jak szybko odkuć lód z samochodu i nic nie uszkodzić?
Jedynie wyjść z domu kilka minut wcześniej, odpalić, włączyć ogrzewanie na maxa, podgrzewanie szyb/szyby i czekać.
Czasem jak tu na wyspie w nocy jest zamarzająca mżawka, to rano auto jest pokryte kilkumilimetrową warstwą lodu. Jedynie ogrzanie od środka daje radę wtedy ok.gif
> Kupić forda.
Powiem Ci, że mając teraz Forda baaardzo sobię cenie ten wynalazek, jakim jest podgrzewana przednia szyba. claps.gif dla Forda!
> odpalic auto, ogrzewanie na maxa i iść na kawę do domu
> potem zwykla skrobaczka juz da rade
+nawiew zamknięty włączyć
+dogrzewanie jeśli występuje
> Z tymi włosami to przesada, na początku czasem gdy zwróciłem na to uwagę było je widać, teraz nawet
> ich nie zauważam.
Teraz w stilo brakuje mi tego ustrojstwa, a miałem w escorcie. Zarąbista rzecz.
Dziś testowałem zapalony silnik, nawiew na szyby i skrobanie... na poczatku nic nie chciało ruszyc, potem odchodziły płaty lodu od szyby... sasiad walczył jakims specyfikiem, wypsikał butelke i jakoś szybciej mu to nie poszło... takze na takie ekstremalne przypadki chyba polecałbym zapalenie i nawiew, przy zwyklym szronie tego nie praktykuje ale tu chyba jest to mniejsze zło...
Zapobiegać. Nie leczyć.
Bok
Przód
Krawędź
Efekt końcowy
Jak widać trochę tego spadło na maskę.
Reszta ekipy po pracy dlutowala i drapala. ..
A ja w moim nie mam beksa.gif sobie jakiś brzydki Włoch nie zamówił tego beksa.gif i muszę skrobać.. Masakra
> a jakby farelkę do samochodu włożyć i podłączyć jak się ma dostęp do prądu 230V
No tu przednia z głowy, czasem praktykuje, ale z takimi bocznymi to tez sie raczej nie pojedzie.... przy ,,zwykłym" skrobaniu sprawdza sie bo duzo mniej roboty, ale bocznych i tak nic nie ruszy...
> Ciekawe za którym razem Ci szyba pęknie.
sprawdzone dzisiaj...działa zlosnik.gif roztapia lód ze wszystkich szyb samochodu palacz.gif
> Na YT był ostatnio film prezentujący działanie odmrażacza Nielsen Power De-Icer, niestety chyba
> już go nie ma ale środek radził sobie całkiem dobrze.
> Kilka fotek jest tutaj:
> http://www.facebook.com/media/set/?set=a.440662812663166.101882.341623019233813&type=1
IThankYou.gifhttp://mrcleaner.pl/nielsen-power-de-icer-400ml-odmrazacz-do-szyb-p2198.html
> Z tymi włosami to przesada, na początku czasem gdy zwróciłem na to uwagę było je widać, teraz nawet ich nie zauważam.
Dokładnie ok.gif Trzeba się przyglądać z bliska, żeby je zobaczyć a zimą to niezastąpione rozwiązanie ok.gif
BTW. Jakie SUV-y (ale nie z takich z felgami 21", oponą na profilu 35 i spoilerami do ziemi) mają podgrzewaną przednią szybę?
> Ja chlustam wodą o temperaturze 50 -60 stopni - bo taką mam w kranie.
> Stosowane zimą na kilku brykach prawie codziennie i nigdy nic nie pękło.
Wystarczy polać zimną - 10 stopni nawet jak ma to i tak skutecznie sobie z lodem poradzi a nie narazi szyby na szok termiczny ok.gif
> dziwne by było jakby pękło. Chyba żeby naprawdę polwać wrzątkiem. Przecież normalnie jak się jedzie
> w zimie i włączy nawiew prosto na szybę, to jaka jest temp. gorącego powietrza wylatującego z
> nawiewów prosto na szybę? Podejrzewam że spora. Żeby nagrzać wnętrze np. do +20 st. to przy
> zaraz za nawiewem pewnie jest z + 40 stopni? A na zewnątrz np. -20. I nic nie pęka To od
> ciepłej wody by miało popękać?
A włóż rękę do wody o temp. 100 stopni a potem drugą do piekarnika nagrzanego do 250 stopni smile.gif Co bardziej bolało? wink.gif
> A moze posolić ?
Próbowałem dziś, lód zaczyna śmiesznie trzeszczeć, ale nie roztapa się ani na jotę.
Preparatów do odmrażania też używałem - o kant d... rozbić.
Pomaga niestety odpalenie auta i spacer. Wnętrze się grzało, tymczasem ja pocharatałem taflę lodu na kilka pasów docierając do szkła, tak żeby się porobiły "przecinki" i napierałem skrobaczką.
Zerwałem też lód z dachu, maski i bagażnika. I chyba dobrze, bo widziałem, jak jednemu pacjentowi tafla lodu z dachu odfrunęła i wylądowała następnemu na przedniej szybie.
> A nie prościej odpalić silnik?
> nic nie ruszy...
Odpalilem traktora i zanim posprzatalem ten lód boczne ciut dpuscily.
Wystarczająco by je bezproblemowo przejrzystymi uczynić.
Mam podobną nakładkę na szyby z tym że ona jest na przednią i na boczne, zakładanie nie trwa dłużej niż 2 minuty a rano nie trzeba wcześniej wychodzić z domku z myślą o drapaniu grinser006.gif
Zwykły cartoon daje podobny efekt i jest znacznie lepiej rano.
Bardzo proste i skuteczne.
Dużo ludzi widziałem też z jakimiś "szmatami" na przedniej szybie grinser006.gif
> A ja w moim nie mam sobie jakiś brzydki Włoch nie zamówił tego i muszę skrobać.. Masakra
ogólnie te z południa europy nie mają, nawet te bardziej wypasione mondeo.
zwłaszcza jak ten karton przymarznie. dzisiaj widziałem jak sąsiad nie mógł oderwać od szyby sick.gif
> Kupić Forda to może być dobry pomysł - dawno temu kolega miał starą Sierrę i mimo, ze nie miała
> podgrzewanej szyby, to wytrzymywała polewanie gorącą wodą, bo praktykował i szyby nie zepsuł
z takim ''lodem'', a raczej szronem, jak na fotkach fb to sobie najtańszy odmrażacz z marketu poradzi.
No właśnie był filmik i chyba porównanie z innym środkiem ale zniknęło.
Radził sobie lepiej od jakiegoś konkurencyjnego płynu.
serio to co na fotkach ma się nijak do tego co dzisiaj było na autach.
> Ja zerwalem i w drogę
Szkoda, że nie zrobiłem fot... Miałem warstwę 10 mm lodu na całym aucie sciana.gif Nie dałem rady oderwać mojej płachty zlosnik.gif Dobrze, że pracuje w firmie gdzie na hali jest min 25 stopni C - wjechałem do budynku z głową wystawioną przez otwarte drzwi hehe.gif Jutro będę walczył tradycyjnymi metodami - auto stoi pod chrumka oslabiony.gif
Gorzej jak przez chwile jest plusowa temperatura a potem mróz grinser006.gif Istna zdrapka - karton rwie się na strzępy, przymarznięte do szyby hehe.gif
Kupić jeszcze jeden akumulator. Postawić sobie go na podłodze
przed siedzeniem pasażera z tyłu. Do tego podłączyć dobry inwerter
230V, taki do 2kW. Do tego wyłącznik czasowy i farelkę umieszczoną
na tylnej półce, skierowaną wylotem do przodu auta i włączoną na
najniższy bieg. Rano wsiadamy do ciepłego autka, a na szybach nie
Aku warto mieć dwa - jeden stale naładowany. Jak się wyczerpie,
zamieniamy aku. Takie warunki jak teraz, to tydzień, maksymalnie
trzy... Także warto rozważyć inwestycję zwłaszcza że np. Webasto
wychodzi znacznie drożej...
> wystarczy, że jeden spray był ciepły, a drugi zimny
Fakt mogli kombinować ale jakoś do Nielsena mam większe przekonanie niż produktów firm K2 czy Plak.
Trzeba kupić i przetestować ale w sumie u mnie ma być taka pogoda jeszcze tylko jutro, więc jakoś przeżyje.
Jak ktoś ma dostęp do 230V to polecam ogrzewanie postojowe Defa: http://www.intercars.com.pl/?id=321〈=PL&
Miałem jak parkowałem pod domem i sprawdzało się super. Szkoda, że akurat nie było takich ekstremalnych warunków jak teraz do potestowania.
W sumie auto miałem dodatkowo przykryte lekką, materiałową płachtą z Biedronki - wszystkie szyby i dach więc i tak skrobać nie trzeba było. A jeśli płachta przymarzła, to spokojnie podgrzanie Defą pozwalało ją bezproblemowo oderwać
> Żartowniś z Ciebie.
To taka koncepcja na szybko.
Zalety:
1) jak ktoś ma wolne aku to może je wykorzystać
2) przetwornice 12->230V są drogie, ale może starczy taka do 800W
3) grzałka 2kW to jednak przesada, ale jakby to 800W grzało, to może
byłby jakiś efekt (są grzałki PTC fabryczne czasem, miewają około tyle.)
> przeżyje.
plak jest słaby, generalnie podupadli z jakością kosmetyków jakiś czas temu już.
> Zalety:
> 2) przetwornice 12-3) grzałka 2kW to jednak przesada, ale jakby to 800W grzało, to może
Po czym farelka sie przegrzeje, spadnie na siedzenie i samochodzik sie rozgrzeje do czerwoności zlosnik.gif
Farelka - to słowo klucz. Mam na myśli choćby to urządzenia z Lidla
czy Biedronki, taka grzała z wentylatorem. Tam jest termostat,
> kolejne słowo klucz
Instalujesz webasto i po problemie wink.gif ale najtańszą opcja jest mata na szybe, a jak masz czas odpalic nawiew na maxa na szybe i czekać.Odmrażacz i skrobaczka z mosięzną krawędzią dziś poległy w takich warunkach dopiero jak sie w środku troche nagrzało zaczelo "odchodzić" płatami wczesniej lipa straszna była sick.gif
> kolejne słowo klucz
Przy zasilaniu z akumulatora termostat i tak się nie przyda, bo zanim zadziała, to akumulator się rozładuje. Ten Twój pomysł, to zadziała pewnie do jakiś -5*C, i może się okazać, że wtedy ledwo co nadtopi lód. Przy -20*C może się nic nie rozmrozić.
Wystarczy policzyć: akumulator 70Ah, przy 12V to masz teoretycznie 840Wh, czyli 0,84kWh, tylko jest to liczone przy dziesięciogodzinnym rozładowywaniu. Chcąc użyć grzejnika 800W teoretycznie powinien działać przez godzinę, a praktycznie pewnie da rade przez połowę tego czasu, bo akumulator przy rozładowywaniu przez kilkadziesiąt minut pewnie wyda około połowy pojemności/mocy.
A znowu 800W to wcale nie jest dużo. Przy -20 stopniach nie robi wcale dużej różnicy, a trzeba przecież przez pewien czas utrzymać tą dodatnią temperaturę, żeby cokolwiek zdążyło się rozmrozić.
Możesz próbować, czy to się uda. Wg mnie małe szanse, będzie działać do max kilku stopni na minusie. Takim grzejnikiem na dużym mrozie to dasz radę rozmrozić jedną szybę, a nie całe auto.
Wiesz ja się nie upieram, ale to taki pomysł dla kogoś, kto ma części
które wymieniłem i może zrobić eksperyment.
> Wiesz ja się nie upieram, ale to taki pomysł dla kogoś, kto ma części które wymieniłem i może zrobić eksperyment.
Życzę powodzenia, jak Ci się przewróci taki akumulator i kwas wyleje, albo będziesz miał wypadek i poleżysz w samochodzie ranny i do tego kwasem oblany ok.gif
> Kupić forda.
Od 8 lat polewam w różnych autach gorącą wodą z kranu czyli pomiędzy 50 a 60 stopni i nawet przy minus 20 kilku żadna szyba nie pękła. Przekrój aut od malucha do mercedesa ok.gif
> na tylnej półce,
Znam człowieka, który tak robił. Miał tyle szczęscia, ze skonczylo się na wymianie nadpalonej tapicerki, gdyby przyszedł 15min. sprzątałby wypalony wrak! biglaugh.gif I do tego ZERO odszkodowania z AC (rażące niedbalstwo, czy jakoś tak to nazwali). biglaugh.gif
