Zużycie AdBlue?
Byłem kilka dni temu świadkiem zażartej, przygrillowej dyskusji na temat zapotrzebowania Diesla na AdBlue. Sam Niestety nie mogłem włączyć się w dyskusję gdyż samochód posiadam benzynowy A poprzedni diesel pewnie był mniej nowoczesny bo nie wymagał dolewania AdBlue.
Natomiast w trakcie dyskusji zaznaczyły się dwa skrajne obozy.
1. " przejechałem 30000 km i dopiero potem trzeba było dolać AdBlue - chyba 16 l a może 20l"
2. " mój diesel potrzebuje 3-4 l AdBlue na każdy 1000 km"
I teraz pytam — w sumie dla samego siebie - z jakim użyciem AdBlue należy się liczyć — choć Zdaję sobie sprawę że pytanie może być z cyklu ..." Ile pali hybryda"
Pewnie spalanie AdBlue zależy od silnika sposobu jazdy, w rodzaju trasy. No ale pewnie coś się dało uśrednić i może precyzując pytanie
- z jakim zużyciem AdBlue należy liczyć się w silniku diesla powiedzmy o pojemności 2 l i mocy około 200 koni mechanicznych przy jeździe autostradowej z prędkościami kodeksowymi?
Edytowane przez delco
Autobus btal ok. 10l od przeglądu do przeglądu. Czyli jakieś 0.7l na 1000km.
2 razy do roku po 10 litrów, nie wiem ile to na 1000
Edyta Jakieś 0.75l na 1000
Ale wiesz ile kkm robisz rocznie?
Jak blondynka z kawału 😄
Jak blondynka z kawału [emoji1]
Już policzyłem i edytowałem [emoji1787]
A rozszerzając pytanie Czy to prawda że im później wyprodukowany diesel tym wiecej zużywa Ad Blue?
Czyli diesle w nowo kupionych autach powiinny palić najwiecej?
Mnie wychodziło niecały litr na 1000km w kaszkaju 1.6, duster 1.5 podobnie
Te 30tys na 20l jest możliwe, ale żadne auto nie miało takiego zbiornika, do kaszkaja wchodziło 16-17l, do dustera 12l
chyba niestety tak. Z tego co słyszę zużycie AdBlue w nowych dieslach jest już całkiem pokaźne. Myślę, że trzeba przyjąć 1,5L na 1000 km, natomiast zależy to od stylu jazdy. Kolega ostatnio opowiadał, że w nowym Audi po tygodniu tras autostradowych, które przejeździł z prękością blisko Vmax musiał uzupełnić zbiornik AdBlue.
Z kodeksowymi to moje BMW spaliło około 4 litry na 17000 km czyli 0.25/1000km, dla porównania gdy cisnąłem oporowo to skotłowała 1l na 1000km. Do tego zależy od opakowania w jakim jest ten sam silnik - np w 320d miałem niższe zużycie adblue niż w 520d
Redukcja tlenków działa tak że mierzy na bieżąco poziom za pomocą dwóch sond przed katem i po wtrysku/kacie i leje tyle towaru żeby spełnić jakieś tam wartości. Jak będziesz jechał tak że silnik produkuje dużo tlenków (nie koniecznie vmax) to i zużycie mocznika będzie większe.
Od lutego tego roku zrobiłem nowym Proace City  6 kkm i adblue nie dolewałem. Fabrycznie jest chyba wlane około 5 litrów tego płynu.
Edytowane przez KYRTAP
Czyli podumowujac wychodzi ze nieco mniej niz litr na 1000 km.
Natomiast druga opcja - czyli 3-4 litry na 1000 jest nieprawdopodobna - choc dotyczyla jakoby  auta tegorocznego
Zależy, jechałem V klasą 250 albo 300d trasę Wwa-Kolonia-Wwa i auto skotłowało ponad 5l na 2300km, tyle że było gniecione w podłogę.
Pozatym to "zużycie" jest mocno nieprecyzyjne do mierzenia bo czujnik pokazuje np skokowo co 0.5l plus np max wskazanie jest 15L a jeszcze można dolać 2 litry więcej w przewodach.
Ja mam takie obserwacje z BMW X3 20d 2019, że zużycie zależy od obciążenia silnika i teorię do tego, że przy małym obciążeniu nie trzeba redukować tlenków azotu bo nie powstają dzięki działaniu EGR i eliminacji nadmiarowego tlenu.
Bowiem tlenki azotu tworzą się gdy w wysokiej temperaturze jaka panuje w cylindrze jest wolny tlen i azot.
Recyrkulacja spalin ma za zadanie doprowadzić do cylindra tylko taką ilość tlenu jaka jest potrzebna do spalania paliwa. Coś jak przepustnica i mieszanka stechiometryczna w silnikach o zapłonie iskrowym.
Przy większym obciążeniu zawór EGR jest zamykany i powstają tlenki i do gry wchodzi katalizator z mocznikiem.
U siebie widzę że przy delikatnej jeździe z przepisowymi prędkościami zużycie jest poniżej 0,2L/1000km, gdy trasa jest szybka w Niemczech 140-160km/h to zużycie rośnie do 1L.
jest absolutnie prawdopodobna. Co to za auto albo co ważniejsze - jaki motor?
BMW X5 z 2 litrowym dieslem - nie znam mocy
Ja bym się martwił kiedy to się zepsuje, bo naprawa tego układu tania nie jest a to czy spala 0,3 litra czy 3 litry na 1000 km to małe miki w ogólnych kosztach eksploatacji auta🤪
Moja taczka bierze około 80l na 1100l ON
Pali około 23l/100km
Wysłane z mojego moto g23 przy użyciu Tapatalka
Ależ w całej dyskusji w najmniejszym stopniu nie chodziło o koszty. Punktem wyjścia było to Jak często trzeba dolewać - a dopiero wtórną sprawą było zużycie na określonym dystansie. A że nie mam własnych doświadczeń /obserwacji w tej mierze postanowiłem zapytać tutaj.
Pisze się o tej Maździe 3 z profilu? -choć biorąc pod uwagę spalanie to raczej o czymś na kategorię C, ewentualnie C plus E.
Choć z drugiej strony pewnie w stajni @koNik znajdzie się coś o zbliżonym spalaniu na kategorię B -aczkolwiek wątpię żeby tam trzeba było dolewać AdBlue...
W kia 2.0 pali ok 1l/1000km. Czyli tankowanie co ok 10kkm. Na co drugiej stacji masz adblue z dystrybutora, prościej i taniej się nie da. Wogóle sobie tym głowy nie zawracam, co najwyżej przed wyjazdem na jakieś dalsze wakacje sprawdzę ile jest w zbiorniku i doleję. Zero problemów.
Wlewam 16,5 litra raz na ok. 10 tys. km. - jak komputer pokazuje że "za 200 km uruchomienie silnika niemożliwe" to jeżdżę aż pokaże "za 20 km" i wtedy jadę na dystrybutor AdBlue niedaleko i wlewam do pełna.
Komputer gada że trzeba lać to trzeba lać, nad czym tu deliberować ;] Ciężarówki więcej tego przepalają, osobówki mniej i tyle ;]
Passat 2016 rok, 224 tys. przebiegu. Adblue bańkę 10 litrów dolewam co mniej więcej 9-10 tys. kilometrów.
w vw to dobrze zrobili, wlew obok wlewu paliwa a widziales jak to bylo u mnie w citroenie ? ;] dobrze ze malo zuzywal :jem:
Chyba tylko PSA moglo na to wpaść.
Ja sobie dorobiłem rurkę z korkiem i jakoś dawało radę ale wlej to normalnie z baniaka ;] Cały 3 rząd siedzeń uwalony adblue :jem:
Edytowane przez PawelWaw
Znaczy ktoś się zeszczał w trzecim rzędzie.;]
Jeśli tego płynu schodzi mało to nie jest dobrze wlewać do pełna ponieważ lubi tracić swoje właściwości z biegiem czasu.
No mi od 2020 żadne tankowanie tego płynu nie sprawiło kłopotu.
W Citroenie Spacetourer silnik 2.0 HDi zużycie AdBlue ponad 2 litry / 1000 km, przy spalaniu około 9,5 litra ropy / 100km.
Jag przy pełnym zbiorniku Adblue pokazuje 8000km zasięgu. Ranger tak samo, z tym że do Jaga wchodzi 12l a do Forda bodaj 18. Jag na autostradzie pali 6-7l/100km i rzeczywiście dolewam Adblue niezwykle rzadko. Za to Ford pali 9-10l/100km i na moje oko to potrafi zrobić max. 5-6kkm na zbiorniku Adblue.
Wynika z tego... zupełnie nic.
:hehe:
Zadzwonił do mnie jeden ze wspomnianych w pierwszym poscie dyskutantów mówiac że właśnie przejechał pierwsze 3000 km i postanowił dolac Adblue - i twierdzi że weszło 7 litrów... Ale niestety nie podzieliłem jego radości bo zapytałem skąd wie że odbierając auto z salonu miał zalane "do pełna" a nie np "do pełna  minus 3  litry"? - ale obruszył sie mówięc - ze  "kupił w końcu premium"  ')
nie wiem dokładnie jakie czynniki wpływaja na zużycie AdBlue. Wiem tylko jedno JAKOSC PALIWA. Gdy tankowałem na takiej prywatnej (bo tanio) co chwile dolewałem. Teraz tylko Crab (taka regionalna sieciówka ) i Orlen. I totalnie spadło zużycie .
Ja to ani praktykiem ani teoretykiem nie jestem - tak wiem na AK nieznajomośc zupełna tematu nie jest przeszkoda w wypowiadaniu sie....
 Zastanawiam sie tylko nad informacja która kiedys usłyszałem w niemieckim programie motoryzacyjnym a  (o ile dobrze zrozumiałem) w nowych egzemplarzach (a moze modelach?) (wypuszczanych na rynek w ostatnich 2 latach) zuzycie Adblue moze byc 2-3x wyzsze niż w takich samych silnikach  wczesniej - jakoby z uwagi na scislejsze przestrzeganie norm spalin (do dieselgate? - ale to moje przypuszczenie - to słowo nie paqdło)
Gdzieś tyle, jak nie więcej, wciąga Ford Ranger 2.0 biturbo 211 KM, rocznik 2021 przy przelotach drogami S i A. Dobrze, że można w nim tankować adblue z dystrybutora. Po zalaniu zbiornika do pełna (18 litrów) komputer podaje, że starczy na 4 tys. km, a przy pozostałości 2,5 kkm już drze mordę, że mało adblue. :facepalm:
Edytowane przez shapyr
12l na 6000-12000kkm
W zależności jaka noga i trasy.
Wysłane za pomocą Tapatalk
MB250CDI 2,1 litra pojemności 2 turbiny, 204 konie. Zbiornik na AdBlue  18 litrów dolewam przeciętnie raz w roku przy okazji wizyty na cpn PKS-u w Błoniu. zwykle od 10 do 12 litrów. Auto kupione przy 140 kkm, aktualnie 320kkm. ani większe , ani mniejsze zużycie. Byle kiedyś nie zapomnieć. I w żadnym wypadku nie godzić się na zmianę softu na nowy po przygodach z oszustwem VW sprzed 4-5 lat, wtedy zużycie Ad Blu rośnie 3 razy przynajmniej.
  • 1 miesiąc później...
W dniu 7.05.2024 o 23:03, JacWeg napisał(a):
W Citroenie Spacetourer silnik 2.0 blueHDi  rocznik 2019, zużycie AdBlue ponad 2 litry / 1000 km, przy spalaniu około 9,5 litra ropy / 100km.
mała aktualizacja:
 średnie zużycie adblue to 3 litry na 1000 km, przy zużyciu paliwa 9 litrów/100km - jazda w 75% autostradą z prędkościami 120 - 140 km, reszta miasto/lokalne wąskie drogi
w poprzednim aucie Peugeot 5008 z roku 2016, silnik też 2.0 blueHDI na 60 000 km dolałem może ze 20 litrów adblue, średnie  zużycie paliwa  7 - 8 litrów /100km
Po wyjeździe z salonu Audi A6 2023 dodałem 6 litrów adblue. Zbiornik ma chyba 12 litrów.
Hyundai I30 1.6CRDI 116km zużywa ok 0,8l/1.000km , styl jazdy mieszany ( 5l / 6000km )
W ubiegłym tygodniu zapaliła mi się w Toyocie Proace City kontrolka adblue po przejechaniu 10500 km na fabrycznym płynie którego było około 5 litrów. Czyli wychodzi około 0,4 litra na 1000km przy bardzo spokojnej jeździe.
Standardowy, bo można dopłacić i wtedy masz zwiększony do 22 litrów.
A tak swoją drogą - mozna sprawdzić w A6 ile mamy Adblue wlane?
Nie wiem, bo u mnie we flocie użytkownicy odpowiadają za eksploatację, a to było auto szefa.
Edytowane przez OPAL
