Najprostsze auta w naprawach to?
Najprostsze auta w naprawach pod kątem mechanicznym jak i z prostotą wymiany elementów blacharskich to
-10 latki
-15 latki
-20 latki
Znajomy chce jakąś furę do nauki mechaniki w garażu
Stricte mechaniki?
A i czy mechaniki wspolczesnej czy zabytkowej?
Jak ogolnie mechaniki to cokolwiek bez elektroniki, wtryskow.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Ze starych aut, które miałem to Daewoo Lanos. Wymiana żarówki to chwila, do wszystkiego dobry dostęp. Poczciwe auto wiele przeszło i nigdy mnie nie zawiodło na drodze.
Fiat 126
Z lat produkcji które wymieniłeś samochody różnią się w zasadzie kształtem i może ilością elektroniki, chociaż ta z "premium" z 2000 roku jest dzisiaj w większości nowych. Na przestrzeleni dziesięcioleci mechanicznie czy konstrukcyjnie samochody zmieniają się chyba najmniej ze wszystkich dziedzin :hehe:. Wspomniany tutaj na przykład Lanos jest świetny do nauki dłubania przy aucie.
24 minuty temu, czachabrava napisał:
Zależy do czego mu potrzebna ta nauka mechaniki ?
do zabawy dla samego siebie
w głównym aucie trochę nie chce grzebać bo ma działać a nie stać na kobyłkach
-10 latki
-15 latki
-20 latki
Polecam do nauki auta niemieckie z silnikami X14nz oraz X16szr, jak automatyk poradziłem sobie z takimi naprawami jak:
Corsa (x14) - naprawa silnika po zerwaniu paska rozrządu gdzie spotkały się zawory z tłokami.
Astra (x16) - wymiana uszczelki pod głowicą + rozrząd.
Jeśli chce coś fajnego i w miarę prostego to niech kupi Forestera I generacji. Jak czegoś nie będzie wiedział to bez problemu znajdzie serwisówkę.
Przerabiałem 10, 20 i 30latki, najprościej jest z 50latkami. Proste rozwiązania, proste schematy elektryczne, blachy z dużą tolerancją montażową. Generalnie/średnio  im auto starsze tym zazwyczaj prostsze konstrukcyjnie i łatwiejsze w naprawie. Inna sprawa to dostępność części, tutaj decyduje już popularność danego modelu.
Jak ma być do nauki to ja bym szukał jakiegoś popularnego z dużą dostępnością części zamiennych w niskich cenach (zarówno nowych jak i używanych):phi:
-10 latki
-15 latki
-20 latki
Na gwarancji :idea:
1 godzinę temu, sdss napisał:
Fiat 126
Fantastyczny dostęp do silnika: odkręcasz tylną belkę, kilka śrub mocujących silnik i odpychasz nadwozie - włala :ok: silnik zdemontowany i wyjęty.
Jak się da tą belkę odkręcić :phi:.
Raz próbowałem, odkręciłem, ale ze śrubami, gorzej było z przykręceniem.
Ja bym bral dowolnego golfa w zaleznosci od budzetu. Mnostwo czesci, filmikow na yt i na forach. Z czasem mozna swapa zrobic na jakis mocny silnik i  miec niezla zabawke.
Niech nie kupuje starszej Toyoty lub Hondy z silnikiem benzynowym, bo na tych autach można się nauczyć co najwyżej blacharki. Mechanika jest nie do zabicia.
Terenówki.
Grand Cherokee WG v8 rozkręcisz trzema kluczami; Jimny jednym; Defendera rozłożysz młotkiem.
Paradoksalnie - starsze Forestery są logiczne w naprawach, tylko trzeba wiedzieć gdzie kręcić.
Jak się zastanawiam, to do nauki taki Jimny będzie bardzo spoko. Konstrukcja na ramie, blachę można dowolnie rzeźbić, silnik prosty i tani, napędy przód, tył, reduktor; całość mała, lekka ale wysoka (łatwiej od spodu); nawet jak nie ma co robić, to opcje modyfikacji są praktycznie nieskończone. Nieliczny przypadek, w którym porobione auto kosztuje więcej niż oryginał.
Edytowane przez camel00
Tak?
To dlaczego co max 20kkm na LPG trzeba zawory ustawiać?
To zostaw, nie ruszaj i nagle się okaże, że nawet 100kkm nie przelatasz
A producent w instrukcji co pisze o jeździe na LPG?
8 minut temu, technix napisał:
To samo co producent Astry F
:facepalm:
Jak sie ma uczyc zeby cos na tym zarabuac to niech sie uczy elektroniki w nowych autach, bo ze starych guan nie wyzyje. Jak nauka ma byc dla samego siebie to tanie czesci i proste w budowie to golf 4, astra 2.
2 godziny temu, HARDTECHNO napisał:
@bielaPL Seicento 1.1
Panda 1.1 po 2003 roku...
Niech kupi lagunę ii dCi, albo innego francuza z tych lat to nie będzie się nudził :phi:
BMW e36 z jakimś silnikiem R6, części nowe i używane w ogromnych ilościach, w necie darmowa serwisówka, a jak już coś naprawi, to przynajmniej będzie miał fan z jazdy, a nie jakiś tam Lanos. W Lanosie nawet nie nauczy się wału rozpinać :hehe:
Golf III, BMW e36, Fiat UNO, Lanos.
Tanie, proste z dobrym dostępem do części nowych i używanych.
Ja mam pandę 1.1 z 2005 z nalotem przeszło 500kkm.
Więc na auto do nauki napraw nie nadaje się.
Badziew nie chce się psuć 😭
To wiem, miałem przez 4 lata i 100kkm, bardzo miło wspominam :oki:
a co ile trzeba na noPb? bo producent o LPG to do tego silnika nawet nie myślał.
Ja to okreslilbym co konkretnie chce. Jakie auta lubi? Bo przecież będzie tym jezdzil od czasu do czasu. starocie z lat 70-80tych, 90 tych czy nowsze ale jeszcze proste?. Czy chce rozbierać silniki i cale zawiechy czy tylko chce wymienić termostat i klocki hamulcowe. Czy może jakies swapy? Ma garaz, kanal, klucze, narzędzia?
Grzebać można przy wszystkim tak naprawdę. Jak chce blacharkę robic to niech kupi cos do całkowitego odnowienia, auta z lat 60tych jak Syrena albo tym podobne.
Moje typy to Lada 210X, Skoda 1xx (silnik na wierzchu i wyciagalny pod blokiem), wszelakie Hondy od 86r. (manuale dostępne na necie, fora dobrze dzialajace), mysle ze to co koledzy radza wyżej typu Golf czy BMW lat wczesnych 90tych. Praktycznie kazde auto z przełomu lat 80-90tych to proste i jak dobrze zachowane to jeździ. A pogrzebac zawsze przy czyms jest jak kupi auto za 1000-2000 pln
W Hondach trzeba bo tam jest reczna regulacja zaworow na srubkach. Ja tam staram się robic co wymiane oleju albo max co 20 tys km, jezdzac na LPG.
W toyotach od ktoregos 90tego roku zaczeli stosować regulacje plytkowa wiec to bardziej upierdliwe i kosztowne, choc możliwe ze nie trzeba tak często regulować.
Fiat punto mk1 :) prosta konstrukcja , a części tanie jak barszcz :)
A wspomniana regulacja płytkami to nie ręczna? Albo szklankami?
A jakoś nie trzeba co 10kkk tego robić.
Dlatego uważam że HONDA absolutnie NIE jest wzorem bezawaryjnej mechaniki
Nie pomyliłeś obsługi z awaryjnością?
Nie wiesz, że wymiana alternatora to eksploatacja a regulacja zaworów to awaria 8].
Chyba za mało czytasz AK :skromny:
Oczywiście, dlatego Fiat się nie psuje, a Honda to jeżdżący(czasem)złom 😄
Japońscy inżynierowie jeszcze dużo się muszą nauczyć od swoich włoskich i francuskich kolegów. 🙂
A czepiasz się szczegolow. Obydwa sa reczne. Plytkami czy szklankami robi się rzadziej, ale w zależności od dostępu do sprawdzenia luzu i do wymiany płytek może być bardzo upierdliwo kosztowne. Wole wiec rozwiązanie śrubkowe, mimo, że trzeba 2-3 razy cześciej regulować.Stawiasz 2 browary obok samochodu i w godzine na spokojnie masz 16 zaworow wyregulowane, majac szczelinomierz, klucz 11-12, klucz 10 do odkręcenia pokrywy zaworow oraz podnośnik.
Ja z kolei uważam, że każda Honda z lat 90 tych to wzor bezawaryjności i w miare madrych rozwiazan konstrukcyjnych. Jak nie zajezdzone i nie zardzewiale to ... bezawaryjne. Ale oczywiście serwisu wymaga jak kazde auto.
wiadomo ;], w niektórych (np niektóre TSI) wymiana słupka to eksploatacja, a w innych madrych konstrukcyjnie rozwiązaniach (np BMW), wymiana rozrządu od strony skrzyni za 5-6 tysi (poza ASO) to przecie najczystsza eksploatacja
ma garaż bez kanału, narzędzia dokupi w miarę potrzeb, jakieś standardowe klucze itd to ma
wpierw prosta eksploatacja, hamulce, zawieszenie, chłodnica itp
co do rodzaju auta to różne lubi, nie ma jakieś jedynego
mi bardziej chodziło o to jaki interwał kontroli narzuca producent dla tych silników.
co Ty fanzolisz?!?
wymiana klocków czy tarcz to dla Ciebie też awaria? Tankowanie paliwa też? - bo przecież bez samochód nie działa...
IMO jakiekolwiek. Na nim sie nauczy podstaw.
Nie ze względu na badziewny materiał konieczna jest częsta obsługa, aby awaryjność nie była gorsza niż u konkurencji
4 godziny temu, Ozarek napisał:
co Ty fanzolisz?!?
Nie, awarią jest np. uszkodzenie tłoka, poprzez źle wyregulowane zawory, które to są z gównolitu
Idąc tym (dziwnym) tokiem rozumowania, to awarią jest uszkodzenie tarcz przez zużyte klocki, czy zatarcie silnika przez stary, zużyty olej, który nie był wymieniany.
Producent przewidział procedurę regulacji zaworów i tyle. Jest to element obsługi eksploatacyjnej. Wypieraj fakty dalej i jeździj Oplem, bo on ma hydraulikę i jest przez to niezawodny. Reszta świata uważa inaczej, co widać po cenach aut używanych i utracie wartości Hond, Toyot i Opli.
Tylko nie mów tego właścicielom Hond i Toyot, bo oni tego nie wiedzą i tylko leją paliwo i zmieniają olej i klocki.
nadal nie odpowiedziałeś mi na pyt. jaki jest interwał regulacji/kontroli dla noPb.
Piszesz głupoty i mylisz obsługę z awaryjnością, a w zasadzie zaniedbanie interwałów z awaryjnością
