Śruby antykradzieżowe - kto używa?
Trzy lata temu złodzieje odkręcili mi koła z auta. Jako Polak mądry po szkodzie do następnych kupiłem śruby antykradzieżowe.
Dzisiaj po raz pierwszy odkręcałem je samodzielnie z auta. Pracowałem w idealnych warunkach (słońce, dużo miejsca, ciepło), a i tak przeżyłem kilka razy chwile zwątpienia i doszedłem do wniosku, że to się chyba mija z celem.
W zimie, po zmroku co najmniej jednej śruby nie dałbym rady odkręcić (okazało się, że główka jest już chyba nieco sfatygowana i po dobroci nie udawało się dopasować nakładki).
Są jakieś sensowne zabezpieczenia, które nie pozbawiają szans na samodzielną wymianę koła w trudnych warunkach?
> trudnych warunkach?
Ja uzywalem, ale wyladowaly w bagazniku po tym jak wulkanizator mial problem z odkreceniem jednej z nichok.gif
Wolalbym sie z tym nie szarpac na drodze, a prawdopodobienstwo kradziezy kol oceniam baaaardzo nisko.
> trudnych warunkach?
4 lata temu chcieli mi ukraść koła ( poodkręcali nakrętki) ale chyba ich ktoś spłoszył - zakupiłem antykradzieżówki wink.gif
raz zapobiegły kradzieży, potem na przekór mi ukradli śruby "anty" grinser006.gif
albo uciekły same, ale dziwne to jest że tylko te mi uciekły
> trudnych warunkach?
Są.Trzeba kupić sensowne śruby zabezpieczające.Polecam Królaka lub Alcara.Trochę kosztują ale problemów nie ma.Jeszcze jedna BARDZO ważna sprawa.Śrub nie możesz pozwolić dokręcać/odkręcać klucze pneumatycznym!!!!Jeśli jedziesz na zmianę opon ,a wulkanizator ma sezon to specjalnie nie bawią się byle szybciej.A potem?Potem to już twój problem jak złapiesz gumę na autostradzie.Królak dodatkowo numeruje klucze -czyli jak zgubisz możesz dokupić.
kup porządne śruby i problemu nie ma np mcGard
dziwne. Mam takie śruby w stilo. Nie używałbym ich, bo i tak nie wierzę, że ktoś by chciał ukraść te felgi, ale innych zwykłych nie mam w zamian (musialbym się zebrać i kupić) więc używam tych. Często wymieniam koła sam wiosną/jesienią i nigdy nie miałem problemów z odkręceniem. Nakładam końcówkę i odkręcam/zakręcam jak zwykłe śruby hmm.gif
> nich
> nisko.
Też kiedyś wywaliłem stare śruby, spojrzałem na felgi i pomyślałem sobie, że złodziej nie weźmie bo zysk nie jest warty ryzyka (16", 10 lat, widoczne przebarwienia), a potem mi je ukradli zlosnik.gif
Fakt, że opony miałem w dobrym stanie, choć też nie nowe.
Ja kupiłem auto z takimi zabezpieczeniami ale właściciel posiał gdzieś kluczyk. Że sprzedającym był właściciel wulkanizacji - obiecał odkręcić śruby na własną rękę.
Matko i córko co oni cudowali !
Najpierw próbowali specjalną nasadką ( coś jak narzynka ) i tylko sporo hałasu było z tego.
Potem w ruch poszła spawarka ale wolałem na to nie patrzeć.
> trudnych warunkach?
> trudnych warunkach?
Ja mam oryginały Fiata - były tanie i są jakimś tam zabezpieczeniem - raz już uratowały mi koła, bo ktoś się na nie połakomił (miałem poluzowane 2 z 3 śrub w jednym z kół). W następnym aucie na pewno również zagoszczą, ale kupię jakieś lepsze ok.gif A co do problemów z odkręcaniem - koła wymieniam sam, smaruję gwinty smarem miedziowym, u mechanika (mam zaufanego i zwykle jestem przy naprawie) pilnuję, żeby dokręcał śruby z wyczuciem (wszystkie, nie tylko zabezpieczające).
> Pod warunkiem że nie zgubisz kluczyka
> Ostatecznie dali radę
fabryczne śruby antywłamaniowe mają swój numer i jak zgubisz/zniszczysz klucz to po prostu po numerze przysyłają nowy. Raz juz tak robiłem wink.gif
> trudnych warunkach?
wszstko zależy od śrub. ojciec w warsztacie przerabia temat można powiedzieć statystycznie. i śruby za 50 PLN faktycznie - plastelina. ale np. mcgard, nigdy problemów nie robi.
> problemów nie ma.
Królak jest o połowę tańszy niż McGard. A McGard z kolei bardzo przypomina model, który kiedyś miałem i wywaliłem, bo się główki zużyły. Ale nie pamiętam czy były dokręcane pneumatycznie czy ręcznie i ile miały lat. tongue.gif
Handlowałem Królakiem kilka lat i nie było problemów.Jeśli ktoś chce dokręcać pneumatykiem to życzę mu powodzenia hehe.gif Z tego co pamiętam w serwisach Hondy sprzedają Królaka jako oryginał.
> Dobra, zaryzykuje McGard.
Ale pilnuj kluczyka grinser006.gif Ja zgubiłem i nie było sposobu żeby je konwencjonalnie odkrecic (zaden wulkanizator sie nie chcial podjac bez ryzyka uszkodzenia felgi). Musiałem kupić 4 nasadki, nagrzac do czerwonosci, nabić za pomocą solidnego młotka i dopiero to sie dało odkręcić. Ale po tej operacji wszystko na złom.
> Ale pilnuj kluczyka Ja zgubiłem i nie było sposobu żeby je konwencjonalnie odkrecic (zaden
oryginalne mają swój numerek który pozwala w razie zgubienia / zniszczenia dobrać klucz wg numeru
Mam śruby McGard w dwóch autach. Śruba bardzo twarda, robiona ze spieków. Kształt łączenia łba śruby z nasadką-kluczem uniemożliwa przypadkowe ześlizgnięcie się klucza przy dokręcaniu/odkręcaniu oczywiście wyłącznie ręcznie a najlepiej kluczem dynamometrycznym.
A wystarczyło zamówić duplikat przejściówki.
Inna sprawa, że dobry wulkanizator radzi sobie z takimi śrubami w kwadrans.
Ja mam jakies polskie kosztowaly 150zl maja 5 lat odkrecane pneumatycznym i dzialaja. Drugi komplet mam bez zabezpieczen.
Ale numerek jest własnie na kluczyku lub opakowaniu (ktore sie częste gdzies dematerializuje). wink.gif
> trudnych warunkach?
Miałem śruby z Norauto, 6 lat dokręcałem i odkręcałem w różnych warunkach. Po tych sześciu latach było widać na nich lekkie ślady zużycia. Ale funkcjonowały bardzo dobrze.
Edit: myślę że istotnym jest że używałem do nich klucza krzyżaka, a nie "fajki".
> Z czym nie ma problemu?
Normalnie, jak moja pani od polskiego. Na szybko pisałem 270751858-jezyk.gif
Dają tez naklejki z numerkiem. Przykleilem w schowku, na drzwiach i w bagażniku.
McGard, nawet na wywazaniu SAM dokrecam bo patalachy pakuja sie z pneumatem, osly jedne uczniaki
I jak taki uczen bedzie mial wyrobiony nawyk skoro stary ma to w doooopie?
A w ogole to mam kola i sam to robie
Sruby McGARD ok 140 zl, klucz ukerowany ale jak zgubisz to 30 tyg czekania i jakos 80 zl kosztuje ponoc .
Moje felgi 18" z gumami warte niemalo wiec nie ryzykuje.
Ile?
> ponoc .
30 tyg.!!!!!!!?????????????????
na auto tyle bym nie czekal, a co dopiero na sruby
Dokładnie tak.Można w razie czego zamówić dodatkową nasadke w razie zguby/zniszczenia za16 Euro ok.gif
> w 2 autach McGard od kilku lat, zawsze samemu dokręcam łapą i nigdy nie było problemów z ich
> odkręceniem
problemu nie ma póki sie nie zapieką. wtedy duze prawdopodobieństwo, że uwalisz nasadkę. Nasadka jest delikatna. Miałem taki problem, brat miał taki problem. Nie polecam McGard. Lepiej kupić coś bardziej siermiężnego. Ale każdy ma swój wybór.
to ze ktos jest nierozsadny to nie oznaka, ze produkt do d...y
Po pierwsze dokreca sie lzej, po drugie warto przesmarowac gwint a po trzecie dwa razy w roku i tak sie odkreca przyz mianie pon/kol.
Ja mam od 10 lat i jakos bez problemu.
Zgadzam się. Mało kto zwraca uwagę na to z jakim momentem się dokręca śruby w kołach. Wielu ludzi jak pierwszy raz kluczem dynamometrycznym to robi, to sie dziwi że tak lekko.
Jak ktoś lubi jeszcze nogą po kluczu poskakać, to potem ma problem.
Gdzie ten numer powinien być umieszczony ?
Podejrzewam że nie na śrubie tylko na jakiejś karcie której nie miałem tak samo jak klucza zlosnik.gif
Jak się używa fabrycznego klucza to nie ma problemu - specjalnie jest taki krótki, żeby za bardzo nie przekręcić.
Nr najczęściej umieszczony jest na kartce oraz na kluczu-nasadce.Więc jeśli nie masz jednego i drugiego to tzw pupa smirk.gif
> nie przekręcić.
Jeśli klucz ma 30cm, a delikwent waży 80kg i na nim stanie to dokręci momentem ok 250Nm
Zakładając nawet że przyspieszenie ziemskie = 10m/s2 wychodzi równo 240. A przecież jest 9,81.
A tak naprawdę, to jak stanie "dynamicznie" to cholera wie ile dodatkowych niutonów wykrzesa wink.gif
Bez kozery powiem pincet
wystarczy, ze raz nie dopilnujesz, lub po prostu sie zapiecze. Mówisz, ze nie miałes takiego problemu. Oczywiście, przecież nie każdy taki problem ma.
Po drugie jak przykrecisz za lekko, to łatwo ktos niepowołany je odkręci.
za lekko tzn z oporem a nie 3 obroty, juz nie popadajmy w skrajnosci
jak sruba lapie to lekko dociskam i tyle.
Nie mam zwyczaju stawac na kluczu zakrecajac i w 90% nie staje odkrecajac zwykle sruby
ANTY zawsze z reki idzie i nie o zapominanie chodzi bo jakos nie wyobrazam sobie zapomniec zmienic kola na zimowe i za 5 miesiecy na letnie.
na opakowaniu jest naklejka z numerem i na kartce w środku też - ja to wsadzam do dokumentów, gdzie jest instrukcja obsługi, książka serwisowa i tam wiem ze to mam zlosnik.gif
Wiesz, oddajesz samochód na przegląd. Oni zdejmują koła, następnie je zakładają. Ktos za mocno dokręca śrubę (recznie) i za te kilka m-cy Mc Gard sie po prostu poddaje. Ten słabiutki wzorek w nasadce po prostu się wyszczerbia przy próbie odkręcenia i wtedy możesz sobie dumać, ze przecież zawsze uważam. icon_rolleyes.gif
Drugi znany mi przypadek, po prostu sie zapiekła sruba i to samo - sie wyszczerbiło ojej smirk.gif
Moi mechanicy zawsze i wyłącznie używają pneumatycznych, nigdy nie miałem problemu z śrubami zabezpieczającymi.
Bo pneumatyk sam w sobie nie jest zły, ale jeśli jest nastawiony stosownie do auta osobowego, czyli jakieś 85Nm (tyle mam ja np.) do 110-120Nm - OK. Ale najczęściej klucz jest ustawiony troszkę wyżej... grinser006.gif
> zabezpieczającymi.
U Was nie ma zim chyba?
Zauważ że prędkość korozji zależy proporcjonalnie od temperatury - im cieplej tym większa. Zależy też od wilgotności - im wilgotniej tym większa. I przede wszystkim zależy od ilości soli - im więcej tym większa. Teraz złóż sobie do kupy ciepły i wilgotny klimat i bliskość oceanu...
http://corrosion.ksc.nasa.gov
dlatego Radeuszu koła sam dokręcam, jak od wulkanizatora odbieram to sprawdzam, jak nie mogę kluczem "krzyżakiem" z bagażnika ruszyć to każę im odkręcać zlosnik.gif Raz mi takie miglance koła przykręciły, że w trasie gdyby nie kierowca TIR-a z"rułą" to bym nie odkręcił sick.gif
