Ogromna popularnosc instalacji gazowych w PL!
1 hour ago, blue_ said:
Tipo jest dostępny jeszcze z silbikiem, który sie nadaje
Panda cały czas ma w ofercie 1.2, który idealnie wdpółpracuje z gazem
U opla napewno crossland, bo kolega ostatnio kupował i pytali w salonie czy nie chce instalacji za symboliczne pieniądze. W astrze V też musi sie dać, bo ostatnio obok mnie tankował do takiej lpg
Czyli raptem kilka podstawowych modeli z dychawicznymi silnikami...
W Astrze V od dawna juz nie ma silnika 1.4 100KM, ktory sie nadawal do gazowania.
Crossland, to chyba jedynie 1.2 83KM, ktory ja mam w C3 ale znowu to bazowa jednostka bez osiagow.
Inna kwestia, ze w C3 spala to 5.5-6/100 wiec gazowanie tego nie ma zadnego sensu.
1 godzinę temu, Koonrad napisał:
ale właśnie chodzi o to aby nie było dotrysku, a wtryskiwacze pracowały na LPG
technologia jest, tyle że droga i nie wiadomo jak z trwałością
dlatego ludzie kombinują z 4gen i dotryskiem, bo finalnie i tak wychodzi to taniej i szybciej się zwraca taka instalacja
tylko tak jak pisałem, to jest psucie silnika, krok wstecz
swoją drogą, ciekawe jak te wszystkie nowe silniki sobie z tym poradzą (filtry cząstek stałych, itp)
czy sterownik jest w stanie tak idealnie wysterować mieszanką dwóch paliw
bo niestety margines błędu się zmniejsza, a czasem był problem wysterować samym LPG
Psucia nie ma. Producenci oprocz mazdy praktycznie rezygnuja z wtrysku uwarstwionego. Vw stosuje wtrysk uwarstwiony praktycznie tylko na zimno dla szybkiego rozgrzania katalizatora. Po rozgrzaniu praca jest jednodawkowa. Wiec roznicy w pracy na LPG zz dotryskiem nie ma zadnej.
Jest natomiast inny problem. Spalanie stukowe. Silniki z wtryskiem bezposrednim zawyczaj sa nastrojone na brak detonacji benzyny 95oktanow, z uwzglednieniem schladzania komory spalania przez odparowywująca po wtrysku w cylinder benzyne. Jak zamianiamy na gaz w fazie lotnej, to schladzanie komory przez parujaca benzyne nam spada, i ryzuko spalania stukowego wzrasta, i zwiekszonej liczby oktanowej LPG moze nie wystarczyc.
Ja po prostu wlewam benzyne 100oktanow zeby ryzyko detonacji zminimalizowac.
Edytowane przez tower
Just now, tower said:
Psucia nie ma. Producenci oprocz mazdy praktycznie rezygnuja z wtrysku uwarstwionego. Vw stosuje wtrysk uwarstwiony praktycznie tylko na zimno dla szybkiego rozgrzania katalizatora. Po rozgrzaniu praca jest jednodawkowa. WIec roznicy w pracy na LPG zz dotryskiem nie ma zadnej.
Jest natomiast inny problem. Spalanie stukowe. Silniki z wtryskiem bezposrednim zawyczaj sa nastrojone na brak detonacji benzyny 95oktanow, z uwzglednieniem schladzania komory spalania przez odparowywująca po wtrysku w cylinder benzyne. Jak zamianiamy na gaz w fazie lotnej, to schladznie komory przez parujaca benzyne nam spada, i ryzuko spalania stukowego wzrasta, i zwiekszonej liczby oktanowej LPG moze nei wystarczyc.
Ale Ty mieszkasz i jezdzisz w Rosji, wiec sytuacja w PL pod wzgledem kosztow/oplacalnosci bedzie wygladac zupelnie inaczej.
Akurat w rosji to roznica miedzy cena benzyny i lpg wynosi 1 zloty wiec nigdy sie nie zwroci😁. Ja zalozylem bardziej zeby poeksperementowac.
No i plusem jest ze moge zatankowac przed wjazdem do PL pelny bak LPG i Pb, wiec tansze podroze po Polsce mam. W sumie polowe przebiegu robie po europie jednak.
26 minut temu, Koonrad napisał:
ale te dotryski były z innego powodu chyba ?
teraz dotrysk ma chronić wtryski bezpośrednio umieszczone w cylindrze i musi być, pytanie ile wtryskiwacz noPB musi pracować żeby nie padł
pamiętam że dawniej też się mówiło o zapiekaniu się wtryskiwaczy noPB, a mnie nigdy nic takiego nie spotkało, a trochę na LPG zrobiłem
przy pośrednim wtrysku sztukowało się dotryskiem gdy np wtryskiwacze gazowe nie wydalały itp
ZTCP stosowało się to gdy gazowe wtryski nie wydalały czy np ECU rejestrowała nieprawidłowe parametry przy pracy tylko na gazie. Były to niby do bardziej wymagających jednostek i ja niby taką miałem, ale w końcu wyłączyłem to i jeździł dalej bez zmian :).
26 minut temu, tower napisał:
Co do wtrysku w fazie cieklej tam ilosc problemow jest masakryczna. Cena to tylko maly problemik. To dziala fajnie tylko na prospektach.
Po zgaszeniu gorocego silnika LPG w rampie sie gotuje,i przechodzi w faze gazowa, ktora trzeba z ukadu usunac. Rampe caly czas trzeba chlodzic dlatego jest dodany powrot LPG do zbiornika, normalne TSI nie ma powrotu benzyny, bo benzyna nie wrze tak lekko. Z tego wynikaja problemy z uruchomieniem goracego silnika i rozne algorytmy przepompowywania. Ze wzgledu na ten powrot w dlugich trasach LPG w zbiorniku sie znacznie nagrzewa. Zywotność i halasliwosc pomp tez jest legendarna.
Słyszałem podobne opinie i to od gazownika, co prawda dwa lata temu, ale mówił o wielu problemach o których piszesz.
jest psucie, w sensie że cofasz się technologicznie
masz nowoczesny silnik z bezpośrednim wtryskiem, z milonem czujników, filtrów itp bajerów
i nagle wiercisz mu dziurę w dolocie, wsadzasz dyszę i pryskasz gazem po kolektorze dolotowym jak w silnikach MPI
nie jest to krok wstecz ?
oczywiście może to i działa, niemniej mając na uwadze jakie były problemy przy stosunkowo prostych silnikach MPI, to mam pewne wątpliwości
i to co już tu było pisane, jednak silniki pala mniej, za chwilę std będą hybrydy które urwą kolejny 1-2L na 100km
dlatego jak ktoś jeździ mało, to odpuści LPG, a jak jeździ dużo to jednak diesel :hmm:
za chwilę sam będę szukał następcy X3 (też jeździ na LPG) i ciężko coś znaleźć, zwłaszcza że auto robi 10-15kkm/rok i to na krótkich odcinkach
więc może hybryda i to taka ładująca się z gniazdka była by idealna - do jeżdżenia wokół komina EV, a gdzieś dalej w trasę noPB
na dzień dzisiejszy nie widzę średniego SUV z 4x4 który nadaje się do gazu - chyba CRV na zwykły silnik ?
Jak kupilem w 2013 roku TSI to mi sie tez wydawalo jaki to skomplikowany produkt zaawansowany technologicznie, balem sie go dotkanac. Po osmiu latach juz wiem ze jest prosty jak budowa cepa. A calosc to otoczka marketingowa. Skomplikowane to sa silniki od ferrari a nie zwykle dupowozy. Czujniki sa raczej standartowe.
Jakby byly tak skomplikowane nie tunigowali by ich w kazdym garazu.
U mnie pod chałupą stoją teraz 3 auta z LPG. Każdy z inną instalacją. Jedna montowana po zakupie dwa auta kupione już z LPG. Nigdy nie miałem żadnych większych problemów z instalacją a jakoś szczególnie nie dbam o nie. A jest zdecydowanie taniej niż miał bym jeździć na benzynie. Z tym że wszystkie złomki mają po ponad 10 lat. Ale ostatnio zainteresowałem się renault megane 3 którego będzie sprzedawał znajomy. I tam siedzi diesel 1,5 90 konny z 6 biegową skrzynią biegów. Jeżeli rzeczywiście ma to palić poza miastem poniżej 5 litrów to kurcze mogło by mnie przekonać. Tylko w erze nagonki na ropniaki co będzie za jakiś czas? I czy jednak benzyna+LPG nie jest w razie problemu jednak tańsze w naprawie.
Ale tu nie chodzi o to jakie to są silniki, ale o fakt możliwości zagazowania.
A to że dla Ciebie nie ma sensu gazować auta, które pali 6l, nie oznacza że każdy ma tak uważać. Ja zagazowałem pande i była to jedna z lepszych decyzji, bo widze, ile zaoszczędziłem przez 8 lat. Możliwe że odpuścił bym temat, gdybym zarabiał 5tys miesięcznie, ale że mam duuuużo mniej, a jezdzić trzeba, to sprawa wygląda inaczej
Ale chodzi o to, ze jak chcesz miec zarowno osiagi  jak i oszczednosci z tytulu LPG, to wybor wsrod nowych aut jest zaden obecnie.
Tak naprawde musisz sie pogodzic, ze nie bedziesz jezdzic tym co bys chcial, tylko wybierasz z raptem kilku, niezbyt ciekawych modeli.
ile km zrobiłeś pandą ?
to czy się opłaca nie zależy ile zarabiasz, a od kosztu instalacji, robionych km i właśnie spalania (oczywiście jeszcze od proporcji cenowej)
u ciebie raz że auto długo jeździ (ja zmieniam co 5lat), dwa że instalacja kosztowała pewnie koło 2tyś
a teraz policz taką fabie TSI, instalacja 5tyś, auto pali mniej jak panda i załóżmy że jeździmy 5lat - opłaca się ?
druga kwestia to wspomniany wybór, jak 5lat temu kupowałem X3, to była masa samochodów pod LPG, CRV, RAV4, kaszkaj, captivia, outlander, forster itd
wszystkie miały wolnossące silnik 2.0 - zakładałem kupno używanego auta z okolic 2010r.
teraz pokaż co jest dzisiaj z 4x4 i tak 150KM - X3 już chyba nie ma, popularnego kaszkaja nie ma, captivia nie istnieje a ople nie mają 4x4, rav4 z hybrydą i protezą 4x4,
zostają marginalne subaru, mitsu, może CRV
Edytowane przez Koonrad
Ja miałem CXP 1,8i16V z LPG, potem Scenica 2,0i16V też z LPG. W obu był Stag. Potem był S-max z 2,0EB, wtrysk bezpośredni - tego nie gazowałem. No ale Edek w sam raz się nadaje do LPG, więc wczoraj wstawiony do Auto-Dakar na instalację, dziś po południu odbieram. Instalacja KME, koszt 4,5 kpln. Także ten, będę se śmigał... :)
Edytowane przez ArekMiz
W dniu 4.04.2021 o 21:01, iwik napisał:
Fantastycznie...
Jaki % Polaków ma własny dom, gdzie może ładować ev?
Postanowiłem się merytorycznie pochylić nad tym pytaniem, bo jest ono dobre i ciekawe, a odpowiedź na nie równie interesująca 🤔
„Domy górą
Co ciekawe w większości przypadków Polacy mieszkają w domach jednorodzinnych (50,1% rodaków). Kilkukrotnie mniej popularne są domy w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej (5,6% obywateli).”
https://alebank.pl/wiekszosc-polakow-mieszka-w-domach-jednorodzinnych-inne-kraje-europejskie-wybieraja-bloki/?id=294860&catid=22871&cat2id=30292
Edytowane przez mrBEAN
to jest już wtrysk bezpośredni
Na pewno? Coś słabe to jak na wtrysk bezpośredni.
Wersja wolnossaca ma wtrysk posredni,  dopiero 1.2 turbo ma bezposredni.
Edytowane przez Maciej__
W dniu 6.04.2021 o 15:47, atlantic napisał:
a wokół auta I pod maska ZAWSZE śmierdzi gazem?
Masz do czynienia z jakimiś trupami chyba. Ja nie mam takich doświadczeń.
:oki: faktycznie, ma pośredni,  byłem przekonany, że wszystkie 1.2 cyl mają już bezpośredni
Znaczy jest potencjał w narodzie 😆
To chyba jednak Polcy i Polaki nie potrafio liczyć, bo umyka im okazja jazdy samochodem elektrycznym "prawie za darmo" i jednak wybierają głównie te drogie w eksploatacji klasyczne technologie, w tym lpg.
Ja sie w sumie dowiedzialem po fakcie ;]
Dla mnie to bez znaczenia czy jest posredni czy bezposredni bo i tak nie rozwazalem LPG...
Ale ogolnie to w 1.2 Puretech (110-130KM) jest sporo wiecej zmian niz tylko dolozone turbo.
Tak, 51% to sporo :)
W dniu 6.04.2021 o 08:45, electrofinger napisał:
Co? Diesel rulezzz!
A tak poza tym to niech każdy sobie jeździ na jakim paliwie chce, byle to nie było siłą narzucane np. teraz elektryki bo "globalne ocieplenie" :sciana:
Jak diesle narzucali nie przeszkadzało Ci? :)
Nie było takich przepaści cenowych.
On 4/4/2021 at 12:23 PM, Camel said:
Przeciętny Polak zarabia koło 3, żona koło 2
troche wiecej, 5300 brutto oficjalnie, a jesli wliczyc szara strefe to bedzie troche wiecej
On 4/4/2021 at 12:59 PM, Camel said:
Także obecnie elektryki na rynku 3miejskim się nie przyjmą a wracają astry F, golfy 3 w gazie. Taka szara rzeczywistość.
jaka szara? bedzie kolorowo, wręcz "rudawo" troche 😂
że też takich prostych rzeczy nie rozwiazali do dzisiaj ..... az sie nie chce wierzyc ........ pompy benzyny nie slychac przez setki tysiecy kilometrow, oprocz czasem przed odpaleniem
Naprawde? Juz kilka osób napisało tutaj, że gaz jest popularny, bo polacy są biedni.
Owszem, przebieg, koszt instalacji ma znaczenie, ale jak ktoś chce jezdzic tanio, bo mało zarabia, to nie kupuje tsi, bo nawet go na takie auto nie stać.
To przede wszstkim zalezy od tego ile zarabiasz i czy paliwo jest istotna kwota w Twoim budzecie.
Poza tym jest jeszcze cos takiego jak swiety spokoj, ktory ciezko wycenic, a w przypadku LPG jest mocno watpliwy.
Jak gazujesz wynalazek, to pózniej są problemy. Więc jeśli już ktoś decyduje się na gazowanie, to lepiej wybrać coś, z czym problemów nie będzie. Moja była skoda przejechała na lpg ponad 200 tys, siena 180 tys, obecna panda 80. W żadnym aucie problemów z instalacją nie miałem... (no w sienie troche szarpało na zimnym, ale to była instalka 2 generacji). Przy sekwencji naprawde ciężko o kłopoty
Ciesze sie Twoim szczesciem, ale ja sie z LPG wyleczylem juz dawno :ok:
To nigdy nie bedzie lepsze i bardziej niezawodne rozwiazanie niz natywne paliwo.
Wiesz... też bym sie w to nie babrał, jakby cena benzyny była dostosowana do polskich zarobków
Ale to jest oczywiste od zawsze. Nawet mój gazownik ciągle powtarza: "to jest paliwo alternatywne"
Mam pytanie do właścicieli aut z lpg. Jak to jest, że te samochody przechodzą przegląd testerem szczelności gazu, a wokół auta I pod maska ZAWSZE śmierdzi gazem? Przecież to się przedostaje do środka i normalnie się tym trujecie. Podobna sytuacja jest w dieslu jak wtrysk się rozszczelnia - smród od razu zasysa się do wnętrza auta.
6 aut miałem w lpg. Coś takiego jak śmierdzenie gazem nie występuje.
Na zachodzie aktualnie też nie ma, bo są dopłaty konkretne.
To problem naszego qrwidołka głównie.
Na razie musimy zutylizować dieslowski złom z zachodu i jest jak jest. Niestety.
Właśnie. Dopłaty... Autobusów elektrycznych czy wodorowych klienci też by nie zamawiali a już na pewno nie w takich ilościach.
czasem wystapi. u mnie w instalce po 8 latach cos zaczynalo ciagnac gazem do wnetrza, jak stawalem na swiatlach. gdzies po drodze zahaczylem o znanego mi gazownika i za 3 dychy w 20 minut, zdiagnozowal, wymienil oring na kroccu wyjsciowym gazu i ........ jezdze dalej
chyba nie zaliczylbym tego do awarii ..........
Teoretycznie tak. W praktyce jakbys mial kupic starego wolnossaka z lpg vs strucla TDI ......... to juz nie wiem co bardziej zawodne, natywny diesel czy benzyna LPG
Ale szum pompy to maly pikus, ja mowie o tym ze lpg sie gotuje w rampie common rail, i jak zgasisz goracy silnik na minute to gaz sie zagotuje i juz go nie odpalisz, musisz przepompowac go benzyna. Jak go zgasisz na gazie na koniec dnia to rano go  nie odpalisz.  Jak jedziesz w trasie do chorwacji to pod koniec dnia butla gazowa bedzie miala z 50 stopni. Potrzebna by byla chlodnica rozgrzanego rampą LPG na dlugie dystanse latem.
bo są biedni, ale są też zaradni, lubią kombinować itp itd
to u nas jeździło się na OO czy OR
do tego robocizna była i jest jeszcze stosunkowo tania
Owszem, przebieg, koszt instalacji ma znaczenie, ale jak ktoś chce jeździć tanio, bo mało zarabia, to nie kupuje tsi, bo nawet go na takie auto nie stać.
a na co go stać ?
najtańsze auta z TSI mają 10lat, kosztują kilkanaście tyś zł
więc są w zasięgu
to jak wytłumaczysz wielkie amerykańskie samochody na LPG kosztujące pod a może i ponad 100kzł ?
zaraz ktoś napisze że ich właścicieli nie stać na paliwo, a może inaczej, właśnie dzięki LPG mają auto jakie im się podoba
u mnie tak było z X3, wiedziałem że będzie palić naście litrów LPG, ale to tyle co kompakt spalił by noPB, więc nie boli
O chłopie 5300 brutto na „ryj” to by mieli w gospodarstwie 7-8 netto. Wiem, że dla AK to kwota jaka w „starbaksie” zostawia na kawę i ciastka oraz prasę do tej kawy, ale dla większości rodzin taka kwota wystarcza na „godne” życie - bez szaleństw, ale bezstresowo 👍
rozumie co piszesz. problem jest ale nie wierze ze nie do pokonania. I jesli LPG byloby podstawowym paliwem to producenci by to latwo rozwiazali, a dorzucanie instalacji LPG do juz konkretnych rozwiazan rzeczywiscie moze byc czasem problematyczne
a gdyby zostawili te posrednie wtryski, i bylby spokoj. sekwencja do zalozenia za 3 tysie i wszystko lata jak talala
no taka jest srednia panstwowa. wiadomo ze lokalnie i w podziale na rozne grupy spoleczne moze byc gorzej lub lepiej.
AK to wiesz 😀 od 10 netto na"ryj" zaczyna .......... takze 5300 to zostawiaja na splaty kredytu i leasingu w tej biedniejszej wersji 🤣
więc są w zasięgu
akurat serwisowanie 10 letniego tsi może być mocno kosztowne - wtedy jeszcze był sławny łańcuch a w 2.0 lipne pierścienie
Ale dokladnie o tym  @Maciej__ pisze:facepalm:
Jesli oplaty za paliwo nie bylyby dla Ciebie znaczace -nie zalozylbys gazu.
Jakos nie widuje w UK X3 z gazem:nie_wiem:
Bo wiadomo ze ten lipny lancuch czekal 10 lat[i 250kkm] aby sie wysrac:hehe:
Przeciez te lancuchy  padaly juz po 30-40kkm wiec sa najczesciej zmienione na te poprawione
koledze audi z '11 dopiero teraz zaczęło pić olej i robił tłoki więc nie zawsze trafisz na "ten wyremontowany" albo "ten poprawiony"
To zgoda-ja odnosilem sie do lancucha ktory byl raczej kwestia zerojedynkowa.
Ja mam inne doświadczenia. Na LPG jeżdżę od 20 lat, aktualnie mam 3-cie auto od nowości LPG,
łącznie tymi 3 autami przejechane jakieś 500-600 tys. kilometrów i z LPG nie miałem większych problemów
- właściwie to tylko reduktory trzeba było wymieniać/regenerować co 120-150 tys. i tyle.
No to jeździj dalej jak jesteś zadowolony :ok:
więc są w zasięgu
Ale skoro instalacja droga, sam silnik niezbyt udany, to szuka sie np opla, czy fiata, który nie dość że tańszy, to lpg znosi lepiej. Czy tak nie będzie prościej?
