ciśnienie w ogumieniu
sprawdzajcie jak tylko możecie, tak samo wentyle. Moja rada :ok: Efekt jazdy z za niskim ciśnieniem. klient miał dużo szczęścia droga szybkiego ruchu trzy pasy prędkość stosunkowo nie duża 120km/h jak na tą trasę i był to lewy tył.
Dlatego czujniki cisnienia to wcale nie jest takie glupie rozwiazanie ;)
2 klikniecia manetka i od razu widac jak wyglada cisnienie w kazdym z kol :ok:
czujnik w oponie to liche rozwiązanie za to pomiar ciśnienia z czujnika ABS bardzo dobre
Wg mnie jest zupelnie odwrotnie...
Pomiar z ABS nie pokaze Ci przeciez jak wyglada cisnienie w kazdym z kol.
Jedynie wyrzuci alert jak w jednym z kol cisnienie dosc mocno spadnie.
tylko czujnik w kole zacznie drzeć mordę jak różnica wyniesie niewiele (o aspekcie wymiany kół z czujnikami nie wspominam) pomiar z ABS to rząd wielkości 20% zakładając że mamy w oponie 2bar to zacznie informować przy 1.6 i to jest sensowne
Skąd to wiesz?
5 minut temu, FrugOs napisał:
Skąd to wiesz?
 widać było po resztkach opony jak pracowała ostatnie kilometry dodatkowo przy montażu nowej okazało się że uszkodzony jest wentyl
Edytowane przez szyman
Wystarczy, że będziesz miał w każdym z kół niskie ciśnienie, i pomiar z ABS Ci nic nie da...
No tak przecież to bardzo prawdopodobne, że wszystkie 4 opony/wentyle są uszkodzone i mają duże ubytki... Typowa gadka teoretyka gawędziarza. Normalnie jak ktoś chociaż przy zmianie opon skontroluje ciśnienie to już diagnostyka z ABS jest wystarczająco dokładna.
Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka
Ile razy spotkałeś przypadek że z wszystkich czterech kół uchodzi ciśnienie jednakowo ?
Też dużo zależy od profilu i samej opony (jej stanu). Kiedyś w Outbacku (215/60R16) przy 4os przejechałem 20km na flaku na drodze szybkiego ruchu 8]. Wtedy auta nie miały jeszcze czujników, a ja najzwyczajniej w świecie nie czułem, nie było ani słychać (radio grało) ani auto nie ściągało. Dopiero gość przez CB mi o tym powiedział 8]
Opona była mocno zużyta na bokach poprzez taką jazdę, ale po naprawie przejechałem jeszcze 300km do celu (nie miałem zapasówki). Prawdopodobnie opona była na tyle jeszcze mocna, miała deko ciśnienia i miała wystarczająco duży profil, że przetrwała.
Aha,  z racji że było to AWD (bez czujników) ciśnienie sprawdzałem bardzo regularnie.
Bredzisz kolego :) W iTPMS ustawia się punkt 0 dla nominalnego ciśnienia, czyli po każdym podpompowaniu, po każdej zmianie kól itd - następuje kalibracja - auto wylicza sobie co trzeba dla każdego koła - według danych z kalibracji później daje alarmy. Będzie krzyczeć również gdy ze wszystkich ujdzie jednakowo w jednakowym tempie, bo będzie odchylenie od wyliczonego wzorca dla punktu 0. To samo w przypadku wzrostu ciśnienia.
Jest to gadka osoby, która pojęcia o iTPMS nie ma ;) O tym co należy robić i dlaczego zadziała w przypadku równomiernego zejścia powietrza ze wszystkich kół napisałem powyżej ;)
Pomiar z ABS pokaże różnicę we wszystkich kołach po zamianie kół z gumami 225/45 R18 a 215/55 R17, gdy nie zrobi się kalibracji iTPMS - przetestowane z ciekawości w praktyce ;) Co prawda nie od razu, ale po kilku km. Ciśnienie w obu zestawach 2,5Bar-a. Koła R17 mają minimalnie większą średnicę, przekłamanie licznika przy 100km/h zmniejsza się o, jak dobrze pamiętam, 4km/h w kierunku stówki.
Edytowane przez krowka
Ktoś tu faktycznie bredzi bez zrozumienia tematu 😄
Proszę o rozwinięcie, bo odpowiadałem na
Więc o czym bredzę? Systemy w mojej pincecie jednak znam lepiej niż Ty i wiem jak działają w przeciwieństwie co do niektórych, którzy na ACC pomykają w złych warunkach atmosferycznych/drogowych itp... O rzeczach, o których pojęcia nie mam nie wypowiadam się.
Może nie zrozumiałeś, o co chodzi z punktem 0? To już dopowiadam - kliknięcie odpowiedniej opcji w menu kompa auta, po którym to w czasie jazdy następuje kalibracja nastaw systemu - cokolwiek to znaczy, żeby się nie rozpisywać.
Dalej, zatem dlaczegóż to nie zadziała ostrzeżenie z iTPMS w przypadku równomiernego spadku/wzrostu ciśnienia we wszystkich kołach? :phi: Bo mój chyba jakiś zepsuty jest, po zmianie kół pomiędzy rozmiarówkami, o których pisałem, wali kontrolką i komunikatem o sprawdzeniu ciśnienia we wszystkich kołach. Niby teoretycznie nie powinien na pierwszą myśl (bo niby bada różnicę prędkości kół, ale jest sprawa różnicy prędkości kół w zakrętach, więc mając wzorzec wiadomo co i jak), ale jednak informuje. To samo przy gwałtownych zmianach temperatur - od razu zaznaczam, że ciśnienie w każdym kole w tej sytuacji jest takie samo, jak i przy włączeniu kalibracji. Dobrze by było, żebyś ten fenomen wytłumaczył skoro się dowaliłeś - chętnie się zapoznam z teorią i praktyką :phi: Bo poza gdybaniem, że dane prędkości pobiera jeszcze z GPS nic mi do głowy nie przychodzi - jeśli by tak było, to bredzę w przypadku aut z iTPMS bez navi:phi:
W fordzie też tak to działa, jest TPMS oparty na czujnikach i DDS ( deflation detection system ) działający z abs. Po napompowaniu czy zmianie kół resetuje się ciśnienie w zegarach, żeby system poznał wzorzec.
Ja nie wiem czy zadziała ale zastanawiam się skąd auto bierze ten wzorzec? Z GPS?
Bo przy hipotetycznym, równomiernym przekłamaniu ze wszystkich kół, brakuje punktu odniesienia.
:hmm:
Edytowane przez Joki
:hmm:
Podczas kalibracji mierzy ilość obrotów koła na metr albo tam kilometr. Zdaje się, że te systemy muszą znać rozmiar koła.
Co do Forda, to też ma taki system co pokazuje spadek ciśnienia tylko, a mimo to oparty jest na czujnikach w kołach, a nie ABS.
Doskonale to rozumiem dlatego się zastanawiam. Skąd system wie ile przejechał skoro nie ma innego połączenia z drogą niż koła?
Nie - liczy ilość obrotów każdego koła z osobna i robi korektę względem położenia kierownicy (bo jak auto skręca w lewo, to koła lewe kręcą się mniej).
Po zrobieniu jakiegoś odcinka, dajmy na to że po przekroczeniu 10000 obrotów przez koło PrawoTył, komputer zapisuje:
- koło PP: 10024 obr -> 1.0024
- koło PT: 10001 obr -> 1.0001
- koło LP: 9985 obr -> 0.9985
- koło LT: 9991 obr. -> 0.9991
To jest jego wzorzec. Od teraz zlicza ilość obrotów każdego koła, dzieli to przez współczynnik który sobie wyznaczył przy kalibracji oraz robi korektę na położenie kierownicy. Jak w danym okresie czasu - np. w ciągu 5 minut - wartość zliczonych obrotów któregoś koła będzie się różnić o więcej niż ustalony próg (np. 3%) od średniej, to wywala błąd.
Tylko tyle i aż tyle. Jak każde koło będzie się kręciło wolniej o taki sam procent, to system ubytku nie wykryje.
Korektę względem kierunku skrętu trzeba robić. Niby w jakimś średnim okresie czasu powinno wyjść tyle samo skrętów w lewo, co w prawo... Ale co ciekawe, w ruchu prawostronnym kierowcy statystycznie częściej skręcają w prawo...
Edytowane przez grogi
Nie wie. Nie kalibruje się wobec jakiejś absolutnej miary, ale wobec średniej ze wszystkich kół.
54 minuty temu, K3 napisał:
Bzdura. Nie ma czegoś takiego jak nominalne ciśnienie przy pasywnym systemie. Wystarczy, iż mając za niskie ciśnienie w jednym z kół zrobisz kalibrację, a wtedy informacja o spadku ciśnienia pojawia się na tyle późno, że długi czas jeździsz na mocno niedopompowanej oponie...
Nominalne, czyli prawidlowe ciśnienie z dokumentacji auta, przy którym robi się kalibrację. Czy gdzieś pisałem, że kalibrację robi się przy nieprawidlowym ciśnieniu? Ten scenariusz nawet do glowy mi nie przyszedł, ale jak widać pomysłowość ludzka jest...
Nie. Każde koło ma indywidualne nastawy. Wynikające chociażby z rozmiaru koła, czy chociażby modelu opony czy stopnia zużycia.
Mozesz mieć różną wysokość bieżnika z przodu i z tyłu, różne rozmiary kół, czy wreszcie koło dojazdowe.
Tak. Każde koło ma indywidualne parametry - ale nie absolutne (typu obwód 872mm), ale względne (obwód 1.0381 średniego obwodu czterech kół).
52 minuty temu, K3 napisał:
A kto mówi o uszkodzeniu? Jest wiele osób, pompujących koła na minimum, bo wtedy jest bardziej komfortowo.
Ja tak robię. Ale często kontroluje ciśnienie. Kiedyś ręcznie, obecnie na wyświetlaczu. No i pompuje min. na naprawdę zimnych kołach. Potem ciśnienie wzrasta.
3 godziny temu, K3 napisał:
To wtedy przy kole dojazdowym byś miał błąd notorycznie, bo takie koło zaniżyło by znacznie średnią, i każde by znacznie od tej średniej odbiegało.
A tak nie jest, po resecie dojazdowe nie daje żadnych błędów.
Przeczytaj jeszcze raz powyżej jak taki system działa.
Zawsze po przekładce opon zima/ lato mimo równego ciśnienia wywala błąd (Leon 2) i trzeba "zerować" układ
Wysłane z mojego Moto X Play
denerwują mnie często odchylenia na różnych kompresorach - może jakiś godny polecenia? Korzystam głównie z tych na stacjach benzynowych i swojego takiego nieco leciwego już - który chyba jest najbliższy prawdy
Ja mam jakiś własny miernik i sprawdzam, gdy auto dłużej postoi w garażu w chłodzie.
Podjeżdżając gdzie s na stację, jedziemy na rozgrzanych oponach, często jedna strona jest mocniej nagrzana i pomiar jest mocno niewiarygodny.
No właśnie, jak podjeżdżam na stację pompować to już mam opony rozgrzane i ile wtedy dać ciśnienia ?
Tak, jak obserwuję wskaźnik w aucie, to już na słońcu czy w czasie jazdy miejskiej potrafi się podnieść o 0,2 i więcej.
W trasie jeszcze więcej.
Nie powinno się pompować rozgrzanych opon.
Czyli mam sobie kupić kompresor ? Albo nie, lepiej podjadę na stację i poczekam z godzinę aż ostygną albo jeszcze inaczej po prostu wjadę na myjnię i wyjadę z zimnymi oponami do pompowania... ;]
A rób jak chcesz :hehe: Nie powinno się pompować rozgrzanych opon. Jak to zrobisz, to twój problem :oki:
Dajcie spokój, to nie F1. Różnice 0,1 czy 0,2 bara nie będą odczuwalne podczas jazdy
Pompuje w takim wypadku o 0,3-0,4 więcej, potem na zimno, na spokojnie sprawdzam kufieta za 10zl i spuszczam na tyle ile trzeba.
Różnica 0.2 przy niskim profilu i prędkościach powyżej 140 jest odczuwalna. Wyraźnie ściąga.
Też wychodzę z tego założenia - czy 2,5 czy 2,7 bara to pal licho Ważne aby wszędzie było jednakowo.
Ale jak na każdym kole będziesz miał te 0,2 mniej/więcej to nie będzie nic ściągać chyba.
czujnik przyśpieszenia wzdłużnego z ESP
Ja wolę mniej - gumy lepiej wybierają nierówności i jest bardziej komfortowo - u mnie zalecają min. 2,4 i tyle utrzymuję dla zimnych opon.
 Należy tylko pilnować, gdy temp. spadną i dobić trochę, by nadal było to min.
u mnie, przy 1.5 bara ustawione na ciepło i trochę ściąga, ale oponę z felgi 😄
To powyżej napisałem przykładowo. Ja tam pompuje z tego co pamiętam na 3,0 lub 3,2 bara ;)
Aż podjadę jutro i sprawdzę bo już ze 2 miesiące nie sprawdzałem ciśnienia.
Ja daję min. zalecane przez producenta
W Twoim aż tak dużo ?
Standardowo 2,7 podają, przy mocniej zapakowanym 3,2 bar. Ja zazwyczaj dmucham ok. 3 bar. Dziś z rana sprawdziłem i mam wszędzie 2,8 bar. W ciągu dnia jak się nagrzeje to pewnie wzrośnie. Powinno być dobrze.
To chyba tylko wtedy, gdy będziesz uciekał przed policją i ci kolczatkę rozłożą.
Nie sądzę jednak, byś z problemem ciśnienia pojechał wtedy od razu do warsztatu.
