Gość krawiec Napisano 7 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2021 16 minut temu, hebel napisał: Rozpędziłem się i o jednym myślałem a o drugim napisałem, i wyszła głupota miałem na myśli pobraną/oddaną rozlicza się półrocznie/rocznie, a bilansowania jako takiego na liczniku/ chyba nie ma, załóżmy że produkcję masz powiedzmy po 5A na fazę, a jak pobierasz z jednej fazy 10 A to masz 5 autokomsumcji i 5 pobierasz z sieci. Miałem kiedyś słoneczna sobotę zrobiłem foto licznika o 8.30 i 17 produkcję miałem 15kwh, zużyłem 4kwh i 5 pchnąłem w sieć więc raczej licznik nie bilansuje się miedzyfazowo Hm.. wedle nowych przpisow powinno byc bilansowanie. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 7 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2021 2 godziny temu, krawiec napisał: No dobra, tylko jaki jest sens monitorowania tego u siebie mając e-licznik z Taurona? Do zarządzania zużyciem to co na liczniku ZE chyba starczy... Sofar ma WiFi i RS485. Po WiFi ma otwarte dwa porty standardowy 80 i 8899. Na tym drugim nie mam jeszcze pojęcia co siedzi.. połączyć się da wiec jakiś serwer jest tam uruchomiony. Grzebać da się tylko w dzień... bo jak jest ciemno to wszystko jest "martwe". Krawiec Taki, że licznik też może paść, więc przy okazji jest kontrola. Poza tym licznik jest z ich strony i nie masz wszystkich parametrów jak zużycie produkcji na własne potrzeby, czy ilość kWh zużywanych przez dom. Port 80 to serwer www, 8k to porty zazwyczaj do zarządzania urządzeniem. Trzeba by się wczytać w dokumentację czy pogadam kimś ze wsparcia. Dziwne .. u mnie inwerter działa cały czas, więc serwer jest dostępny non-stop. Może się to gdzieś ustawia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 7 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2021 2 minuty temu, sherif napisał: Taki, że licznik też może paść, więc przy okazji jest kontrola. Poza tym licznik jest z ich strony i nie masz wszystkich parametrów jak zużycie produkcji na własne potrzeby, czy ilość kWh zużywanych przez dom. Port 80 to serwer www, 8k to porty zazwyczaj do zarządzania urządzeniem. Trzeba by się wczytać w dokumentację czy pogadam kimś ze wsparcia. Dziwne .. u mnie inwerter działa cały czas, więc serwer jest dostępny non-stop. Może się to gdzieś ustawia. A jaki masz inverter? Elektryk mowil, ze Sofar jest zasilany z DC i jak nie ma mocy z paneli to sie wylaczy. Nigdzie w instrukcji nie ma informacji o mozliwosci przelaczenia. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 7 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2021 1 minutę temu, krawiec napisał: A jaki masz inverter? Elektryk mowil, ze Sofar jest zasilany z DC i jak nie ma mocy z paneli to sie wylaczy. Nigdzie w instrukcji nie ma informacji o mozliwosci przelaczenia. Krawiec Inwerter Steca. Jest zasilany z sieci. Gdy nie ma produkcji to się wygasza, ale działa dalej. Prądy mi dobrze pokazuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 7 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2021 40 minut temu, krawiec napisał: Hm.. wedle nowych przpisow powinno byc bilansowanie. Krawiec Od kiedy to obowiązuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 7 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2021 7 minut temu, tomkowski napisał: Od kiedy to obowiązuje? Wyglada na to że od 30 października… Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 7 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2021 13 minut temu, krawiec napisał: Wyglada na to że od 30 października… Krawiec Doczytam. Jeszcze pozostaje pytanie czy wektorowe czy algebraiczne. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 7 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2021 10 minut temu, tomkowski napisał: Doczytam. Jeszcze pozostaje pytanie czy wektorowe czy algebraiczne. Podobno zależy od licznika…. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 7 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2021 4 godziny temu, krawiec napisał: Tylko ten zamel jest przekładnikowy... zastanawiam się jak z dokładnością i coś widziałem na forum, że nie bardzo jest dwukierunkowy... Na różnych forach i grupach różnie piszą. Ja akurat na zbyt wiele negatywów się nie natknąłem, urządzenie mam, ale póki co tylko testowo podpięte do jakiegoś kabla w rozbebeszonej puszce w garażu Działa, wartość nawet z grubsza zgadza się z tym co jest napisane na żarówkach które są dalej. Póki co nie mam czasu żeby zająć się tablicą, a poza zamelem są tam jeszcze inne rzeczy do ogarnięcia/uporządkowania. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze w tym roku albo w styczniu będą panele, więc wtedy postaram się powiedzieć jak z dwukierunkowością MEW-01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 8 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2021 7 godzin temu, Majkiel napisał: jak z dwukierunkowością MEW-01 Jest i działa:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 9 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2021 W gminie ruszył program grantów, dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych. No i jest taki zapis: Zakaz podwójnego dofinansowania Zakres zakres prac objęty kosztami do pokrycia grantem nie może być jednocześnie finansowany z innych źródeł preferencyjnych, np. dotacji czy pożyczek umarzalnych w jakiejkolwiek części. Czy waszym zdaniem "ulga termomodernizacyjna" rozliczana w pit łapie się na podwójne dofinansowanie, czy spokojnie można uwzględnić fotowoltaikę w rozliczeniu rocznym ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 9 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2021 41 minut temu, Majkiel napisał: W gminie ruszył program grantów, dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych. No i jest taki zapis: Zakaz podwójnego dofinansowania Zakres zakres prac objęty kosztami do pokrycia grantem nie może być jednocześnie finansowany z innych źródeł preferencyjnych, np. dotacji czy pożyczek umarzalnych w jakiejkolwiek części. Czy waszym zdaniem "ulga termomodernizacyjna" rozliczana w pit łapie się na podwójne dofinansowanie, czy spokojnie można uwzględnić fotowoltaikę w rozliczeniu rocznym ? Moim zdaniem nie łapie się na podwójne dofinansowanie. Podobny zapis o jedynym źródle dofinansowania jest w Mój Prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 9 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2021 2 godziny temu, Majkiel napisał: W gminie ruszył program grantów, dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych. No i jest taki zapis: Zakaz podwójnego dofinansowania Zakres zakres prac objęty kosztami do pokrycia grantem nie może być jednocześnie finansowany z innych źródeł preferencyjnych, np. dotacji czy pożyczek umarzalnych w jakiejkolwiek części. Czy waszym zdaniem "ulga termomodernizacyjna" rozliczana w pit łapie się na podwójne dofinansowanie, czy spokojnie można uwzględnić fotowoltaikę w rozliczeniu rocznym ? Ulga podatkowa nie jest dotacją ani pożyczką umarzalną... Raczej... Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 9 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2021 3 godziny temu, Majkiel napisał: W gminie ruszył program grantów, dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych. No i jest taki zapis: Zakaz podwójnego dofinansowania Zakres zakres prac objęty kosztami do pokrycia grantem nie może być jednocześnie finansowany z innych źródeł preferencyjnych, np. dotacji czy pożyczek umarzalnych w jakiejkolwiek części. Czy waszym zdaniem "ulga termomodernizacyjna" rozliczana w pit łapie się na podwójne dofinansowanie, czy spokojnie można uwzględnić fotowoltaikę w rozliczeniu rocznym ? Moim zdaniem się łapie, bo ulga w podatku to nie dofinansowanie. Przy tym programie nie możesz skorzystać np z Mój prąd i po to jest ten punkt. U rodziców było podobnie w gminie. Aczkolwiek najlepiej dopytać się u źródła. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 9 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2021 W gminie ruszył program grantów, dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych. No i jest taki zapis: Zakaz podwójnego dofinansowania Zakres zakres prac objęty kosztami do pokrycia grantem nie może być jednocześnie finansowany z innych źródeł preferencyjnych, np. dotacji czy pożyczek umarzalnych w jakiejkolwiek części. Czy waszym zdaniem "ulga termomodernizacyjna" rozliczana w pit łapie się na podwójne dofinansowanie, czy spokojnie można uwzględnić fotowoltaikę w rozliczeniu rocznym ?U mnie pozwoli odliczyc ulgę ale od kwoty pomniejszonej o dotacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 10 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 No i mam i ja. Panele Jinko FullBlack 380W, Falownik Fronius. Całość 5,32 kW. 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 10 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 Ktos tu ma Sofara i moglby sprawdzic jakie podaje rezystancje izolacji. Powinny byc 3 parametry dla dwoch plusow i minusa. U mnie sa spore roznice, niby zgodnie z normami bo wszystko powyzej 1M Ohma ale na jednym plusie mam 1,3 a na drugim 2,1. Ujemny ma 1,6 i zastanawiam sie czy dymic.... Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hebel Napisano 15 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2021 (edytowane) W dniu 10.12.2021 o 20:29, krawiec napisał: Ktos tu ma Sofara i moglby sprawdzic jakie podaje rezystancje izolacji. Powinny byc 3 parametry dla dwoch plusow i minusa. U mnie sa spore roznice, niby zgodnie z normami bo wszystko powyzej 1M Ohma ale na jednym plusie mam 1,3 a na drugim 2,1. Ujemny ma 1,6 i zastanawiam sie czy dymic.... Krawiec Jest to gdzieś w falowniku taka opcja? Mica mam w robocie, a teraz jako że się urlopuję więc nie przytargam miernika i nie pomierzę, jak mierzyłem po montażu paneli wychodziło sporo więcej jakoś grubo ponad 100M (napięciem 1000V) Edytowane 15 Grudnia 2021 przez hebel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 15 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2021 20 minut temu, hebel napisał: Jest to gdzieś w falowniku taka opcja? Mica mam w robocie, a teraz jako że się urlopuję więc nie przytargam miernika i nie pomierzę, jak mierzyłem po montażu paneli wychodziło sporo więcej jakoś grubo ponad 100M (napięciem 1000V) Jest, ale juz wiadomo, ze pokazuje jakies glupoty zwlaszcza podczas pracy. Przy odlaczonym 230V pokazuje od 8 do 50Mohmow w zaleznosci od dnia ( na razie mam odlaczona instalacje od sieci bo jeszcze sie Tauron nie pojawil). Oczywiscie jak ten pomiar zleci na falowniku ponizej 1M ohma to wywali blad. Ludzie raportuja ze maja podobne rozbieznosci. Ciekawi mnie tez parametr mocy biernej, bo jest dostepny w samym falowniku ale w apce i w cloud nie znalazlem tego parametru. Z falownika mozna czytac dane po modbus z wykorzystaniem dolaczonego loggera wifi ale nie znalazlem dokumentacji rejestrow do mojej wersji. Sa do 1 fazowych i do 3 fazowych ale z trzema wejsciami DC. Czesc parametrow jest oczywiscie taka sama ale czesc jest totalnie z tyłka. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 17 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2021 W dniu 15.12.2021 o 18:00, krawiec napisał: Jest, ale juz wiadomo, ze pokazuje jakies glupoty zwlaszcza podczas pracy. Przy odlaczonym 230V pokazuje od 8 do 50Mohmow w zaleznosci od dnia ( na razie mam odlaczona instalacje od sieci bo jeszcze sie Tauron nie pojawil). Oczywiscie jak ten pomiar zleci na falowniku ponizej 1M ohma to wywali blad. Ludzie raportuja ze maja podobne rozbieznosci. Ciekawi mnie tez parametr mocy biernej, bo jest dostepny w samym falowniku ale w apce i w cloud nie znalazlem tego parametru. Z falownika mozna czytac dane po modbus z wykorzystaniem dolaczonego loggera wifi ale nie znalazlem dokumentacji rejestrow do mojej wersji. Sa do 1 fazowych i do 3 fazowych ale z trzema wejsciami DC. Czesc parametrow jest oczywiscie taka sama ale czesc jest totalnie z tyłka. Krawiec Ja mam sofara, ale nie wpadłem na pomysł pomiarów rezystancji (skoro działa, to nie ruszam) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarekB Napisano 17 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2021 W dniu 10.12.2021 o 20:29, krawiec napisał: Ktos tu ma Sofara i moglby sprawdzic jakie podaje rezystancje izolacji. Powinny byc 3 parametry dla dwoch plusow i minusa. U mnie sa spore roznice, niby zgodnie z normami bo wszystko powyzej 1M Ohma ale na jednym plusie mam 1,3 a na drugim 2,1. Ujemny ma 1,6 i zastanawiam sie czy dymic.... Krawiec Ja mam tak: Podłączony fizycznie tylko pierwszy string. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarekB Napisano 17 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2021 W dniu 15.12.2021 o 18:00, krawiec napisał: Z falownika mozna czytac dane po modbus z wykorzystaniem dolaczonego loggera wifi ale nie znalazlem dokumentacji rejestrow do mojej wersji. Mam 3-fazowy z dwoma wejściami i dokumentację, wg której robiłem program do odczytu i raczej się zgadzają. Poniżej adresy 0-39 z opisami: Cytat InverterValue("Operating state", 0, 1, " "), // 0 - wait, 1 - check, 2 - normal, 3 - fault, 4 - permament InverterValue("Fault 1", 1, 1, " "), InverterValue("Fault 2", 2, 1, " "), InverterValue("Fault 3", 3, 1, " "), InverterValue("Fault 4", 4, 1, " "), InverterValue("Fault 5", 5, 1, " "), InverterValue("PV1 voltage", 6, 10, "V"), InverterValue("PV1 current", 7, 100, "A"), InverterValue("PV2 voltage", 8, 10, "V"), InverterValue("PV2 current", 9, 100, "A"), InverterValue("PV1 power", 10, 0.1, "W"), InverterValue("PV2 power", 11, 0.1, "W"), InverterValue("Output active power", 12, 0.1, "W"), // chwilowa moc czynna InverterValue("Output reactive power", 13, 0.1, "Var"), // chwilowa moc bierna InverterValue("Grid frequency", 14, 100, "Hz"), InverterValue("A-phase voltage", 15, 10, "V"), InverterValue("A-phase current", 16, 100, "A"), InverterValue("B-phase voltage", 17, 10, "V"), InverterValue("B-phase current", 18, 100, "A"), InverterValue("C-phase voltage", 19, 10, "V"), InverterValue("C-phase current", 20, 100, "A"), InverterValue("Total production ", 21, 2, 1, "kWh"), // total energy InverterValue("Total generation time ", 23, 2, 1, "h"), //total operational time InverterValue("Today production", 25, 100, "kWh"), InverterValue("Today generation time", 26, 1, "m"), //today generation time in minutes //static value? during fault (no grid) stays the same InverterValue("Inverter module temperature", 27, 1, "C"), //module temperature InverterValue("Inverter inner temperature", 28, 1, "C"), //inverter temperature InverterValue("Inverter Bus voltage", 29, 10, "V"), //bus voltage InverterValue("PV1 voltage sample by slave CPU", 30, 10, "V"), // Vice CPU input voltage 1 InverterValue("PV1 current sample by slave CPU", 31, 100, "A"), //during fault (no grid) there is an value InverterValue("Count-down time", 32, 1, "h"), //count down timer (h) InverterValue("Inverter alert message", 33, 1, " "), InverterValue("Input mode", 34, 1, " "), InverterValue("Board inner message", 35, 1, " "), InverterValue("Insulation of PV1+ to ground", 36, 1, "Ohm"), //PV1 insulation resistance InverterValue("Insulation of PV2+ to ground", 37, 1, "Ohm"), //PV2 insulation resistance InverterValue("Insulation of PV - to ground", 38, 1, " "), //isolation impedance - cathone to ground InverterValue("Country code", 39, 1, " ") /*, //country code Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 17 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2021 14 minut temu, DarekB napisał: Mam 3-fazowy z dwoma wejściami i dokumentację, wg której robiłem program do odczytu i raczej się zgadzają. Poniżej adresy 0-39 z opisami: Np. ta wartosć: InverterValue("PV1 current sample by slave CPU", 31, 100, "A"), //during fault (no grid) there is an value u mnie ten parametr ma wartości zbliżone do NAPIĘCIA na drugim stringu. Na pewno nie jest to prąd po 350A to przesada... Między innymi z tego powodu wydaje mi się, że dokumentacja jest do 1 fazowego. Znalazłem też do 3-fazowego ale z 3 wejściami DC. Tam wiecej parametrów się nie zgadza. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarekB Napisano 17 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2021 Wartości właśnie odczytane z falownika Kolejno opis, wartość odczytana, dzielnik, wartość rzeczywista, jednostka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 17 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2021 (edytowane) 13 minut temu, DarekB napisał: Wartości właśnie odczytane z falownika Kolejno opis, wartość odczytana, dzielnik, wartość rzeczywista, jednostka Jaki model? U mnie PV1 current sample by slave CPU pokazuje aktualnie 424.3 przy odłączonej instalacji od sieci (bo jeszcze Tauron się nie pojawił). Nie wierze, że to są nawet 4,243A... u Ciebie też te 8,25A to sporo mając prąd na tym stringu 2,19 zmierzony w innym rejestrze. Parametr Reactive Power tez jest jakiś z "dudy". Krawiec Edytowane 17 Grudnia 2021 przez krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarekB Napisano 17 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2021 Sofar Solar 5.5 KTL-X Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 19 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 W dniu 17.12.2021 o 12:48, DarekB napisał: Wartości właśnie odczytane z falownika Kolejno opis, wartość odczytana, dzielnik, wartość rzeczywista, jednostka Czym to odczytałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarekB Napisano 19 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 Zrobiłem sam na ESP32 + interfejs modbus. Odczytuję po kablu i przez wifi wysyłam na pvmonitor. Do tego mam podgląd lokalnie na www. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 19 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 4 godziny temu, zet napisał: Czym to odczytałeś ? Na githubie jest programik w phyton3 ktory czyta dane przez wifi. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 19 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 Godzinę temu, krawiec napisał: Na githubie jest programik w phyton3 ktory czyta dane przez wifi. Krawiec Spoko, a mogę prosić link ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarekB Napisano 19 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2021 Jest tego trochę, proponuję ten: https://github.com/MichaluxPL/Sofar_LSW3 A tu dyskusja na elektrodzie: https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=19617592#19617592 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 21 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2021 Q...r....ka.... Jak się właśnie okazało, podłączenie fotowoltaiki do sieci gdy umowa na punkt poboru prądu jest na dwie osoby przerasta możliwości systemów informatycznych taurona... nosz..... miesiąc w plecy... Jak można.....robić takie rzeczy... i spuścić wszystko do /dev/null.... Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 21 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2021 4 godziny temu, krawiec napisał: Q...r....ka.... Jak się właśnie okazało, podłączenie fotowoltaiki do sieci gdy umowa na punkt poboru prądu jest na dwie osoby przerasta możliwości systemów informatycznych taurona... nosz..... miesiąc w plecy... Jak można.....robić takie rzeczy... i spuścić wszystko do /dev/null.... Krawiec A weź tu dostań jakieś dofinansowanie, jak np. jedno z małżonków jest rolnikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 21 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2021 5 godzin temu, krawiec napisał: Q...r....ka.... Jak się właśnie okazało, podłączenie fotowoltaiki do sieci gdy umowa na punkt poboru prądu jest na dwie osoby przerasta możliwości systemów informatycznych taurona... nosz..... miesiąc w plecy... Jak można.....robić takie rzeczy... i spuścić wszystko do /dev/null.... Krawiec Po co zawieraliście umowę na 2 osoby jak bez problemu da się na 1? Po to by se problemów narobić np. przy rozwiązaniu czy zmianie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 21 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2021 18 minut temu, ZUBERTO napisał: Po co zawieraliście umowę na 2 osoby jak bez problemu da się na 1? Po to by se problemów narobić np. przy rozwiązaniu czy zmianie? O ile pamietam 12 lat temu byly z tym jakies cyrki... bo dom jest na dwie osoby i wszystkie papiery potrzebne do umowy tez byly. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 21 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2021 Q...r....ka.... Jak się właśnie okazało, podłączenie fotowoltaiki do sieci gdy umowa na punkt poboru prądu jest na dwie osoby przerasta możliwości systemów informatycznych taurona... nosz..... miesiąc w plecy... Jak można.....robić takie rzeczy... i spuścić wszystko do /dev/null.... KrawiecJa na razie na Taurona narzekać nie mogę. Montaz instalacji mam za miesiąc a licznik założony tydzień temu, niecale dwa tygodnie od złożenia podania o licznik dwukierunkowy.Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 22 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2021 14 godzin temu, krawiec napisał: O ile pamietam 12 lat temu byly z tym jakies cyrki... bo dom jest na dwie osoby i wszystkie papiery potrzebne do umowy tez byly. U mnie dom na 2os, ale umowy jak na prad na 1os. Minus taki, że z żoną nie chcą gadać, nie podadzą jej np kwot a to akurat ona płaci u nas. Faktur patałachy też nie potrafią dobrze wystawić, zwykle co 6m jest więcej niż jedna runda, ostatnio nawet 4x wysyłali . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 22 Grudnia 2021 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2021 16 godzin temu, spad napisał: Ja na razie na Taurona narzekać nie mogę. Montaz instalacji mam za miesiąc a licznik założony tydzień temu, niecale dwa tygodnie od złożenia podania o licznik dwukierunkowy. Widzisz, a mama czekała prawie miesiąc na licznik od Taurona. Piękne słońce było, panele na dachu, a licznika niet Zobaczymy jak u mnie pójdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GoldFinger Napisano 2 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 I krótkie podsumowanie 2021 roku Instalacja z 2020 roku 5,1 kWp (strona południowa, nachylenie dachu ok. 32 stopnie) wyprodukowała 5417 kWh. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 2 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 (edytowane) 18 minut temu, GoldFinger napisał: I krótkie podsumowanie 2021 roku Instalacja z 2020 roku 5,1 kWp (strona południowa, nachylenie dachu ok. 32 stopnie) wyprodukowała 5417 kWh. Ta sama moc instalacji tj 5.1, start luty 2020, instalacja na gruncie 2021 5.74MWh Dla porównania 2020 (instalacja wystartowała pod koniec lutego) W sumie porównywalnie, gdyby dodać styczeń i luty wyszło by koło 5.8-5.9MWh I jeszcze wykres z Tauron pobór/oddanie Trochę zapasu zostało jeszcze Edytowane 2 Stycznia 2022 przez Koonrad 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 2 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 Ładny październik bardzo dobrze widać na Waszych wykresach. U mamy instalacja 7,12 wyprodukowała ok 250kWh w listopadzie i 150 w grudniu. Jak dobrze pójdzie, za kilka(naście) dni i u mnie na dach wjadą panele Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 13 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 (edytowane) Skończyli. Na dach wjechało 18 paneli Hyundai HiE-S410VG, a do garażu falownik FoxEss. 11 paneli na południe, 7 za zachód. Teraz jeszcze czekam na licznik.... Edytowane 13 Stycznia 2022 przez Majkiel 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lucash Napisano 15 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2022 W dniu 13.01.2022 o 14:30, Majkiel napisał: Skończyli. Na dach wjechało 18 paneli Hyundai HiE-S410VG, a do garażu falownik FoxEss. 11 paneli na południe, 7 za zachód. Teraz jeszcze czekam na licznik.... ile dutków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lucash Napisano 15 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2022 czy mógłby ktoś mnie poratować danymi godzinowymi za cały rok jeśli chodzi o pobór energii na potrzeby własne i produkcja z paneli? Mam tylko to 2 ale chciałem zrobić jakąś realną ocenę oplacalności inwestycji po zmianach od kwietnia 2022. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 17 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 W dniu 15.01.2022 o 20:40, lucash napisał: ile dutków? Wyszło 4 tysiące za 1 kWp. czyli 29,5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zinger Napisano 17 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 W dniu 15.01.2022 o 20:41, lucash napisał: czy mógłby ktoś mnie poratować danymi godzinowymi za cały rok jeśli chodzi o pobór energii na potrzeby własne i produkcja z paneli? Mam tylko to 2 ale chciałem zrobić jakąś realną ocenę oplacalności inwestycji po zmianach od kwietnia 2022. Ja mam instalacje od marca 2021 3.3kWp. W 2021 wyprodukowala 3221kWh. Wg e-licznika oddalem do sieci 1986kWh w 2021. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lucash Napisano 17 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 Godzinę temu, zinger napisał: Ja mam instalacje od marca 2021 3.3kWp. W 2021 wyprodukowala 3221kWh. Wg e-licznika oddalem do sieci 1986kWh w 2021. jakby udało Ci się coś ściągnąć w rozdziałce godzinowej, byłoby super. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 17 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 W dniu 15.01.2022 o 20:41, lucash napisał: czy mógłby ktoś mnie poratować danymi godzinowymi za cały rok jeśli chodzi o pobór energii na potrzeby własne i produkcja z paneli? Mam tylko to 2 ale chciałem zrobić jakąś realną ocenę oplacalności inwestycji po zmianach od kwietnia 2022. U mnie 2021 był najgorszym rokiem. Produkcja 3756kWh z 4.5kWp (poprzednie lata 4.2-4.3kWh). Zużycie 350-512kWh/m, rocznie ok 5MWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 17 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 jakby udało Ci się coś ściągnąć w rozdziałce godzinowej, byłoby super. Umiesz sobie z API wyciągnąć? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zinger Napisano 17 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 2 godziny temu, lucash napisał: jakby udało Ci się coś ściągnąć w rozdziałce godzinowej, byłoby super. Nie skumalem, co w rozdzialce godzinowej Cie interesuje? Tu mam statystyke zuzycia pradu w poszczegolnych strefach (G13) za 2021 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
