Trwałośc amortyzatorów
Na ile kkm oceniacie w samochodzie średniej klasy, jeżdżącym głownie w polskim mieście po wiadomo jakich drogach?
Te ostatnie reklamy, że amorki trzeba wymieniać co 80kkm to jakaś bzdura, chyba że Monroe tyle wytrzymują. Wymienia się je jak zaczynają hałasować albo źle tłumić, a nie po konkretnym przebiegu. Najczęściej jednak wymiana wypada w przedziale 150-250kkm (te fabryczne) ile potem wytrzymują zamienniki niewiem.gif ale jak się czyta po forach o tych najtańszych to po kilkunastu tysiącach potrafią już stukać no.gif
różnie z tym bywa, bo to nie tylko zależy od drogi,jeden będzie ostrożnie jeździł i omijal dziury i krawężniki a drugi będzie zaliczal każda dziurę i krawężniki
Z doświadczenia 150-200 kkm, czyli dla pierwszego właściciela to w zasadzie element niewymienny.
Mam 108500 km przebiegu, testy z energicznym naciskaniem karoserii na razie wypadają pozytywnie
> jakich drogach?
Ze służbowych, które robiły przebiegi rzędu 300kkm. tylko w Fordzie Escorcie trzeba było tylne wymieniać co 20kkm. We wszystkich innych zwykle wytrzymywały do końca. Zdarzały się pojedyncze usterki po 200kkm.
Pozdrawiam.
> jakich drogach?
Różnie.
Bywa, że po 50kkm trzeba wymienić - tylne w Astrze wymieniałem po takim przebiegu.
Bywa, że po 200kkm jeszcze przechodzą badanie techniczne, choć już na minimach - tak jest w Yarisie zony.
Lacetti sprzedawałem z przebiegiem 117kkm, gdzie w zawieszeniu wymieniony był tylko jeden sworzeń wahacza, a auto lekko nie miało.
> jakich drogach?
wymmienilem kilka dni temu - auto wyraznie lepiej reaguje na skret, przestalo plywac, przy przyspieszaniu nie traci trakcji,
przebieg 115kkm i 14 lat
na skp wychodzilo 80%
> Różnie.
> zony.
sprawność amortyzatorów nie jest obowiązkowym punktem kontrolnym
Tyle że dla gazowych/gazowo-olejowych to badanie jest całkiem nieprzydatne frown.gif Dlatego nie jest w zakresie obowiązkowego sprawdzenia.
> Tyle że dla gazowych/gazowo-olejowych to badanie jest całkiem nieprzydatne Dlatego nie jest w
Poza tym mało który diagnosta potrafi. Bardzo ważną rzeczą przy badaniu amortyzatorów jest poprawne ciśnienie, a także trzeab brać pod uwagę profil opony. I potem wychodzą "kwiatki", że amortyzatory zużyte (profil opony 65), a po zmianie opon na profil 50 amortyzatory nagle zmartwychwstają i są idealne wink.gif
Zdarzało się, że w nowych BMW już przy przebiegu poniżej 10-15kkm trzeba było wymienić. Wymiana gwarancyjna tylko jednej sztuki budziła spore emocje zlosnik.gif
U mnie w rodzinie auto ma nalotu 205 kkm i ostatnio podczas przeglądu co rocznego na stacji diagnostycznej wyszło 84 oraz 82 procent. Tak więc fabryczne amorki ładnie wytrzymują jak narazie.
> narazie.
To ja przewrotnie napiszę - wymień je, a odczujesz nową jakość jazdy. Poprawi się trzymanie auta i hamowanie.
Testy na stacjach są do duszy. Twierdzę tak po tym, gdy na własne oczy zobaczyłem wyniki testu amorów wylanych i założonych nowych. Te drugie miały wyniki ... niższe.
Właśnie jak przekracza 80% to tak jakbyś sprężynę kołkiem usztywnił a nie amortyzatorem...
> hamowanie.
Kiedyś w CR-V przy 240kkm. pociekł mi jeden z przodu. Zostały wymienione oba.
Nie odczułem żadnej nowej jakości jazdy, chociaż zakręty przejeżdżam blisko: "granicy" i pod względem: "trzymania" lubię wyciskać z auta ile się da...
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Ale pociekł jeden, zauważyłeś to i wymieniłeś, tak?
Ja piszę o naturalnej degradacji parametrów amortyzatora, rozłożonej w czasie. Przez powolność tej degradacji, człowiek się przyzwyczaja i nie dostrzega, że coś się pogorszyło. Potem przychodzi wymiana kompletu na nowe i ... szok, że to auto tak się prowadzi.
Pociekł, więc wymieniłem oba z przodu na nowe...
> jakich drogach?
Wszystko zależy od sposobu użytkowania, tak samo jak z resztą całej zawiechy. Do 200-250 mogą wytrzymać, ale ni muszą i mogą paść szybciej, czasami wystarczy 1 dziura niefortunna by zrobić złom z amorka.
Co do tych maszyn na OSKP one nie uwzględniają chyba masy pojazdy, przynajmniej tak mi tłumaczył kiedyś diagnosta, że w autach cięższych wychodzi inaczej niż w lżejszych ,mimo że amor będzie miał podobne wartości tłumienia/zużycia. Najważniejsze by na tych pomiarach różnice nie były zbyt duże np 80-40% na tej samej osi.
A może to dlatego że przy wymianie amorków wymianiamy wszystkie gumy na nowe, łożysko amora itd... Mój mechanior twierdzi że dopóki nic się nie dzieje, nie stuka nie skrzypi, amorek nie wylany, nie zauważamy pogorszenia prowadzenia samochodu to nie ma co na siłę wymieniać. Ja mam nakulane już 260 kkm i nic nie było jeszcze robione. W sumie się zastanawiałem nad remontem kompletnym ale on stwierdził żem oszalał smile.gif
  • 3 tygodnie później...
W mojej Corolli przednie amortyzatory stukają, ale nadal są ok. Przebieg ok 118 tys.
> jakich drogach?
u mnie 160 kkm i ciagle fabryczne amortyzatory - wymienialem raz laczniki staba z przodu oraz 1 z 4 tuleje tylnego wahacza oraz raz sworzen wahacza gornego tylnego
wiec uwazam ze calkiem rozsadnie jak na taki przebieg
> jakich drogach?
Jedyny samochód jaki miałem przyjemność pojeździć długo po polskich drogach to Hyundai Pony. I w nim tylne amortyzatory poleciały po 100 kkm.
> jakich drogach?
Dobra:
Segment A Fiat Panda Van przód wymieniony przy 128kkm - zamarzł jesden, tył fabryka, a przelot 159kkm koła 155/80/13
Segment B Fiat Punto 2 fl cały przód 210kkm fabryka jeszcze, tył wymieniony na ori po 170kkm koła 165/70/14
Segment C Fiat Stilo 11 lat i 133kkm i pełna seria, w zawieszeniu zrobione tuleje belki tylnej tylko ok.gif 205/50/17 i zima 195/65/15
> Dobra:
Panda miała wadę fabryczną amortyzatorów w pierwszych latach produkcji. Wymieniali na gwarancji.
> 165/70/14
> tylko 205/50/17 i zima 195/65/15
Do 300 000 km spokojnie. Stare toyoty i hondy
Wiem, ale i tak długo wytrzymało, produkcja październik 2004r
> Punto 2 też była wadliwa seria, widocznie nie trafiłeś.
> jakich drogach?
200-300 kkm
> jakich drogach?
Co masz na myśli pytając o samochód średniej klasy?
Ze znanych mi samochodów użytkowanych od nowości lub prawie od nowości:
Nissan Almera 9 lat i 110tyś km przebiegu - amorki nadal fabryczne
Fiat Grande Punto 4 lata i 130tyś km przebiegu - przód fabryka, tył wymieniony przy 80 tyś km
Nissan Sunny (trochę to dawno było, ale...) wymiana wszystkich amorków przy 150tyś km gdy padł tylko jeden, ale to była służbówka. drive.gif
> jakich drogach?
golf 4 sdi 300 tys km i amory fabryka
Taa, jasne. Fabryczne one mogą być, ale parametrami już dawno od nich odbiegają.
I w sumie te testy są najbardziej miarodajne, wszelkie badania na stacjach diagnostycznych są o kant pupy.
Swego czasu jak robiłem badania w swoim wozie na SKP wyszło 40% skuteczności amorków, a jak parę miesięcy po robiłem całe zawieszenie to mogłem te amorki bez wysiłku ścisną i po 15 minutach się otworzyły.
Aha jak robiłem zawieszenie miałem na blacie 220 kkm, amorki oryginały.
PZDR VEN
> jakich drogach?
Nie ma czegoś takiego jak uogólniony przebieg samochodu po któym amortyzatory są zużyte.
Zależy to od sposobu użytkowania, jakosci dróg, klimatu jak również konkretnej marki samochodu jak i producenta amortyzatorów, a dokładnie konkretnej implementacj danego rozwiazania w danym modelu pojazdu.
Testy na SKP mogą służyć jedynie porównaniu działania strony lewej z prawą w samochodzie. I tylko tyle. O sprawności amortyzatora dowiemy się tylko i wyłącznie z wyników testów przeprowadzonych na specjalnej maszynie dynamometrycznej (badanie samego amortyzatora).
Tak się składa że zawodowo zajmuję się zaganieniami zwiazanymi z reklamacjami amortyzatorów - zdarzają się uszkodzenia po kilkuset kilometrach, lub utrata własności tłumiących po kilku tyś km, jak i rekordziści - nieco ponad 460tyś km i amortyzator spełniał wszystkie normy fabryczne.
Może jednak troczę pomogę pisząc że o ile nie nastąpi awaria (czy to z winy producenta czy wadliwej eksploatacji) to prawidłowo działający amortyzator z przebiegiem 100-150 a nawet 200 tyś km nie jest niczym rzadko występującym w przyrodzie. Jak sie dba, tak sie ma :-)
chyba nie miałeś nigdy golfa... silnik suchutki pali na dotyk, miodzio, prowadzenie jest ok, ostatni przegląd śpiewająco devil.gif
Wystarczy, że znajomi mieli. Wolę się uczyć na cudzych błędach. cfaniaczek.gif
wymieniłem tylne amory na sachsy i niestety zaraz po rocznej gwarancji jeden wylał, wkurzyłem się i kupiłem najtańsze zamienniki po 32zł/szt. - w jednym zgrzewana metalowa osłona odpadła już w trakcie transportu biglaugh.gif ale poza tym kuleję już na nich 3 rok i działają ok
Mnie też znudziło słuchanie w pracy co się komu w Golfie/Passacie dzisiaj popsuło i co wymieniał...
Powiem tak, od 10 lat na SKP, zawsze to samo, przód 80%, tył 65%, przebieg 240kkm, w międzyczasie zaliczanych wiele dziur, po których szedł młotek i prostowanie felgi (normalne użytkowanie), amortyzatory suche (już pordzewiałe), więc prawie idealnie, ale co z tego.
Przy obciążonym aucie tył skacze, że można choroby morskiej dostać, na łuku drogi wjazd w niedużą dziurę/nierówność i autem zarzuca nadmiernie (zmienia tor jazdy), więc teoretycznie amortyzatory dobre, a praktycznie do wymiany.
