Jak szybko powinno łapać temp 1.0 tsi?
Ostatnio przyszły mrozy czyli ok -5, -6 st. i zauważyłem że wolno rośnie mi temp silnika tzn dopiero po 7km jazdy - podmiejska droga stała prędkość, obroty 1800- 2000. Ciepło dmucha z nawiewow ale temp. silnika bardzo powoli się podnosi. Kurde zachowuje się jak diesel. Te silniki od kosiarki tak mają?
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
Tak, to glownie zasluga bezposredniego wtrysku.
Albo bedzie malo palic, albo sie szybko rozgrzewac, ciezko to pogodzic ;]
jak dla mnie usterka termostatu albo zasłony pompy wody
po 2-3km powinno byc 90 stopni na zegarach
Bo najprościej byłoby pojechać do aso, mam gw, ale nie miałem auta z bezpośrednim wtryskiem paliwa i chcę coś więcej wiedzieć zanim zacznę naprawiać.
Tak to nawet u mnie w Subaru nie ma. A co dopiero w TSI, które ma o wiele wyższą sprawność :)
Po 2-3 kilometrach, to ja nie mialem 90 stopni w 1,4T Opla po wyjezdzie z garazu :hehe:
A ten silnik grzeje sie naprawde szybko i mocno no to wtrysk posredni...
test zimnego spalania, na zewnatrz 5 stopni
po 4 minutach i 2 km prawie 90 stopni na zegarach
możliwe ze przysłona pompy wody cały czas jest otwarta i płyn cały czas chodzi po silniku, zamiast w początkowej fazie prawie stać i się grzać od głowicy silnika
Poprzednik czyli 1.2tsi ea211 w 2-3km "łapał pion" - 90st na zegarach nawet przy takich temp.
Poczekaj, może ktoś z 1.0tsi coś podpowie
Podłączcie się przez złącze diagnostyczne i sprawdźcie tam jaka jest rzeczywista temperatura. Bo jak dla mnie to wskaźnik bzdury pokazuje.
A tak z ciekawości, jakbyś jechał na trochę wyższych obrotach? Tak 2000-2500 ?
Aktualne TSI tak mają, moj 1.5tsi po 2km zawsze ma 90st temp wody, co innego temperatura oleju, ta rośnie zdecydowanie wolniej.
Starsze tsi ea111, grzały się przy temperaturach jak teraz w porównaniu do obecnych wieki. Mam obserwacje z 6 aut z tymi silnikami...
Ale 5,5 st a - 5,5st chyba robi jakąs różnicę.
Te male pierdziawki słabo się na grze w aja niestety. Póki ciepło w środku to ja bym się nie martwił. Choć w Ibizie w mieście dość szybko temp łapał.
Właśnie muszę spróbować. Zaobserwowalem to w tym tygodniu jeżdżąc na 3 zmianę, czyli pusta droga, bez wyprzedzania, bez hamowania, no taka spokoja jazda
Ale sprawdzałeś przez złącze diagnostyczne?
To się zdecyduj szybko czy nie szybko, bo wątku mową o takim jak z Ibizy silniki :]
No ciepłym dmucha dość szybko
Ale to nie jest jazda miejska.
nie... i nie mam zamiaru
Ciepłe powietrze leci szybko choć silnik zimny. W korku musialem trzymać na wyższych obrotach bo stygl w zimie. Co ciekawe Fiesta z 1.0 grzala się szybciej. Sprawdzić po OBD jakie tam temp wyskakują.
Ja nie piszę tego absolutnie złośliwie. Po prostu jak w czasie mrozu się tak szybko grzeje to co będzie przy +40 przy jeździe pod górę. Fizyki nie oszukasz. Albo wysoka sprawność i małe spalanie albo odwrotnie.
to może z ciekawości kiedyś sprawdzę obd11, ja nie ma  problemu, ciepłe powietrze leci bardzo szybko, porównywalnie do TDI z elektryczną grzałką, wskazówka pionowo...
Nagrzeje się szybciej, po czym termostat otworzy obieg "wody" do chłodnicy?
Nic się nie dzieje latem, poza tym że pion jest po 1km :)
piszę jak jest... ale fakt że pierwsze tsi ea111 grzał się na dwa razy dłuższym dystansie.
Mówię o wodzie cały czas, bo olej grzeje się już mniej więcej tak samo długo
Ale termostat i chłodnica są w każdym aucie. I mają ograniczoną wydajność. Nie sądzę żeby VAG wynalazł jakąś unikalną technologię.
W 0.9tce z 2016 roku miałem tak samo...
Wtrysk pośredni i LPG fabryczne, taka cecha małej kosiarki...
W 0,9TCe (nawet bez LPG) na Polskę montują termostaty na 83*C. Ale to i tak nie ma większego znaczenia, bo wyjeżdżając z garażu i przy -10*C na zewnątrz,  temperatura płynu chłodniczego po 12 kilometrach osiąga raptem max 76*C- termostat jeszcze zamknięty. I to jest normalna temperatura pracy tego silnika- rzadko kiedy przekracza 80. A żeby w ogóle z nawiewów zaczęło lecieć jakieś naprawdę odczuwalne ciepło, to te 5-6km trzeba przejechać.
wskazowka pion to nie jest 90stopni. Owszem na zegarze jest taka liczba umieszczona. Co nie zmienia faktu ze obd2 pokazuje jakies 65stopni w chwili gdy wskazowka wskakuje na "90".
ale nie jest to kwestia VW, chyba wiekszosc marek od 25+ lat ma wskazniki temperatury z duzym "zakresem martwym" na srodku. Mniej wiecej miedzy 70 a 110 stopni wskazowka sie nie rusza, pewnie takze dlatego by nie stresowac uzyszkodnikow.
wiem wiem, dlatego napisałem "90st na zegarach " a nie że jest 90 stopni :ok:
myślę, że autor wątku tez nie sprawdzał faktycznej temperatury tylko to co wskazówka wskazuje.
Tu chodzi chyba o to ze te TSI maja przeslone pompy wodnej-czyli mozna powiedziec ze plyn "stoi" w miejscu.Wiec duzo szybciej moze sie nagrzac,nastepnie uruchamia sie przeslona-aby byla intensywniejsza wymiana z nagrzewnica.I dopiero pozniej rusza tarmostat aby wlaczyc w obieg chlodnice.
Mogliby je zastąpić trzykolorową diodą - niebieski=zimny, zielony=temperatura OK, czerwony=przegrzanie ;)
Potwierdzam-ja wymienilem od razu po kupnie  termostat i nic to nie dalo.
Jadac z pracy do domu-3,5km-wskazowka nawet nie drgnie;]
Edytowane przez wlad
No ale tak jest w części aut. Niebieski, brak, czerwony :)
A w niektórych nie ma żadnego wskaźnika poza alarmowym przegrzaniem. 😉
Czyli zupełnie zero stresu? :)
.. a to nie jest tak że obecnie małe eko-turbo-silniki starają się nagrzać same siebie jak najszybciej ... a dopiero jak złapią temperaturę roboczą to puszczają ciepło na nagrzewnicę?
Dlatego przestałem użytkować ten pojazd po 7 miesiącach...
Po 7km osiąga temp. roboczą czy dopiero wskazówka się dźwiga?
Jest coś takiego- np. w TCe rozbudowany zespół termostatu z dodatkowym elektrozaworkiem. Obwód nagrzewnicy jest chyba sterowany niezależnie.
Dodali granulki w specjalnej osłonie do układu chłodzenia, które w teorii miały przedłużać żywotność płynu chłodzącego a powodują zatykanie nagrzewnicy i całego układu chłodzenia. Należy uznać, że było to nowatorskie podejście do projektowania układów chłodzenia i unikalna technologia.
Potwierdzam 1.2 i 1.4 TSI EA211 po 3,5km ma wskazówkę w pionie, albo minimalnie przed 90*   :)
Pomyliles systemy. U mojego ojca, w wolnossaku, grzeje sie w oczach. Po kilometrze lub dwoch, jest juz norma. We wszystkich turbobenzynach, ktore mam/mialem zajmowalo to do 10 minut i okolo 3-4 kilometry
TTM, uruchomione ogrzewanie nie pomaga.
w 1.5TSI  osiągnięcie temp 90c to chwila, chwilunia , przy ostatnich temperaturach to max 2km, za to olej żeby miał zaledwie 50C to już 7-8km...
Skoro wącha paliwo to skąd ma wziąć ciepło?
TTTM
Na dodatek TSI omijają co któryś tam zapłon, co tez nie sprzyja.
W silnikach ea211 nie ma przysłony, ani żadnej innej zmiennej wydajności pompy wody. Zawsze chodzi z tą samą wydajnością przy zadanych obrotach. Po 2-3 km jazdy w obecnych warunkach te silniki dobijają do 60-70 stopni na płynie chłodzącym. Olej do pełnego rozgrzania potrzebuje obecnie 15-20 km. Zegary pokazują 90 st przy rzeczywistych 75 st.
Mam poprzednika ea211 1.4, ruszam z domu, przez 3 km dojeżdżam przez miasto do ekspresówki S6, jadę sobie normalnie 50-60 km/h specjalnie na 3 zamiast na 4 biegu żeby szybciej dogrzać silnik, po drodze dwa krótkie postoje na światłach i jak wjeżdżam na S6 to rzeczywista temperatura silnika jest między 60-70 st. Na S6 najpierw bez szaleństw do 2,5 krpm, po 4 km silnik wskakuje na 95 st, po 7-8 km olej zaczyna łapać 50-60. Po 14 km kończę jazdę i olej ma 75-80. Tak to wyglądało w dniu wczorajszym przy -1 na dworze. Cały układ chłodzenia jest sprawny.
Dokładnie. Zawsze mam na off, zanim silnik złapie temperaturę. Jak dam nawiewy i na ciepło, to czekam co najmniej 5 minut dłużej na temperaturę roboczą silnika.
W ogóle żadnej ;]
Moje sbROO na mrozie potrafi się zagrzać dopiero po kilkunastu kilometrach ;]
łubu dubu, łubu dubu niech żyje prezes naszego klubu
