Kolektory fotowoltaiczne
23 minuty temu, zinger napisał:
Nie skumalem, co w rozdzialce godzinowej Cie interesuje?
Tu mam statystyke zuzycia pradu w poszczegolnych strefach (G13) za 2021
No tak ale w nowym modelu rozliczeniowym będziesz niewykorzystaną energię sprzedawał po jakiejś tam średniej miesięcznej. A żeby policzyć średnią miesięczną...trzeba mieć dane godzinowe ;)
Godzinę temu, Fili_P napisał:
3 godziny temu, lucash napisał:
jakby udało Ci się coś ściągnąć w rozdziałce godzinowej, byłoby super.
Umiesz sobie z API wyciągnąć?
A co to jest? ;)
Dane godzinowe w aplikacji e-licznik sa, ale to per dzien. Nie widze nigdzie jakichs zbiorczych pokazujacych ile w jakich godzinach zuzylem, ile oddalem.
Rozliczenie bede mial po roku, tj koncem marca. No i ja sie bede rozliczal po starych zasadach, czyli "oddadza" mi 80% z tego co wyprodukowalem a nie skonsumowalem, a reszte doplace wg zuzycia.
coś wymyślę. Posłużę się tym co mi tutaj daliście plus poszperam jeszcze  w moich bezkresnych czeluściach z kWh.
Zastanawiam się czy zestawienie godzinowe Ci się przyda (jeśli nawet znajdziesz). U Kowalskiego okaże się, że ma autokonsumpcję w wysokim sezonie na poziomie 30% a u Ciebie wyjdzie na poziomie 15% i wszelkie wyliczenia pójdą się paść. Innymi słowy Twoje zapotrzebowanie godzinowe w ciągu dnia może być zupełnie inne od otrzymanych danych.
Moje dane statystyczne (praca zdalna, pralka i suszarka często uruchamiana w dni robocze w godzinach dopołudniowych, rekuperator 24h, indukcja):
Patrzyłeś na ludzi na pvmonitor?
Wczoraj zakład energetyczny wymienił mi licznik. Instalacja zaczęła działać [emoji16]
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
  • 3 tygodnie później...
Przyszło rozliczenie, do zapłaty mam 526pln, czyli zaoszczędziłem ok 2500pln, a to znaczy, że za rok instalacja się zwróci (po 2 latach, instalacja z gminy z udziałem własnym ok 5500pln)
Moc 4.76kW,kąt tylko 10 stopni. Nie jest źle, gdyby nie kąt to może wyszedł bym na 0, albo ze 2-4 panele więcej...to był bardzo dobry interes...
Edytowane przez Pado
Zgłaszam post do moderatora :old:
Moja dotacja wyniesie 3000 zł o ile zmieszczę się w nowym naborze i z gminy dodatkowo dostane zero ;] Ale jeśli tak będzie zmieszczę się w 6 latach zwrotu rotfl
oj tam, u mnie już 2lata zleciały i zostało 3-4 do zwrotu :phi:
ale jak fajnie się płaci rachunek, właśnie dostałem za pół roku i się szarpnąłem i zapłaciłem z góry do czerwca coś 160zł :palacz:
U mnie dopiero od piątku instalacja działa. Wstępne obliczenia to 5 lat i zwrot z inwestycji.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Właśnie dostałem rachunek za drugą połowę 2021: do zapłaty 130pln. Pierwsze półrocze 820pln. Czyli za rok 950pln. Biorąc pod uwagę oszczędności na rachunkach za prąd i za gaz to w 2021 roku mam ok 3300pln oszczędności. Jest ok.
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
Całe 108zł za pół roku, same stałe opłaty.
W dniu 13.01.2022 o 14:30, Majkiel napisał:
Skończyli.
Na dach wjechało 18 paneli Hyundai HiE-S410VG, a do garażu falownik FoxEss.
11 paneli na południe, 7 za zachód.
Teraz jeszcze czekam na licznik....
Wczoraj wymienili licznik..... nie spieszyło się Tauronowi.
PGE też wszystko w max terminie... lub kilka dni po
Widzę, że każdemu liczą jak chcą.
U mnie za pół roku 183.
To od paru rzeczy zależy.
A ile masz opłaty handlowej.
Stawiam, że wcisnęli Tobie umowę na dodatkowe usługi, z których i tak nie korzystasz.
Co 2 miesiąc sprzedaż energii 15,38, dystrybucja energii 46,03 = 61,41.
W zeszłym roku sprzedaż 10,46, dystrybucja 16,63 = 27,09
Jak Wasz dzisiejszy urobek?
U mnie dzisiaj 10,5 kWh. W tym miesiącu 35,1 kWh.
Ja czekam na licznik. Minął 15 dzień. ENEA.
To jeszcze z 15 poczekasz [emoji1]
Ja czekając na licznik produkowałem (i zużywałem) energię.Jak przyszła ekipa wyłączyłem instalkę na godzinę ;]
A z jakiej mocy paneli?
U mnie dziś 39,36kWh z instalacji 8kW. I kompletnie nie wiem , czy to dobrze czy mało.
Ooo Panie to grubo. U mnie 8.95 kWh z 6.23 kWp.
Tak w sumie słońca za dużo nie było. Teraz coś dopiero ma być więcej przez kilka dni to się nerwowy zacznę robić 😁
Dzisiaj 10,36kWh z 3,73kWp.
U mnie 22,10 z instalacji 7.38 południe - zachód, a u mamy 23,37 z instalacji 7.18 na południe.
29,95kWh z 6,54.
Chyba pierwszy taki uzysk od dawna.
U mnie wczoraj do około południa słońce było prawie cały czas za chmurami. Ciekawe jak będzie dzisiaj, ale zapowiada się dobrze.
12 godzin temu, ZUBERTO napisał:
z 3,73kWp
Moze pisałeś może przeoczyłem. Jaka masz instalacje i ile cię kosztowała?
Huawei SUN2000-3KTL-M1 + 9x panel Risen 415 + 9x optymalizatory Huawei SUN2000-450W-P (słup mi zawadza) idealnie na południe, na dachu o małym kącie.
18000 w maju-czerwcu 2021.
Edytowane przez ZUBERTO
Panele 5,04 kW.
Na południe , dach o małym nachyleniu. Popołudniu - tak od 15.30 - drzewo zasłania.
Wczoraj 9.6kWh (6.5kW). Luty 44kWh
Po wczorajszym dniu równe 500kWh jestem w plecy od Nowego Roku. Mam nadzieję, że wiosną nadrobię albo żona auto będzie na publicznych ładowarkach ładować :phi:.
W sobotę 12,5 kWh  z 4,75kW, ale mam mały kąt 10stopni, instalacja na południe.
W lutym do dziś 55 kWh, dziś także super słonecznie, powinno być tez powyżej 12 kWh
Na wiosnę trzeba będzie przemyć panele bo przy takim kącie na pewno więcej syfu na nich zostaje
Wczoraj 24,3 dzis 27,2 kWh, w lutym 107,7, w tym roku 261,2.
Instalacja 6,3 kW południe 45st.
Instalacja 3.2, w styczniu 98kWh, w lutym juz 71kWh, z czego wczoraj 16.4 a dzisiaj 17.1
W sobotę miałem rekord produkcji od dnia montażu, czyli od 9.11.2021: 23,6 kW, niedziela 22,9 kWh, luty 118kWh z 6,16 kW
Dzisiaj liczę na podobny wynik.
Po Waszych wynikach widzę, że nie mam najgorzej.
Sobota 15,9, niedziela 22,1 kWh (rekord) a instalacja 5,32 kWp. W lutym 107 kWh produkcji, styczeń za to 150 kWh.
Dach ustawiony na południe praktycznie bez zacienień w lecie, obecnie delikatnie przysłaniają drzewa pod koniec słońca.
Przy okazji zaobserwowałem wczoraj pierwszy raz przeciążenie sieci, falownik przy 255V odłączył się na kilka minut i ponownie rozpoczął produkcję, przypadkiem to wyłapałem i jestem ciekaw co to będzie latem  ;]
Edytowane przez komor
Przy takiej samej instalacji 5,32 tylko odchylonej 30st. na wschód mam nieco słabsze wyniki:
No i pewnie od lokalizacji zależy mocno, u mnie w sobotę 22 a w niedzielę 21kWh
Dziś też pompuje jak szalone, pewnie 23 pęknie.
U mnie drzewa sąsiada skutecznie ograniczają produkcję. Dopiero od około godziny 11:30 zaczyna dawać czadu. Im bliżej lata tym będzie lepiej.
No, to może być spory problem.
I jak czytam na grupach to niestety coraz częstsze zjawisko - elektrownie nie modernizują sieci, im więcej "producentów" tym trudniej utrzymać napięcie w normie. Sprzętom w domu i u sąsiadów na pewno też to nie służy.
Zgłoś do ZE, niech spróbują coś z tym zrobić. U rodziców też jest podobny problem z U ok 248V i brak w okolicy paneli.
Za to u mnie jest napięci "light" zwykle ok 215V, więc PV dobrze zrobi :phi:
Dzisiaj zauważyłem na wykresach, że drzewa zasłaniając jednak sporo z produkcji wycinają, mimo że liści brak. Najgorzej, że drzewa niczyje i nie ma jak przyciąć. Póki co problem dotyczy tylko zimy, ale dęby dorodne rosną.
6,8 kWp wsch- zach z falownika.
Licznik Energii oczywiście oddanej pokazuje mniejcc404068ff254e3500121278c7ee43a2.jpg
Zgłoszę jak problem zacznie nawracać, a drzewa zawsze możesz podciąć sam, skoro niczyje to nikt nie będzie Ci robił problemów, tylko nie daj się złapać ;]
Najlepiej do drona podczepić piłę, może nikt nie zauważy :phi:.
Takie drzewa niczyje są jeszcze gorsze niż upierdliwego sąsiada, bo w tym drugim przypadku znasz przeciwnika i możesz coś próbować zrobić.
U mnie dziś około 11:45 było przekroczenie na jednej fazie :(
Licznik Zamela (MEW-01) zarejestrował max 251,5V na jednej z faz.
Z tego co się orientuje, w najbliższych dniach/tygodniach powstaną dwie kolejne instalacje trzy domy dalej :(
