el_guapo Napisano 22 Maja 2014 Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Czy zaślepiony EGR ma jakikolwiek negatywny wpływ na turbosprężarkę*? *tubrosprężarka ze zmienną geometrią Dziś w zakładzie regenerującym turbosprężarki usłyszałem, że EGR ma za zadanie "przejąć cześć ciśnienia w przypadku przeładowania turbosprężarki". W przypadku zaślepionego EGR'a taka funkcja nie może być zrealizowana. Może mi ktoś łopatologicznie wyjaśnić, ew. rozrysować schemat dolotu/wylotu z turbo ze zmienną geometrią i EGR'em - bo jakoś nie chce mi się wierzyć że zaślepiony EGR ma negatywny wpływ na turbosprężarkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 22 Maja 2014 Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 EGR powoduje zmniejszenie temp. spalin. To z kolei zmniejsza obciążenia turbiny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sedicivalv0le Napisano 22 Maja 2014 Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 > EGR powoduje zmniejszenie temp. spalin. To z kolei zmniejsza obciążenia turbiny. co i tak nie ma znaczenia w dieslu , w którym jak wiadomo temp spalin jest dużo niższa niż w turbo benzina ; głównym zadaniem egr jest zanieczyszczać kolektor ssący i czujnik MAP mieszaniną sadzy i oparów oleju , i powodować lekkie przykopcenie i zawahanie przy gwałtownym przyspieszeniu ; a piszę to w kontekście diesla , bo generalnie one mają turbo z VGT , benzyniaki to raczej turbiny z WG 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Teres Napisano 22 Maja 2014 Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Zaślepienie EGR będzie miało pozytywny wpływ na czystość układu dolotowego i negatywny na czystość spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sedicivalv0le Napisano 22 Maja 2014 Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 > Dziś w zakładzie regenerującym turbosprężarki usłyszałem, że EGR ma za zadanie "przejąć cześć > ciśnienia w przypadku przeładowania turbosprężarki". jak sterowanie i turbo z vgt jest sprawne to nie wystąpi przeładowanie , bo elektrozawór vgt przestawia w sposób ciągły kierownice , i nie dopuszcza do dłuższego przeładowania , a jeżeli już to nastąpi z powodu jakiejś usterki układu regulacji kierownic i dojdzie do przekroczenia zaprogramowanego ciśnienia w odpowiednio długim momencie czasu , to ECU odetnie moc (poprzez dawkę paliwa ) i nie dopuści do uszkodzenia turbosprężarki 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_guapo Napisano 22 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 > Zaślepienie EGR będzie miało pozytywny wpływ na czystość układu dolotowego i negatywny na czystość > spalin. Wow! W życiu bym nie przpuszczał... Czy ja pytałem o oczywistości, czy o negatywny wpływ na turbinę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_guapo Napisano 22 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 > jak sterowanie i turbo z vgt jest sprawne to nie wystąpi przeładowanie , bo elektrozawór vgt > przestawia w sposób ciągły kierownice , i nie dopuszcza do dłuższego przeładowania , a Zakładam, że kierownice i elektrozawór są sprawne, bo turbosprężarka właśnie została zregenerowana. Natomiast gość wychwycił, że w EGR jest zaślepka (profilaktycznie, bo EGR działał bez zarzutu) i zaczął mi te historie o przeładowaniu i roli EGR przy przeładowaniu opowiadać. Że niby jak będzie zaślepka w EGR, to on może nie uznać mi gwarancji w przypadku awarii turbo po regeneracji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 22 Maja 2014 Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 herezje jakieś opowiadają zaślepka EGR nie spowoduje uszkodzenia Turbo Ps. Czyli jednak turbo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 22 Maja 2014 Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 > co i tak nie ma znaczenia w dieslu , w którym jak wiadomo temp spalin jest dużo niższa niż w turbo > benzina ; > głównym zadaniem egr jest zanieczyszczać kolektor ssący i czujnik MAP mieszaniną sadzy i oparów > oleju , i powodować lekkie przykopcenie i zawahanie przy gwałtownym przyspieszeniu ; A przy okazji wplywac na wieksze gromadzenie sadzy w turbo co pozniej wplywa na blokowanie sie zmiennej geometrii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 22 Maja 2014 Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 > Czy zaślepiony EGR ma jakikolwiek negatywny wpływ na turbosprężarkę*? > *tubrosprężarka ze zmienną geometrią > Dziś w zakładzie regenerującym turbosprężarki usłyszałem, że EGR ma za zadanie "przejąć cześć > ciśnienia w przypadku przeładowania turbosprężarki". W przypadku zaślepionego EGR'a taka > funkcja nie może być zrealizowana. > Może mi ktoś łopatologicznie wyjaśnić, ew. rozrysować schemat dolotu/wylotu z turbo ze zmienną > geometrią i EGR'em - bo jakoś nie chce mi się wierzyć że zaślepiony EGR ma negatywny wpływ na > turbosprężarkę. Zaślepienie EGR podnosi temperaturę spalin, niektórzy producenci olejów wyraźnie różnicują interwały wymiany oleju w silnikach diesla, w zależności od występowania lub braku EGR. Najlepszym wyjściem jest zastosowanie mechanicznego lub programowego ograniczenia ilości recyrkulowanych spalin. Każda dobra firma zajmująca się chiptuningiem potrafi to zrobić i jest to obecnie najlepsze rozwiązanie, które od kilku lat z powodzeniem stosuję w autach firmowych i prywatnych. EDIT Co do przeładowania turbo to nie mam takiej wiedzy, natomiast na pewno połączenie kolektora dolotowego z wylotowym przez zawór EGR, można rozpatrywać jako jakiś rodzaj zaworu upustowego nadmierne ciśnienie w dolocie, pod warunkiem otwarcia zaworu EGR w danym momencie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chorzyn Napisano 23 Maja 2014 Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 > Czy zaślepiony EGR ma jakikolwiek negatywny wpływ na turbosprężarkę*? > *tubrosprężarka ze zmienną geometrią Trochę OT: W S-max z tym motorem jest zmienna geometria ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_guapo Napisano 23 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 > Trochę OT: W S-max z tym motorem jest zmienna geometria ? Aha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Teres Napisano 23 Maja 2014 Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 > Wow! W życiu bym nie przpuszczał... > Czy ja pytałem o oczywistości, czy o negatywny wpływ na turbinę? Nie ma żadnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chorzyn Napisano 23 Maja 2014 Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 > Aha To co się wydarzyło, że musiałeś regenerować turbo i jeszcze nie koniec zabawy ? Sąsiad taksówkarz jeździ Mondkiem 1.8 TDCi z zaślepionym EGR (bo tak wyszło najtaniej ) i w sumie nic mu się nie dzieje, ale on raczej dobija auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_guapo Napisano 24 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 > herezje jakieś opowiadają zaślepka EGR nie spowoduje uszkodzenia Turbo > Ps. Czyli jednak turbo HGW Jest lepiej ale nie idealnie, auto ciągnie, nie dymi, ciśnienie doładowania 1.37bara, a od czasu do czasu pojawia się ten gwizd (zdecydowanie rzadziej, ale jednak). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_guapo Napisano 24 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 > To co się wydarzyło, że musiałeś regenerować turbo i jeszcze nie koniec zabawy ? Kupiłem Forda - to się wydarzyło > Sąsiad taksówkarz jeździ Mondkiem 1.8 TDCi z zaślepionym EGR (bo tak wyszło najtaniej ) i w sumie > nic mu się nie dzieje, ale on raczej dobija auta. Wisz, u mnie też wszystko OK do momentu zagrzania auta do tych 90* i jeszcze trochę (raczej zagrzania oleju, układu dolotowego, itp. a nie cieczy). Po osiągnięciu tej tem. zaczynają się cyrki akustycznie i tylko akustycznie - przy przekraczaniu 2000obr/min pojawia się gwizd, charakterystyczny dla mega-zużytego turbo. Natomiast: - auto ciągnie, - nie dymi, - dmucha 1,37bara ... tylko pogwizduje i to w tym najbardziej pożądanym zakresie obrotów Turbo zostało rozebranie i były lekko przycięte kierownice, teraz jest zdecydowane lepiej ale co jakiś czas gwizd powraca: później (tj. przy jeszcze większym rozgrzaniu motoru) i tylko jeżeli przeciągnę do 4 - 4,500 obr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 24 Maja 2014 Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Może kolektor pęknięty albo któraś uszczelka wydechu lekko wydmuchana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chorzyn Napisano 24 Maja 2014 Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 > Może kolektor pęknięty albo któraś uszczelka wydechu lekko wydmuchana? w fordach czesto peka takie gumowe " kolanko" przy turbo...ostatnio je wymienialem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 24 Maja 2014 Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Nie widziałem w mapie aby EGR pełnił rolę zaworu upustowego... W przypadku turbin z zmienną geometrią ma to robić zawór lub serwo-napęd sterujący położeniem łopatek w turbinie zmniejszając ciśnienie doładowania. Zatkanie EGR-a oczywiście wpływa na żywotność turbiny nie pozwalając jej na schładzanie podczas pracy na biegu jałowym i przy niewielkim obciążeniu silnika... Głośny Świst turbiny może świadczyć o "nadpalonych" uszkodzonych lub nieprawidłowych łopatkach po stronie gorącej lub pracy wirnika turbiny w górnych obrotach ( może się kręcić nawet 200 tyś obr/min ). Może się tak dziać w przypadku przeładowania gdy dochodzi do zacinania się kierownic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_guapo Napisano 25 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 > w fordach czesto peka takie gumowe " kolanko" przy turbo...ostatnio je wymienialem Wymienione - było sparciałe, ale jeszcze szczelne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_guapo Napisano 25 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 > Może kolektor pęknięty albo któraś uszczelka wydechu lekko wydmuchana? Wydech od kolektora do końca jest nowy i szczelny. Czy jeżeli byłby to kolektor, to nie powinienem czuć spalin w samochodzie? - nic nie czuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jagu Napisano 25 Maja 2014 Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 Sprawdzałeś na zimnym silniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_guapo Napisano 25 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 > Głośny Świst turbiny może świadczyć o "nadpalonych" uszkodzonych lub > nieprawidłowych łopatkach po stronie gorącej lub pracy wirnika turbiny w górnych obrotach ( > może się kręcić nawet 200 tyś obr/min ). Zakładam, że to zostało sprawdzone/zrobione > Może się tak dziać w przypadku przeładowania gdy > dochodzi do zacinania się kierownic Jeżeli faktycznie się przycinają ponownie - a jest to możliwe, bo świst jest ten sam, ale zdecydowanie rzadziej - to przy przeładowaniu powinno być więcej niż 1,37bara. A tu nawet kiedy pojawia się świst, w dalszym ciągu jest 1,37bara Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_guapo Napisano 25 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 > Sprawdzałeś na zimnym silniku? Cisza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 25 Maja 2014 Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 > Cisza A jestes pewien tej regeneracji? Bo w przypadku turbo ze zmienna geometria to chyba troche loteria. Znajomy robil w 1.9dci i tez po regeneracji gwizdze jak popsute, ale jezdzi tak juz 30kkm... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 25 Maja 2014 Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 > Zakładam, że to zostało sprawdzone/zrobione Moje osobiste zdanie jest takie, że regeneracja turbin o zmiennej geometrii to ZŁO .. szkoda na to $$$$ części zamienne sa chińskiej produkcji i niskiej jakości a Garrett wyraźnie informuje, że nie sprzedaje i nie rekomenduje napraw turbin. > Jeżeli faktycznie się przycinają ponownie - a jest to możliwe, bo świst jest ten sam, ale > zdecydowanie rzadziej - to przy przeładowaniu powinno być więcej niż 1,37bara. A tu nawet > kiedy pojawia się świst, w dalszym ciągu jest 1,37bara A jak mierzysz to doładowanie? masz manometr podłączony do kolektora - te szpilki sa szybkie i krótkie... Zacinające się łopatki mogą spowodować przeładowanie do ponad 2,5 Bara ... W mojej ocenie problem tkwi albo w żxle ustawionym siłowniku po regeneracji - cięgno gruszki albo problemem z układem elektroniki.. pomiar ciśnienia lub sterowanie cięgnem - brak podciśnienia w układzie sterowania, źle pracujący zaworek, zatkany zaworek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_guapo Napisano 25 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 > W mojej ocenie problem tkwi albo w żxle ustawionym siłowniku po regeneracji - cięgno gruszki albo > problemem z układem elektroniki.. pomiar ciśnienia lub sterowanie cięgnem - brak podciśnienia > w układzie sterowania, źle pracujący zaworek, zatkany zaworek No tak, ale wtedy problem by był stały, a gwizd występuje sporadycznie. Np.: Ciągnę go do 3,5kobr. i jest cisza. Następnym razem od 2kobr. pojawia się gwizd, no to wrzucam wyższy bieg (spadają obroty poniżej 2kobr.), gwizd dalej jest, no to wrzucam kolejny bieg (obroty spadają poniżej 1,5kobr), gwizd się utrzymuje. Robię redukcję, obroty wskakują na np.:3kobr. - gwizd dalej jest. Wysprzęglam (lub zatrzymuje się na światłach), obroty spadają do jałowych. Powtarzam procedurę i jest cisza.... Na chłopski rozum gdyby to był problem z: nieszczelnością lub jakimś mechanicznym uszkodzeniem, to gwizd byłby zawsze po przekroczeniu określonej granicy/pozycji - tu gwizd jest sporadyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 26 Maja 2014 Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 > No tak, ale wtedy problem by był stały, a gwizd występuje sporadycznie. > Np.: Ciągnę go do 3,5kobr. i jest cisza. Następnym razem od 2kobr. pojawia się gwizd, no to wrzucam > wyższy bieg (spadają obroty poniżej 2kobr.), gwizd dalej jest, no to wrzucam kolejny bieg > (obroty spadają poniżej 1,5kobr), gwizd się utrzymuje. Robię redukcję, obroty wskakują na > np.:3kobr. - gwizd dalej jest. Wysprzęglam (lub zatrzymuje się na światłach), obroty spadają > do jałowych. Powtarzam procedurę i jest cisza.... > Na chłopski rozum gdyby to był problem z: nieszczelnością lub jakimś mechanicznym uszkodzeniem, to > gwizd byłby zawsze po przekroczeniu określonej granicy/pozycji - tu gwizd jest sporadyczny. Kolega Zibi UT ma coś podobnego u siebie w Stilo, chociaż u niego to bardziej chyba pisk niż gwizd, ale też generalnie występuje to po nagrzaniu/przepałowaniu. Z tego co mówił to gwiżdże/piszczy zaworek od overboostu (ten sterujący zmienną geometrią). Może też z tym masz problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twinsen Napisano 26 Maja 2014 Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 > Zaślepienie EGR będzie miało pozytywny wpływ na czystość układu dolotowego i negatywny na czystość > spalin. Zniknie też ta niechęć do przyspieszania z niskich obrotów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 26 Maja 2014 Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 Tam sztangą steruje siłownik elektryczny , brak jest podciśnień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
OlekBartek Napisano 26 Maja 2014 Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 > Zniknie też ta niechęć do przyspieszania z niskich obrotów A gdzie tutaj związek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twinsen Napisano 26 Maja 2014 Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 > A gdzie tutaj związek? Odkąd wyciąłem EGR, auto żwawo zbiera się już od 1300 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 26 Maja 2014 Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 > A gdzie tutaj związek? Niedomagający zawór EGR jest rzeczywiście powodem opóźnienia reakcji na wciśnięcie pedału gazu. Otwarty zawór EGE, w momencie mocnego wciśnięcia gazu powoduje z jednej strony brak możliwości spalenia się bogatej mieszanki ze względu na spora ilość spalin w cylindrze (brak tlenu), z drugiej strony przez moment działa jak zawór upustowy i nie pozwala natychmiast osiągnąć maksymalnego ciśnienia doładowania. Nie dotyczy to zaworów sprawnych o dobrze dobranej ilości recyrkulowanych gazów spalinowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twinsen Napisano 26 Maja 2014 Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 Teorie są różne, ja wiem jedno - EGR off + remap i auto jeździ jakby było benzyną... No prawie, ale ... jest in plus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sedicivalv0le Napisano 26 Maja 2014 Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 > Nie dotyczy to zaworów sprawnych o dobrze dobranej ilości > recyrkulowanych gazów spalinowych. i nie dotyczy to silników 1,9 jtd powyżej cf3 , bo jak wiesz , fiat przesadził z wielkością recyrkulacji , i sam po pewnym czasie wprowadził zaślepki zaworu z dziurami , zmniejszając ilość spalin 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 26 Maja 2014 Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 > i nie dotyczy to silników 1,9 jtd powyżej cf3 , bo jak wiesz , fiat przesadził z wielkością > recyrkulacji , i sam po pewnym czasie wprowadził zaślepki zaworu z dziurami , zmniejszając > ilość spalin Ty to wiesz, ja to wiem, natomiast większość tego nie wie i bezmyślnie te zawory wycina, nabijając kabzę tjuningowcom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twinsen Napisano 26 Maja 2014 Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 > Ty to wiesz, ja to wiem, natomiast większość tego nie wie i bezmyślnie te zawory wycina, nabijając > kabzę tjuningowcom. Odezwę się tak: Zaczęło mi mulić przy dodawaniu gazu. Auto nie jechało. Z duszą na ramieniu dojechałem do CINEK_ i było po problemie. całkowice odcięcie raka pomogło... EGR niczemu nie służy, kiedyś go nie było i diesle jeździły. A turbina ma się dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 26 Maja 2014 Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 > Odezwę się tak: Zaczęło mi mulić przy dodawaniu gazu. Auto nie > jechało. Z duszą na ramieniu dojechałem do CINEK_ i było po problemie. > całkowice odcięcie raka pomogło... EGR niczemu nie służy, kiedyś > go nie było i diesle jeździły. A turbina ma się dobrze Nie neguję twoich doświadczeń, Fiat dał dupska z ilością recyrkulowanych spalin w 1.9, potem to "poprawił" zaślepkami z otworami, tak naprawdę dopiero nowsze silniki 1.3, 1.6 i 2.0 nie mają problemu z zaworami EGR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 27 Maja 2014 Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 > Nie neguję twoich doświadczeń, Fiat dał dupska z ilością recyrkulowanych spalin w 1.9, potem to > "poprawił" zaślepkami z otworami, tak naprawdę dopiero nowsze silniki 1.3, 1.6 i 2.0 nie mają > problemu z zaworami EGR. Rozumiem że rozbierałeś takie silniki i stąd takie wnioski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 27 Maja 2014 Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 > Ty to wiesz, ja to wiem, natomiast większość tego nie wie i bezmyślnie te zawory wycina, nabijając > kabzę tjuningowcom. A inaczej nabija sie kabze sprzedawcom czesci czy producentom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 27 Maja 2014 Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 > Nie neguję twoich doświadczeń, Fiat dał dupska z ilością recyrkulowanych spalin w 1.9, potem to > "poprawił" zaślepkami z otworami, tak naprawdę dopiero nowsze silniki 1.3, 1.6 i 2.0 nie mają > problemu z zaworami EGR. Wez mnie nie rozsmieszaj, ze EGR chociazby w 1.6 jest lepszy niz 1.9. Znane mi sa przypadki, ze zaczynal umierac w samochodach z przebiegiem 20kkm, konstrukcyjnie jest bardziej powalony niz w starszych silnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 27 Maja 2014 Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 > Ty to wiesz, ja to wiem, natomiast większość tego nie wie i bezmyślnie te zawory wycina, nabijając > kabzę tjuningowcom. Nie wiem czy widziałeś kiedyś wnętrze kolektora ssącego po przebiegu powiedzmy 100-150 tys km i z działającym EGR, przypuszczam, że nie i stąd ta opinia. Gdyby nie te nieszczęsne EGR w tych silnikach kalpy wirowe przetrwały by pewnie z 300 tys bez problemu. Syf jaki dostaje się do kolektora poprzez fabrycznie niepełnosprawny EGR jest ogromy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarekB Napisano 27 Maja 2014 Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 > Nie wiem czy widziałeś kiedyś wnętrze kolektora ssącego po przebiegu powiedzmy 100-150 tys km i z > działającym EGR, przypuszczam, że nie i stąd ta opinia. > Gdyby nie te nieszczęsne EGR w tych silnikach kalpy wirowe przetrwały by pewnie z 300 tys bez > problemu. Syf jaki dostaje się do kolektora poprzez fabrycznie niepełnosprawny EGR jest > ogromy. Ja właśnie czyściłem egr i kolektor w 1.9 tdi po 300tys km. Zmusiło mnie do tego zamulanie przy dodawaniu gazu i zasłona dymna puszczana z rury. Był syf ale bez przesady. Po wyczyszczeniu śmiga jak nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 27 Maja 2014 Udostępnij Napisano 27 Maja 2014 > Nie wiem czy widziałeś kiedyś wnętrze kolektora ssącego po przebiegu powiedzmy 100-150 tys km i z > działającym EGR, przypuszczam, że nie i stąd ta opinia. > Gdyby nie te nieszczęsne EGR w tych silnikach kalpy wirowe przetrwały by pewnie z 300 tys bez > problemu. Syf jaki dostaje się do kolektora poprzez fabrycznie niepełnosprawny EGR jest > ogromy. Widziałem własny po przebiegu 30 tysięcy w Doblo i jest delikatnie osmalony. W Cromie poprzedni właściciel wymienił zawór EGR na nowy i zastosowano element zmniejszający recyrkulacje spalin, zawór po 30 tysiącach wyglądał jak nowy. Kolega powyżej napisał, że Fiat i inni producenci poszli po rozum do głowy i zmniejszyli ilość zawracanych spalin i konstrukcję samych zaworów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_guapo Napisano 29 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 Dźwięk po wszystkich operacjach jest cichszy, ale ciągle jest. Do tej pory: - zregenerowano turbo (zatarte kierownice) - wymieniono uszczelki pod kolektorem dolotowym, wylotowym, wylotowym-turbo, turbo-katalizator, jakieś dodatkowe przy EGR a ten jeb.... dźwięk ciągle jest. Przy gwałtownym przyspieszaniu pojawia się, jeżeli rozpędzam auto powoli to go nie ma. Coś w ten deseń: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krystrun Napisano 16 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2021 @el_guapoudało Ci się zlokalizować dźwięk? Mam to samo po chipie i błąd z za wysokim ciśnieniem doładowania. 1.8 TDCI 146KM 381 NM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Woockush Napisano 17 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 W dniu 22.05.2014 o 18:14, el_guapo napisał: Dziś w zakładzie regenerującym turbosprężarki usłyszałem, że EGR ma za zadanie "przejąć cześć ciśnienia w przypadku przeładowania turbosprężarki". W przypadku zaślepionego EGR'a taka funkcja nie może być zrealizowana. Po analizie wykresów doładowania mojego samochodu przed i po zaślepieniu EGR mogę tą teorię potwierdzić. Nie zauważyłem jednak negatywnego wpływu na samą turbosprężarkę. Co do schematu: ciśnienie spalin napędzające turbosprężarkę uchodzi częściowo do dolotu więc nie jest w stanie tak szybko napędzić turbosprężarki, co zmniejsza przeładowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_guapo Napisano 17 Lipca 2021 Autor Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 17 godzin temu, Krystrun napisał: @el_guapoudało Ci się zlokalizować dźwięk? Mam to samo po chipie i błąd z za wysokim ciśnieniem doładowania. 1.8 TDCI 146KM 381 NM Poluzowanie szpilki w bloku silnika mocujące kolektor wydechowy do bloku. Powstaje tam mikroszczelina i po rozgrzaniu świszcze od około 2000rpm. Rozwiązaniem jest zastosowanie 2ch a nie jednej uszczelek metalowych pomiędzy blokiem a kolektorami. Usterka niegroźna, nawet spalin nie czuć w kabinie, ale irytująca. Dźwięk "karetki na sygnale" i wcale nie z turbo. Zrobili ci chip na 1.8tdci ? Rispekt 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 17 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 Pewien lokalny spec od diesli powiedział mi, że wyłączenie EGR wpłynie negatywnie na silnik. Nie potrafił jednak sprecyzować jak Kiedyś zastanawiałem się nad inną kwestią, czy zaślepienie EGR spowoduje większe spalanie. Głosy w tej sprawie są podzielone. Trzeba byłoby sprawdzić w mapach jak dawkowane jest paliwo przy częściowym i w pełni otwartym EGR np. w średnim zakresie obrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAWELwaw84 Napisano 19 Lipca 2021 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2021 EGR przy mocniejszym deptaniu całkowicie się zamyka więc jak ma dać odetchnąć w takiej sytuacji turbosprężarce albo zmniejszać temperaturę spalin? Do upuszczania pary są zawory bocznikowe DV, chociaż nie wiem czy przy zmiennej geometrii występują? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
