Tani olej 5W40 - który wybrać?
Szukam taniego, przyzwoitego oleju 5W40 do diesla bez DPF. Który z listy poniżej będzie najlepszy?
1. Orlen Platinum 5W40
2. Lotos Synthetic Plus 5W40
3. Shell Helix Ultra 5W40
4. Total Quartz 9000 5W40
Orlen pasuje mi ze względu na cenę i pojemność butelki 4,5L czyli w sam raz na wymianę w mJTD 120KM. Dolewek nie wykonuję, więc nie ma sensu kupować więcej. Ktoś coś poleci? Wg instrukcji olej musi spełniać normę FIAT 9.55535-M2, która mówi że:
Cytuj
Qualification for lubricants with extended drain. OEM recommended product also meets ACEA B3-04/B4-04
1 minutę temu, RABIN napisał:
Fuchs 5w40 Titan GT będziesz pan zadowolony
Ale to jest olej niskopopiołowy czyli prawdopodobnie ze zubożoną ilością dodatków uszlachetniających.
Jakiś czas temu testowałem na moim poczciwym JTD różnej olej 5W40 i u mnie niestety pomimo, że lubię polskie to Orlen słabo wypadł. Pod deklem zrobiło się ciemno brązowo, pomimo, że wcześniej było czysciutko.
ma inny pakiet, nie jest pod żadnym względem zubożony.
Jak czegoś nie rozumiesz to nie znaczy odrazu, że to jest gorsze... oleje niskopopiołowe mają nowszy pakiet dodatków i zostawiają miej depozytów, czyli generalnie są lepsze, a nie gorsze czy zubożone jak to napisałeś.
z tej listy obojętne, niczym szczególnym żaden z nich się nie wyróżnia, jak będziesz wymieniał co 10kkm to tym bardziej bez różnicy.
Nie tylko ja czegoś nie rozumiem:
Cytuj
Niestety, dodatki uszlachetniające, po których spaleniu powstają popioły tak szkodliwe dla filtrów cząstek stałych i katalizatorów, są silnikowi bardzo potrzebne. Ograniczają one zużycie elementów silnika, zwłaszcza gładzi cylindrycznych i pierścieni. Gdy tych dodatków nie ma, silnik jest chroniony przed zużyciem w znacznie mniejszym stopniu. Oczywiście, nowoczesne silniki z filtrami DPF są przystosowane do olejów niskopopiołowych, ich układy smarowania wytwarzają ciśnienie oleju wielokrotnie wyższe niż w silnikach starszej generacji.
Cytuj
Dodatkowo, ze względów ochrony środowiska, wprowadzono ograniczenie dopuszczalnej ilości dodatków zawierających fosfor (P) i siarkę (S), które niszczą (dezaktywują) katalizatory w układach wydechowych.
Ze złożenia zastosowanych skrótów stworzono angielską nazwę low SAPS dla tej nowej grupy olejów silnikowych (oznaczającą niską zawartość popiołu siarczanowego, związków fosforu i związków siarki), a w języku polskim przyjęła się nazwa oleje niskopopiołowe.
Praktyka pokazała, że ograniczanie zawartości ważnych dodatków oleju musi mieć swoje granice. Np. mniejsza ilość dodatków zawierających fosfor wydłuża wprawdzie życie konwertorów katalitycznych (do 240 tys. km przebiegu pojazdu), ale znacznie skraca trwałość ważnych części silnika, np. elementów rozrządu czy gładzi cylindrowych.
Któryś z tych.
Bo tani i nie opłaca się podrabiać.
nie mam pojęcia kto to pisał, ale wyżej i tak Ci już napisałem dlaczego to nie jest prawda.
1 godzinę temu, Smigiel napisał:
Jak z tej listy to Shell
Zgadzam się, bierz Shell Ultra, na Allegro jest oficjalny sklep.
Stosowałem kiedyś Shell Helix Ultra 5W40 i odnotowałem na tym oleju wyższe temperatury pracy silnika. Nie wiem jak to tłumaczyć.
Kiedyś chyba @kaczorek79 polecał ten olej, ale koniecznie z nową etykietą bo poprawili jego parametry.
O tutaj:
Edytowane przez marcinur
Kiedyś chyba [mention=155996]kaczorek79[/mention] polecał ten olej, ale koniecznie z nową etykietą bo poprawili jego parametry.
O tutaj:
Jakie parametry? Nie mogę znaleźć żadnych informacji nt zmian w składzie oleju Shell. Większość grafik zamieszczonych w sklepach internetowych przedstawia starą wersję etykiety.
Na 100% mają dodatki niskopopiołowe czyli dobre dla DPF, ale w sumie gorsze dla innych rzeczy.
Jest na rynki olej np. 0W40 nisko-popiołowy???
Bo pomiar był przeprowadzony za pomocą niepohamowani.
Brałbym Lotos/Orlen, albo to co jest w sklepie do którego bym się udał.
Teraz, bochumil napisał:
What?
Miało być dupohamowni - jakoś agresywna korekta zadziałała  :).
ale gorsze bo tak twierdzisz czy potrafisz to czymś podeprzeć?
Pakiety ZDDP są dobre bo są tanie i dobre... one robią swoją robotę, ale przy okazji zostawiają syf. Nowsze formulacje oparte o Bor i Molibden robią zdecydowanie lepszą robotę, a przy okazji nie zostawiają tyle syfu.
a żeby to jeden... to pytanie ma czegoś dowodzić?
8 godzin temu, bochumil napisał:
O tutaj:
@bochumil @bochumil czemu nie selenia wr 5w40? To raptem kilkadziesiąt złotych roznicy względem uśrednionych producentów. Ja leje od nowości książkowy olej. Poprzedni właściciel też selenie.  Nie mam problemu z motorem. Tym bardziej obecnie już byłbym niepewny oleju . Tam zachowania motoru na nowość... Połączenia uszczelkowe mogłyby się roznie zachować. Więc?
:hmm:
:hmm:
No od tej drugiej nowości [emoji2960]
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Bo jak szukałem parę lat temu, to wszystkie 0W40 miały dużo więcej popiołu niż 5W40 czy 0W30.
zerknąłem zarówno mobile 0w40 czy liqui molly czy  fuchs  powyżej >1%
Więc nic się nie zmieniło. To, że nie da się zrobić dobrego oleju dla silnika i dla dpf jednocześnie :)
a mówimy o tym co było dostępne parę lat temu czy teraz?
to zerknij jeszcze raz tylko szukaj olejów C3, a nie walniesz po łebkach w googla byle co
nie fanzol już
Ostatnio do Jimny 1.5 ddis i 1.3 Pb kupiłem Motul 8100 X-cess 5W40. Bańka 5l ~104 zł.
Nie wiem czego można wymagać od oleju. Wlałem, jeździ ;)
Nie wiem czego można wymagać od oleju. Wlałem, jeździ [emoji6]
Żeby był tani i dobry [emoji4] Stąd pytanie i lista w pierwszym poście. Oliwa w cenie powyżej 100 zł do 15 letniego auta to moim zdaniem średni pomysł [emoji6]
1 minutę temu, bochumil napisał:
Żeby był tani i dobry emoji4.png Stąd pytanie i lista w pierwszym poście. Oliwa w cenie powyżej 100 zł do 15 letniego auta to moim zdaniem średni pomysł emoji6.png
ok ;] Myślałem że stówa to tanio.
Jamnik w dizlu jest z 2006 r. Ten w benzynie zresztą również.
W obu przypadkach trudniej o prostsze i bardziej toporne silniki.
Póki co, jeszcze nie wybuchło ;]
jak się otworzysz na inne oleje niż tam to zwróć uwagę Eurola super lite 5w40.
MidSAPS w nowej formulacji ze sporą ilością Molibdenu i Boru, bdb pakiet jak na tani olej.
Czemu? Do Forka z 2001 wlewałem Shell Helix Ultra 5W40. Kosztował chyba 115 za 4l. Oleju praktycznie nie bierze, jeździ bardzo dobrze a ma już ~300 kkm przebiegu.
Przecież jak wlejesz taki za 60 czy 70 to będzie tak samo:)
A skąd wiesz? Znajdziesz jakiś syntetyczny za 60 zł?
Pewnie i za 115 nie znajdziesz:)
Przy regularnych wymianach i ten tani też daje radę ale każdy robi jak uważa:ok:
Shell Helix Ultra 5W40 kosztował dokładnie 115. Pewnie znajdziesz jakiś tańszy. Więc naprawdę nie widzę powodu żeby wlewać sików w celu 10 zł oszczędności raz na rok. Ale każdy robi co lubi. Można też używany. Wtedy się oszczędza z 50 zł.
Apropos tanich olejów - wlałem do skrzyni polecany na forach olej. Świetny i tani. Po pół roku zaczął wywalać błąd czwartego biegu. Po wymianie na to, co kazała fabryka się uspokoiło. To tak apropos dawania rady i mądrości forów.
nie i ten shell też nim nie jest, w najlepszym wypadku to GTL.
Ale to jest spoko olej, w nowej formulacji bardzo fajnie wygląda.
Ja nie wspieram Shella bo mi skasował Quaker'a z rynku ;]
do 4EAT? co wlałeś? Mój mechanior leje Comme AQ3 do wszystkich Subaraków z tą skrzynią i jest git, a trochę tego serwisuje.
Silnik chodzi elegancko więc nie widzę powodu zmieniać.
Motul Gear 300 75W90
Fabryczny na tyle potaniał że nie widzę powodów do kombinowania. Wyszedł 40 zł więcej.
Ja w Sorento miałem wlany Valvoline atf, jako zamiennik Apollo red1, no nie szło dobrze, płukanie i zmiana na jakiegos Millersa z opcją do cvt i jest malinowo, kolorem i pracą skrzyni...
Co do silnikowych. Robiąc domowi pojazdami w sumie około 80-100kkm rocznie zmieniam co 12-15 kkm w każdym, czasem częściej, tu Valvoline 5w30 synth fe, nie narzekam.
Czasem fora pomogą, czasem zaszkodzą, jak to w życiu. Z ASO różnych marek też już miałem różne historie i dobre i bardzo złe ;]
a czyli do ręcznej, u mnie ASO lata temu i tak wlało jakiegoś castrola, także czasem z tym fabrycznym to jest różnie.
nie fanzol już
No właśnie coś ciężko mi idzie znajdowanie. Z twoich słów wynika, że to norma, a z tego co widzę, to ani Motul, ani Fusch, ani Liqui Molly ani Valvoline nie potrafią zrobić takiego oleju.
Jedynie Mobil i Castrol, ale nie ma co się dziwić, to potęgi olejowe, a nie jakieś wydmuszki polecane po forach ;).
Edytowane przez muchenz
Pomyliłem - ten był do żony w ręcznej skrzyni. Do automatu dałem Gulf Multi Vehicle ATF.
@bochumil
A moze cos z oferty specol?
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
@bochumil
Ponoć sam Specol bez odpowiednich dodatków jak np Archoil nie ma sensu.
12 minut temu, bochumil napisał:
17 minut temu, WaWeR napisał:
@bochumil
Pokaż więcej
Ile mozna sie rozwodzic nad olejem do 15 letniego silnika ? Kup taki jaki spelnia normy producenta wedlug kwoty jaka chcesz przeznaczyc i tyle.
Edytowane przez czachabrava
1 minutę temu, czachabrava napisał:
Ile mozna sie rozwodzic nad olejem do silnika? Kup taki jak spelnia normy producenta wedlug kwoty jaka chcesz przeznaczyc i tyle.
Aż temat się wyczerpie i będą padać propozycje. Nie masz nic do dodania to zignoruj wątek. Póki co, zdecyduję się raczej na Eurol, którego polecał kolega @Ozarek
on się nie nadaje do 4EAT, do 5EAT jest polecany AFAIR, ale tam generalnie idzie ATF klasy MV
tzn są ludzie, którzy jeżdżą, ale on robi jako bdb baza pod AR głównie i w tym się sprawdza. Swoją drogą cenowo wychodzi jak wspomniany Shell, a ochrona jednak lepsza.
to nadal słabo szukasz, Valvoline oczywiście robi (Synpower MST), tak samo Motul(8100 X-Clean), LM (TT 4100)  poza wymienionymi masz choćby rodzimy Orlen, Millersa, PMO czy taki egzotyk jak Revline...
To jak kończysz pisać głupoty czy brniesz dalej?
Dnia 17.03.2020 o 17:25, czachabrava napisał:
Wszystkie z tej listy mialem i nie widzialem roznicy. Bralbym Orlena bo najtanszy i najmniejsza szansa na podrobke.
A jakie w ogóle można rozpoznać różnice w oleju? Wlewasz, jeździsz... i na jakiej podstawie rozpoznajesz różnicę?
Gdzie tak tanio 8]
Ja płaciłem za ten olej około 180zł za 5l w sklepie stacjonarnym.
Niedawno przeszedłem na X-Clean 5w 30 z normą C3, ponoć lepszy.
Na razie auto odpala ciszej na zimno, zobaczymy jak będzie przy większym przebiegu.
36 minut temu, sowik85 napisał:
Gdzie tak tanio 8]
Zawsze dobieram płyny wg strony Motul
filtrytotu - x-cess 8100 5w40 - to wlałem do Jamników.
allegro - eco-nergy 5w30 - ten kupuje przeważnie (aktualnie Forester* i S-cross)
* nie wiem czy to dobra reklama, bo ostatnio wydmuchało uszczelkę ;]
Nie ma co się sugerować źrodłem, bo każdego dnia lepszą cenę mogą mieć gdzieś indziej. Z podanych wyżej robiłem akurat zakupy niedawno. Dopóki sklep albo sprzedawca jest względnie pewny, myślę, że można brać bez stresu ;)
Mnie sie pytasz? Zobacz jaka tutaj sie toczy batalia, o to ktory podkreslam najtanszy olej ma jak najlepsze parametry do 15 letniego silnika.
