Fabryczne instalacje LPG od Skody
No właśnie...prawda to, że po przekroczeniu 110-120 km/h przełącza się na benzynę i jedzie na samej benzynie?
Po przekroczeniu zakresu obrotów. Do 2,5 sam gaz, później dolewa benzyny a od bodajże 3,5 k rpm sama benzyna.
Ale jest to czym spowodowane?Tym, że TSI tego wymagają, czy tym, że Skoda tak sobie wymyśliła?Albo inaczej, interesują mnie 2 zagadnienia:
1. Czy da się to ograniczenie zdjąć w sterowniku/kompie LPG?
2. Czy ma to wpływ na zużycie silnika?(oczywiście mowa o jakimś dużo szybszym zużyciu).
To nie przez bezpośredni wtrysk paliwa?
Nie, to było nawet ustawiane w zwykłym starym 1.6.
Ale o jakiej instalce fabrycznej jest mowa? ZTCW to takie instalki były tylko w MPI, do TSI nic nie wkładali jako fabryczna opcja.
Instalka MPI to Landi Renzo, tylko nie wiem czy sterownik jest jakiś OEM czy standardowa centralka - najlepiej zadzwoń do importera Landi i się dowiedz, jak standard to na pewno można wyłączyć dotrysk.
Ad2 - To jest wprowadzone właśnie po to żeby ochronić silnik jak jakiś niewyżyty PH wpadnie swoją Octavią 1.6MPI na autobahn i będzie naparzał 5h z butem w podłodze. Jak dolejesz benzyny to AFR idzie w dół a co za tym idzie spada temperatura w komorze spalania.
EDIT - widze że teraz jest to w 1.2 i 1.4TSI - tam musi być lana benzyna żeby chronić wtryskiwacze i ja bym tego nie wyłączał.
Edytowane przez Piotrus
Żona ma Fabię II 1.4 mpi, instalacja fabryczna, ale jest to zwykłe Landi Renzo. W kompie ma ustawione dotryski benzyny jak dobrze pamiętam 10% powyżej 4500 rpm. Podczas jazdy autostradą do 150km/h nie bieże benzyny, przy 160 przekracza 4,5 krpm i po 300 km takiej jazdy widać ubytek kilku litrów benzyny. To jest zabezpieczenie przed wypaleniem zaworów podczas długotrwałej jazdy autostradą. Można to wyłaczyć w kompie od gazu.
u mnie juz na gwar byly klopoty  (rommster z gazem)
aso skody rozkladalo lapy
skoda to zlo a skoda +gaz arcy zlo ;]
Ja mam 140 tysi na brc24 i żadnych dotrysków, żadnych szkód. Uważam, ze to bez sensu zupełnie te dotryski.
ale bzdury piszesz.
w mojej octavii mam fabryczne landi renzo. w tej chwili 199 tys, bez zadnych dotrysków i wszystko w najlepszym porządku. znam pare innych osób ze skodami i tez sobie chwalą
wszystko zależy jaki silnik miałes. może akurat z tych problematycznych
Bardzo możliwe, że bez sensu w Twoim przypadku. Fabia żony przejechała 142 kkm w 4 lata głównie po autostradach i często ze wskazówką obrotomierza przed odcinką. Może niepotrzebne te dotryski, ale na pewno nie zaszkodziły, a te parę zł na benzynę nie zbawi, bo i tak gazu pali śmiesznie mało.
Kto tak jeździł? :)
Mieszkamy rzut kamieniem od obwodnicy Trójmiasta, żona jeździ do pracy S6, a co jakiś czas ma wyjazd a to Wrocław, a to Wawa, Katowice. Gdzie się z domu nie ruszy, to dwupasmówka Panie.
W takim razie komfort podróży ma świetny przy " wskazówką obrotomierza przed odcinką".  ;)
Przy tej ilosci km, komfort jest malo wazny. A ze malo pali, to jest pewnie bardzo istotne
8]
trzeba jej powiedzieć żeby wrzuciła 2 kę jak na pierwszym biegu "pałuje" auto    :swinka:
co do skody z "fabrycznym" LPG to zmartwię kilka osób bo skoda nie ma nic takiego - jak już to ma dedykowaną instalację LPG dokładaną przez lepiej już gorzej wyszkolonych pracowników w aso.
dodatkowo ostatnio czytałem że firma landi renzo sprzedaje swoje dedykowane instalacje z zablokowanym komputerem i poza aso nie można się podłączyć z taką instalacją.
Edytowane przez piotr1982
No podobno tak jest. Co do tych instalacji to jakaś tragedia. Oni to montują gdzieś w aso czy innej szopie i nawet nie zatankują gazu, żeby sprawdzić czy instalacja jest szczelna, nie mówiąc o sprawdzeniu jak jeździ. Szwagier kupował octavię z 1.6 i przy pierwszym tankowaniu i odpaleniu pod maską gaz lał się strumieniami.
Wrecz przeciwnie, omfort to podstawa jak sie robi sporo kilomterow :ok:
Gdybym mial robic 3-4kkm miesiecznie Fabia, to bym sobie chyba w leb strzelil ;l
Edytowane przez Maciej__
Zawsze mnie zastanawiało to, jak mija Cię przy 140-160 km/h na autostradzie taka Fabia czy inna Corsa z ozn. z tyłu HTP lub 1.0 16V jak się kierownikowi tego pudełka jedzie z taką prędkością. Ale jak wiadomo niektórym to i niewygodne, uwierające buty nie przeszkadzają.
Edytowane przez rostex
Ameryka.
tak jak tobie przy 200 km/h, masz banana i nie zwracasz na nic uwagi byle trzymać się drogi ;)
Kolega z pracy kupił Octavię 2 1.4TSI z "fabryczną" instalacją.
Ona tak na prawdę była w ASO zakładana, a nie w fabryce.
Było to jakoś dobre 3 lata temu, więc nie takie "teraz" ;)
Nie wiem przy jakich obrotach lało benzynę, ale mówił, że benzynę zużywa razem z gazem.
Jazda mu wychodziła i tak taniej niż jego poprzednia Octa 1.9TDI 90KM.
w żadnych szopach nie montują, tylko normalnie w aso. i montują to bardzo dobrze. mają bardzo dokładną rozpiskę, co i gdzie przeciąc, przykręcic, rozwiercic.
natomiast dużo gorzej jest pozniej z serwisem, bo na tym to juz sie faktycznie nie znają.
a gaz zatankowac muszą, bo inaczej komp nawet autoadaptacji nie przejdzie
co kto woli. ja tam wole, zeby mało paliło od komfortu.
2 tys miesięcznie robie na rowerze, więc do jakiego auta bym nie wsiadł, to komfort jest i tak lepszy niż na najlepszym nawet rowerze
moja babcia kiedyś mawiała: lepiej byle jak jechac, niż dobrze isc  :hehe:
Akurat jej Fabią jedzie się dobrze autostradą, ma opcjonalne, większe koła, przez co nie lata po pasie, jak te na standardowych 14", a hałas przy 160 jest bardzo zbliżony do hałasu w BMW przy 180, więc tragedii nie ma. Jechałem nią w ubiegłym m-cu do Wrocławia i przy wysokich prędkosciach spokojnie żona z córką mogły spać. Wiesz, jak jedziesz autem na jakieś zebranie i potem masz wracać do domu np 4-6 godzin, to chciałbyś tą godzinę zaoszczędzić, żeby normalnie zjeść kolację, wziąć prysznic, wyspać i pojechać rano na 7 do pracy. Jadąc autostradą można godzinę zyskać, albo podróżować komfortowo podziwiajac parawany na przemian z łąkami.
Edytowane przez kaczorek79
A wyczaj taka fabie htp jadaca > 200kmph
Kolega kupił, pojechał do zakładu lpg, wyregulowali porządnie, zdjęli blokade kompa, jeździ na lpg. Aso nie ma wglądu w kompa od gazu
Przy Octavii I TDI mam podobne odczucia ;)
Dawno temu (1998?) jechalem Octavia 190 na autobahnie, calkiem zwawo (ca. 220km/h) lyknely mnie 3 czerwone Lupo. Mialy kolejno nastepujace po sobie numery rejestracyjne z Wolfsburga a na klapie SDI.
Pytanie co tam pod maska siedzialo w rzeczywistosci i czy to sobie testerzy VW jaj nie robili z normalnych ludzi dajac naklejki SDI na Lupo z mocnym silnikiem :)
@@t_kucyk lupo gti z silnikiem 125 KM ma V max 205, więc albo było z górki albo źle prędkość oszacowałeś albo mieli silnik z rakiety ;]
Jak opisujesz skoda nie ma fabrycznego lpg . Ja akurat zrezygnowałem z Landi w ASO i u rzemieslnika zamówiłem BRC tyle ze z dotryskiem noPb . Dużo taniej i fachowo założone.
Spokojnie możesz wyłączyć ten dotrysk, niczego on nie poprawia.
Kto ich tam wie, moze jakies muly testowe. Kolejne numery z Wolfsburga, wszystkie czerwone i jadace sznurkiem - za duzo zbiegow okolicznosci :)
