TSI - czy jest coś lepszego?
Hejterzy na start ;]
Pytanie brzmi czy jest coś przyjemniejszego, w codziennym dynamicznym użytkowaniu, niż jednostki TSI?
Mowa o samochodach dla ludu, współczesnych do uniwersalnej jazdy 365 dni w roku, nie dla piłkarzy.
Nie mam wielu doświadczeń, więc w mojej ocenie w kategorii osiągi/dynamika/spalanie i ogólne odczucia z jazdy,
stawiają TSI na piedestał :old::phi: :skromny:
Czy ktoś oferuje więcej, lepiej za mniej?
Ewentualnie lepiej, za trochę więcej ;)
Edytowane przez mrBEAN
Przejedz sie moze tymi nowymi jednostkami Opla 1,4T 150KM lub 1,6T 200KM.
Edytowane przez Maciej__
Masz porównanie do TSI?
To jest tak subiektywna kwestia, ze wg mnie musisz sie przejechac i ocenic.
Ja mialem okazje jezdzic 1,4 TSI 150KM wLeonie  i 1,4T 150KM w Astrze I dla mnie oba silniki sa wiecej niz wystarczajace ;)
A jak ze spalaniem?
Nie mają startu jeśli chodzi o 'user experience'. TSI zbierają się od dołu, jak diesle.
Teraz, grogi napisał:
A jak ze spalaniem?
@format pisal, ze w 1,6T ma srednie ponizej 7 :ok:
Ja zrobilem za malo kilometrow jednym I drugim, zeby porownywac...
10 minut temu, grogi napisał:
A jak ze spalaniem?
Mogę się wypowiedzieć odnośnie 1.6t, raport za wrzesień jeszcze nie przyszedł.
Przy 240km/h spalanie 32 czy tam 33 litry.
BoosterJet 1.4 bije TSI 1.4 pod każdym względem. Mocny dół, mocna góra (16V, zmienne fazy rozrządu), spalanie na poziomie TSI o ile nie niższe.
Mowa o samochodach dla ludu, do uniwersalnej jazdy 365 dni w roku, nie dla piłkarzy.
Coś w tym jest. Gdyby nie to że w grupie VW dynamiczne turbopierdziawki są dostępne w autach nawet za 50KPLN , to nawet na fabię bym nie spojrzał, a tak zastanawiam się poważnie czy sobie takiej nie kupić ;)  Niewiele ponad 9 sekund do setki i V-max 200km/h za 50tys. z groszami to na prawdę dobra oferta obiektywnie patrząc.
Tak. TDi.
Mam bezpośrednie porównanie 1,2 TSi (wcześniej 105 KM, aktualnie 86 KM) i 2.0 TDi 143KM.
Nie zdarzyła się sytuacja, żeby TSi spaliło mniej. TDi jest zdecydowanie przyjemniejsze w jeździe - lepiej przyspiesza, nie jest specjalnie głośne, bez wysiłku utrzymuje autostradowe prędkości.
Oczywiście nadmiarów mocy nie ma, ale mając wybór TDi/TSi biorę TDI.
4 minuty temu, noras napisał:
Tak. TDi.
Ty naprawdę jesteś z innej planety ;]
143 KM lepiej przyspiesza niż 105 czy tam 86 KM :hmm:
Może faktycznie trzeba TDI przemyśleć :):facepalm:
@wAgNeR broń kolegi! :piwko:
Porównaj TSI 140 KM i TDI 143 KM. Porównywanie 105 a tym bardziej 86 KM do 143 jest średnie :)
W jakim aucie to jest montowane?
Vitara, S-Cross.
Jeśli TSi 86KM i 105KM pali zdecydowanie więcej niż TDi 143 KM, to nie ma szans, żeby TSi 140 KM paliło mniej - czyli różnica w spalaniu będzie jeszcze większa.
To, że to 143 KM targa o 500 kg cięższą budę to już pominąłeś :facepalm:
Mnie to by bardziej interesowało, kto oferuje teraz bezawaryjny silnik, turbo benzyna, wielopunkt
Jakie auta porównujemy w takim razie? ;]
Pytanie jest głupie. IMO choćby Redblok 2.3 turbo jest fajniejszy - mocniej kopie, jest oferowany w autach RWD, jest prosty, kuloodporny i łatwy w obsłudze ;]
Pytanie powinno brzmieć czy wśród nowych samochodów dla statecznych ojców rodzin którzy chcą mieć chwilę radości w drodze biuro<->baba TSI to najlepszy silnik ;]
Odpowiadałem Rado - tak TSI lepiej jeździ i mniej pali to fakt.
24 minuty temu, noras napisał:
Tak. TDi.
Dla mnie osobiście TDI to najgorszy silnik jakim jeździłem a jeździłem różnymi wersjami i autami. To nawet nie ma porównanie do TSI ..
Zaleta turbinki :ok:
Ja chciałem TSI z DSG, ale że trzeba było czekać pół roku, to wyszło CRDI z DCT ;]
I też fajnie się jeździ. Nie wciskając mocno gazu, skrzynia zmienia biegi pomiędzy 1200 a 1500 obr. Czasem dokręca do 2000 obr. i już czuć że ładnie ciągnie.
Porównuję między TSI, a silnikami SIDI od GM. GM jest daaaaleko w tyle.
25 minut temu, cesarz napisał:
Fiat T-jet 120 kuniii
Ale to tylko u Fiata, ktory nie ma nic do zaoferowania:( I tez tam potrafi cos pierdnać
Generalnie nie ma współcześnie jednostek uznawanych za wciąż awaryjne. Może z wyjątkiem 1.2t od PSA.
1,2 tez miewa klopoty, ale wyczytałem, ze to chyba świece, choc po wymianie tez potrafi problem trwać. Nie mniej fakt, ciężko cos kupić i usiać z piwem w fotelu
Przeczytaj jeszcze raz co napisałem. Współczesne TSI nie są awaryjne, SIDI również.
Bo tak właśnie brzmi to pytanie. Nie rpozpisywałem się natomiast w każdym szczególe, by dać miejsce do popisu koNikuf i innych ;) ;] :piwko:
Czyli zrozumiałem na opak ;] A cos więcej o 1,2 od PSA? Bo nie zgłębiałem tematu.
Co to w ogole znaczy ze cos jest najlepsze i najfajniejsze? ;]
Polemizowałbym :hehe:
To już sam musisz sobie odpowiedzieć, bo ja nie użyłem takich słów :skromny:
mnie ciekawi ten nowy 1.5 TSI. Pierwszy raz zastosowali w benzynie turbosprężarkę o zmiennej geometrii, co podobno sprawia, że turbodziura jest już praktycznie niewyczuwalna. Jest jeszcze bardziej elastyczny, lepiej wyciszony i oszczędniejszy niż 1.4 TSI.
Nie jeździłem ale z zasłyszanych opinii w połączeniu z DSG chodzi to baaaardzo przyjemnie.
Tylko ponoć nie chce palić mniej niż 1.4, a miało ;]
Godzinę temu, noras napisał:
Tak. TDi.
jeżeli porównujesz tylko dwa parametry, moc i spalanie, to faktycznie diesel wyjdzie lepiej. Dzięki wyższemu momentowi masz wrażenie, że lepiej ciągnie i spali też mniej. Tylko że są też inne sprawy, dla niektórych ważne. Kultura pracy, dźwięk silnika, sposób rozwijania tej mocy, elastyczność itd. Diesle (te "zwykłe" tanie typu 2.0 150-170KM) mają imho słabą charakterystykę. Jeden producent to zrobi trochę lepiej, inny trochę gorzej, ale wszystkie łączy to, że zawsze czuć dziurę zanim to turbo się rozkręci. Ruszasz, nie czujesz nic, ciśniesz gaz, w określonym momencie dostajesz kopa i auto wyrywa do przodu. To jest imho męczące. Na przykład w jeździe miejskiej. Ja jadąc czymś takim mam wrażenie, że to jest taki silnik na sterydach. Takie 1.4 TSI 150KM ma o wiele wiele przyjemniejszą charakterystykę. Turbodziura jest minimalna, nie ma takiego gwałtownego przyrostu mocy, wszystko jest takie bardziej harmonijne, silnik jest tak cichy, że na luzie można się pomylić czy pracuje czy nie. Po prostu jeździ się tym dużo przyjemniej
Edytowane przez maro_t
Pytajac czy jest cos lepszego i przyjemniejszego mowisz to nie wprost ;]
Jak silnik o dzwieku taniego odkurzaczamoz a w ogole rozpatrywac w kategorii przyjemnosci? ;)
Jak silnik o dzwieku taniego odkurzaczamoz a w ogole rozpatrywac w kategorii przyjemnosci? [emoji6]
To zdecydowanie nie jest watek dla Ciebie ;)
No i ten DPF czy jak u tam
Dlaczego? Przeciez ja tez jezdze takimi wynalazkami ;)
ale pytanie było o przyjemność jednostki. jakikolwiek r4 diesel tutaj przegrywa z każdym benzynowym. bo "przyjemność" spod dystrybutora jest pomijalna przy kulturze pracy. ktora zwlaszcza w tanich autach jest odczuwalna bardziej, bo nie mają porządnego wytłumienia.
Edytowane przez jimbo22
W tym sęk że w praktyce niekoniecznie. 140 KM jeździ bardzo sprawnie bez potrzeby kręcenia. Żeby 86 KM jeździło tak samo musisz go kręcić. A wtedy przestaje mało palić.
W moim aucie do codziennej jazdy silnika nie słychać po prostu :phi:
Tesla czy Leaf? ;] Bo jesli dynamicznie jezdzisz 1.4tsi to ten ktorym ja jechalem brzmi jak odkurzacz ;) jak sie go cisnie ;]
Niekoniecznie. W mieście tak, będzie palić więcej. Na trasie zdecydowanie mniej. Większa moc = niższe obroty, a więc i niższe spalanie.
TSI nie trzeba cisnąć żeby jechał :skromny:
Takie wrażenie jest bardziej w 1,2 TSi niż w 2.0 TDi.
Najwyraźniej VAG-owi w TDi CR się udało całkiem nieźle.
W każdym układzie (miasto/trasa) z aut, które mam do dyspozycji wolę TDi niż TSi (auta są podobnej wartości) - w TDi jest ciszej i wygodniej.
