Rozsądne nie męczące auto w trasę?
bielaPL
Budżet okolice 40-50tys
Jakie auto które prowadziliście było najmniej męczące w trasie? Pomijam jakieś S klasy itp. Raczej chodzi o takie auto które da się utrzymać w rozsądnych pieniądzach.
Oczywiście własne, najlepsze - kolejność nieprzypadkowa:
1. Insignia A z 2.0 CDTI (obowiązkowo ecoFlex, bo ma 2000obr./min. przy ~130km/h), kombi - w tych pieniądzach po lifcie i z systemami wspomagającymi (np.: aktywny tempomat, automatyka świateł, itp.), cicha (po lifcie jeszcze cichsza), dość komfortowo zestrojona (załadowana jeszcze lepiej), niepodatna na wiatr.
2. S-max 2.0 TDCI - j.w. , tylko obroty większe, ciut głośniejszy, no i bardziej podatny na wiatr. Na autostradzie lepszego niż w Insignii zawieszenia nie odczujesz, wiec ten punkt przewagi można uznać za nieistotny.
(warunkowo)
3. Freemont z 2.0 MJet - jakby przełożyć systemy wspomagania, światła i skrzynię z Insignii, to byłby na na czele tego zestawienia. Cichszy, bardziej komfortowy, pojemny, każdy praktycznie ma "swoją" klimatyzację, budzi "respekt" w tylnym lusterku ;] Niestety: światła to "ogarki", brak aktywnego tempomatu, brak choćby czujnika deszczu, no i za krótko jak na diesla zestopniowana skrzynia (2500obr./min. przy ~125 km/h)
  • Lubię to 5
Godzinę temu, iwik napisał(a):
Za 50k? 8]
Słuszną linię ma nasza władza 😉
3-ka z końca produkcji. Będzie tańsza, więc zostanie budżetu na pakiet startowy. Talismana się za te pieniądze nie kupi sensownego - tylko początek produkcji, z dużym przebiegiem.
Pug 508 z 2,0 hdi i AT.
  • Lubię to 5
Kiedyś rozważałem (przed zakupem Insignii A) - jeżeli o Insignii A mówią, że jest ciasna, to chyba nie siedzieli w P508 (o liczbie schowków i ich pojemności nie wspomnę).
Na pewno będzie cichszy :ok:
Insignia albo Ford Mondeo
  • Lubię to 5
Nie potwierdzam. Dla mnie to taki nadmuchany kompakt pod względem komfortu wewnątrz. Jeździłem poliftem 1.6 THP i wiele razy przedliftem 2.0 HDI w automacie (tym drugim kilka razy po ekspresówce) i niestety tam jest ten sam poziom hałasu, co u mnie w Golfie, a trzasków z wnętrza jeszcze więcej. To tego układ kierowniczy jakiś taki dziwny, że podczas krótkich ruchów prawo/lewo auto mocno się kiwa na boki.
Volvo S60 II gen z pierwszych roczników 2.0 D, lub BMW f30 2.0 D, bo na 5er nie ten budżet i koszty utrzymania zdecydowanie większe.
W220,W221,W211,W212, A6C6, Citroen C5 III gen, Volvo S60, S80, V70, Xc60 i Xc90 Igen... Honda Accord po 2007 roku. Wszystko z automatami. :oki:
2 minuty temu, hefi napisał(a):
Accord mk8 to juz są chrupki
Da się znaleźć zdrowe o dziwo :oki:
Mazda 6 od 2012
W rodzinie jest taka z przebiegiem 420 tys km , 2,5 bezyna, zero dolewek oleju , oryginalny ciagle łańcuch rozrządu bo mazda sie upiera ze wytrzyma do 600 tys km
Od spodu 13 letnia mazda zero rdzy.
Srednie spalanie 8,7l.
Edytowane przez trex11
  • Kupa 1
Ale coś wyższego, typu SUV, czy raczej płaszczak, sedan klasy D?
Vw passat b7 bluemotion?
Z racji 2000 km co 2 tygodnie, zauroczony właśnie passatem kolegi. Nabyłem bogatsze go alltracka z dsg. Ok, wyposażenie mam wyższe, 4motion i dsg. Ale tamten to była petarda pod względem ekonomii
Przy 140 km/h 2100 obr/min i spalanie
5.6l / 100 km
19 godzin temu, bochumil napisał(a):
Albo 3008. Ten sam motor i ta sama skrzynia. W sensie 2.0 HDI 163KM + AT Aisin.
Miałem epizod z 3008 2.0 hdi MT.
Zbierało się to to fajnie, ale na autostradę to tak średnio - wysokie, krótkie, podatne na wiatr. Średnio stabilnie się tym jechało w okokicy 130km/h.
Fakt, autostradą tym nie jechałem. Gdybym jednak miał dzisiaj brać komfortowe auto z dobrym motorem i skrzynią automatyczną + dach w panoramie rozważyłbym na poważnie ten pojazd.
Mi najlepiej jeździ się paskiem.
Jeszcze dodam, że mój alltrack podmuch na autostradzie już czuje, ale np wspomniany przeze mnie passat kolegi się prowadził fajnie. 3 chłopa 180-185 cm wzrostu + bagaż. Nie wiem, czy to potwierdzone, ale Bluemotion ma podobno 10 mm niższe zawieszenie.
Jeden pies, byle jak najmniej męczyło w trasie. Czyli w miarę ciche, dobre światła w zime. Aktywny tempomat, awaryjne hamowanie i trzymanie pasa ale nie wiem czy budżet na to nie słaby.
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
Golf 7, silnik 1,5 Może być 130 jak i 150 KM. Na trasy świetne auto, ile nie przejedziesz wysiadasz wypoczęty a w kabinie cisza nawet przy prędkościach autostradowych.
Każdy sprawny kompakt.
G7 1.5, czyli tak naprawdę Golf 7.5, to od 70 tys w górę.
Biorąc pod uwagę 1.5 130KM można pokusić się o 1.0 TSI 110KM. Moment mają ten sam i duzej róznicy w jezdzie nie ma.
(warunkowo)
Jakbym miał się skusić na insygnia CDTI to z jaką mocą brać auto i skrzynia ?
Rozsądny i niemęczący to był Golf 7 i pewnie mieści się z widełkach.
Nierozsądne to BMW 7 ;]
10 minut temu, bielaPL napisał(a):
To widzę że cudów nie ma jak golf7 polecacie. Grunt to pewnie aktywne tempomat, trzymanie pasa i awaryjne hamowanie.
Zupełnie nieobiektywnie (bo właśnie takie auto miałem) polecę bieda wersję G7 z 1.0TSI (bo jest cichy).
A bieda wersję, bo taka jest na kołach 15". Takiego właśnie miałem. I opony balony.
Mega luz na trasie, cisza, wygoda.
Niestety i oczywiście, przy wyższych prędkościach w takim zestawie, masz myszkowanie. Taka opona nie trzyma dobrze kierunku juz tak od 150km/h.
Trzymanie pasa w VW jest beznadziejne. Co kto lubi. Dla mnie na zakrętach miałem wrażenie jazdy na flaku lub jakbym poslizg łapał. Kierownica sie usztywnia jak dojeżdżasz do pasa na zakręcie typu "slimak/zjazd z autostrady" i nie wiesz czy już lecisz bokiem, czy opona spadła. Dziwne wrażenie.
Dodatkowo, jak trzymałe kierę lekko jedną ręką, dostawałem komunikat, żebym trzymał kierownicę, bo auto twierdziło, że nie trzymam i Line assist przejmował kierowanie.
Nie miałem trzymania pasa w G7, mam w G8, więc moje obserwacje dotyczące tego systemu opieram na G8.
Ja to wyłączyłem na stałe, dzięki jednemu koledze z AK ;)
Cokolwiek klasy D i z w miarę sensownym silnikiem. Poza autami luksusowymi nic lepszego w trasy nie wymyślono.
Ten budżet byłby dobry ze 2 lata temu. Forda nie polecę na trasy bo obecna Cupra jest dużo lepsza i nie mówię tu o osiągach tylko fotele plus hałas. Poszukaj jakiegoś sedana jeśli na kombi nie zależy i automat. Z ACC chyba będziesz musiał zrezygnować. Golf VII z kilka sztuk powinieneś znaleźć ale to nie sedan będzie.  Pytanie na jaki przebieg to planujesz. Ja nie boję się kupić auta z większym przebiegiem trochę starszego, ale utrzymanego dobrze i zrobić nim trochę kilometrów
Edytowane przez lucash
Za 50k da się kupić bardzo przyzwoitą Insignie. Odrobinę powyżej 50k można już się szarpnąć na Mondeo.
Dobra podsumowując. Jak się da radę to D klasa, insignia na 1 miejscu. Zwrócili niektórzy uwagę na fakt świateł żeby były jak najlepsze i to fakt. Jazda po ciemaku w zimę ze złymi światłami to koszmar. Do tego tempomat minimum, najlepiej aktywny. Zobaczymy co z tego wyjdzie, dzięki wszystkim ;] .
Jeśli chcesz dobre światła to bierz Insignię. Co prawda wszystkich oślepiasz ale Ty za to świetnie widzisz.
  • Haha 1
Małe felgi, duży balon i długa skrzynia.
Sądzę że skoro pytajacy okresla budżet na 40-50 kzł to istotne jest tez ile bedzi palil przy predkosciachkodeksowych na autostradzie. Podawany wyzej pasek 2,0 ze spalaniem 5,6 l/100 km to imo bardzo przyzwoite spalanie
Tylko teraz ile tych km bedzie...
Jak popatrzysz w otomoto i ustawisz filtr przebiegu do 120-150kkm to takich Passatów nie będzie w tej cenie. Za to dużo wyskoczy Insigni. Magia znaczka VW ciągle działa a dodatkowo nie wiadomo jakie fakapy tam VW tym razem poukrywał. Ja bym brał Opla.
