Przydatność oleju po otwarciu
Jaka jest przydatność pełnego syntetyka po otwarciu? Tzn otwarcie, zalanie silnika, zamknięcie.
Zamierzasz go pic czy frytki na tym smazyc?;]  To tylko olej silnikowy, co niby mialoby mu sie stac?
Po otwarciu 12-18 miesięcy.
Banka 5l a do silnika wchodzi 4l. Co robicie z pozostalym litrem oleju gdy silnik nie zuzywa oleju?
A później co się niby stanie jak to wlejesz do silnika?
Żywotność spadnie o 0,00001%? ;]
Używam do kosiarki, albo do smarowania łańcucha w pile motorowej. Można też dolewkę zrobić w starym ursusie.
Smażę frytki.
Chciałbym mieć taki problem ;]
Tzn do silnika wchodzi 5 a jest siano na 4? ;)
Kupujemy opla ;)
a na poważnie wlewam za rok przy kolejnej wymianie - trzymam w piwnicy - nawet w lecie nie ma tam 15C.
Przy kolejnej wymianie wlewam pozostały litr plus 3 litry nowego. I tak w kółko. Dopóki mi się nie znudziło i zacząłem kupować inny olej w 4L opakowaniu.
czyli zostawało  w drugim roku 2 litry ;) w trzecim roku 3 litry...
wlasnie zonie wczoraj w twingo wymienilem :) motul 5l. wchodzi nie cale 4 l z poprzedniej wymiany zostal litr z groszem teraz po drugiej wymianie mam 2 l kawałkiem trzecia wymiana bedzie 3 litry , na czwarta wymiane kupie tylko litr ;)  .
a ze u mnie wymiana co 7-8 mc wiec za dlugo nie stoi ;)
Dolewam, w końcu silnik Renault ;]
ale chodzi o ten olej co wlałeś czy ten co został w bańce.
Bądź jak chłop i wyraź się maksymalnie precyzyjnie .
od razu zrozumiałem, że tego co został w bańce 8]
Wyrażając się maksymalnie precyzyjnie chodzi mi o ten co został w bańce..
16 godzin temu, delco napisał:
Kupujemy opla ;)
Mam dwa ople i żaden nie bierze oleju. I właśnie jak wymieniam olej to z każdej 5l bańki zostaje mi po litrze.
no teraz jest jasność  - przydatność wynika z jej określenia przez producenta - czyli daty od zapakowania oleju.
Ale - o ile nie jest to jakiś dziwny silnik wymagający jakiegoś fetyszyzmu olejowego to nie ma to większego znaczenia.
To wlej ten pozostały litr przy następnej wymianie dolej z nowej bańki 3L. i po sprawie 🙄 już nie bądź aptekarzem są typy ludzi co jeżdżą autami po 3lata dopuki nie nakręcą 20kkm które podaje producent.....
Olej w skrzyni potrafi czasem pracowac po nascie lat i tez nic sie nie dzieje... Podobnie plyn/plej w ukladzie wspomagania itp.
Wiec tym bardziej w zamknietej butelce raczej za szybko sie nie popsuje ;]
Moze 20-letniego bym nie wlewal, ale 2-3 lata to zero stresu :ok:
To nie stary LUX, który znalazłem u babci kiedyś w komorze... mial z 20 lat i sie rozwarstwil
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
Wykorzystuję do smarowania łańcucha w pile spalinowej :)
Wylewamy do kanalizacji. :facepalm:
To wystarczy wstrząsnąć i jest jak nowy:)
Piszesz o ważności oleju w bańce nie otwieranej...
Nieraz wlewałem stare resztki, czasem kilkuletnie do silnika. Nic nie wybuchło, silnik dalej chodzi dobrze i nie bierze oleju. Zdarzało mi się nawet wlać "koktajl" z kilku olejów tej samej klasy różnych producentów w różnym wieku. I tu też rozczarowanie-nic nie wybuchło.
Idzie na następną wymianę.
A ja sobie robie plukakne z czystego oleju 😄 czyli jak wymieniam olej, spuszczam ten stary i wlewam te pozostalosci i czekam az wyleca. Dopiero zakrecam korek spustowy i leje nowy olej.
Czyli tyle samo co ten sam olej wlany do silnika? 😄
IMO spokojnie będzie starzał się 10x wolniej. Zamknięta butelka jest też raczej szczelna, więc bez przesady...
Jak silnik nie pracuje, to fakt że ten olej przeleci do miski daje tyle co nic.
Jak dla mnie to marnujesz ten olej, który jest zupełnie dobry - mało rozsądne i mało ekologiczne rozwiązanie.
Szczególnie, że sporo olejów na rynku ma 2 lata na zmianę, Nie ma szans, by olej zamknięty w butelce wytrzymał krócej ;]
Total podaje dla mineralnego 5 lat i syntetycznego 10 lat przy zamkniętej butelce - gwarancja braku zmiany jakichkolwiek własności. Ile może stać po otwarciu? Z pewnością dłużej niż 2 lata.
Pewnie tyle samo-przecież oleje nie są pakowane próżniowo czy też w osłonie gazów obojętnych;]
Wyplukuje nim resztki tego starego brudnego oleju. Na nastepne lata tez go nie zostawie bo jest zbyt malo. Inaczej jak go uzyc tez nie mam.
Edytowane przez patgaw
Kilka lat tego 1.4 16V i będzie na dolewki. Tak byś miał a jak wylewasz to potem będziesz musiał kupować:)
Jak bedzie taka potrzeba to bede bral na bierzaco z tego co zostanie. Nie ma sensu tego magazynowac. Jedna zawsze stoi z ostatniej wymiany.
... ale zrozum że jeśli nie uruchomisz silnika to taki wlany olej do miski praktycznie niczego nie wypłucze - zleci do miski i wyleci otworem.
Końcówkę oleju po wymianie możesz użyć do kolejnej wymiany (to zazwyczaj tylko rok czasu) ... i tak z każdą wymianą będzie ci zostawać go więcej w bańce.
Czysto i ekologicznie ... a nie wylewanie dobrego oleju "do ścieków"
(...)... a nie wylewanie dobrego oleju "do ścieków"
Dokladnie tak to wyglada, marnotrawstwo:facepalm: Jesli to ma byc "plukanka", to dolac do "max" przed wymiana. Ewentualnie wyssac lub upuscic starego i wlac tego nowego ile sie ma na krotko przed wymiana oleju, zeby troche pochodzil i zebral "syfu":ok:
