Historie miłosne : Start-Stop
A tym, ze Twoje to nie premium. Patrzac na moje przygody z hultajem to nawet dobrze, ze tego nie masz.
To było też jedno z kryteriów wyboru auta... :)
w maździe 6 S/S pokazał mi dodatkowego zasięgu ok 60 km na 1200 przejechanych km.
Na wyłączonym silniku kompresor klimy działał.
Czasem się sam wyłączał jak faktycznie była duża różnica temp zewn/wewn oraz na zimnym.
Panowie, przeciez to sie da latwo obliczyc... Jesli srednio zuzywamy 100l paliwa miesiecznie to mamy oszczednosci rzedu 3%...
Czy mi się wydaje, że oszczędność wyrażona w % będzie taka sama niezależnie od ilości zużytego paliwa (przy założeniu, że "składowe" eksploatacji typu ilość cykli / dystans / litry jest stała, czyli np. 500 cykli / 500km / 50litrów i 1000 cykli / 1000km / 100 litrów) ? :hmm:
a z innej beczki, jak taki system wpływa na turbinę?
czy nagłe wyłączenie pracy rozgrzanej turbiny nie skróci jej życia?
Tak, zle sie wyrazilem.
A dlaczego system miałby ją nagle wyłączać?
W Mitsubishi jest tak, że do zadziałania systemu musi być spełnionych mnóstwo warunków. Nie ma więc problemu z klimą, ogrzewaniem, zimnym silnikiem, rozgrzaną turbiną etc. Jeśli któryś parametr nie jest spełniony system po prostu nie wyłącza silnika lub go uruchamia jeśli był wyłączony. Całkiem sprytnie to wszystko działa.
ok, dzięki za wyjaśnienie  :ok:
Tzn jak działa w przypadku owej turbiny?  U mnie po wyjechaniu z garażu minutę po gasi silnik, to samo po dłuższej jeździe - jest to niezależne od temp silnika czy turbiny. Podobnie było w BMW 1.
Gdzieś mi się obiło, że tam coś jest trochę pozmieniane z ukł smarowania turbo :hmm:
Edytowane przez Sherif
Kto to wymyślił??
Mieszkam niedaleko przejazdu kolejowego. Zapory się zamykają. Powiedzmy, że stoi przed szlabanem ok. 10 samochodów. Święto jest jeżeli chociaż jeden ma wyłączony silnik i światła. Większość samochodów pyrka na wolnych obrotach, świecą się światła mijania i jeszcze światła hamowania!!!
Dla ludzi wyłączenie silnika, włączenie świateł, wycieraczek, regulacja temperatury nawiewu itp. to zbyt trudne zadania więc wszystko musi się robić samo i automatycznie.
W patologicznym ruchu wielkich miast S&S może zmniejszyć zużycie paliwa od 0,1 do 0,8 l/100 km. Czy warto? Nie wiem. Ten system dowodzi, że silnik spalinowy, który musi pracować gdy pojazd się nie porusza, nie nadaje się już w ogóle do napędzania pojazdów stojących w korku. Musi być mix napędów. Do pełzania w korku trzeba używać prądu, a do jazdy benzyny...lub ON. Ułomność tego typu systemów jak S&S jest normalna, irytacja naturalna...bo jest to próba ratowania sytuacji, która nie jest do uratowania. Ludziom się mówi jedź do pracy rowerem, skuterem, tramwajem, pieszo, metrem, autobusem, jedź eko, kup mały silnik...a wszyscy mówią "nieee"...no to dostajemy "cudowne patenty" jak S&S.
Pozdrawiam.
.........ale Start-Stop to jest po prostu przedsionek motoryzacyjnego piekła w którym wszyscy się niedługo znajdziemy. Coś fatalnego, obrzydliwego, zatruwającego życie i na dodatek bez najmniejszego uzasadnienia eko - logicznego czy eko - nomicznego.
To jest prawdziwa szansa dla wszelkiej maści "moderów". Pierwszą rzeczą jaką musiałbym zrobić to wyłączenie tego idiotycznego systemu na stałe.
Kto to wymyślił??
Pierwsze co robię w aucie z takim systemem po odpaleniu to go wyłączam, ale uważam, że powinno być odwrotnie. Po odpaleniu system ten powinien być domyślnie nieaktywny, a ci co chcą niech go sobie włączają.
Edytowane przez RSSSS
Da się to zrobić po podłączeniu do kompa.
Nadejdą niewyłączalne i będzie spokój.
To się zrobi mały automatyczny pstryczek, który to uniemożliwi ;)
Niektóre turbiny są chłodzone cieczą. I montuje się albo wspomagającą pompę wody elektryczną, albo całkowicie przechodzi na elektrykę.
Z elektryczną pompą oleju się nie spotkałem - ale chętnie się dowiem :)
Jakby był domyślnie nieakatywny, to system nie mógłby być wykorzystany w teście spalania NEDC.
chyba nie we wszystkich autkach
Mam wrazenie, ze w hultaju nie ma wogole chlodzenia. Nawet po szybkiej jezdzie silnik sie wylacza, jednak nie znalazlem zadnego schematu a nie slysze zeby cos tam w silniku chodzilo i pompowalo.
Od dealera Citroena dostałem info, że się nie da..
Ale różne są patenty... Zwykle wystarczy odłączyć odpowiedni czujnik czy bezpiecznik i system się nie aktywuje...
klima działa.
W wielu autach jednak nie działa - zostaje sam nawiew.
Uwielbiam start stop. Po pierwsze w C400 nawet nie wiadomo kiedy to działa, tylko obrotomierz mówi ze silnik sie nie kręci. Po drugie nie ma żadnych opóźnień - puszczam hamulec i samochód jedzie. Po trzecie za każdym razem jak mi obrotomierz spadnie do zera to czuje jak jakis arab popełnia samobójstwo.
Turtles all the way down...
Tak, ale samochód sam włączy silnik jak temperatura w kabinie sie podniesie.
+1
Ta, w Nissanie o 10+, prędzej się silnik włączy z powodu braku napięcia ;]
W Kaszkaju ludzie przekrecają krańcówkę od maski :)
Oddałem dzisiaj samochód do serwisu na wymianę kompresora klimatyzacji. Cóż - zużył się. W końcu to już dwa i pół roku.
Kto to wymyślił??
użytkowo faktycnzie to wkurza. ale uzasadnienie jest... każda godzina pracy na wolnych obrotach to 0,5-1l paliwa. jak z klimą >1l. to jest wymierna oszczędność... a jedyny minus - zużycie podzespołów - które DA się dostosować do takiej pracy...
Ale... inna kwestia - nikt tego nie robi, bo ma się psuć... po gwarancji.
czyli star - stop ma sens. problemem jest ogólne podejście w realizacji współczesnej motoryzacji...
ale jest rozwiązanie: hybryda :) start - stop, którego nie czujesz...
W moim Nissanie akurat producent z tego rozwiązania zrezygnował - i dobrze. ;]
Ale ogólnie logika działania S&S potrafi być zadziwiająca - dziś rano np. uruchomiłem sobie auto z tym systemem, wyjechałem na drogę lokalną, którą turlałem się przez jakieś 3 km do skrzyżowania z drogą krajową. Tam musiałem się zatrzymać, żeby ustąpić pierwszeństwa - silnik zgasł. Potem przejechałem jakieś 50 km i dotarłem do Wrocławia, gdzie były już co kawałek światła - więc teoretycznie system powinien móc się wykazać. Tymczasem przy kolejnych postojach na światłach silnik wyłączany jednak nie był. Ten samochód mam od początku 2014 roku - obecny przebieg to 33 kkm. Podobno (bo nie wiem, na ile ta informacja jest rzetelna) w tym czasie dzięki S&S to konkretne auto wyemitowało o 2.7 kg mniej CO2.  ;)
Ale ogólnie logika działania S&S potrafi być zadziwiająca (...) Ten samochód mam od początku 2014 roku - obecny przebieg to 33 kkm. Podobno (bo nie wiem, na ile ta informacja jest rzetelna) w tym czasie dzięki S&S to konkretne auto wyemitowało o 2.7 kg mniej CO2.  ;)
Posłużę się cytatem z forum pytamy.pl
Średnio typowe drzewo absorbuje odpowiednio 1 tonę dwutlenku węgla na każdy metr sześcienny przyrostu i produkuje przy tym 727 kg życiodajnego tlenu. Na podstawie wielu badań w zakresie intensywności procesu fotosyntezy wynika, że z 1 m2 powierzchni liściowej drzew i krzewów dostaje się do powietrza atmosferycznego w ciągu okresu wegetacyjnego od 0,5 do ponad 1 kg czystego tlenu (O2). Do drzew dostarczających największe ilości tlenu należą: buk pospolity (1,1 kg), klon (1,1 kg), robinia akacjowa (1,1 kg), wierzba krucha i dąb (0,8 kg), lipa i jesion (0,7 kg). Podobne ilości tlenu wydzielają drzewa szpilkowe, takie jak sosna. Jedno drzewo produkuje w ciągu roku tyle tlenu, ile zużywa człowiek w ciągu 2 lat życia.
Kupujesz auto => sadzisz drzewo => wyłączasz system S&S. Dla środowiska jest to neutralne, dla Twojego systemu nerwowego dodatnie. :)
W moim się system obraził i od wczoraj w ogóle nie wyłącza silnika. Widocznie jest zaprogramowany, że działa tylko w lecie a to już prawie jesień. ;]
Jak przesiadłem się do ARG to przez parę tyg jeździłem z S&S , myślałem, że się przyzwyczaję. Nie. Na szczęście u mnie już wyłączenie z przycisku jest trwałe, czyli do następnego włączenia (we wcześniejszych ARG było tak, że po każdym uruchomieniu silnika system się sam aktywował spowrotem)
Aleeeeee.. gdzieś na jesień zeszłego roku coś mnie tknęło i pomyślałem, a załączę sobie. Włączyłem i nic, ani razu w przeciągu tego prawie roku S&S nie zadziałał.
W międzyczasie było kilka większych tras, czyli akumulator nie powinien być problemem. System nie zgłasza żadnych błędów. Oczywiście każde naciśnięcie przycisku s&s pokazuje system wył/system wł.
A ja chciałem sprostować, że jednak wczoraj raz mi się wyłaczył silnik. Chyba musiał się dobrze rozgrzać, choć zdarzało mu się wyłączyć silnik po ruszeniu zimnym autem z parkingu, kiedy czekałem na zielone światło :hehe:
Edytowane przez bartekm
rodzice kupili auto z tym wynalazkiem.. pierwsze co to chciałem im to wyłączyć.. ale mama stwierdziła, że fajna opcja... :bzik: no cóż ;]
klima działa.
Jak działa, jeżeli kompresor jest napędzany paskiem od silnika a silnik akurat dzięki SS właśnie nie pracuje? Jeździłem chwilę najnowszą Astrą z tym systemem i to była najbardziej denerwująca rzecz w tym aucie (a auto ogólnie porażka, więc SS musiał się bardzo "postarać" ;) ).
Rozumiem, że w momencie wyłączenia kompresora parownik nagrzewa się błyskawicznie, a ciśnienie po gorącej stronie momentalnie spada...
Edytowane przez grogi
​Nowy Touran, najbardziej wkurzające jest, jak człowiek dojeżdża do skrzyżowania, toczy się i chce właśnie włączyć się do ruchu na poprzecznej, a silnik gaśnie przy prędkości kilku km/h...
A ja jakoś nie widzę tych oszczędności paliwa S/S w Wawie. Jak czytam ,że do 1l/100 km można zaoszczędzić to gratuluję.... silnej wiary w papiery wyprodukowane przez lobby eko.
No i inna sprawa. W Touranie II dziś SS powiedział stop. Start już nie robi, trzeba ręcznie...
Coraz bardziej nie lubię tego systemu...
U mnie działa, tzn zmniejszają się obroty wentylatora, ale nadal leci zimno. Jak trzeba odpala się silnik.
Jeżdziłem po Warszawie jakiś czas z wyłączonym systemem, teraz jeżdżę z włączonym. Nie zauważyłem różnicy w spalaniu.
Policzyłem - i przy bardzo optymistycznych założeniach oszczędzałbym 3% - czyli jakieś 0.17l/100km. Gra zupełnie nie warta świeczki...
Czyli sam widzisz jak działa, wentylator obroty w dół, żeby nie było za chwilę efektu ogrzewania ;]
Przemnòż przez cały ruch w mieście i zobacz wynik. To jest właśnie uzasadnienie dla istnienia tego systemu.
Hmmm. Dalej mi wychodzi 3%. Lepsze efekty dadzą mądrze ustawione cykle świateł...
DSG czy manual?
Jedno drugiemu nie przeszkadza. A 3% w skali miasta liczy się w tonach.
DSG
Z automatem S&S jest dużo bardziej wnerwiający niż w manualu... S&S z manualem byłbym w stanie tolerować, z automatem nie jestem.
Tyle, że poprzedni Touran ma SS sensowniej działający, stop robi dopiero przy zatrzymaniu do zera, i bodajże przy większym ciśnieniu w układzie hamulcowym.
To faktycznie mogłoby być rozwiązanie...
Rozumiem zalety S&S (zwanego także jako mikro-hybryda). Ale to wszystko - IMHO - zaczyna mieć sens dopiero od łagodnej hybrydy (mild-hybrid). Jeśli auto potrafi ruszyć i potoczyć się z prędkością 10-15km/h przez kilkadziesiąt metrów na samym elektryku.
Są dużo tańsze niż pełne hybrydy, niewiele droższe do mikro-hybryd, a przy tym dużo mniej upierdliwe w używaniu...
Np taki system od Delphi: http://delphi.com/media-old/pressreleases-old/2016/04/13/delphi-unveils-new-48-volt-mild-hybrid
Jak trzymasz wciśnięte sprzęgło to SS się nie aktywuje, więc w manualu jest łatwo samemu tym sterować.
auto start stop miałby sens gdyby silnik zapalał się bardziej delikatnie i od "strzała"
w przypadku diesla z tym systemem co chwilę mamy do czynienia z nieprzyjemnym zapalaniem się silnika diesla.
w benzynie jest troche lepiej,
