czas na zmiane wycieraczek....
Zimno , brzydko i deszczowo. Czas na zmiane wycieraczek.
Jakie polecacie?
Czy Motgm daje rade? Oryginal Forda jest Ok ale nietrwaly. A moze Valeo lub Bosh?
edit: Sorry, mialo byc na Motokaciku-prosze o przeniesienie
> Jakie polecacie?
Zmieniłem tydzień temu jak zwykle na Boscha.
Motgum daje radę. Mam od ponad roku komplet kupiony bezpośrednio od producenta i generalnie odnoszę wrażenie, że ten zestaw, jeszcze lepiej działa od kupowanych w markecie.
W fordzie bosche niskoprofilowe z podobnym przebiegiem za jakieś koszmarne pieniądze zaczęły już zostawiać krechy.
Oczywiście to żadne porównanie bo warunki eksploatacji nie były identyczne.
Motgum daje rade w tradycyjnym typie wycieraczek.
Płaskie nie dają rady... Kupiłem na stronie producenta do Laguny, skrzypią, przeskakują, bardziej rozmazują niż zbierają. Z radością wróciłem do starych używanych oryginałów i mam spokój (już 1,5 roku). icon_rolleyes.gif
i ja to potwierdzam...
a z tańszych to polecę ALCA, do kupienia nawet w Castoramie...
> 1,5 roku).
Mam płaskie Motgumy w Corolli (już drugi komplet) i są OK. Zmieniam co roku.
dranio
> 1,5 roku).
kup to
dziala. Motogum chcialem wyrzucic po paru minutach jazdy...
> Jakie polecacie?
Moim zdaniem tylko oryginały ok.gif Lepiej częściej zmienić, a mieć dobrą widoczność i szybę w dobrym stanie.
bosh - miałem, niby ok ale dość szybko smarowały po szybie
motgum - tanie dobre wycieraczki
valeo - tak jak motgum
obecnie - "markietowe" za 5 zł kupione w kwietniu w zamysle na "lato" działają do dziś bez większych problemów...
Dlatego kupiłem tradycyjne. Tym bardziej, że u mnie są one dość długie (700 i 650mm) na przedniej szybie. Dają radę. Aaa... kupowane w sklepie będącym oficjalnym dystrybutorem Motguma.
> kup to
co znaczy: "wycieraczki serwisowe" ?
> Jakie polecacie?
Miałem chyba wszystkie polecane wycieraczki: Valeo, Bosche, Championy itd.
nie mam pojecia
> kup to
Jakiś nowy chińczyk co do pojęcia wycieraczki serwisowe jest tak samo precyzyjne jak produkt markowy.Do motgumów podchodziłem kilka razy ,ich jedyna zaleta to cena...Obecnie używam tylko Boscha Aerotwinów dedykowanych.Co ciekawe te uniwersalne paczkowane pojedynczo są robione w CHRL te jako komplety w Belgi.
Kolega ma problem z wycieraczkami w Lagunie i ma racje, motogumy sie w tym aucie nie spradzaja. Podalem te, ktore sa polecane na forach i sprawdzilem osobiscie. Masz lagune? Masz te wycieraczki? Jesli nie to proponuje przyjac do wiadomosci, ze dzialaja dobrze.
czyli pewnie niby oryginały (takie Panie montują w serwisie) tylko oryginalności nie można potwierdzić
oryginały np. Valeo lub Champion, tylko w pudłach większych, czyli np. 10-20 sztuk jednej długości w pudełku ok.gif
> w pudełku
na wycieraczce są jakieś oznaczenia, można oryginalność czymś potwierdzić?
To samo. W Stilo Motgumy działają idealnie. W Lagunie ta od kierowcy skrzypi nawet przy największych ulewach.
ostatnio kupiłem do stilo wycieraczki przednie. Wziąłem co akurat było pod ręką: wycieraczka kierowcy Valeo, pasażera Motgum. Po założeniu Motgum okropnie wręcz skrzypiał po szybie. Każdy ruch wycieraczek to było chrrr-chrrr, chrrrr-chrrrr. Oszaleć można. Nie polecam, jest to jakiś straszny badziew. Kupiłem następną wycieraczkę w castoramie, firmy Alca i nastała cisza ok.gif
a ramie wycieraczki proste i pod takim katem jak z fabryki? w ksiazce "Sam naprawiam" czesto sa katy do ustawienia podane.
ps. porownywanie na ile wystarczaja wycieraczki bez podawania przebiegu jest niezle... rotfl.gif LiWeK pisal, ze ma samochod co jezdzi raz w tygodniu 3km zima. LoL...
> Ja ostatnio kupiłem takie hybrydówki bo denso do vectry nie robi i poki co sa ok
> http://allegro.pl/hybrydowe-wycieraczki-opel-omega-b-signum-vectra-c-i3588323341.html
A jaki tam jest uchwyt? Bo Denso ze zwykłym "U" można kupić bez problemu.
> Jakie polecacie?
U mnie tradycyjne, Champion na razie okazywały się najlepsze.
MotGum też pozytywnie zaskakiwał.
Najgorsze były zawsze wszelkie płaskie wynalazki. Znacznie mniejszy docisk do szyby (potrafiły nie przylegać na płaskich powierzchniach, jakby były zamarznięte), nie dochodzą do powierzchni na zagięciach, śnieg przesypuje się przez nie i trudniej go zgarnąć, zamarzają tak samo. Przetestowałem chyba wszystkie dostępne na rynku. Chyba, że pojawiło się coś nowego w ciągu ostatnich dwóch lat?
Pozdrawiam.
Na wiosnę założyłem płaskie Motgumy. Przez lato było ok. Teraz jak zrobiło się chłodniej zaczęły skakać i chodzą zdecydowanie głośniej mad.gif
Także U tylko, że w denso ten uchwyt U jest tzw krótki nie pasuje do tradycyjnych dlugich.
Tak przynajmniej twierdzi dystrybutor denso, to wolałem nie ryzykować.
Te z linka pasują bez problemu.
Ja polecam ALCA zbierają swietnie i cena tez swietna.
Bosch dawał rade jak alca,ale padl szybciej...
Motgum, kupiłem trzy razy i za kazdym razem bylo cos nie tak. Te ostatnie od razu oddalem.
Skusilem sie ze znajomym na zachwalane wycieraczki RIMO, założyłem..fajnie wyglądają.Ale jak je włączyłem to myślałem, że padne...zgrzytaly i nie zbieraly prawie wcale. U znajomego w aucie identyczna sytuacja. Jeszcze gorsze jak najgorsze z najgorszych motgumów.
Alca - tanie, zmieniam co roku, jakość przyzwoita pomimo niewielkich pieniędzy. Chyba w każdym motoryzacyjnym są albo na stacji paliw zakopane pod markowymi.
Z tanich - Alca, ale zanim kupisz otwórz opakowanie i sprawdź czy stelaż nie ma luzu, wybierz najlepszy komplet grinser006.gif
Z drogich - NPW (Nippon Wiper Blades) czyli oryginał do Toyoty.
Z badziewia, którego w dwóch ostatnich kompletach wysuwały się gumki ze sprężynkami ze stelażu panic.gif - Motgum.
Teraz chcę przetestować Denso albo Champion.
> Jakie polecacie?
Ostatnio miałem porównanie z Valeo Silencio XTRm ( 160zł/kpl) i Motgum (ok 40zł/kpl), o dziwo Motgum wypadł lepiej.
używam motgum od zawsze i zawsze jestem zadowolony. nic mi nie skrzypi i przeskakuje. złe opinie wystawiają Ci, którzy nie mają nic do roboty i chcą sie czegoś uczepić, albo co nie umieją właściwie użytkować zlosnik.gif
> właściwie użytkować
rozumiem, ze pierdzenie i przeskakiwanie wycieraczek na szybie juz przy temperaturze ok 10 stopni to cos normalnego? A jak sie wlasciwie uzytkuje wycieraczki? Odprawiasz przed nimi gusła co rano? zlosnik.gif
z normalnymi ramiennymi wycieraczkiami motoguma problemow nie mialem. Z plaskimi jest tragedia. Za to oryginaly dzialaja dobrze i dlugo... i kosztuja tez odpowiednio.
Drugi rok smigam na sprzecie ze sklepu na B. 9,99 zł za szt.
codziennie rano widze, jak ludzie wsiadają do aut, odpalają silniki i włączają wycieraczki, bez względu na to, czy są przymarznięte czy nie i czy na szybie jest milimetr czy tez metr sniegu, a potem słysze narzekanie, jakie to dzisiaj dziadostwo sie sprzedaje
I właśnie tym się różni dziadostwo od niedziadostwa. Dobre wycieraczki pozwalają tak robić bezkarnie. Owszem, szybciej się zużyją ale nie będą skakać ani halasowac w zadnych warunkach.
> Poki co 5tys. km przejechały i działają
W Chevroletach jest zwykły U i pasują. Spróbuj kiedyś dorwać w sklepie i przymierzyć. IMO będą pasowały.
A tego to nie wiem. Jak kupiłem samochód, poprzednie były Valeo i nie było słychać, poza tylną. Chciałem zmienić komplet i się teraz denerwuję...
> pasowały.
Poki co te hybrydy są ok a sa o połowe tańsze także zobaczymy. Jak zimę przetrwają to będzie git smile.gif
> Jakie polecacie?
Pamiętaj o tym, że w focusach jest rozwiązanie dość nie typowe na trzpień zlosnik.gif
Ja mam już 3 rok ( nie te same ale kolejny już komplet ) jakieś najtańsze płaskie z "Real'a" wyglądają ładnie, działają to po co przepłacać grinser006.gif
z zielonym kartonikiem?
też ich używam od kilku lat, aktualnie jeżdżą w obu autach i spisują się rewelacyjnie, a cena śmieszna smile.gif
> śmieszna
> Jestem niereformowalny, zmieniam tylko gumki.
> Jakie polecacie?
Champion (klasyczne) - u mnie wytrzymują ponad 2 lata.
> Jakie polecacie?
od paru lat korzystam ze wspomnianych tu ALCA (kupuję w castoramie) i jest ok. Trudno porównywać trwałość, bo nie da się w warunkach amatorskich zapewnić porównywalności warunków pracy, ale wydają się niewiele gorsze od valeo i boscha (zwykłych), ale za to dużo tańsze.
