Docieranie nowego silnika
Nowe auto, dealer / instrukcja obsługi nic nie  wspomina  o spokojnej jeździe podczas pierwszych kilometrów. Wymiany oleju co 20 tys km.
Może warto wymienić olej wcześniej ?
Pewnie że tak. Na pewno nie zaszkodzi.
Godzinę temu, rwIcIk napisał:
Jaki typ napędu?
nalezy sądzić że nie elektryczny ;)  - choć niezależnie od napędu wymiana nie zaszkodzi - tylko pytanie czy pomoże ;) - zwłaszcza pierwszemu włascicielowi.
Niedawno czytałem o tym, że (zdaje się) Renault fabrycznie zalewa swoje silniki olejem 0w20. I jednocześnie interwał między wymianami to 30tys. W takim przypadku warto by było wymienić olej na coś przyzwoitszego oraz wprowadzić interwał 10-15 tysięcy. Zawsze to zdrowiej dla silnika.
0W20 jest stosowany od dawna i raczej silniki są dostosowane do takiego oleju.
Co do zmian, to na pewno trzeb częściej wymieniać, tym bardziej, jeśli jest filtr cząstek stałych i gdzie paliwo może się zbierać w oleju.
Ja bym wymienił po roku albo 12-15kkm.
Jak instrukcja nic nie pisze o docieraniu to standard: pierwszy tysiąc na zamiennych obrotach i nie przekraczać 3tys/min, drugi tysiąc do 3,5...i unikać jazdy ze stałą prędkością i zbyt niskich.
Tyle teorii na temat robienia dobrze 2 właścicielowi.
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
Ja zupełnie nowe auto (turbo-benzyna) docierałem tak, że dzień po odbiorze pojechałem S7-ką w trasę służbowo, wróciłem a potem z żoną na weekend S i A do Pragi. Nie piłowałem, tylko jechałem przepisowo. Po tygodniu przebieg coś 3-4 tys km i jechałem na wymianę oleju. Nigdy nie miałem problemu że auto olej mi bierze itp. Inne auto które było ex-demo i miało ok 1000 km, też zaprowadziłem na autostradę, przez tydzień, głównie po S i A zrobiłem 3000 km i pojechałem na wymianę oleju. Też beż problemów, żeby mi olej znikał czy coś podobnego.
Zalanie niektórych silników toyoty innym olejem skutkuje braniem oleju. Powoli standardem staje się 0w16.
Aczkolwiek w Toyocie interwały są krótsze.
Suzuki w gwarancji ma zapisane , że pierwsza wymiana przy 1kkm ( u mnie była przy 1,2kkm - nic nie marudzili , że za późno ) kolejna po roku ale nie od ostatniej wymiany tylko rok od zakupu czyli u mnie nastąpiło przy ok 8,5kkm , kolejna za rok , ale niw więcej niż przejechane 20kkm , jak dla mnie bardzo OK , bo jak stać na auto to trzeba dbać ( przegląd za ok. 700zł ) .Skoda np podaje  co 2 lata ale nie więcej niż 30kkm .Owszem nowoczesne silniki z Turbo kręcą się mniej bo pracują na niższych obrotach ale nie zaszkodzi wymienić na nowy olej częściej niż podaje producent
Po kupnie nowego samochodu z salonu ,zawsze wymieniałem olej po 2 lub 3 tys. km.. Nie wiem czy pomogło to silnikowi czy następnemu właścicielowi  , ale je z tym czułem się lepiej ;] .
jako, że przerobiłem już kilkanaście nowych aut to napisze:
- przy pierwszych autach spuszczałem się i wymieniałem olej po 3 kkm
- przy kolejnych, pierwsza po 15 kkm i następne tak samo, chyba, że auto robi mniej niż w rok 15 i w dwa lata mniej niż 15, to wówczas po 2 latach.
W jednym przypadku przejechałem do jakiś 300 kkm i nic z silnikiem nie było, pozostałe trzymałem do to 170 kkm lub mniej i też nic się nie działo.
Jak ktoś ma jeździć z 500 kkm i z 20 lat to może i coś pomoże a może i nie.
Podsumowując, wymieniać co 15 lub co 2 lata 🤣
chyba , że gwarancja mówi inaczej jak w Suzuki , rok i max 20kkm
no tam jeszcze  przy suzuki Splash jak dobrze pamiętam była 1 zmiana przy 1 000km lub przy 3 000, ale groszowa sprawa była około 300 płn za wszystko.
tak jak pisałem , Vitara ma też tak samo 1kkm i zmiana oleju wpisana w gwarancję , koszt o ile pamiętam 280zł
Do odcinki tak co 500 obrotów ?
Ja do tej pory miałem gdzieś wymiany oleju po 1000-2000km i byly robione zawsze jak wychodził normalny przegląd.
Teraz pewnie zrobię po 2000 km.
Na pewno nie zaszkodzi, czy pomoże, tego niewiadomo.
Koszt, przy wartości nowego auta żaden, więc lepiej wymienić po nic, niż później płakać "a mogłem wymienić" gdyby coś się stało.
A gdzie to napisałem?
jakby tak wierzyć we wszystko to co jest napisane to:
VW normy były by OK i nie byłoby afery
z wymianą oleju po 30 tys. kilometrów też wyszły kwiatki
jak ktoś ma kupić auto nowe i jeździć nim więcej niż 2-3 lata to moim zdaniem lepiej wydać te 300zł i wymienić wcześniej olej,
ale teraz więcej osób bierze auta w leasing i tym osobom szkoda jest wydać parę zł na wymianę oleju bo i po co jak za parę lat odda te auto i weźmie nowe,
a że ktoś potem może mieć problemy z silnikiem to co  mnie to już obchodzi, niestety mamy taką nature cwaniactwa
Chyba Cie troche ponosi z tym cwaniactwem :facepalm:
no może trochę :bzik:
A dlaczego cwaniactwa skoro to producent dokładnie opisuje i określa interwał wymiany oleju czy innych elementów eksploatacyjnych wyprodukowanego przez produktu?
Ja tam wymieniłem po 3500km. Czy pomoże? Nie wiem. Raczej napewno nie zaszkodzi. Przez pierwsze 2kkm też starałem się w miarę delikatnie jechać, bez gwałtownych przyspieszeń np
dlatego cwaniactwo bo już wiadomo że takie interweniowały wymiany oleju nie służą silnikowi a ludzie nadal nie wymieniają oleju tak aby to służyło silnikowi na x lat,
jakby każdy kupował auto na 10 lat to zapewne by wymieniał olej częściej a tak to 2-3 lata i zmiana auta i co go dalej obchodzi, oleje wynaleźli long life a czy u nas są sprzedawane filtry oleju które skutecznie będą filtrować olej przy tak dużym interwale wymiany oleju?
Pytaj proszę producenta danego samochodu. Jeżeli coś się wydarzy zawsze możesz z nim zawalczyć, skoro się czujesz oszukany. :oki:
wież ja jestem raczej z tych co nigdy nie kupią nowego auta i stąd może moja obawa że kupie takie zajechane auto 8-), chociaż właściwie to mam takie już auto od 2 lat i była masakra gdy zdjąłem pokrywy zaworowe w celu wymiany uszczelek, następnie  zastosowałem płukankę silnika i też żur zleciał
ps.
auto kupione z udokumentowanym przebiegiem 152tys i wymianami oleju co 30tys
Edytowane przez Waldek40
W czasach kiedy jeszcze nie mówiło sie o tym że interwały moga być za długie kupiłem  meganke z silnikiem benzynowym 1,6 1010 KM - przez 170 kkm zmieniałem olej co 30 kkm lub dwa lata. Auto sprzedane w rodzinie - II własciciel zrobił 120 kkm przy podobnych interwałach  - silnikowo nic sie nie działo - przypadek jednostkowy? - łącznie obserwowany przebieg wyniósł 290 kkm
Też nie wiem o co chodzi. Silniki w firmach, katowane przez przedstawicieli robią po 200-300tys.
Jest wiele silników problematycznych i... czy ktoś wymienia co 3tys. co 10 tys. czy co 20tys. nie robi im to różnicy, padają w sposób nielogiczny. Uwalone wały, zatarte panewki, połamane korby... jest kaboom i tyle.
W Subaru wymieniam co 2 lata, co daje jakieś 3tys. kilometrów, czasem 2tys. W BMW wymieniałem co 1tys. km... jaki ma to wpływ na silnik? Nie mam pojęcia. Ten w BMW był po zakupie trzy ćwierci do śmierci a upalaliśmy go na trasach superoesów a dalej trasach rajdowych 6 lat.
Co do docierania to zwyczajnie pierwsze 1000km spokojnie ale bez zamulania, nie kręcić nie katować, pozwolić się ładnie nagrzać i tyle.
Jedno nowe auto miałem z przebiegiem 500km, padłem po imprezie a kumpel Wawa-Poznań zrobił z butem w podłogę w 2h i co? No nic, jeździło 5 lat do 150kkm bez problemów.
Edytowane przez chojny
Pytanie dlaczego nie wymieniasz oleju co 1000km? Czy pomoże? Nie wiem. Na pewno nie zaszkodzi! :old:
Jakbyś dokładnie przeczytał to chyba w każdym jest napisane że w przypadku trudnych warunków eksploatacyjnych należy wymieniać olej częściej. I są opisane takie warunki. Jak ludzie kupują na dłużej to zapewne wymieniają częściej. Jak na krócej to szkoda pieniędzy. I tyle.
Ja wymieniałem co 500km (3x). Nie pomogło, bo przytarły się panewki 8-).
Jak dbasz tak masz  :no:
A te warunki to jazda miejska, jazda autostradowa, jazda w warunkach dużego zapylenia, częste odpalanie na mrozie i tak dalej ;] A tak poważnie te 30 kkm i 2 lata to chwyt marketingowy, żaden producent silnika (do osobówek) nie podpisze się pod tym bezwarunkowo. Tak, owszem, w pewnych (!) warunkach można tak robić, ale podczas normalnego użytkowania okres ten należy skrócić i o tym w każdej instrukcji jest napisane. Tyle że nikt tego nie czyta, oczywiście.
W domu 2.0 TDI 142 kkm, olej co 30kkm jeszcze silnik żyje
Serio nie wiesz o co chodzi?
Mam 2 w leasingu, dbam jak o swoje ;] Tylko, że po wykupie przechodzą w moje ręce.
Gdybym miał je zdawać to po kiego ciula miałbym częściej serwisować niż to zapisane w książce serwisowej? Z pieniędzmi nie mam co robić?
Dla jednego cwaniakiem jest ten "oszczędza" na niepotrzebnych wymianach oleju i bierze nowe co 3 lata a dla drugiego frajerem jest ten co kupuje przechodzone auta i musi dokładać żeby się nie sypały. Każdy orze jak może, jeden straci więcej na utracie wartości, drugi na serwisach.
Punkt widzenia, zależy od punku siedzenia :phi:
1 godzinę temu, rwIcIk napisał:
Jeśli jest filtr cząstek stałych, to jednak lepiej częściej, bo olej może być rozrzedzony ON.
Firmowe, wiec nie moje zmartwienie
Tak, jak pisał @chojny są różne przypadki, często niewytłumaczalne. Niektóre silniki robią po 250-300 kkm i nic im nie jest, a inne kaplica. Znam bardzo dużo przypadków aut z salonu PL, gdzie u jednego właściciela silnik ledwo wykręca 100 kkm i pali ponad litr oleju na 1000 km.
Akurat to, że w firmowych zdarza się zdrowy silnik po jakimś PH, to normalne. Silniki spalinowe są tak skonstruowane, żeby największą żywotność miały przy ok 80% obciążenia i 80% max obrotów, tak więc jeżdżenie blisko odcinki może paradoksalnie mieć mniejszy wpływ na trwałość, niż turlanie, czy praca na wolnych obrotach.
Silniki spalinowe są docierane na hamowni. Dociera się je elektronicznie. Czyli komp wszystko steruje. W fabryce silnik zostaje sprawdzony na stanowisku kontrolnym "rolki" tam wykonuje się procedury zgodnie z zaleceniami check komputera który wpina się w obd i pakuje na kierownicę. Tzw DSA. Wszystkim sterują algorytmy i te prostsze i te bardziej rozgałęzione.
Jeżeli coś jest nie teges, a system DSA wykryje jakąś usterkę samochód jest kierowany na stanowisko napraw. Tam dalsze procedury.
Orientujesz sie ile trwa takie docieranie? Da sie to porownac do jakiegos przebiegu?
Niezaglebialem się aż tak. Ale wszystko pewnie zależy od producenta jaka technologie sobie wprowadził.
*..sprawdzanie auta w momencie całej kompletacji.
Taka sama procedura jest dla wszystkich silników ?
AFAIR w Porsche pokazywali nam stanowisko do docierania/badania silników to silnik był na krótko uruchamianie, jedynie losowe silniki przechodziły dłuższy proces połączony z analizą.
Dawno temu w 1.9D ( Citroen Berlingo bez turbo) przez pierwsze 1kkm jazda normalna , potem pełen ogień . I w porównaniu z resztą aut w firmie było najszybsze na starcie i w vmax jak i najmniej paliło, tak że dobrze dotarte
Jak pisałem wcześniej. Wszystko zależy od producenta jaka drogę technologiczna sobie wybrał i jak wygląda sprawa sprawdzenia.
Jeden będzie sprawdzał wszystkie bo tak technologia przewiduje jeden będzie sprawdzał co drugi ,jeden co dziesiąty bo stwierdził że nie miał powodów do sprawdzania każdorazowego danej sztuki.
W bliskiej rodzinie - suzuki grand vitara - 1,6 benzyna  - najczęstsze przebiegi drogą krajową na dystansie 15-25 km z prędkościami kodeksowymi - jeden właściel serwis wyłacznie w ASO - po 9 latach i 116 kkm korba wyszła bokiem. Po rozebraniu (z ciakawości )wyżej też wykazywał cechy nadmiernego zużycia
Teraz myslę sobie czy aby na pewno w tym ASO zmieniali oleje i filtry ;)
W mojej rodzinie podobny przypadek Suzuki GV, ale z dieslem, chyba to był MY06. Jeden właściciel, przebieg koło 100kkm i silnik padł. Robione wszystko w ASO.
Tam chyba montowali 1,9dci, wiec jak ktos trzymal interwal 30kkm to panewki mogly sie skonczyc ;)
Użytkownik laik, robił zgodnie z zaleceniami ASO.
