MarcG Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 No właśnie jakieś typy co by się nie mazało i nie wymagało za długiego tarcia Oczywiście wiadomo szyby jakieś zakurzone/tłuste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_krzyzak_ Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > No właśnie jakieś typy co by się nie mazało i nie wymagało za długiego tarcia Oczywiście wiadomo > szyby jakieś zakurzone/tłuste. Płyn do szyb i ręczniki papierowe, czasem cała operacja x2 i jest ok Edyta: Sobie przypomniałem o piance do szyb i luster, chyba z Lidla, bardzo dobrze myła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAWELwaw84 Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Bardzo często po zwykłych płynach do mycia szyb i tak zostają tłuste smugi, dlatego nie ma jak płyny z amoniakiem. Polecam piankę BONDO niezastąpiona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gienek Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > No właśnie jakieś typy co by się nie mazało i nie wymagało za długiego tarcia Oczywiście wiadomo > szyby jakieś zakurzone/tłuste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > No właśnie jakieś typy co by się nie mazało i nie wymagało za długiego tarcia Oczywiście wiadomo > szyby jakieś zakurzone/tłuste. "Clin windows +Alkohol" i będzie Pan zadowolony... Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MalibooWLKP Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Ja myję zawsze czystym spirytusem, trzeba się trochę przyłożyć ale efekt jest na długo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tygrysek86 Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > "Clin windows +Alkohol" i będzie Pan zadowolony... > Pozdrawiam BAS potwierdzam... i czyścić wszystkim byle nie "meszkowatą" szmatą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > Ja myję zawsze czystym spirytusem, trzeba się trochę przyłożyć ale efekt jest na długo. Noom, szczególnie jak myje się razem z kumplem Zwykły płyn do szyb, taki co masz pod ręką i ręczniki papierowe, lub gazeta-wbrew pozorom lepsza od ręczników nie zostawia pyłków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mavv Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > No właśnie jakieś typy co by się nie mazało i nie wymagało za długiego tarcia Oczywiście wiadomo > szyby jakieś zakurzone/tłuste. Jak już koledzy pisali - płyn do szyb i reczniki papierowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rallyrychu Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Od kiedy kupiłem to: http://sklep4nano.pl/34-nano-pianka.html to nie chce mi się męczyć z innymi płynami. Sporą zaletą jest, że po zastosowaniu szyba jest śliska i łatwo ją potem przetrzeć samą szmatką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > Ja myję zawsze czystym spirytusem, trzeba się trochę przyłożyć ale efekt jest na długo. Tylko nie jedź zaraz po takim myciu bo alkomat wykaże że piłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > No właśnie jakieś typy co by się nie mazało i nie wymagało za długiego tarcia Oczywiście wiadomo > szyby jakieś zakurzone/tłuste. Płynem do spryskiwaczy i papierowym ręcznikiem myję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MalibooWLKP Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Przez 21 lat dmuchałem mooooże ze trzy razy, tak że prawdopodobieństwo raczej żadne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hefi Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > No właśnie jakieś typy co by się nie mazało i nie wymagało za długiego tarcia Oczywiście wiadomo > szyby jakieś zakurzone/tłuste. daje rade i starcza na lata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 pianka do golenia ew mokra mikrofibra zeptera i nic więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matadorRS Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > Noom, szczególnie jak myje się razem z kumplem > Zwykły płyn do szyb, taki co masz pod ręką i ręczniki papierowe, lub gazeta-wbrew pozorom lepsza od > ręczników nie zostawia pyłków. Bo ręczniki powinny być bezpyłowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareks_uno Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > daje rade i starcza na lata +1 szyby lśnią bez polerowania i psikania clinami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mantom Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 ściereczki z mikrofazy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamil_sz Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > Przez 21 lat dmuchałem mooooże ze trzy razy, tak że prawdopodobieństwo raczej żadne. Przykre dmuchać tylko 3 razy w przeciągu 21 lat Ja od zawsze myję szyby zwykłem płynem do szyb (jakiś Clin, czy mr Muscle) i jest dobrze na parę tygodni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MaRo2k Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > +1 szyby lśnią bez polerowania i psikania clinami z ciekawosci wlasnie sobie zakupilem na allegro i czekam na przesylke zobaczymy co to potrafi, bo wszystki cliny itp itd nie dawaja dla mnie zadowalajacego efektu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rallyrychu Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > z ciekawosci wlasnie sobie zakupilem na allegro i czekam na przesylke zobaczymy co to potrafi, bo > wszystki cliny itp itd nie dawaja dla mnie zadowalajacego efektu Będziesz zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MaRo2k Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > Będziesz zadowolony Jak dojdzie to zdam relacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > Sobie przypomniałem o piance do szyb i luster, chyba z Lidla, bardzo dobrze myła Też mogę polecić tą piankę. Coś koło 5 zeta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jogi Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > No właśnie jakieś typy co by się nie mazało i nie wymagało za długiego tarcia Oczywiście wiadomo > szyby jakieś zakurzone/tłuste. mam jeden środek - Clin - antyfog, antypara, z alkoholem do tego ręczniki kuchenne Foxy Nie znam lepszego kompletu, a sprawdziłem wiele Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jogi Napisano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 > potwierdzam... i czyścić wszystkim byle nie "meszkowatą" szmatą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MaRo2k Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > Będziesz zadowolony Kupilem i wyprobowalem, efekt ? W pelni zadowalajacy, szyby w jednym aucie ktorej nie moglem domyc zadnym plynem do szyb teraz jest czysta i przejrzysta, taka jak powinna byc. Moge z czystym sumieniem poleci Autoglym car glass polish jak ktos chce czysta szybe bez smug. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > No właśnie jakieś typy co by się nie mazało i nie wymagało za długiego tarcia Oczywiście wiadomo > szyby jakieś zakurzone/tłuste. Ponieważ teraz produkują kijowe płyny mażą się, maślą podczas mycia a potem nawet jak nam się wydaje że szyba jest perfekt czysta to najlepiej smugi/hologramy widać wieczorem. Dlatego proponuję umyć szybę ciepłą wodą z detergentem i po umyciu wytrzeć jakimiś ręcznikami papierowymi które nie pylą. Ewentualnie szukać płynu/pianki na bazie amoniaku/alkoholu może przez chwilę nie pachnie najładniej za to jeszcze w miarę myje w porównaniu do płynów np. o zapachu cytrynowym, kwiatowym, itd... które się mażą Kiedyś ruscy przywozili taką piankę w sprayu na bazie amoniaku (z kryształem na opakowaniu) ale już dawno jej nigdzie dorwać nie mogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 A ile toto kosztuje ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Zwykły pierwszy lepszy płyn do mycia szyb i sztywny papierowy ręcznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MaRo2k Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > A ile toto kosztuje ?? 33zl za 350ml Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > 33zl za 350ml No to jeżeli się sprawdza to jeszcze można przeżyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Smigiel Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Płyn do mycia szyb (dowolny) - najlepiej na spirytusie i bezbarwny. Do tego ścierka z mikrofibry - nie żadne ręczniki papierowe. Wystarczy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 > Płyn do mycia szyb (dowolny) - najlepiej na spirytusie i bezbarwny. Do tego ścierka z mikrofibry - > nie żadne ręczniki papierowe. Wystarczy ... a zdajesz sobie sprawę, że mikrofibra nielubi takich detergentów i najlepsze efekty są przy myciu wodą ew wodą z mydłem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yamed Napisano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 > No właśnie jakieś typy co by się nie mazało i nie wymagało za długiego tarcia Oczywiście wiadomo szyby jakieś zakurzone/tłuste. Tak jak kilku poprzedników zalecam Clin + ręczniki papierowe. Jak dzieciaki mocno umorusały mi szybki to spryskałem pianką do czyszczenia komputerów (plastik) i dopiero wtedy Clinem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Smigiel Napisano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 > a zdajesz sobie sprawę, że mikrofibra nielubi takich detergentów Ciekawe stwierdzenie, to jest zwykła szmatka z materiału o cienkich włóknach i dużej chłonności. To że można czyścić samą ciepłą wodą to tylko zaleta i właściwości materiału. Przewaga nad ręcznikami papierowymi (jakimikolwiek) to brak pylenia i wciąganie masy wody. To nielubienie to chyba jakieś zabobony z programów "Kawa czy herbata" ... A mydło jako takie jest silną substancją chemiczną przecież ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 > Ciekawe stwierdzenie, to jest zwykła szmatka z materiału o cienkich włóknach i dużej chłonności. To > że można czyścić samą ciepłą wodą to tylko zaleta i właściwości materiału. Przewaga nad > ręcznikami papierowymi (jakimikolwiek) to brak pylenia i wciąganie masy wody. To nielubienie > to chyba jakieś zabobony z programów "Kawa czy herbata" ... A mydło jako takie jest silną > substancją chemiczną przecież ... taki sam zabobon jak zakaz używania płynów do płukania/zmiękczania tkanin... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
71mordor Napisano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 > Ponieważ teraz produkują kijowe płyny mażą się, maślą podczas mycia a potem nawet jak nam się > wydaje że szyba jest perfekt czysta to najlepiej smugi/hologramy widać wieczorem. Takiej przypadłości pozbawiony jest Sonax Extreme (taki w srebnym psiukaczu) jest nieco drogi, ok 23-25pln a ile imo jest najlepszy. Moja żona do domu też innego nie chce, do tego czyściwo celulozowe nie pylące i mycie szyb staje się przyjemnością. Najpierw myślałem, że "extreme", to taki chłit marketingowy, podobnie jak wszelkie "nano" i podobne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dranio Napisano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 > No właśnie jakieś typy co by się nie mazało i nie wymagało za długiego tarcia Oczywiście wiadomo > szyby jakieś zakurzone/tłuste. Spróbowałem jednorazowych ściereczek W5 z Lidla (Wipes coś tam...) i jestem mile zaskoczony. dranio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
