Czy fiat już zmodyfikował swoje alternatory?
witajcie
Czy wiadomo coś czy fiat odrobił pracę domową i zmienił dostawcę alternatorów lub wprowadził modyfikacje mające na celu poprawę sytuacji z pękającymi obudowami?
> witajcie
po jakim przebiegu pękają?
Po żadnym, pod warunkiem że w danym modelu zamontowano
osłonę dolną silnika. Czyli wystarczy dołożyć osłonę i problemu nie ma...
Ponoć po błotnym lub piaskowym. smile.gif Ja nie uświadczyłem, ale prasa motoryzacyjna z kraju krzyżackiego tak twierdzi. Dokładniej, że są za nisko i do tego nieosłonięte.
Prawda.
czasem nawet po 5tyś taki miałem przypadek w palio.
nie to nie jest rozwiązanie, one mają wadę konstrukcyjną.
Jedno prawda i drugie prawda.
Pękają nagminnie, bo są ażurowe (dla lepszego chłodzenia w gorącym południowym klimacie), więc dostaje się do nich woda oraz syf spod kół. A woda i syf spod kół dostają się, bo alternator jest położony przy samej ziemi. Wystarczyłoby w fabryce założyć małą osłonę, ale Księgowy rządzi.
Kupując sprawdź, czy alternator jest ażurowy, jeśli tak, czy jest osłonięty plastikiem. I tyle.
> To jak wiesz lepiej to po co pytasz?
Bo nie wiem czy coś poprawili, w innych autach alternatory też czasami są nisko zamontowane ale jakoś nie ma takich problemów. Mój za trzecim razem został wymieniony na tzw pancerniaka od Darcyka i było ok, inni z kolei roztaczają wewnętrzną obudowę ale po co to robić? To powinna być kwestia producenta żeby o to zadbał.
No ale dobrze robią, po prostu dostosowują altek go gorącego klimatu, a nas mają gdzieś i tyle. Poza tym osłona rozwiązuje problem.
Takiego argumentu to moze chyba uzyc jedynie prawdziwy fan fiata zlosnik.gif
W życiu. Nie jestem żadnym fanem fiata. Mam go przez zupełny przypadek. Ba! Nie jestem fanem żadnej marki. Bardzo chłodno podchodzę do samochodów, traktuję je przedmiotowo i jako narzędzie do przemieszczania się i tyle, żadnej filozofii. Bądź co bądź na fiata nie narzekam. To tyle.
> witajcie
Powiem Ci, ze nie tylko w Fiatach pekaja ale i spotkalem sie z takimi przypadkami w VW, Oplach, Toyotach, Fordach.
Wynika to z tego, ze obecne alternatory sa tak robione aby byly jak najmniejsze. Pekanie jest wynikiem pojawiania sie rdzy na stojanie lub wirniku. Korozja powoduje, ze elementy zacieraja o siebie, dochodzi do naprezen i obudowa peka. Jest na to jeden prosty sposob, przetestowany wiele razy.
Pierwszym objawem jest ciezko chodzacy alternator, piszczacy pasek i czasem problemy z uruchomieniem samochodu, przez alternator stawiajacy duzy opor. Rozbieramy altka i jesli obudowa jest ok, to wyciagamy z niego wirnik i trzeba go delikatnie przetoczyc na tokarce tak aby mial wieksze wyluzowanie. Nastepnie lakierujemy wirnik oraz stojan czarna farba (nie wolno srebrna, bo ta czesto zawiera metal w sobie i powoduje zwarcie) w miescu obtoczenia. Stojanu nie wolno wyciagac z obudowy, bo bedzie do wyrzucenia, nie da sie go ponownie wlozyc. Sposob sprawdzony, ostatnio przetestowany na dwoch Punto II wink.gif
To nie jest wada konstrukcyjna, tylko rdzewienie elementow metalowych. Obtoczyc, zalakierowac i problem z glowy.
Dzieje sie to jak ktos malo uzywa samochodu albo dobrze zasuwa po kaluzach.
U innych producentow tez sa takie problemy.
No to musieli przynajmniej od 1998 r poprawić, bo w bravie, stilo i na razie w bravo mi nie pękły smile.gif
> problem z glowy.
Rdzewienie karoserii w kilkuletnich autach też nie jest wadą konstrukcyjną tylko rdzewieniem elementów metalowych. Zakonserwować i może będzie dobrze. Albo trzymać w suchym garażu. I nie wyjeżdżać podczas deszczu.
Niestety ale tak teraz sie produkuje samochody, maja sie psuc i tyle.
Producenci daja iles tam lat na perforacje nadwozia, czyli dziury na wylot, ale pod warunkiem, ze jezdzi sie na pogwarancyje przeglady karoserii do ASO. Jesli nie, to mozna zapomniec o takiej gwarancji. Drobne slady korozji, to nie jest perforacja nadwozia.
> witajcie
Wszystkie, we wszystkich modelach? Mojemu idzie 6 rok i nic.
W Seicento i w Punto też nie miałem problemu z nimi... O wadach
> alternatorów w Fiatach dowiedziałem się z forów internetowych
Auta od nowości jeżdzone: Seicento nr 1 - 6 lat 90000km - altek cały; Seicento nr 2 - 7 lat 55000km - altek pęknięty; Panda - 4 lata 45000km - altek cały. Tak to u mnie wyglądało.
No jak tak to i ja: Stilo 12.2003 143000 - altek cały.
U mnie w Punto I padł w 11 roku eksploatacji, przy przebiegu 165 tys. kilometrów.
W Uno mi przez 300 tkm żaden nie pękł.
Pękały w pewnych modelach, gdy Fiat z oszczędności materiałowej pozbawił tylną obudowę wzmacniającej nadlewki. A czy ją przywrócił, to nie wiem.
Uno z 1999 roku i siena z tego samego roku miały w silnikach 1,4 inne aletrnatory....
Widocznie Siena jako nowszy model miała zmodernizowana wersję...
Zgadza się.
Miała, oglądałem obydwa rodzaje w zakładzie regeneracji, gdzie spawali też takie pęknięte i nadlewali na nie wzmocnienie i tam mi wyjaśnili, dlaczego mnie to nie dotyczy.
... a wystarczyło "po druciarsku" założyć osłonę ze starej płytki PCV zlosnik.gif
krótko... nie... czy pomaga osłona pod silnikiem... jak twierdzą niektórzy... nie zlosnik.gif
> problem z glowy.
bzdura, we wczesniejszych Fiatach nie było tego problemu, pogadaj z posiadaczami np. SC, czy Punto kazdy zna temat pekajacego altka...
kazdy mechanik Ci powie ze to bubel fiatowski, podobnie jak padajace wspomagania elektryczne w Punto
uwazasz ze kierowcy Fiatów nie umieja jezdzic skoro ten problem wystepuje tam nagminnie??
owszem, jednak nie w takim stopniu jak w kilku modelach Fiata gdzie zastosowano te alternatory
edit. i nie mowimy o padzie alternatora tylko o peknietej obudowie altka..
chyba pomaga - 330 kkm na alternatorze hmm.gif.
jedna podstawowa sprawa, alternatory dla Fiata produkuje Magneti Marelli albo Bosch
Alternatory do punciaków były robione przez kilka firm. cfaniaczek.gif Wszystkie mają taką samą wadę produkcyjną??
W Punto sprężarka kilimy jest wysoko zamocowana, za to altek nisko (stąd problem). Jako że sprężarka jest droższa od altka to IMHO jest to poprawne zamocowanie.
Jakoś inne marki sobie z tym radzą poza tym sprężarka klimy jest moim zdaniem bardziej odporna na uszkodzenia i zmiany temperatury.
miałem osłonę, ale może dlatego nic nie dała, że nie była po druciarsku tylko specjalnie ukształtowana w lokalizacje?
Jedne radzą z tym, inne z czymś innym...proste
> Alternatory do punciaków były robione przez kilka firm. Wszystkie mają taką samą wadę
> produkcyjną??
Nie wiem, wiem jedno były takie altki o innej konstrukcji które nie powodowały takich problemów taki zamontowałem na sam koniec w palio. Bo już irytowało mnie to, że nie mogę zaufać auto i bałem się jeździć trasy.
> Kup VW jak wolisz padnięty silnik zamiast altka
A np. w jakims silniku dawanym do Vectry I jak popsuje się pewien
element, to wymiana kosztuje chyba z 1800 zł grinser006.gif Nie pomnę już
jaki to element, ale w jednej obudowie zintegrowano coś mechanicznego
> witajcie
Już tak.....
Pękały alternatory Magnetti-Marelli .... mi co 1,5 - 2,5 roku..... w sumie 3 razy w Bavie 1,6 16v..... na dystansie 300 tys km. Ale Boscha nie pękały....
W Stilo na dystansie 260 tys nie było problemu bo miałem osłonę pod silnikiem
W Cromie dopiero 70 tys km i osłona pod silnikiem wiec na razie spokojnie chipsy.gif
Koledze w Grande Punto na "L-ce" pękł po 160 tys km ... brak osłony pod silnikiem
Jezdzilem CC i wiem jaki tam jest altek. Sorry, ale PII zrobilem 200kkm i mi nie pekl smirk.gif
> Punto
Mi wspomaganie nie padlo do takiego przebiegu. Nie tylko w Fiatach sa altki takiej konstrukcji, mam warsztat pod nosem to mialem okazje zobaczyc w jakich to samochodach peka. I powiem Ci, ze w kazdym, ktory posiada podobna konstrukcje, niezaleznie czy to Fiat czy Toyota.
W wielu fiatach jest w takim miejscu, ze ciagle na niego woda chalpie od strony kola.
Ja tez nie mowie o padzie, caly czas biore pod uwage tylko pekniecia obudowy.
W przypadku altka nie chodzi o zmiany temperatury, a o korozje. Pojawia sie ona na wirniku oraz stojanie (na tych metalowych fragmentach) powodujac zmiejszenie odleglosci miedzy nimi. Jedno przyciera o drugie, powstaja naprezenia i obudowa peka. To jest powod uszkodzenia obudowy.
W innych firmach samochdowocych tez wystepuje taki problem.
> Punto
Jako mechanik w ostatnich latach wymieniłem chyba ze 4 altki z powodu pęknięcia. Z tego co pamiętam to było:
Brava 1,9 TD
Yaris 1,0
Fiesta jakaś benzyna
Combo 1,7 D
Moim zdaniem Fiaty nie są osamotnione w tych awariach. Mój ma 132 kkm i 14 lat, a altek oryginał.
W Grande Punto z 2009r alternator wytrzymał tylko 25 tyś km. Co ciekawe, salon wymienił to prawie że od ręki, a Fiat nie uznał naprawy gwarancyjnej.
W Uno nie mam żadnej osłony, poza osłoną paska rowkowego. Przy 300 tkm altek mi żaden nie pękł. Nie wiem czy mam oryginalny, czy przy jednej z 3 regeneracji mi nie dali na podmiankę.
> witajcie
seicento 1.1 mpi 2003 rok - przy 80 kkm pekła obudowa - drugi do dzisiaj ponad 160 kkm (bez osłony)
punto II 1.2 8v 2000r do dzis fabryka przebieg 150 kkm (bez osłony)
palio 1.6 16v 1998r prawie 300 kkm do dzis oryginał (bez osłony)
croma 1.9 mjtd 2007r 120 kkm i alternator padł ale mostek a nie obudowa (osłona była )
to na podstawie rodzinnych fiatów
