arteriami. Sygnalizacja co 200-300m i zupełny brak synchronizacji.
No właśnie jak to jest z systemem SS w przypadku aut z turbosprężarką, która nie przepada za gaszeniem silnika np. na bramce autostrady po ostrym pałowaniu silnika?
W hyundaiu zawsze sie wylaczal silnik. Nawet po mocnym palowaniu choc nie wnikalem czy to nie mialo jakiegos dodatkowego smarowania. Plus taki, ze przynajmniej podloga w dieselu na postoju sie nie trzesie.
Przecież fani SS już napisali powyżej. Możesz sobie sprzęgło wciśnięte trzymać :hehe:
Btw w Polsce Ecoboost w Fiesie jest na ogół bez SS, za to w wersjach z tym systemem w różnych testach dziennikarze narzekali, że trzęsie silnikiem przy rozruchu. Wiadomo, zasuperoskie 3. cylindry i ich aksamitna praca ;]
