Za dużo oleju, przelali czy się bać?
Wymiana oleju w lipcu w ASO.
Wtrysk pośredni + LPG.
2,5 roku i 24kkm.
Niestety ale dopiero dziś zajrzałem i nie wiem co było zaraz po wymianie.
Wyjmij bagnet, poczekaj z pięć minut i sprawdź ponownie.
33 minuty temu, Danielpoz. napisał(a):
Wątpię żeby tyle przelali.
Nie, samo się dolało, albo Żona po cichu mu przepalony kujawski z patelni dolała.
Wygląda jakby dolali nowego nie spuszczając starego czyli 2 x tyle ile powinno być.8] Ja bym pojechał do ASO. Mają monitoringi, choć od lipca raczej mała szansa, żeby było nagranie.
2,5 roku i 24kkm.
Pojechałbym tam, gdzie zmieniali olej. Niech sprawdzą i zrobią co trzeba, a w ramach przeprosin zawsze mogą wypucować auto.
Żona to se może dolać. Ona benzyny nie umie zatankować, nie mówiąc o LPG.
To było ASO. Mam wykupioną fabryczną gwarancję i pełne serwisy na 5 lat lub 80kkm.
Zastanawiam się tylko jak oni do tego podejdą.
Przeszło mi przez myśl, że odsysali i zostało trochę, a wlali tyle ile książka mówi, ale im dłużej myślę tym mniejsze szanse na to daję.
Dowiesz się jak pojedziesz i przedstawisz sprawę. Zreszta innego wyjścia nie widzę. A co oni zrobią ...
2,5 roku i 24kkm.
Zazwyczaj miedzy kropkami jest ok 1l, wiec tutaj masz 3-4 litry wiecej nie powinno8]
Wtrysk posredni tyle nie mogl dolac, bo to by juz byla mieszanina oleju i paliwa 1:1.
Albo wlane 2 razy nowy, albo ktos zapomnial spuscic i dolal do starego :facepalm:
Edytowane przez Maciej__
Nie dowiesz się. Dostaniesz odpowiedź dyplomatyczną i musisz w to uwierzyć. Teraz powinni to całkowicie spuścić i nalać od nowa, oczywiście w ramach reklamacji.
No no, wiadomo ASO to zło🤣
Rurka od bagnetu jest w nim jakaś dziwna, cholernie długa i pokręcona jak francuska myśl techniczna.
Jak tak myślę, to wydaje mi się że niemożliwe jest bym po serwisie sam stanu nie sprawdził.
Niestety nie pamiętam tego.
Dyplomatyczna odpowiedź i wymiana jak najbardziej mnie satysfakcjonuje, o ile oczywiście temat nie będzie powracał.
Gorzej jak staną okoniem i powiedzą, że sam dolałem.
GPF-a to niby miało nie mieć, choć różnie o tym piszą.
Edytowane przez ZUBERTO
Rozumiem, ze to pierwszy pomiar od lipca? Duzo to auto przejechalo?
Ja w zonkowozie raz na 1-2 miesiace profilaktycnznie sprawdzam dla swietego spokoju ;]
Tez mi sie wydaje, ze zawsze po serwisie weryfikuje, ale reki bym za to nie dal obciac ;)
Jedz do ASO i idealnie byloby byc przy zlewaniu, zeby sprawdzic ile tego bylo...
IMHO mas 2 x tyle co powinno byc 😕
Tak pierwszy. Przejechało 4kkm.
Ponoć coś skopali z rurką od bagnetu i trzeba czasem ją "odpowietrzyć", więc idę wyciągnąć bagnet do jutra.
W tym moja nadzieja.
Odkrec moze wlew oleju, poobracaj, powkladaj i powyciagaj bagnet kilka razy..
Aczkolwiek wg mnie juz po pierwszym wyjeciu bagnetu, olej powinien splynac do miski.
Co tam by sie moglo zapowietrzyc?
a płynu chłodniczego przypadkiem nie dolewasz za często?
Rano się okaże że wszystko jest ok, wiem z własnego doświadczenia w moim aucie. Ja sprawdzam stan oleju tak jak wcześniej pisałem wyciągam bagnet, czekam od 5 do 10 minut i wtedy pomiar jest prawidłowy. Niektóre silniki własnie tak mają, bagnet jest w rurce i olej do końca nie ścieka.
Gdyby było 2x więcej oleju to pewnie  uszczelniacze silnika by dały znać…
Nic, a nic przez prawie 2,5 roku.
2,5 roku i 24kkm.
Przypuszczam, że rurka do której wkłada się miarkę, rozmazuje po niej olej.
Gdyby tyle oleju było to gdzieś by Ci go albo wyciskało albo zasysało przez odmę.
45 minut temu, rwIcIk napisał(a):
Wyjmij bagnet, wytrzyj, włóż, wyjmij i dopiero sprawdź.
Myślisz, że za którym razem zrobiłem to zdjęcie co wkleiłem?
Za 3, bo sam nie wierzyłem w to co widziałem.
Społeczność użytkowników donosi, że jednak jest coś na rzeczy z tą rurką bagnetu pokręconą jak jelito i efektem zapowietrzenia.
na ciepłym silniku, odkręć korek, wyjmij bagnet - sprawdź po jakimś czasie - lepiej w domowych warunkach chyba tego nie zrobisz jesli się zapowietrza...
taki post mnie tylko uswiadcza ze dobrze wybralismy co @kravitz ? ;]
Jak tam sytuacja?
8 minut temu, Maciej__ napisał(a):
Jak tam sytuacja?
Wygląda na to, że TTTM.
Fałszywy alarm, wszystko gra.
Nigdy czegoś takiego jeszcze nie widziałem ani nie słyszałem, stąd moje wczorajsze zdenerwowanie.
Przez 2,5 roku parę razy sprawdzałem poziom i pierwszy raz zobaczyłem co zobaczyłem.
Czyli mija teoria się potwierdza   :) To cieszy że wszystko ok.
Czyli udało się bagnetem sprawdzić poziom i potwierdzić, że jest w normie?
W jaki sposób?
W jaki sposób?
Odkręciłem wczoraj na moment korek i wyciągnąłem i włożyłem bagnet.
Dziś sprawdziłem i poziom jest właściwy.
Ciężko powiedzieć czy to jest 100% potwierdzenie, że poziom jest w normie, ale na podstawie doświadczeń innych wygląda, że tak.
Sprawdź odmę na wszelki wypadek czy nie jest zapchana.
A już ASO było winne bo tam to tylko partacze pracują🤣
kaczorek79
Edytowane przez Danielpoz.
Wiesz już teraz, że nie warto sprawdzać poziomu oleju bo jeszcze się zdenerwujesz nie potrzebnie ;]
Dokładnie. :hehe:
50 minut temu, ZUBERTO napisał(a):
Dokładnie. :hehe:
A najlepiej pozbądź się auta w którym trzeba się tym w ogóle przejmować ;l
To chyba obecnie coraz łatwiejsze w realizacji bo coraz więzej aut nie ma miarki.
Opisywałem kiedyś na AK jak chciałem przykładnie sprawdzić stan oleju przed wyjazdem wakacyjnym.
Tera sprawdza się na wyświetlaczu ;). Ciekawe jedynie co LCD na to jak rzeczywiście będzie za dużo oleju.
