Fabrycznie obniżona moc na dotarciu?
Wczoraj czekając na myjni rozmawiałem z gościem co stał koło mnie 3 letnim Jazz'em i gość powiedział coś, co najpierw obśmiałem ale potem zaczął to tak przekonująco opowiadać, że zwątpiłem.
Otóż chłop ma tego Jazza 1.3, rocznik 2017 i stwierdzil, ze w zeszlym tygodniu stuknelo mu 15kkm i stwierdzil w trasie,ze silnik mu się odmulił. Na tyle go to zaciekawilo, ze zadzwonił do ASO Honda, a tam mu powiedzieli,ze silnik jest fabrycznie zmulony softowo do pewnego przebiegu celem optymalizacji procesu dotarcia.
Przyznam,że jest to dla mnie jakaś fantazja i nie dyskutowałem więcej, bo wg mnie to nie jest mozliwe, zwlaszcza tak dlugo bo 15kkm.
Czy chłop konfabulował czy faktycznie producenci robią takie sztuczki?
Słyszałem że samochód jeździ na innej mapie w trakcie docierania .. ale jest to raczej kilkaset pierwszych km. Też chętnie się dowiem czy to prawda
I mapa sama się zmienia/przestawia?
:nie_wiem: słyszałem że tak jest i chce się dowiedzieć że to prawda.
z technicznego punku widzenia czemu by się miała nie móc zmienić?
Tam jest tysiace informacji, co zrobic jak pada jak kola skrecone jak wlaczysz przeciwmgielne wiec wcale bym sie nie zdziwil jak wklepali po ilu cyklach np wlaczenia silnika ma sie przestawic albo po km. Dlatego tak mnie smieszy jak ktos mowi, ze tuner od poczatku mape pisze :phi: Wracajac do tematu w Suzuki byl inny olej zalany i trzeba bylo wymienic po 1kkm.
Dobra, no to pytanie - dlaczego przy wyjezdzie z salonu nikt o tym nie informuje? Mam Civica 2018, wyjezdzalem nim z salonu osobiście i nikt mi nie powiedział, że przez jakiś tam czas będzie mniej mocy/momentu czy innego rodzaju kaganiec.
jakby tak było to by w instrukcji tak napisali że do X kilometów silnik ma inną charakterystykę
a to co pan w ASO mówi przez telefon vs rzeczywistość to czasem są dwie różne i odległe rzeczy...
Chciałbym jednak, aby ktoś to jednoznacznie obalił lub potwierdził
KiVi Racing? ;]
W mocniejszych wersjach tak może być, chociażby FCA i hellcaty wszelkiej maści... :ok:
Ok, odnośnie instrukcji. w Pumie sekcja "docieranie" wygląda dokładnie tak:
Cytat
Opony
Nowe opony wymagają dotarcia na
odcinku około 480 km. W tym czasie Twój
pojazd może mieć nietypową
charakterystykę prowadzenia.
Hamulce i sprzęgło
Jeżeli to możliwe, przez pierwsze 160 km
jazdy po mieście oraz przez pierwsze
1.600 km jazdy po szosie unikaj
gwałtownego hamowania i używania
sprzęgła.
Ani słowa o silniku. To co, od teraz docieranie silnika przestało istnieć? W takim Nissanie to było nawet napisane, żeby unikać trzymania silnika na stałych obrotach przez długi czas (czego swoją drogą całkowicie nie rozumiem).
Mocne wersje fabrycznie są kastrowane, żeby młody gniewny nie zarżnął po wyjeździe z salonu od razu :piwko:
Na czym  polega owa kastracja?
Spadek mocy jest zauważalny? Bo tak sobie myślę, że np. możliwość szybkiego ruszenia/katapultowania się z miejsca, nie przydaje się wyłącznie na drg racingu ale też np. a skrzyżowaniu, by szybko wykonać manewr skrętu/zjazdu (i setki innych sytuacji).
Chyba, że to dotyczy innych obszarów sterownika
Tryb startowy niedostępny, moc max przycięta, piszę o wersjach topowych, o kastrowaniu 1.0 ecoboost nie słyszałem...
Tak, obecnie w wiekszosci przypadkow nie ma potrzeby docierac nowych silnikow...
wątpię żeby ktoś Ci to potwierdził lub zaprzeczył. Technicznie w dzisiejszych czasach, gdy wszystko w samochodzie opiera się na komputerach i oprogramowaniu, to żaden problem zrobić, żeby mapa silnika przestawiała się po jakimś przebiegu. Nawet 100 razy. Albo żeby Ci wycieraczki włączył jak stuknie 20 tys. km ;]. Ale czy Honda tak robi? Nie mam pojęcia. I obstawiam że pracownik ASO też nie ma ;]
Wg mnie to żadna wiedza tajemna dla ludzi z branży, bo to ludzie te sterowniki programują, a nie kosmici.
Jeśli zatem jest takie embargo na te informacje to jest to co najmniej dziwne.
To napisz list do Hondy Polska i będziesz miał rzetelną odpowiedź. Tu na forum będą same dywagacje.
Chyba 13 lat temu w fiat bravo też nic nie było o docieraniu. Brałeś nówkę, upalałeś i olej zmieniałeś po 2 latach i 30kkm ;]
13 minut temu, analyzer64 napisał:
Wystarczy zrzucić eeprom i sprawdzić.
Coobcio, Kivi jak w Warszawie.
Na kopanie w fabrycznym sofcie to do nich to bym raczej nie pojechał tylko w celu zaspokojenia ciekawości w tym temacie.
Panowie są specjalistami bez 2 zdań ale moje poczucie integralności samochodu i jego oprogramowania jest bezcenne i nie chciałbym dać do dłubania komukolwiek.
A żebyś wiedział, napiszę.
Sam jeżdżę niemal nową Hondą dlatego gość mnie mocno tym zainteresował.
Te 1,3 w jazz jest zamulone na maxa w porównaniu z poprzednim 1,4, bardziej chyba się nie da zniszczyć silnika. Koleś pewnie wyłączył Eco [emoji23]
Ale takie kagańce to masz w dziesiątkach jak nie setkach różnych sytuacjach podczas użytkowania samochodu (zwłaszcza w silnikach turbo).
Słabe paliwo / spalanie stukowe - silnik cofa zapłon, tracisz moc
Za wysoka temperatura (np. na intercoolerze) - silnik ma mniejszą moc/łagodniejszą mapę
Zapełniony GPF/DPF - silnik może mieć inną mapę żeby się szybko rozgrzać i go wypalić / więcej pali
Włączysz klimę - już może być modyfikacja jałowych obrotów
?? pierwsze 500km przebiegu - silnik może mieć mniejszą moc/łagodniejszą mapę?
Przecież sprzedawcy ani producent nie informują o takich sprawach. Silnik NIGDY nie ma "gwarantowanego" poziomu mocy, bo jest milion warunków od których ona zależy. Pojedziesz na hamownię 2 razy i 2 razy uzyskasz inny wynik.
Należy powiedzieć, ze często nawet producent podaje błędnie moc silnika. Były tutaj opisywane przypadki silników TSI, która miały więcej mocy niż deklarował producent :)
To mi się odmuliła Octavia 1.6TDI przy 302kkm😁 jak ją użytkuje po kobiecie która delikatnie naciskała gaz nawet w jeździe poza miejskiej. Im dłużej jeżdżę tym auto lepiej się zbiera i mniej pali a dopiero 500km przejechałem , co dopiero będzie jak 15kkm zrobię 💪
Nie wiem, czy praktykują takie rzeczy, ale mapy można dowolnie zmieniać wraz z przebiegiem. Są zapisy w eeprom, gdzie np od przebiegu X po ponownym uruchomieniu silnika zmienia się parametr Y. Widziałem dużo takich zapisów po zgraniu sobie mapy w BMW, były tam progi ustalane przebiegiem, jak dobrze pamiętam 120 kkm i 180 kkm, gdzie zmieniał się czas dogrzewania katalizatorów. Jeśli robią takie rzeczy z ograniczeniem mocy, to wcale nie muszą o tym informować, tak jak nie informują kierowcy o właściwej temperaturze silnika, tylko buforują wskaźnik na jednej pozycji roboczej.
w VAGach się przestawiała 😄
znajomy po miesiącu jazdy nowym-używanym C5 odkrył ze 30% więcej mocy... bo przez cały czas miał dywanik podwinięty pod pedał gazu...
Mnie w salonie volvo poinformowano, że pełna moc dostępna będzie po przekroczeniu 4000km. Fabrycznie przez te pierwsze 4kkm niby jest zmulony. Ile w tym prawdy nie drążyłem 😁
Mnie w salonie volvo poinformowano, że pełna moc dostępna będzie po przekroczeniu 4000km. Fabrycznie przez te pierwsze 4kkm niby jest zmulony. Ile w tym prawdy nie drążyłem [emoji16]
Pierwsze słyszę
Wysłane z tel.
Się trochę zagalopowałeś :hehe:
eee ... VAG kiedyś badał czy samochód na rolkach jedzie ;)
No coś tam każdy słyszał o diesel gate.
dobrze widziales
moj kibel 40d mhev do 1tys km nie krecil powyzej 4.5tys obrotow i skrzynia tylko w trybie comfort
przy zimnym oleju chyba do 70stopni tez nie dokrecisz silnika
tapatalked
verstuurd vanaf mijn iphone
1 godzinę temu, Kalkstein napisał:
dobrze widziales
tapatalked
To są tylko przykłady fabrycznych blokad, które zauważa kierowca. Parametrów do zmian w oprogramowaniu są, jak dobrze wspomniał @wujek bardziej tysiące, niż setki. U siebie mogłem zgrać mapę pełną 512 KB, ale tylko ze sterownikiem na stole, natomiast zgrywałem po kablu obd wsad mały 64 KB i tylko w nim było zawarte tyle informacji, że potrzebowałbym kilku dni na zapoznanie się ze wszystkimi parametrami. Jakiś głupi elektrozawór sterowania zmiennymi fazami Vanos był regulowany po spełnieniu ok 20 warunków, gdzie każdy można było osobno modyfikować, albo np wygładzanie momentu obr przy nagłym wciśnięciu pedału gazu w funkcji obrotów silnika dodatkowo zależne od aktualnej temperatury itp. Malutki plik, a jest tego naprawdę dużo.
Takie jest oficjalne stanowisko producentów ;) . Do tego dodają, że silniki są fabrycznie docierane i można od razu normalnie jeździć i pierwszy raz olej wymienić po 2 latach lub 30 000 km :phi:
Ja jestem staromodny i pierwsze 3-4000 km powstrzymuje zapędy, a potem wymieniam olej. Być może własnie dzięki temu nigdy nie miałem problemów z silnikami i nawet TSI mi nigdy oleju nie brały.
Gdyz? Nawet w lanosie mialem podbite obroty na jalowym jak tylne przeciwmgielne wlaczylem na postoju. Czyli gdzies musial byc zapis, wiecej pradu wieksze obroty.
O matko, to przecież nie mapa się zmienia tylko ze wzrostem obciążenia piec utrzymuje zadaną prędkość obrotową biegu jałowego.
Ale przy klimie już było info do ECU
Wysłane z tel.
W motocyklach BMW się z tym spotkałem, w S1000XR, w S1000RR.
Tylko to była raczej blokada powyżej iluś tam obrotów, a nie inna mapa.
Ale w aucie... nigdy.
Edytowane przez Olas1
W S1000xr trzeba było odblokować obroty w serwisie. Samo się to nie działo[emoji6]
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
W Alfach z tego co pamiętam swego czasu do jakiegoś przebiegu był zablokowany tryb Dynamic ;]
Ograniczenie obrotów rozumiem, ale ograniczenie samej mocy miałoby jakikolwiek sens?
A jak się ma moc maksymalna jak ograniczysz obroty?
Oczywiście to zależy, do ilu ograniczysz. Autor tematu napisał, że "silnik się odmulił". Gdyby miał blokadę na 4k rpm to raczej by to zauważył i byłoby to oczywiste.Samo ograniczenie mocy przez zmianę mapy pomoże przy docieraniu, jeśli zakres obrotów zostanie taki jak był?
Wystarczy, że jest korekta momentu zapłonu (żeby był chwilkę później) i tyle. Nie trzeba zmieniać całej mapy.
Mi diler powiedział żeby w Alfie na początku użytkowania nie uruchamiać trybu D
i   jest ponoć  też mowa o tym w instrukcji obsługi  samochodu.
Ja na tryb D przeszedłem po pierwszej wymianie oleju czyli po około 7 tys kilometrów.
a ja w pierwszej jeździe, bo byłem ciekawy ;]
W dniu 14.05.2021 o 19:58, goden napisał:
W S1000xr trzeba było odblokować obroty w serwisie. Samo się to nie działoemoji6.png
Nie w serwisie, a pod siedzeniem masz zworkę - jak dotrzesz to ją zawierasz i masz dostęp do ostrych trybów jazdy. Pan w salonie zwarl mi ją przy wydaniu ;]
No grubo, na prawde grubo. Ja przez pierwsze 500-600km przejechalbym spokojniej a pozniej rura.
