Rezerwa i tankowanie
Jak tankujecie swoje auta, czy jeździcie aż do zapalenia rezerwy, czy tankujecie wcześniej, np. przy 1/4 zbiornika? Gdzieś czytałem/słyszałem, że jazdy aż do rezerwy należy unikać, zwłaszcza w nowoczesnym dieslu, gdzie przerwy w podawaniu paliwa wynikające z jego niewystarczającej ilości w zbiorniku mogą doprowadzić do przytarcia pompy CR i w konsekwencji uszkodzeniu wtryskiwaczy.
Często dojeżdżam do stanu że komp pokazuje zasięg zero ;)
Do tej pory nie było problemów z wtryskami czy pompą
Praktycznie zawsze tankuje full jak jestem w połowie... Chyba że trasa to jak siku
Edytowane przez Fili_P
Ja tankuje zazwyczaj w okolicach rezerwy lub przed dluzsza trasa :ok:
W autach, którymi jezdzilem w momencie zapalenia rezerwy w baku zostawalo 6-10l paliwa, wiec o zadnych przerwach w podawaniu nie ma mowy ;)
No tak, ale wyjeżdżając z podziemnego parkingu gdzie nachylenie podjazdu jest spore może być różnie.
Jezdze do rezerwy i na rezerwie niestety zbiornik 40l jest za maly a nie lubie tankowac.
No co Ty jedyny minus, ze moze zaciac syf ze zbiornika.
Różnie, zależy jak wyjdzie (zasięg ok 800km), choć staram się zaraz po zapaleniu rezerwy, w szczególności, że irytują mnie takie kontroli i przypominanie (m.in w navi).  Raz dowiedziałem się, że kontrolka ma dwa kolory :phi:, jak już zginał zasięg i przejechał ok 80km od czasu rezerwy to zapaliła się na czerwono. Żona też ostatnio w Lancii testowała ile pojedzie na rezerwie, zgasł jej 100m przed stacją.. już drugi raz :facepalm: niestety tam nie ma rezerwa drugiego poziomu. :smirk:
Hmm, pamiętam jak Roburem jechaliśmy i skończyło się paliwo. Kierowca musiał pół samochodu rozebrać, żeby odpowietrzyć układ.
Bez przesady ;)
Poza tym paliwo będzie caly czas w przewodach i filtrze...
W cr takich problemów raczej nie ma, sam się odpowietrza- przynajmniej ta pierwsza generacja:ok:
chciałbym się dowiedzieć jak to możliwe, że ten syf się zaciąga dopiero jak zbiornik jest prawie pusty....
Może dlatego, że przy niewielkiej ilości paliwa ten syf się bardziej przelewa z prawa na lewo i z przodu do tyłu ;)
Mit. Przecież paliwo i tak jest zawsze zaciągane z dna.
Producenci przewidzieli takie scenariusze i bak to nie jest miska, tylko jest mądrzej skonstruowany.
Z tym syfem to chyba jakiś mit, bo niby skąd by on się miał brać, zwłaszcza przy współczesnych zbiornikach z plastiku:)
Ja najczęściej tankuję trochę wcześniej, niż zapali się rezerwa.
Ale bywało, że zasięg skracał się np. do 30 km.
Choć i w takim przypadku udawało się zatankować nie więcej, jak 55 litrów, czyli w baku było jeszcze ponad 5 litrów.
Syf jest z samego paliwa.
W Hyundaiach jest sitko na smoku pobierającym paliwo z baku i to sitko potrafi się przytkać i trzeba czyścić.
13 minut temu, wujekcybul napisał:
ja się pytam co zabezpiecza ten syf przed zasysaniem kiedy paliwa jest więcej. Jedyna sytuacja jaką mogę sobie wyobrazić to taka, gdzie ten syf jest lżejszy od paliwa i pływa na powierzchni, wtedy rzeczywiście paliwo byłoby barierą do pokonania, ale wiemy, że tak nie jest.
Edytowane przez KvM
Rezerwa i tankuje, a czasem prawie do suchego wyjeżdżę :)
Mam benzynę z gazem, wiem ile km mogę przejechać. Zapala się rezerwa, zalewam do pełna i jedno i drugie.
Działa od 2001r.
Kiedyś przez bardzo długi czas, ale na prawdę długi czas (kilka miesięcy) jeździłem fiatem uno na lpg z benzyną w zbiorniku na poziomie rezerwy. Finalnie zatarłem pompę paliwa, która zanurzona w paliwie jest nim smarowana. Nauczony doświadczeniem w przypadku aut z lpg mam te 15 litrów paliwa w banku. Ale w autach bez gazu zużywam paliwo niemalże do końca i dopiero tankuję.
A skad ten syf?
Zaobserwowalem twierdzenie, ze w baku na dnie to sam szlam jest i jak zassie to..... a skad ow szlam, syf, zwal jak zwal ma niby byc?
Zakladam, ze ludzie nie jezdza latami na rezerwie tylko tankujac po 10 litrow bo zawsze za 50zl
Raz ze pewnie pompa ma sitko, dwa ze potem filtr paliwa co nie przepusci nic wiec skad problem?
Jaki filtr paliwa masz na myśli w silniku benzynowym? Dobra, inaczej. Jaki rocznik auta z silnikiem benzynowym masz na myśli, który posiada wymienny filtr paliwa? Moja przygoda z takim wynalazkiem zakończyła się wraz ze sprzedażą gaźnikowego UNO 1.0 z 1993roku (łezka się w oku kręci, 2,5 roku temu ostatni raz go widziałem), w którym to ani razu filtr paliwa nie był wymieniony :phi:
Edytowane przez krowka
Ja przed wyjazdem leje pod korek, ale na codzien od polowy do rezerwy. malo jezdze wiec po co wozic 60l paliwa ktore wypale w dwa, trzy miesiace.
Zima bedzie co miesiac bo moto i rower  odstawione
Chocby lanos, wklad pompy jak pamietam wsuniety w drobne sitko, na grodzi w komorze silnika wymienny filtr paliwa.
Filtr paliwa bodaj co 60 tys powinno sie wymieniac
Skoda Fabia 1,4,  2008 r. wymienny filtr paliwa.
smok zasysający paliwo jest
a) na dnie (blisko dna)
b) na środku
W skutek tego jazda (no wiadomo, nie do zera) na rezerwie niczemu nie szkodzi, a nachylenie pojazdu (nie mylić np z przewróceniem pojazdu na bok) nie ma większego znaczenia (nie zmienia wysokości lustra paliwa w punkcie, w jakim jest pobierane)
Dodatkowo wszelkie wskazania ilości paliwa (rezerwa, komuter zasięgu) są skalibrowane z dużym zapasem (idiotoodpornie) - pewna redakcja - nie pamiętam która - robiła nawet testy. Auta miały jeszcze spore (na dziesiątki km) zapasy paliwa w momencie komputerowego wskazania zera.
Osobiście tankuję wtedy,m kiedy zapala się rezerwa i mam akurat dogodny czas i miejsce na tankowanie.
W każdy mrazie dopóki komputer wskazuje dystans, to się w ogóle nie stresuję.
Tankuję do pełna.
U mnie jest dozowanie płynu eloys do FAP przy tankowaniu, ponoć dozowanie to jest najbardziej prawidłowe właśnie przy takim mniej więcej zachowaniu (w kontrze do np tankowania na pół gwizdka itp).
Tak czy owak, tankowanie do pełna i wyjeżdżenie paliwa do rezerwy jest po prostu najwygodniejsze.
Edytowane przez wald0
b) na środku
Tankuję do pełna.
Kiedys wracalem znad morza bocznymi rogami z koniecznosci i niestety stacji na nich niewiele lub o polnocy nieczynne. Wskazowka oparla sie o 0 i tak rpzejechalem jakies 40-50 km  lekko ok 70 jadac, Po tankowaniu okazalo sie ze bylo 2 litry jakos. Od zapalenia rezerwy (multijet) jadac  70-80 zrobie ok 150-180 jeszcze
Może i tak, tylko jeździłem autem (diesel) co już miało 500kkm przebiegu, nikt tam do zbiornika przez te 19 lat nie zaglądał i nic się nie przytykało. Nawet ze 2 razy wyjeździłem paliwo do zera i nalewałem z kanisterka. Wystarczyło ze 2 razy włączyć zapłon, by pompka elektryczna (w baku) dobiła paliwa do pompy CR i zapalił  normalnie...
Może z ciekawości kiedyś zajrzę do zbiornika (jest z tworzywa);]
W tych Hyundaiach bak jest plastik czy blacha?
Nie wiem.
Ale one tak mają od nowości, już po kilkudziesięciu tys. km potrafi się przytkać.
Widać to sitko jest zbyt gęste, jak nasze paliwa ;]
Chyba chodziło Ci o pompę w baku a nie CR.
Jeśli jeżdzę tylko po mieście to tankuję kiedy wg. komputera zasięg spadnie poniżej 50 km. W trasie kiedy zasięg spadnie poniżej 100 km, bo czasem są "pustynie" bez stacji i wolałbym uniknąć wyczerpania paliwa.
Żadnych przerw nie będzie, jeśli pojeździsz na rezerwie, bo kiedy zapala się rezerwa, to nadal masz w zbiorniku jeszcze kilka litrów paliwa, co powinno pozwolić na przejechanie 60-80 km (zależnie od samochodu i warunków jazdy). Nawet jak komputer pokazuje zasięg 0, to w zbiorniku masz ok 1-2 litry paliwa i przejedziesz na tym kawałek, ale tu się zgodzę- tego to trzeba unikać jak ognia, bo tu już realnie w każdej chwili paliwo może się skończyć i przerwa w zasilaniu może wystąpić.
Do rezerwy wyjeżdżam i tankuję do pełna tzw. drugiego odbicia.
Przed trasą niezależnie od poziomu w baku do pełna.
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
Paliwo czesto ma za zadanie chlodzic pompe paliwa jesli takowa wystepuje w baku. Do tego mowia ze im wiecej powietrza w baku tym wieksza kondensacja pary wodnej zwlaszcza w chlodne dni.
Co do syfu w baku - w 2 autach zagladalem do baku po kilku latach uzytkowania auta i bylo calkowicie czysto.
Ja tankuję obydwa auta co dwa tygodnie bez względu na to ile jest w nich paliwa. Przy okazji kontroluję auto :piekna: co tym razem zepsuła ;l
Oczywiście pomijając sytuację dalszych wyjazdów.
Też tak słyszałem... ale u mnie na rezerwie jest ok 10 litrów... co przy spokojnej jeżdzie na tracie wystarcza na 200 km a w mieście na 100(nawet z małym ogonkiem) Nnajczęściej tankuje jakieś 20 km po zapaleniu się rezerwy... IMO nic się stac nie powinno - chyba ze ktos jeżdzi po nadzwyczajnych pochyłościach...
Edytowane przez delco
Honda Civic VIII (2011r) ma filtr paliwa w baku z pompą - jest on wymienny jako normalna okresowa procedura (chyba co 120kkm - ale mogę się mylić)
To już wiem dlaczego na forach pytają o filtry paliwa w benzynowych FIAT-ach ;) Swoją drogą jest tylko sito zintegrowane z pompą i tyle. Jeśli ktoś chce wymienić "filtr", to z pompą :P Nie ma żadnej procedury okresowej wymiany. 203tyś. km przebiegu i nic się nie dzieje. Są oczywiście autka z przebiegami ponad 400tyś i też zero problemów.
Swoją drogą śmierdząca sprawa, jeśli ktoś musi wymieniać.
W Hondzie to nie jest tylko sitko, a filtr nie jest na stałę zintegrowany z pompą - https://www.hondaparts247.co.uk/products/genuine-honda-fuel-filter
Konieczność wymiany sprawdza się podobno za pomocą komputera - mierząc jakieś ciśnienie w układzie paliwowym - jak jest za niskie to na początku wymienia się sam filtr.
Dok ładnie jak do tego dołączysz ileś tam procent dość wysoko higroskpijnego bioetanolu (ile teraz leja/mieszają - 7%?) to się moe okoazać, że jeżdzisz na RON91 jak OZI :-)))
Bardziej smarować.
Chłodzić? No w pewnej mierze pewnie tak, natomiast nawet głęboka rezerwa, to wystarczająca ilość cieczy, żeby w ciągłym obiegu zbiornik -> pompa -> układ zasilania -> powrót schłodzić coś, co się rzędy wielkości bardziej grzeje niż pompa paliwa.
Więc to chłodzenie pompy to jest żadne wskazanie dla unikania jazdy na rezerwie.
Żeby coś się stało, to musiałyby być to rzeczywiście i dosłownie nadzwyczajne pochyłości - bliskie jeżdzeniu po ścianach i sufitach.
o to to ! tak było chronologicznie w nowym berlingo 1,4 benzyna, nowym doblo 1,9 mj, nowym focus III 1,6 diesel, nowym focus III FL 1,5 diesel
Nie ma, ale powinno być coś podobnego, jak we wszystkich fiatowatych, tzn, że zapala się rezerwa a przy ok 50-70 km do wyczerpania paliwa "Zasięg" zmienia się na "---"
Tak jest, ale tak jak w innych fiatowatych jest to bardzo mało miarodajne. Rezerwa daje ok 50km a ten zasięg to nawet nikt nie patrzy, jak kreski się pojawią to za chwilę może stanąć. w Punto tak nie miałem ale też na tym nie można było polegać.
Chodziło mi o opiłkującą pompę CR, a to się może zdarzyć w przypadku przytkanego filtra paliwa, dlatego pytałem o jazdę na rezerwie i ewentualnie problemy z tym związane. Nigdy do zbiornika nie zaglądałem, ale z tego co czytam może tam być szlam, który powstaje w wyniku działania bakterii, zwłaszcza w ON
https://warsztat.pl/dzial/12-paliwa-i-oleje/artykuly/rozwoj-i-wzrost-bakterii-w-paliwie-diesla,63778/1
Opel Meriva A lift filtr paliwa jest z pompa w zbiorniku. Zapewne by zylo sie lepiej polaczyli bo wczesniej byl osobny:)
W moim Fiacie jak komputer  nie pokazuje już zasięgu, to przy tankowaniu wychodzi, że w baku mam jeszcze około 7 l, więc teoretycznie starczyło by na 100 km.
