bochumil Napisano 14 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2022 W aucie mojej lubej jak co roku w sezonie zimowym pojawił problem parujących od środka szyb. Znacie jakiś skuteczny patent na wyeliminowanie tego zjawiska? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
torelek Napisano 14 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2022 5 minut temu, bochumil napisał(a): W aucie mojej lubej jak co roku w sezonie zimowym pojawił problem parujących od środka szyb. Znacie jakiś skuteczny patent na wyeliminowanie tego zjawiska? Filtr kabinowy wymieniony? Może nie działa przełącznik obieg zamknięty/otwarty? Jest jeszcze możliwość, że luba myśli o tobie w czasie jazdy i się przy tym poci... 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lucash Napisano 14 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2022 14 minut temu, torelek napisał(a): Filtr kabinowy wymieniony? Może nie działa przełącznik obieg zamknięty/otwarty? Jest jeszcze możliwość, że luba myśli o tobie w czasie jazdy i się przy tym poci... dodałbym jeszcze przeciek płynu chłodzącego. @bochumil nie masz słodkawego zapachu w aucie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
torelek Napisano 14 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2022 Teraz, lucash napisał(a): dodałbym jeszcze przeciek płynu chłodzącego. @bochumil nie masz słodkawego zapachu w aucie? Idąc tym tropem - jeśli dywaniki w środku są mokre (albo pod dywanikami), to będzie parować. Wystarczy, że wsiada w ośnieżonych butach i jeździ na krótkich odcinkach, tak że wilgoć nie zdąży wyschnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 14 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2022 Płyn chłodzący nie ubywa. Obieg otwarty działa sprawnie, inaczej szyby zaparowane byłyby cały czas w czasie jazdy - miałem tak w starym aucie. Fakt, auto może być zawilgocone, nigdy nie garażowane. Czyli nie ma skutecznego klajstru, który ogranicza parowanie i zamarzanie szyb w środku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 14 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2022 Klimę niech włączy... 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 14 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2022 A kiedy ostatnio auto miało czas się "wygrzać" w trasie Bo może latan w koło na krótkich dystansach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 15 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 jakie dywaniki w aucie są ? tekstylne czy gumowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 15 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 6 godzin temu, bochumil napisał(a): Płyn chłodzący nie ubywa. Obieg otwarty działa sprawnie, inaczej szyby zaparowane byłyby cały czas w czasie jazdy - miałem tak w starym aucie. Fakt, auto może być zawilgocone, nigdy nie garażowane. Czyli nie ma skutecznego klajstru, który ogranicza parowanie i zamarzanie szyb w środku? Włączaj klimę, a jak z odpływem skroplin z klimatyzacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 15 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 Jak parkowalem pod chmurką to często tak miałem niezależnie od samochodu. Pomagał pochłaniacz wilgoci i wietrzenie auta przed zamknięciem. 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_guapo Napisano 15 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 (edytowane) 8 godzin temu, zzzz napisał(a): Klimę niech włączy... Spokojnie, spokojnie z tą klimą: a) nie jest powiedziane, ze się włączy b) u mnie jest taki patent, że każdy rozdział nadmuchu, jeżeli tylko dmucha na szybę* "uaktywnia" klimatyzację (z instrukcji EN, bo polska to może być dowolne tłumaczenie: "stand-by"), co oznacza że kompresor włącza się regularnie na kilkanaście sekund (słychać stuknięcia sprzęgła). I teraz cloue: powoduje to, że wilgoć odebrana z auta gromadzi się gdzieś tam w odpływie. Po kolejnym uruchomieniu auta (np.: po 10-15min) z kratek wywala tyle wilgoci, że auto jest sauną i wszystkie szyby są zaparowane. Po dłuższym postoju problem jest mniejszy, ale też występuje. Wyjąłem testowo bezpiecznik sprzęgła sprężarki i zapomniałem co to parujące szyby. * szyba-nogi, szyba-twarz, sama szyba. Nie włącza klimy kiedy jest: twarz, lub twarz-nogi, lub nogi. Może zamontuj owiewki typu "Heko" i niech zostawia uchylone szyby na noc. Edytowane 15 Grudnia 2022 przez el_guapo 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jqr Napisano 15 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 u mojej nie jak co roku, ale ostatnio paruje moje wnioski: mokre tekstylne dywany od butów i rozlanych napojów, filtr kabinowy wilgotny, wentylacja ustawiona 1/8 - pomogło przewietrzenie auta i więcej wentylacji, filtr kabinowy zamówiony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
angrius Napisano 15 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 Parują w czasie jazdy czy tylko na początku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rdzawy Napisano 15 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 (edytowane) Sprawdzone od 2 sezonów: na zimę para bawełnianych skarpetek (latem 1 skarpetka) wypełniona na 1/2 do 2/3 silikonowym żwirkiem dla kota zawiązana na końcu zwykłym supłem. Żwirek w skarpecie musi dać się przesypywać, przemieszczać w dłoni, bo należy go raz w tygodniu poruszać. Problem powinien ustąpić dość szybko. Edytowane 16 Grudnia 2022 przez rdzawy 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 15 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 10 godzin temu, bochumil napisał(a): W aucie mojej lubej jak co roku w sezonie zimowym pojawił problem parujących od środka szyb. Znacie jakiś skuteczny patent na wyeliminowanie tego zjawiska? jak wysiada z ciepłego auta niech je 2 minuty przewietrzy 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 15 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 Dokładne umycie szyby od środka, znacznie ogranicza parowanie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 15 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 2 godziny temu, el_guapo napisał(a): Spokojnie, spokojnie z tą klimą: a) nie jest powiedziane, ze się włączy b) u mnie jest taki patent, że każdy rozdział nadmuchu, jeżeli tylko dmucha na szybę* "uaktywnia" klimatyzację (z instrukcji EN, bo polska to może być dowolne tłumaczenie: "stand-by"), co oznacza że kompresor włącza się regularnie na kilkanaście sekund (słychać stuknięcia sprzęgła). I teraz cloue: powoduje to, że wilgoć odebrana z auta gromadzi się gdzieś tam w odpływie. Po kolejnym uruchomieniu auta (np.: po 10-15min) z kratek wywala tyle wilgoci, że auto jest sauną i wszystkie szyby są zaparowane. Po dłuższym postoju problem jest mniejszy, ale też występuje. Wyjąłem testowo bezpiecznik sprzęgła sprężarki i zapomniałem co to parujące szyby. * szyba-nogi, szyba-twarz, sama szyba. Nie włącza klimy kiedy jest: twarz, lub twarz-nogi, lub nogi. Może zamontuj owiewki typu "Heko" i niech zostawia uchylone szyby na noc. Nie prościej po prostu nie wyłączać klimy? Ja mam przez cała rok włączona czasem się włączy czasem nie jak jest za zimno. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 15 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 12 godzin temu, bochumil napisał(a): W aucie mojej lubej jak co roku w sezonie zimowym pojawił problem parujących od środka szyb. Znacie jakiś skuteczny patent na wyeliminowanie tego zjawiska? Sprawna klimatyzacja... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_guapo Napisano 15 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 50 minut temu, wujek napisał(a): Nie prościej po prostu nie wyłączać klimy? Ja mam przez cała rok włączona czasem się włączy czasem nie jak jest za zimno. Nie prościej: ustawiam AUTO - to jest najprościej - tylko znaczki na ekranie mi mówią, gdzie aktualnie AUTO dmucha. A jak znaczki pokazują cokolwiek+szyba, to wiem że klima jest w stand-by, które potem objawia się tłoczeniem do kabiny mocno zawilgoconego powietrza z układu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 15 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 27 minut temu, K3 napisał(a): Sprawna klimatyzacja... Przecież przy obecnych temperaturach (mamy już kilka dni non stop poniżej zera) kompresor i tak się na załączy, graniczna temperatura to w większości aut +3°C, chyba, ze auto śpi w ciepłym garażu to wtedy jest szansa na krótką chwilę pracy klimy 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 15 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 30 minut temu, el_guapo napisał(a): ...które potem objawia się tłoczeniem do kabiny mocno zawilgoconego powietrza z układu. Może masz zawilgocony filtr klimy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mokrii Napisano 15 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 13 godzin temu, bochumil napisał(a): Płyn chłodzący nie ubywa. Obieg otwarty działa sprawnie, inaczej szyby zaparowane byłyby cały czas w czasie jazdy - miałem tak w starym aucie. Fakt, auto może być zawilgocone, nigdy nie garażowane. Czyli nie ma skutecznego klajstru, który ogranicza parowanie i zamarzanie szyb w środku? papier z gazetek i zwirek dla kota 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_guapo Napisano 15 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 1 godzinę temu, zzzz napisał(a): Może masz zawilgocony filtr klimy? Nie, filtr na sezon zimowy jest zawsze wymieniany, a przed sezonem letnim czyszczony. W lecie, podczas zimnych i wilgotnych poranków, czasem też parują - ale tylko jak działa to idiotyczne rozwiązanie z włączaniem-wyłączaniem sprężarki w tzw. "stand-by". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 15 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 Zrób eksperyment, raz odpal z klimą a na drugi dzień z wyłączoną... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azasello Napisano 15 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 Niech włączy klime i ogrzewanie przedniej szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stig Napisano 15 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 Zdecydowanie solidne wietrzenie przed jazdą (pomaga). Kiedyś używałem odmrażacza do szyb. To była masakra jak zaciągał wentylator opary do kabiny. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcG Napisano 15 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 19 minut temu, stig napisał(a): Zdecydowanie solidne wietrzenie przed jazdą (pomaga). Kiedyś używałem odmrażacza do szyb. To była masakra jak zaciągał wentylator opary do kabiny. Dobrze też na początku jazdy uchylić szybę na parę mm. szybciej wydmucha mokre powietrze z samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 15 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 4 godziny temu, volf6 napisał(a): Przecież przy obecnych temperaturach (mamy już kilka dni non stop poniżej zera) kompresor i tak się na załączy, graniczna temperatura to w większości aut +3°C, chyba, ze auto śpi w ciepłym garażu to wtedy jest szansa na krótką chwilę pracy klimy Ale działa chociażby osuszacz... Jeżdżę z klimą na ON cały czas i nie ma problemu, nawet że śniegiem na butach. Po włączeniu tylko i wyłącznie nawiewów szyby parują, a z klimą nie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goofer007 Napisano 15 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 21 minut temu, K3 napisał(a): Ale działa chociażby osuszacz... Jaki osuszacz? 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirekp Napisano 16 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2022 A wystarczy zostawić szyby opuszczone 3-5mm na kilka godzin i mróz poradzi sobie z wilgocią. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 16 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2022 7 godzin temu, mirekp napisał(a): A wystarczy zostawić szyby opuszczone 3-5mm na kilka godzin i mróz poradzi sobie z wilgocią. Wystarczy też, przy kilkustopniowym mrozie (tak koło -10) otworzyć wszystkie furtki na oścież po zaparkowaniu. Na minutę, góra dwie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dus3 Napisano 17 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2022 Pianka do golenia załatwi sprawę.Mała ilość na szybę. Dokładnie rozsmarować. Wypolerować. Serio. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 17 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2022 A tak w ogóle, to parowanie i przymarzanie szyb wewnątrz to wyłącznie domena starszych aut, czy zdarza się to również w nowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 17 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2022 29 minut temu, bochumil napisał(a): A tak w ogóle, to parowanie i przymarzanie szyb wewnątrz to wyłącznie domena starszych aut, czy zdarza się to również w nowych? Głównie kwestia wilgoci w środku, sposobu użytkowania, czasami wada konstrukcyjna (lub awaria, np. zepsute przełączanie obiegu wewnętrznego). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
torelek Napisano 17 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2022 No to będę miał okazję samemu wypróbować sposoby na pocące się szyby. Wylało mi się ze 3 litry wody na podłogę samochodu (nieszczelnie zakręcony baniak). Z tego 2 litry udało mi się wybrać, reszta wsiąkła w wykładzinę... Farelka na noc w aucie, zobaczymy co będzie jutro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 17 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2022 45 minut temu, torelek napisał(a): No to będę miał okazję samemu wypróbować sposoby na pocące się szyby. Wylało mi się ze 3 litry wody na podłogę samochodu (nieszczelnie zakręcony baniak). Z tego 2 litry udało mi się wybrać, reszta wsiąkła w wykładzinę... Farelka na noc w aucie, zobaczymy co będzie jutro. Masz handlowy weekend, goń do najbliższego marketu gdzie dostaniesz żwirek dla kota, sól albo ryż. Sól w otwartym pojemniku na dywanik. Ryż albo żwirek, możesz wysypać wprost na dywanik. Niech wchłonie jak najwięcej i wymień. Dopiero jak odciągniesz możliwie dużo, użyj farelki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 17 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2022 Godzinę temu, torelek napisał(a): No to będę miał okazję samemu wypróbować sposoby na pocące się szyby. Wylało mi się ze 3 litry wody na podłogę samochodu (nieszczelnie zakręcony baniak). Z tego 2 litry udało mi się wybrać, reszta wsiąkła w wykładzinę... Farelka na noc w aucie, zobaczymy co będzie jutro. Może załatw osuszacz od kogoś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirekp Napisano 17 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2022 Te wszystkie pomysły z smarowaniem szyb jakimiś specyfikami to tylko chwilowe uzyskanie /lub nie efektu nie parowania szyb gdy temperatura jest poniżej 0 stopni. Mróz wysusza i co za tym idzie likwiduje wilgoć. Proponuję włożyć kromkę chleba do zamrażarki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
torelek Napisano 17 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2022 2 godziny temu, kenickie napisał(a): Masz handlowy weekend, goń do najbliższego marketu gdzie dostaniesz żwirek dla kota, sól albo ryż. Sól w otwartym pojemniku na dywanik. Ryż albo żwirek, możesz wysypać wprost na dywanik. Niech wchłonie jak najwięcej i wymień. Dopiero jak odciągniesz możliwie dużo, użyj farelki. Przez 3 godziny farelka wysuszyła już powierzchnię dywanika. Pod spodem jest gąbka, różnej grubości (profilowana), tak do 2-3 centymetrów. Zostawiam do jutra farelkę na chodzie, myślę, że wygrzeje na wylot tą wykładzinę i wilgoć odparuje od ciepła (bo głębiej przewiewu już nie ma). Jakby co to mam gdzieś ze dwa kilogramowe worki z pochłaniaczem wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shapyr Napisano 19 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 W dniu 15.12.2022 o 15:58, K3 napisał(a): Ale działa chociażby osuszacz... Byś się nie ośmieszał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_guapo Napisano 19 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 W dniu 17.12.2022 o 16:01, bochumil napisał(a): czy zdarza się to również w nowych? Uwierz mi - zdarza się. Poprzednie, europejskie auta rozpieściły mnie w kwestii niezaparowanych szyb, nawet S-max dawał radę oczyścić szyby łącznie z bocznymi-tylnymi, a tam nawiew ze słupków był mocy "ostatniego tchnienia" przed śmiercią. Aktualnie we Freemoncie mam tył (oprócz tylnej - to jest ewenement) permanentnie zaparowany, a przy komplecie pasażerów (mam na myśli 4 osoby, a nie docelowe 7) zdarza się, ze i przednie-boczne lekko parują. Mogę ustawić nadmuch na max w 2-ch strefach przednich i max w strefie tylnej - ale nie o to chodzi, żeby łeb bolał od hałasu wiatraka. P.S. uprzedzam wszystkie wątpliwości: tak: obieg zewnętrzny, tak: czysty filtr, tak: suche dywaniki, nie: nagrzewnica nie puszcza, tak: odpływy klimy i szyberdachu drożne. Ostatnie czego nie sprawdziłem, to czy wywietrzniki pod zderzakiem tylnym są drożne, bo czasem podobno folia się przykleja i nie ma "przeciągu" w aucie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mike_wwl Napisano 19 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 6 godzin temu, el_guapo napisał(a): Ostatnie czego nie sprawdziłem, to czy wywietrzniki pod zderzakiem tylnym są drożne, bo czasem podobno folia się przykleja i nie ma "przeciągu" w aucie. A tylna klapa (i drzwi) zamyka Ci się lekko? Jak będziesz miał zablokowane wywietrzniki będzie się trudniej zamykało, bo ciśnienie nie ma gdzie uciekać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_guapo Napisano 20 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 15 godzin temu, Mike_wwl napisał(a): A tylna klapa (i drzwi) zamyka Ci się lekko? Jak będziesz miał zablokowane wywietrzniki będzie się trudniej zamykało, bo ciśnienie nie ma gdzie uciekać. Zamykają się normalnie - nie mam czegoś takiego, co jeszcze pamiętam z garbusa: ze trzaskając drzwiami robiła się taka "poduszka" powietrzna, która lekko odpychała drzwi w ostatniej fazie zamykania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mike_wwl Napisano 20 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 20 minut temu, el_guapo napisał(a): Zamykają się normalnie - nie mam czegoś takiego, co jeszcze pamiętam z garbusa: ze trzaskając drzwiami robiła się taka "poduszka" powietrzna, która lekko odpychała drzwi w ostatniej fazie zamykania. No to nie masz co szukać przyczyny w "odpowietrznikach". Może TenTypTakMa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_guapo Napisano 20 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 2 minuty temu, Mike_wwl napisał(a): Może TenTypTakMa. Najprawdopodobniej - natomiast mierzi mnie to okrutnie. Muszę obrócić to w uzasadnienie do zmiany auta , ale cholera lubię tego "klocka" ... tak od kwietnia do października Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mike_wwl Napisano 20 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 12 minut temu, el_guapo napisał(a): Najprawdopodobniej - natomiast mierzi mnie to okrutnie. Muszę obrócić to w uzasadnienie do zmiany auta , ale cholera lubię tego "klocka" ... tak od kwietnia do października Może spróbuj zamówić/zrobić podwójne szyby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czacha Napisano 25 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2022 W dniu 14.12.2022 o 22:07, bochumil napisał(a): W aucie mojej lubej jak co roku w sezonie zimowym pojawił problem parujących od środka szyb. Znacie jakiś skuteczny patent na wyeliminowanie tego zjawiska? Sprawdzic czy wlaczony jest obieg zewnetrzny Wylaczyc tryb "auto" i ustawic wianie na szybe Wymienic filtr p.pylkowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Poldi Napisano 25 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2022 Może banalne ale szyby umyte dokładnie od środka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
