Jak bardzo się przejmować czyszczeniem skórzanej kierownicy
Czy olać? Przetrzeć szmatką?
Czy najtańszym sumptem, wilgotna ściereczka z płynem ( "ludwik" ) i krem nivea?
Czy "chusteczki do czyszczenia kierownicy"?
Czy kupić zestaw do czyszczenia ( np. COLOURLOCK czy GLIPTONE za ok 100 pln )?
Edytowane przez Flanel
Ja czyszczę kierownice benzyną ekstrakcyjną i maluję "wilbrą" z allegro.
Kobita mówi, że wygląda jak nowa.
Robiłem już parę rzeczy ze skóry w Galaxy i mam wprawę w renowacji.
Ja tam standardowo przecieram około 1 raz na tydzień chusteczkami do "puuuuu......" niemowlaków i jest ok.
Generalnie we wszystkich furach tak robię bez względu czy to kiera ze świniaka czy z plastiku ze względów higienicznych.
Tu chodzi o pielęgnację a nie renowację
Od lat wszystko w środku auta pielęgnuję nawilżonymi chusteczkami z Lidla lub Biedronki. Kiedyś kupiłem sobie jakiś psikacz do kokpitu. Różnic nie zanotowałem, więc wróciłem do mokrych chusteczek. Szybciej, zawsze pod ręką, wygodniej.
Robię tak samo :) Chusteczki nawilżane do pupy niemowlaka
Czyli tylko czyszczenie, zero pielęgnacji?
TAK, jak nie wsiadasz z brudnymi łapami z "budowy", nie masz sygnetów na palcach to kiera Ci starczy - aż do sprzedania auta (chyba, że to beżowy francuz :) )
Polecam zestaw do mebli skórzanych z Ikea - cena śmieszna, na długo starcza, a i umyjesz i zakonserwujesz. :ok: Nawet tapicerki samochodowe nim robiłem i efekt był bardzo spoko. Oczywiście to nie zregeneruje już zniszczonej.
a jaka jest trwałość takiego malowania ?
Jak sprzątam samochód, to zawsze przelecę psiukaczem "do wszystkiego" Sonaxa - w celach higienicznych.
W zależności od chciejstwa i potrzeb (jak dzieciaki naświnią z tyłu) - czyli około raz w miesiącu - używam zestawu ColourLock. Przyznam że po czyszczeniu i konserwacji skóra zdecydowanie ładniej wygląda - wraca do stanu "jak nowa" - w moim wypadku - robi się znowu ładnie matowa.
Ostatnio też, po 4mcach posiadania,  na próbę przeleciałem woskiem do skóry - widać, że skóra fajnie zmiękła, ale nie podoba mi się niestety pojawiający się połysk, więc będę się z tym ograniczał :)
Przecieram wilgotna ścierką, przy okazji sprzątania w aucie. To trzeba się modlić do tej kierownicy? O dzięki, że mnie uświadomiliście 8]
Nikt nie napisał o modlitwie...
Głodnemu...?
Głodnemu...?
Nie trzeba pisac dosłownie, by tak to wygladało.
Jak widać lepiej pisać dosłownie, bo potem kogoś ponosi nadinterpretacja.
Nigdy niczym specjalnym nie czyscilem ;]
Przecieram tak samo jak kokpit i tyle...
A ta "skora", to chociaż skora, czy jakies ekologiczne guano jak w większości aut? ;]
To co daje producent ( VW )
To watpie, ze to jakas wysokogatunkowa skora, wymagające specjalnej pielegnacji ;]
IMHO jak przetrzesz szmatka raz na jakiś czas to w zupelnosci wystarczy :ok:
Czyszczenie tak jak piszesz to tylko zabijanie zarazków ukrytych w "skórze".
Zalezy jak mocno zuzyta...
Jak malo to tluszcz do siodel
Czyli do tej pory robiłeś źle.
tak czytając jak niektórzy robią "spust" na kierownice to wolę ją po 3 latach obszyć za 250-300PL ;)
Bo ty chyba będzie równowartość tych środków poświęconych na pielęgnację kierownicy.
PS
Flanel
W "Rumuni" masz dobrego "kaletnika" co Ci kierę obszyje "świniakiem" :)
24 minuty temu, Camel napisał:
PS
Flanel
Nawet dwóch. Ten na M jednak liczy sobie 350-400 za obszycie :ok:
Poszedłem na kompromis. Skóra u mnie troche zużyta (4 lata ) ale niezniszczona, kupiłem zestaw od Gliptone (czyścik i odżywka )za 54 ziko, i myślę że na razie wystarczy.
Dzięki za sugestie.
Dzięki za sugestie.
Co to za waluta ZIKO?
Dzięki za sugestie.
Poszło ostro w górę przez ostatnie 6-7 lat :(
Dzięki za sugestie.
Obszycie w poprzednim aucie za 150 PLN
ja mam szczescie bo moja po 235tkm wyglada normalnie, jedynie polnocny zachod nieco wygladzony. Nic sie nie luszczy, nie popelalo, nie poprulo sie. Czasem przetre szmarka do kokpitu jak mi sie przypomni, jakos 2x w roku.
Ale nie mam bizuterii, tylko ja jezdze i lapy myje w razie czego.
Jak sie dba tak sie ma:)
Koleka obszywal we wro 280 zl
2 godziny temu, TIMMY napisał:
@Flanel
Colourlock naprawdę świetnie działa.
Jeżeli tylko kierownica, to można kupić mały zestawik za 30 zeta:
https://sklep.colourlock.pl/produkty-44/zastosowanie/czyszczenie/zestaw-konserwujacy-do-kierownic.html
Mam taki zestaw. Problemem jest tylko jedna chusteczka w zestawie. Musi być czymś extra nasączona bo po przetarciu nią kierownicy  chusteczka była dosłownie czarna. Później stosowałem zwykłe - dla dzieci i efektu czarnej, brudnej chusteczki nie było. No chyba, że przed moim pierwszym czyszczeniem kierownicy dłuuugo nikt nic nie robił z kierownicą.
Nanoszenie na kierownicę preparatu nie jest trudne - płatkami higienicznymi do twarzy kilkukrotnie przemyję kierownicę w odstępach kilkuminutowych. Kierownica robi się matowa i jakby "woskowa" . Jednocześnie jest bardziej śliska. zabieg starcza na 2-3 tygodnie (wiadomo jeden wiecej drugo mniej jeździ).
Dzięki za sugestie.
https://allegro.pl/ogloszenie/obszywanie-kierownic-tomaszow-maz-i-okolice-7877925051
Ja już się przyzwyczaiłem, ze względem AK wszystko robie zle ;]
Poczawszy od zmiany oleju czy filtrow zgodnie z zaleceniami producenta, po jak widać sprzątanie wnętrza i czyszczenie kierownicy ;)
Jeden ma łapy jak oderwane od długopisu, a inny jak od pługa, mimo że czyste są te i te.
@Kondi
Ściereczka jest nasączona właśnie środkiem czyszczącym.
Drugi środek to zabezpieczenie.
Matowa skóra to czysta skóra.
Warto poogądać filmiki na YT na kanale Colourlock. Można się dowiedzieć ciekawych rzeczy na temat skóry.
Jak ktoś ma tapicerkę skórzaną i chce ją ładnie utrzymać, to naprawdę polecam.
PS
Flanel
Oczywiście Twój wybór, ale ten "spust" z czyszczeniem i konserwacją to góra 5 minut pracy plus kilkanaście minut na wyschnięcie.
Zstaw za 100 złotych stosowany tylko do kierownicy, wystarczy Ci chyba do końca życia auta :)
Dzięki za sugestie.
Stosuję od kilku lat Gliptone.
  • 3 tygodnie później...
Wymieniłem niedawno kierownicę na świeżo obszytą świniakiem. Zapytałem obszywacza o sposób pielęgnacji i polecił dobre (nie eko) chusteczki nawilżane to dziecięcej pupki.
W e46 obszyłem niedawno za 180 - kiera zużyta za kierę obszytą.
Dnia 18.05.2019 o 16:59, grogi napisał:
Nic nie robię.
Ja czasami przetrę żeby kierownica nie była bardzo syfiasta.
Teraz, tomecki napisał:
Hmm, ja nigdy nic nie robiłem i raczej to się nie zmieni ;]
Tzn utrzymanie zwykłej czystości jak najbardziej, ale nic więcej ;]
Dokładnie tak.
Mniej więcej raz na miesiąc, przy każdym sprzątaniu samochodu czyszcze kierownicę rozcieńczonym APC, dotąd aż ścierka po przejechaniu nie będzie czysta-  kierownica jak nowa. W poprzednim samochodzie też tak robiłem.
  • 7 miesięcy później...
21 minut temu, Mamarcin napisał:
Ja używam ich preparatów zgodnie z instrukcją, warto poczytać i sie zapoznać. maja sprawdzone produktu w dobrej cenie.
https://sklep.colourlock.pl/produkty-49/przeznaczenie/kierownica.html
https://colourlock.pl/glowna/czyszczenie-konserwacja-skor/
Info bezpośrednio od specjalistów od skóry:
Konserwacja skóry
Fakty:
  • 90% uszkodzeń z którymi spotykamy się na co dzień w tapicerkach skórzanych dotyczy wytarć farby.
  • Skóry samochodowe w ciągu pierwszych trzech lat praktycznie nie potrzebują natłuszczenia.
  • Dostępne na rynku środki to w większości środki pielęgnujące zapewniające natłuszczenie, poprawiające wygląd skóry i dysponujące filtrem UV.
  • Na boczek podczas wsiadania działa 70% ciężaru naszego ciała.
  • Lakier wykończeniowy na skórze potrzebuje skutecznej ochrony i wzmocnienia.
  • Dodatkowa warstwa polimerowa może chronić skóry przed migracją zewnętrznego barwnika i ułatwiać usuwanie przebarwień.
Dzięki ustaleniu faktów mogliśmy stworzyć kompleksowy system ochronny skóry oparty na powłoce polimerowej, która zabezpieczy Państwa skórę przed wycieraniem i tratą barwnika.
Współpraca z przemysłem samochodowym oraz analiza przyczyn powstawania najczęstszych problemów doprowadziło do stworzenia środka Leder Versiegelung, który skutecznie zabezpiecza przed powstawaniem uszkodzeń i zapobiega trwałemu powstawaniu przebarwień po jeansach.
Środek tworzy na skórzy niewidoczną warstwę wspomagająca w ochronie oryginalne wykończeni skóry. Jest całkowicie transparentny i nie pozostawia trwałego apachu. Środek uzyskał pozytywną opinie do stosowania w samochodach koncernu VW
https://colourlock.pl/renowacja-skory/
kochamy reklamy ;]
