Jeszcze o dizlu, temperatura silnika
To mój pierwszy dizel, więc pytam. Przy zakupie mówiono mi, że dizle nagrzewają się dłużej od benzynowych. W lecie, faktycznie, zauważalnie dłużej, ale te 90 st. osiągał. Teraz, gdy przyszły mrozy, pojechałem 10 km do marketu... ciut ponad 60 st., parkowanie, powrót... i to samo. hmm.gif Normalne to? Jazda w jedną stronę jakieś pół godziny.
norma.
jak wjedziesz na drogę wielopasmową i trochę przyspieszysz to osiągniesz te 90, ale potem jak zjedziesz i postoisz na jakichś światłach to znowu spadnie smile.gif
> samo. Normalne to? Jazda w jedną stronę jakieś pół godziny.
Niestety normalne, dlatego też niektóre wyposaża się w dogrzewacze. Firmowego Forda Connecta nie idzie zagrzać w mieście - wskazówka ledwo co wychyla się poza pozycję spoczynkową. Sytuację ratuje mała, dwuosobowa kabina, która dość szybko nagrzewa się nawet przy ledwo ciepłym powietrzu lecącym z nawiewu.
wyższa sprawność = mniej ciepła
> na zimę tylko pojemna benzyna
Chyba żeby pójść z torbami zlosnik.gif.
Normalne. Dopiero gdy diesel jest mocniej traktowany nagrzewa się bardziej, co od razu czuć po ogrzewaniu wnętrza, np. podczas jazdy z większą prędkością lub pod większym obciążeniem.
Ostatnio jechałem z żoną w trasie i ciągle kręciła ogrzewaniem, bo w czasie szybckiej jazdy było za gorąco, a po zwolnieniu np. w terenie zabudowanym robiło się chłodno.
Norma- potrafi się nagrzewać bardzo długo, nawet do 30 km. Niektórzy mają bardzo optymistycznie umieszczone termometry i twierdzą, że im się szybciej nagrzewa, ale to zdecydowanie nieprawda.
Prawda - w obecnych warunkach mój osiąga maksymalnie 80 st. (po połowie 20 km trasy do pracy).
Też od neidawna jeżdze dizlem- służbowym bo prywatnie nigdy kelkota nie kupie. Dziś pojeżdziłem po zaspach i wloty w zderzaku zapchały się śniegiem, zauważyłem natychmiastową poprawę grzania, łapie bez problemu 80 stopni nawet przy lekkiej jeżdzie, zakryj więc tekturą kawałek chlodnicy i powinno sie poprawić.
Ja w swojej Fabiance 1.9 SDI zasłoniłem tylko część chłodnicy tekturą - dokładnie to zasłoniłem wloty powietrza w zderzaku (nie zasłaniałem grilla) i już była poprawa - nie zagrzewał się wprawdzie szybciej, ale doszedł w ciągu 18km do 90 stopni (wskazówkowych) i stabilnie trzymał tą temperaturę, co bez tektury jest właściwie przy -8 stopniach nie do osiągnięcia...taki urok dzizla grinser006.gif
Święte słowa, choć i tak wolę Diesla.
Generalnie raczej reguła niż wyjątek.
Im nowsza jednostka i mniejsza pojemnosc tym dłuższe nagrzewanie. U mnie w 1.6 105km jest kiepsko frown.gif a z opisów kolegów 1.9 wnioskuję, że minimalnie szybciej łapie temperature.
Mam 1,6 HDI i nagrzewa sie bardzo szybko. Jak szybko to nigdy nie sprawdzałem ale bardzo szybko. Nie zasłaniam żadnych wlotów i mam zawsze 90 gradusów zlosnik.gif nawet przy zeszłorocznych mrozach zlosnik.gif
> Nie zasłaniam żadnych wlotów i mam zawsze 90 gradusów nawet przy zeszłorocznych mrozach
> Farciarz... No to mi zostało ino
Normalka
To masz coś zepsute. Mam ten sam silnik i nie nagrzewa się bardzo szybko zlosnik.gif
Dlatego ekonomia tego rozwiązania (mówię tylko spalaniu) jest bezapelacyjna.
Chyba mniejszy silnik się szybciej nagrzewa, a nie większy.
Pewnie masz jakieś dogrzewanie (np. jak w Octaviach)...bo u mnie w Fabianie na tym zaoszczędzili...za to mam PTC (elektryczną nagrzewnicę) więc po 2km wieje w kabinie już ciepłym choć wskazówka temperatury płynu leży zlosnik.gif
> norma.
dokładnie
z tym że włączając ogrzewanie nawet jazda na dwupasmówce ok 100-120 km/h nie powoduje zagrzania silnika do 90 st
Napisze tak :
zależy od danego silnika.
silnik 2,5 CRD w Voyagerze sie nagrzewał tempem błyskawicy ( chyba dzięki wbudowanemu Webasto)
1,9 Renófkowy troszkę wolniej ale dziś po odpaleniu + omieceniu szybek i 5 km jazdy miał już prawie normalną temperaturę.
Te benzynki które miałem to dłużej się nagrzewały.
norma i nie zdziw sie jak temperatura silnika bedzie spadala np. gdy bedziesz stal wkorku z wlaczonym ogrzewaniem.
No i niech Cie nie zaskoczy wieksze zuzycie paliwa przy jezdzie na takich dystansach jak opisales.
Nie wiem ile omiatales ta renowke, ale moje 1,9dci po nocy w garazu podziemnym (ok +10st)
i okolo 7km przez miasto w tych temperaturach pokazuje normalna temp.
no właśnie- dziś jechałem służbową Octavią i zauważyłem, że z nawiewów leciało ciepłe powietrze po przejechaniu dosłownie 4 km, a wskazówka temeratury jeszcze długo leżała... czyzby coś miały w standardzie? (wersja bida, 1,9 TDI)
W Stilo 1.9 po 4 km leci już sporo ciepłe powietrze, a webasto nie mam smile.gif
Mam na to taki sposób, że jeżdżę do pracy na jednym biegu niżej
i z wyższych obrotów szybciej załapuje smile.gif Jak załapie to można już
W Octavii jest to chyba automat, w Fabiance trzeba odpalić wentylator min. na 3 bieg i pokrętło temperatury dać na max grzanie.
przy zeszłorocznych mrozach podczas dwugodzinnego powrotu do domu moje 1,6hdi nie osiągało temperatury 90stopni crazy.gif
W te maksymalne mrozy to dłużej się auto nagrzewało ale 90 stopni osiągnęło ok.gif
teraz mam 1,4hdi i jest tak samo crazy.gif nawet po rozgrzaniu trafiam na korek i temp leci w dół frown.gif
> 1,6hdi przez 2 godziny kazalo mi siedziec w czapce
> teraz mam 1,4hdi i jest tak samo nawet po rozgrzaniu trafiam na korek i temp leci w dół
Dzisiaj przy -13 st rano zastawiłem całą chłodnice , po przejechaniu 3 km na wskaźniku temp była na 1/3 a po następnych 3km w połowie , czyli okole 85-90 st . W autku ciepło pomimo że kabina spora bo to Transitek 2.0 TDDi . Wczoraj była lipa, jednak zastawienie przodu w dieslach dużo daje.
Zazwyczaj zakrywając chłodnice, zakrywasz IC .... muszę sprawdzić, ale zapewne będzie gorzej auto jeździło, masz cieplejszy dolot wtedy.
no właśnie nikt nie pisał że im większe mrozy tym lepsze osiągi mają nasze klekoty. Albo inaczej - przy dużych upałach po kilku depnieciach odczuwam ze IC w moim TDI jest niewiele wiekszy niż paczka papierosów biglaugh.gif
> Tak. Z tego co wiem, żizle skody mają taki bajer w standardzie
Hmm, to ja w Hultaju tez muszę coś takiego mieć, bo wnętrze mi ogrzewa znacznie wcześniej zanim wskazówka raczy drgnąć do góry zlosnik.gif
