auto do 8000
potrzebne jest jednak drugie auto w rodzinie, budżet 8000zł wliczający pierwsze rzeczy do zrobienia, czyli na zakup raczej bliżej 6k
z oczekiwań: ESP, 4 drzwi, wielkość conajmniej kompakt, benzyna >1.6, >2000r., auto do ogarnięcia dla amatorskiego mechanika
przeglądając ogłoszenia z okolicy, to astry, focusy, laguny i e46
obejrzałem jednego focusa i niestety zmęczony oraz e46 i byłem w sumie zaskoczony, że robiło dobre wrażenie - a nigdy nie szukałem bmw
próbuję jeszcze namówić szwagra, żeby mi oddał "moje byłe" stilo, ale nie chce
podświadomie szukam coś z małą ilością elektroniki, czego szukać jeśli miałbym dalej podjechać ? - jeszcze miesiąc mam służbówkę i jeżdżę sporo po kraju
Laguna 2 benzynowa. Dobrze wyposażone, trwałe silniki, nadające się pod lpg jeżeli zajdzie potrzeba.
Astra i Golf będą najtańsze w naprawach. Części sa wszędzie i bardzo tanie. W tym budżecie powinny mieć progi i podłogę. Focus juz niekoniecznie, dodatkowo naprawa np. tylnego zawieszenia będzie droga w porównaniu do wartości auta.
Może jak znajdziesz jakąś Hondę lub Toyotę po 2000r. z dobrą blachą(łatwo nie będzie) to też warto.
Jestem pozytywnie zaskoczony Meganką. Z silnikiem 2.0 spełnia Twoje oczekiwania. Jestem mechanikiem amatorem. Ogarniam elektronikę w tym aucie, elektrykę (czujniki, instalacje podtlenku ;), szyberdach elektryczny, podnosniki szyb, swiatła, wycieraczki, zamki itp). Wymieniałem tarcze z przodu, z tyłu, klocki, przewody hamulcowe, kompletne wahacze przód. Moze nie brałbym się za silnik, za gruba robota. Na duzy plus zabezpieczenie antykorozyjne. Aktualnie 302 kkm (1.6L, 2004), silnik bez remontu, z tego polowa na podtlenku. Jak się go nie kręci wysoko, to pomiedzy wymianami na dwoje babka wrózyła, czy trzeba bedzie dolewac oleju (5W40).
Ceny czesci dla przykladu, klocki przód 120, tyl 50, tarcza tył z łozyskami 200 (dobrymi lozyskami), wahacz przedni kompletny 180 (Renault OE), elektrozawór KZFR 250 (Renault OE), najdroższy rozrząd, z wymianą 1400. Z powazniejszych usterek to zatarty alternator i cieknąca chłodnica.
Z renault to problem z elektryka i elektronika. Znajomi Clio 2 i Laguna 2... Auta dawały ciała podczas jazdy i umierały na ulicach.
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
Kolega ostatnio w takim budzecie kupil ladna bore i sobie chwali. Ja na dojazdy znalazlem VC 3.2 i tez sobie chwale :)
Edytowane przez czachabrava
W zbliżonym budżecie sprzedałem swojego Puga 307 SW. 2 litry benzyny + gazownia. W tej wersji miejsca w środku ogrom (miałem wyrzucony środkowy fotel tylnego rzędu a dwa pozostałe przesunięte do środka - prawie jak w vanie). Wyposażeniowo ta wersja tez była bez zastrzeżeń - w sumie to jak zacząłem szukać nowego auta to się zdziwiłem że po 15 latach auta nadal nie mają wszystkiego w standardzie co było tam (a to w końcu zwykły Peugeot).
dzięki za rady,
mówią żeby nie wchodzić dwa razy do tej samej rzeki, bo miałem vectreC 1.8 po lifcie - skradziona oraz P307kombi 1.6hdi- zajeżdżony na śmierć
ale może trzeba wrócić do korzeni, bo auta wspominam dobrze
GTS’a ;]
No widzisz,  a u mnie zero problemów, tylko kluczem jest to ,że mam z dodatkowego wypasu tylko klimę manualną, bo głowie psuły się upierdliwe pierdoły typu handsfree, czujniki zmierzchu, klimy automatyczne etc.
9 godzin temu, sebaso napisał:
GTS’a ;]
Dokładnie tak. Świetna jednostka napędowa, oczywiście obkupiona spalaniem. Ale odpalasz po postoju na dworze w minusowych temperaturach, obroty spadają od razu na 600 i silniczek pracuje łagodnie. Przy wyprzedzaniu nie zastanawia się jak 1.5 TSI, czy wcisnąłem pedał do wyprzedzania, czy wyłączyć może cylindry tylko reakcja jest natychmiastowa. Mimo braku turbo, na mieście można jeździć bez wachlowania biegami. A i na trasie przy 120km/h cisza.
Kolega z pracy kupił ostatnio śliczną Vectre C.  GTS jakiś Irmszer. Gnije na placu. Auto pije kolosalne ilości oleju. Elektryka świruje. Zrobił wtryski paliwa to padła dwumasa. Stoi w śniegu, kupił Astrę C za 2500zł bez kata i w końcu jezdzi bezawaryjnie 😉
Megane lub Scenic 1gen po fl z 1.6/1.8 lub 2.0 16v powinno być dobrym rozwiązaniem. Druga generacja, jeśli znajdzie z ESP w tej kwocie.
Dlatego sie kupuje stare benzyny, a nie dojechane diesele. Wtedy ryzyko wtopy mniejsze. BTW jak wyglada astra C?
Bym chyba szukał jakiejś Octavii.
Dlatego bo popularna w PL
Chyba tez nie rdzewieje.
Jedno z moich marzeń jako nastolatka ;] zazdraszam :oki: kiedyś może jeszcze kupię ;) .
Gdzie on zabytkowego Kadetta znalazł w takiej cenie i to jeżdżącego? ;]
Jak Kadett z lat 70-tych. :old:
Z podłogą w VW to bym uważał. Tzn podłoga może jest ale progi takie:
Cyknąłem dzisiaj u blacharza, każde nadkole wygląda podobnie :facepalm:
Wstępny koszt 3k zł zakładający wstawienie nowych progów.
Auto Golf V nie bite w tych miejscach.
Te auta mają już swoje lata.
Pod kątem blacharki, to chyba lepiej wypada Golf IV niż V?
Ten mój z foto jest z 2008r. Golf 4 ponoć trochę lepszy z tego co blacharze mówią.
Ja jako nastolatek mialem wlasnie identyczna i zawsze zalowalem ze sprzedalem. Wiec jak wpadlo mi w oko ogloszenie to odrazu pojechalem ;)
Miałem kiedyś golfa 3 i mimo, że wiem że to prehistoria, to o VW mam opinię zgnilaka.
III gniła najszybciej ze wszystkich generacji Golfa
Z tym że raczej ta po liftingu w 2004? roku - bo od któregos roku przestała byc królową lawet ;)
A lifting nie był troszkę później 2007/2008?
Na bogato było  ;] :oki:
poka foty obecnej ;) .
2007 była juz Laguna III
Lifting od 2005r był, miałem 2004r, nie powiem złego słowa... Wersja z 2.0mpi, nie ide, manuał i wszystko, nawet sterowanie głosem. Działało i wygodne było...
Końcówka 2007 jeszcze 2ph2 była w sprzedaży :piwko:
Vectra C 2.2 GTS irmszer to jest wolnossąca benzyna.
Może z jakiś resztek u dealerów* - bo miałem LIII  wyprodukowana w kwietniu albo maju 2007.
*Wtedy to auta czekały na kupujacych a nie tak jak teraz ;)
Do maja lub czerwca były klepane w 2007, znalazłem kiedyś taką z datą pierwszej rejestracji luty 2009 ;]
Scenic I po fl z benzyna pod maską i możliwie biedna wersja byle klimą i ESP bylo
A co mamy zgadywać jaki tam jest silnik, równie dobrze 2.2 może być w dieslu. Tak samo jak dołożony pakiet stylistyczny irmschera. Bo nie widziałem jeszcze vectry z 2.2 zrobionego fabrycznie przez irmschera.
Co do kolegi to podejrzewam, ze kupił wszędzie odradzanego 2.2 directa. Kupując pełnoletnie auto klasy D z silnikiem podwyzszonego ryzyka liczył, ze nie dołoży do tego gotówki? Ja przez pierwsze 3 miesiace włożyłem na pakiet startowy 4k, a zrobiłem rozrzad, zawieszenie(przód) i opony.
W dniu 1.02.2022 o 15:47, bielaPL napisał:
vectra C - blacha w miarę się trzyma dobrze, 1.8 122KM prosty i lubi gaz
wczoraj znajomy linkował na FB Vectrę C, wlazłem w linka i zobaczyłem cenę....
https://www.olx.pl/d/oferta/opel-vectra-2-2-155-koni-wyposazenie-cosmo-salon-polska-lpg-CID5-IDNI04a.html
8]
16 letnie auto. Za ile to finalnie się sprzeda? Za 10? ;] Czy automat + skóra musi tyle w Oplu kosztować? ;]
8]
ale ma kompilacje
awaryjny silnik https://www.motobenzyna.pl/silniki/3218-silnik-2-2-16v-direct-z22yh.html
sedan
i automat....
Jak mu to pójdzie za 10 to niech się cieszy ;]
8]
Kolega siedzi w D na stałe to takie auto tylko w dieslu w zeszłym roku u dealera w rozliczeniu zostawił za 1000 euro 🤣
a mógł w PL sprzedać za 20000 pln😎 jak widać magia Niemca w PL.
rynek zgłupiał bo ludzie zaczęli kupować strupy w chorych cenach... rozumiem jeszcze tak jak mój znajomy kupił 14 latka saaba za 30tys ale przebieg miał 70tys i naprawdę auto jak nowe i bez rudej, ale
-terenówka co jeszcze trochę pojeździsz i nie trzeba połowy wymieniać (bez względu na rocznik) to od 30tys
-14 letnia A klasa z 50% utraty wartości... w tamtym okresie kupowało się te auta po 35-37tys (wiem bo kupowałem)
https://www.otomoto.pl/oferta/citroen-c1-automat-salon-pl-2-wlasc-klima-isofix-elektryka-ID6Ep4y4.html
Do tego dojdą ci mechanicy którzy podniosą stawki bo wszystko drożeje i kupując strupka za 15 z odrobiną pecha łatwo będzie można wpakować kolejną dychę...
Naprawdę jak ktoś się zmieści do tej nowej fabii za 60 to lepiej na tym wyjdzie...
bezpośredni wtrysk i LPG :hmm:
Królową lawet były diesle, benzynowe nie miały tego problemu. Sam miałem z 2003 roku przedlifta i spisywało się super.
dzisiaj to nie jest problem, kwestia $
w jesieni byłem o gazownika powiedzmy hobbysty (znany na forum LPG), na strojenie mojej X3
i tak sobie pogadaliśmy o nowych autach, np kia/hyundai z tym silnikiem 1.6 fajnie się gazuje
oczywiście są to instalacje z dotryskiem, ale realnie pobiera 1-2L noPB na 100km, więc nie są to jakieś wielkie ilości
nie polecał za to 6gen, bo są tam ciągle problemy a to z jakością gazu (pompy padają) a to ze strojeniem
W sensie usterek unieruchamiajacych pewnie i tak było - natomiast kłopoty z elektryka sadzę ze dotyczyły wszystkich modeli, do tego w któryms roczniku był problem z cewkami sagem ;)
Ale roznica pomiedzy 15+10 a nowa Fabia to bagatela 35kPLN ;]
Ja wiem, ze z perspktywy informatyka w Wawie to niewiele, ale nawet zarabiajac srednia krajowa to prawie roczne zarobki ;)
Większość problemów z elektryką jakie znam w LII to zimne luty w zegarach (błąd ładowania), błąd czytnika karty, błędy w klimie automatycznej. Każda z tych rzeczy do naprawienia u magików w okolicy 200 zł. Choć te błędy pokazywały się po kilku latach, więc przy pełnoletniej Lagunie to już poprzedni właściciel je usuwał.  O cewkach też słyszałem, ale to też problem pierwszego właściciela, wymiana eliminowała problem na kolejne lata.
40 minut temu, spad napisał:
Większość problemów z elektryką jakie znam w LII to zimne luty w zegarach ..... wymiana eliminowała problem na kolejne lata.
W sumie pewnie masz racje... problemy z LII znam tylko z wypytywanie mnie czy LIII jest także awaryjna - nie była zbytnio..
