Można dolewać max 0.2 litra oleju...
Skąd się wziął taki głupi pogląd?
Dziś dolewałem sobie oleju w aucie (wyszło koło prawie litra) i brat zaczął mi dawać wykład, że jego na kursie na ciężarówkę uczyli, żeby nie dolewać więcej oleju niż rzeczone 2 setki, bo szkodzi....
Ale na co szkodzi, już nie potrafił powiedzieć.
Ponoć instruktor kilka razy wspominał, żeby nie lać więcej na raz.
Co o tym myślicie?
Stosujecie tę zasadę? jeśli tak, to dlaczego?
Nigdy nie słyszałeem o czymś takim.
> szkodzi....
> Ponoc instruktor kilka razy wspominał, żeby nie lać więcej na raz.
> Co o tym myślicie?
Przyznam że kiedyś o czymś takim słyszałem/czytałem - juznie pamiętam confused.gif Chodziło mniejwięcej o to że po wlaniu zbyt dużej ilości świeżego oleju mogły się wytrącać jakieś szlamy , które mogły zatykać kanały olejowe . Nie mam pojęcia o jaką ilość świeżego oleju chodziło hmm.gif
> Co o tym myślicie?
W instrukcji do któregoś auta czytałem, aby nie dolewać jednorazowo więcej jak 0,3-0,5 litra.
Ostatnio dolewałem do silnika ... i dolałem raz litr i potem jeszcze 0.5 litra wink.gif
> oleju chodziło
jak kiedyś słyszałem, ze nowy olej nie chce za specjalnie mieszać się ze spracowanym (mowa o dużych ilościach),w mniejszych niby tak, ale zostałem zjechany za ta teorie rotfl.gif wiec, będzie nie prawdziwa
To jaki ty miałeś stan oleju Przed i PO? aby aż litr ci był potrzebny.
Ja w sobotę dolewałem. Bagnet pokazywał minimalny prawie minimum, dolałem 150ml i było 3/4 prawidłowego poziomu.
O sprawie 0,2l nie słyszałem.
Pracuję w branży olejowej, ale nie słyszałem o przypadkach, że nowe nie chcą się mieszać z już pracującymi.
Może tak uczą, bo boją się że ktoś np. pomyli i nie wleje dokładnie tego samego oleju i aby w ten sposób nie zrobić sobie problemów z silnikiem.
> potrzebny.
W Yaris było minimum, dolałem 1,5 litra i zrobiło się 3/4 pomiędzy min a max.
200ml między MIN a MAX? Chyba trochę mały zakres ....
lle oleju wchodzi do silnika ciężarówki? Te 200ml to chyba niemal na granicy błędu pomiaru tam jest smile.gif
A tak poważnie, to już samo ogólne ograniczenie określane w ilości litrów, a nie % pojemności układu wskazuje że to czyjaś radosna twórczość nie mająca nic wspólnego z oficjalnymi zaleceniami.
> potrzebny.
w meganie od min do max jest litr.
no ja też nie. i przyznam szczerze cała sprawa mnie dziwi. dlatego chciałem poznać zdanie kącikowej braci wink.gif
> z silnikiem.
ee tam. też nie to.
jako, że moje auto lubi sobie trochę spalić oleju, muszę mu średnio co miesiąc dolać 1-1.5 litra. Robię tak już chyba od prawie dwóch lat i jeszcze nie zdarzyło mi się, żebym dolał tego samego oleju tongue.gif. Lałem juz od minerała z lidla po syntetyk mobila (w zależności co bylo pod ręką) i nic się nie zważyło, auto jeździ do dziś i spalanie oleju od feralnego dnia przegrzania silnika nie wzrosło. Także śmiem twierdzić, że niemalże wszystnie oleje silnikowe są ze soba mieszalne. Jaka jest jakość tej mixtury - nie wiem, ale pewnie nie gorsza niż najgorszy z jej składników. Jednak silnik się nie zaciera, a aż taką starą konstrukcją, która pojedzie na wszystkim, nie jest.
pewnie że tak.
kiedyś zebralem ostatki z olejow w domu
zostawalo z wymian po jakies 0,5-1l
mieszanka byla lotosa polsyntetyka, lotosa minerala, lotosu gazu, elfa polsyntetyka i jakis lotos syntetyk i wsyzstko ladnie dzialalo w 126p;]
> potrzebny.
W wielu autach tak jest, tzn ok litra miedzy min a max
w czym ? moze w motorowerze grinser006.gif?
> szkodzi....
> Co o tym myślicie?
Nie stosujemy. Ja dolewam tyle, ile trzeba, zazwyczaj jest to ok. 0.4-0.8l miedzy przegladami, po ok 8-12kkm.
Pozatym ta teoria jakos sie kupy nie trzyma, dolejesz 0.2l, odpalisz silnik i co potem znow 0.2l mozesz dolac grinser006.gif Tym bardziej, jezeli chcodiz o ciezarowke, gdzie te 0.2 to pewnie trudno roznice na bagnecie znalezc.
Moze to chodzi o to zeby nie lac za duzo (choc chyba nie powinno sie lac w ogole) oleju do goracego silnika zeby glowica nie pekla ?
> w czym ? moze w motorowerze ?
Przykład który opisałem miał miejsce w silniku diesla 1.9 z stajni VW
Nie wiem, ja mam w bagażniku bańkę 1l oleju, drugi raz dolewałem, i mam powyżej 0,6l... i zawsze poziom oscyluje między prawie MAX a prawie MIN (co najmniej jedna linijka różnicy między min a max) a więc wychodzi na dolanie po ok 200ml... i tak się na bagnecie waha, a silnika diesla 1.9 do motoroweru nie włożysz.
> 0.5 litra
> potrzebny.
większość aut między min a max na bagnecie ma litr do uzupełnienia
gdzieś czytałem/słyszałem o 0,5L max na jedną dolewkę
nie raz do dostawczaka wlewałem po 1-1.5 L i nic się nie działo (lotos mineralny)
pacjent to mondeo 1.6 z 94r z gazem.
bierze 1 litr oleju na 300 km.
i od 4 lat dolewamy ten 1 litr co 300 km.
i nic sie nie dzieje. dalej bierze tyle samo
przebieg auta ok 400tys km
i nie zastanawiałeś się nad remontem?
to auto, jest do zajeżdzenia.
remont nic nie dał, bo coś tam sie wytarło czy coś. i tak od paru lat czekam aż zakończy żywot. twardziel. a wlewam najtańszy lotos mineralny.
200ml/s?
Mnie kiedyś uczono że w samochodach osobowych nie powinno się dolewać więccej niż 0,5 litra jednorazowo - ale uzasadnienie było zrozumiałe - żeby nie przelać.... - kolejną dolewkę można było zrobić po lilku minutach jak olej spłynął do miski i oczywiście po kolejnym wyciągnięciu bagnetu...
> mineralny.
To są ogromne koszty. Mój Matrix przed remontem zaczął pić olej w ilościach hurtowych (w sumie więcej wylewał przez wszelkie możliwe uszczelnienia) - dolewałem mu przez pół roku dosyć dużo oleju - zazwyczaj ponad litr naraz i raczej mu się nie pogorszyło od tego. Przebieg był ponad 340 kkm waytogo.gif
> Co o tym myślicie?
Całe szczęście,że sezon ogórkowy już się kończy.
> szkodzi....
Buahahaha
I to moze jeszcze do ciezarowki.
Jakbym mial dolewac po 0.2 litra to bym musial dolewac kilka razy dziennie ;P
> szkodzi....
> Co o tym myślicie?
Na kursie na ciezarowke? Wiec pewnie mowil to instruktor w odniesieniu do ciezarowek? W ciezarowkach raczej nikt sie nie bawi w dolewanie setek oleju, tam sie po prostu kilka litrow oleju dolewa jak jest za malo...
nie miałem na myśli ekstremów
podobnie jak tego polaka ze wsi, co włożył silnik do motoru i nawet miał butle gazem za plecami (ostatnio było gdzieś na HP)
no może... z własnego podwórka: trzy samochody w których sam musiałem dbać o płyny eksploatacyjne. Do żadnego nie wlałem jednorazowo powyżej 300ml bo bym przelał.
2xsilnik VW, 1xFiat
> mineralny.
A chociaż przez chwilę pomyślałeś o innych użytkownikach którzy muszą za twoim trupem jechać angryfire.gif
Boa
Właśnie o to chodzi. Do gorącego silnika nie dolewać. Jeśli już trzeba to małe ilości, bo:
1. Może trafić uszczelnienia lub inne elementy silnika od różnicy temperatur,
2. Zważyć się olej (dotyczyło wyrobów olejopodobnych z czasów PRL).
Swoją drogą musiał byc dobrze katowany.
Stąd, że konieczność dolewania oleju między jego wymianami (zwłaszcza w większych ilościach) nie powinna mieć miejsca. Świadczy ona o nienajlepszej kondycji silnika, który domaga się remontu, a nie oleju.
PS. Max 0,2 l... Czy wymieniać olej też należy po trochu, żeby silnik nie doznał szoku? Ciekawe, co na to twórcy tej teorii... hmm.gif
Na kursie na ciężarówkę...... w ciężarówce 0,2 l to mieści się w korku wlewu, ciekawa ta teza ciekawa.
Generalnie bzdura do kwadratu.
Kto i za ile podbija Ci przegląd w tym sprzęcie ?
źle się wyraziłem. auto nie dymi. wycieków nie ma. nie cuchnie olejem. na bad. technicznym mieści się w normach (badanie robione "normalnie" a nie u znajomego pana henia). po prostu olej znika i prawdopodobnie nie da się tego naprawić (opinia kilku mechaników). no więc jest założenie, że silnik pozostaje do pierwszej awarii. potem idzie precz. tylko że to już trwa parę lat.
autem jeżdzi mój ojciec raz w tygodniu - trasa 300km.
No to co się dzieje z tym olejem? 1l/300 km to jest albo niebieski dym za autem, albo duży wyciek - nie ma innej możliwości. Krasnale tego oleju nie podkradają wink.gif
Jest możliwość taka, że silnik się trochę "uszczelnia" po nagrzaniu - stąd może nawet przejść badanie spalin - szczególnie, że zazwyczaj nie bada się ich na podwyższonych obrotach (obserwacje z kilku OSKP)...
Przypuszczam, że auto stawia niezłą zasłonę dymną po odpaleniu i potem na wysokich obrotach - o ile pierwszą z nich można zauważyć, to druga czasem jest dla kierowcy niewidoczna.
Niemniej jednak - jeżeli policzyć koszt spalonego / dolanego oleju, to chyba lepiej kupić silnik. Ja policzyłem szybko koszt dolewanego oleju i wyszło, że w półtora roku "zwróci" mi się remont generalny silnika - połączony z małymi tjunami uzbroj_zlo.gif
nie wiem jak po odpaleniu, ale jadąc za nim przez te 300 km nie zauważyłem chmury ani smrodu. silnik suchutki.
jeśli chodzi o zasadność ekonomiczną... cóż dziadkowi nie przetłumaczycz hehe.gif - przecież jedzie, to znaczy że jest dobry. no a olej kosztuje 40zł z 5l.
> temperatur,
to dziwne bo ja do mojego leje od 100kkm zawsze tak samo, gorący silnik, spuszczam olej, wlewam nowy i jade dalej. NIe zawsze chce mi się czekać aż silnik wystygnie przed spuszczeniem oleju i jakoś nie zauważyłem problemów, dodam że od wymiany do wymiany nie dolewam ani kropli bonie ma potrzeby
Mój olej to Shell X100 albo Lotos mineralny, zalezy co wpadnie w ręce
z tego co wiem to tak się wymienia, na ciepłym silniku, wtedy ma trochę rzadsza konsystencje i spłynie cały szybko, a za czym zalejesz nowym to się pewnie schłodzi głowica, w końcu to aluminium jest ok.gif
bo powinno się spuszczać z ciepłego silnika
ja po spuszczeniu odczekuję aż dobrze ścieknie i leję świeży olej
tak mnie uczyli w szkole lata temu ale ostatnio słyszałem opinię że olej należy spuszczać dopiero na zimnym silniku bo wtedy schodzi cały
> cały
spuszczasz na ciepłym, a korek sobie może być odkręcony i pare godzin, niczemu to nie szkodzi
trza mieć tylko czas i cierpliwość.
ps
co z tego, że spuszczając na ciepłym może zostanie setka oleju w silniku.....szkodzi to czemuś? chyba nie.
> ps
sęk w tym że nawet na zimnym czy ciepłym idealnie wszystkiego nie spuścisz, zawsze zostanie jakaś resztka starego oleju. No ale jak widać są różne szkoły
Robię dokładnie tak samo. To co pisałem poprzednio wiem od mechanika starej daty. To był jedyny człowiek, który potrafił mi wytłumaczyć zasadność dolewania oleju w małych ilościach. Żeby było ciekawiej po każdej porcji należało odpalić silnik, by olej się wymieszał.
> cały
To dopiero ciekawostka. Zimny jest gęstszy i dłużej ścieka. Choć z drugiej strony gdy silnik jest zimny to cały olej powinien być już tylko w misce olejowej i filtrze.
> cały
chyba raczej odwrotnie na cieplym, kiedy olej jest rzadszy. Tak tez w jakies serwisowce czytalem. Choc w serwisach czasem deko czekaja po przyjezdzie, zeby poprostu sie nie poparzyć.
> oleju.
z jakiego powodu piszesz takie bzdury?
