Jaki płyn do mycia szyb od wewnątrz który nie zostawia smug ?
Witam.
Jaki płyn i jaką technikę mycia szyb stosujecie żeby szyby były od wewnątrz bez smug ? Niby wycieram do sucha ręcznikiem papierowym i później jeszcze mikrofibrą poprawiam a jednak zawsze jak wyjdzie słońce widzę że jest całą szyba pomazana sciana.
2 godziny temu, klo napisał:
Witam.
Mr. Muscle, wycieram do sucha mikrofibra, potem znow Mr. Muscle i do sucha swieza szmatka z mikrofibry (ewentualnie druga strona suchej szmatki). Czasami robie trzeci raz, jesli jest taka potrzeba 👍.
Zaden płyn. Smugi to po prostu resztki brudu.
Kupujesz magiczną ściereczkę z viledy - tą zółtą. Jeśli szyba jest brudna od wewnatrz to najpierw papierowy ręcznik mokry i pół kropli plynu do mycia naczyń. Myjesz i potem tą magiczną sciereczką wilgotną tylko z wody wycierasz.
Wilgotna fibra z płynem do naczyń, albo płynem do szyb. Na koniec waflowe z odrobiną płynu do szyb.
Co to jest to waflowe?
Jak to co - andrutami 😁
Alkohol izopropylowy (IPA). Nadaje się też do hamulców i obiektywów aparatów fot. czy smartfonów
W dniu 28.02.2026 o 14:53, klo napisał:
Witam.
Każdy płyn zostawia ślady. Tym bardziej jak poprawisz jakąkolwiek szmatą.
Najlepszy sposób żeby nie było śladów to ponowne spryskanie szyb, ale tylko zwykłą wodą i przetarcie ich papierowym czyściwem.
Czyściwo kupisz w jakimś sklepie papierniczym, to są takie duże rolki. Kuchenne ręczniki są za słabe.
Wszystkie szmaty wywal do śmieci.
Edytowane przez fred77
Witam.
bo szyb się nie wyciera / nie dociera do sucha.
A co do płynu ja uzywam pink stuff z action.
Ceramiker - Clear Glass - dostałem zestaw w prezencie na święta i działa, przede wszystkim bardzo szybko odparowywuje i nie zostawia smug.
ADBL - jak powyżej
ja używam Autoglym - Glass Polish - nie płyn tylko mleczko - nanosisz, zostawiasz do wyschnięcia, scierasz - i masz czystą szybę bez smug
Dżizas, strasznie skomplikowane metody macie. Ja używam płynu do szyb Clin czy jaki tam żona aktualnie ma.
Do tego 1x mikrofibra waflowa i 1x pielucha tetrowa.
Najpierw płynem do szyb psikam dość obficie fibrę waflową i taką wilgotną wycieram szybę od środka. Potem przekładam tą fibrę i spryskuję ją mniej obficie i znów wycieram szybę. Na koniec polerka tetrą i włala, pół roku spokoju.
Edytowane przez sowik85
U mnie pomogła ta specjalna szmatka o strukturze waflowej do szyb, płyn też przy okazji kupiłem Ceramikker clean glass i nareszcie szyby umyte w kilka sekund i nie ma żadnych smug. Szmatka do szyb robi robotę piwko.
Kupiłem ceramikkera i waflową fibrę - bede testował jem
Zdaj relację z testów oki
Najczęściej problem nie jest w płynie, tylko w technice. Kilka rzeczy które u mnie się sprawdziły:
Najpierw przetrzeć szybę wilgotną mikrofibrą, żeby zebrać kurz i tłuszcz.
Potem dopiero płyn do szyb (najlepiej alkoholowy, np. na bazie IPA). Nie pryskać dużo – lekka mgiełka wystarczy.
Dwie mikrofibry – jedna do czyszczenia, druga sucha do polerowania.
Myć na krzyż – np. w środku poziomo, a z zewnątrz pionowo. Jak pojawią się smugi, od razu widać z której strony.
Nie robić tego w słońcu ani na nagrzanej szybie, bo płyn szybko odparowuje i zostawia ślady.
U mnie najlepiej działa zwykła mikrofibra do szyb + płyn z alkoholem albo nawet woda destylowana z odrobiną IPA sam lift.
Będziesz zadowolony )
Ja się nie spuszczam nad szybami. phi
Podprowadzony żonie płyn do szyb Window niebieski, szmatka z mikrofibry i ręcznik papierowy.
oki, zamiast papieru używam Viledę,
Jedynie co to robię to w rękawiczkach oki
Wszystko jest w kuchni.
A potem raz na jakiś czas to wystarczy jedna ścierka mokra ( sama woda), i tą żółtą na sucho.
Edytowane przez Artur_W_wa
Jeśli chodzi o mycie szyb od wewnątrz bez smug, to liczy się nie tylko płyn, ale też jego skład (bez amoniaku, szybkie odparowanie). Oto najlepsze i sprawdzone opcje 👇
🔝 Najlepsze płyny do szyb (wnętrze auta)
GYEON Q2M Glass
GYEON Q2M Glass
66,96 zł
ERLI.pl + inni
Turtle Wax Hybrid Solutions Streak-Free Glass Mist
50,28 zł
CROP + inni
Sonax Xtreme Glass Cleaner
25,79 zł
Allegro + inni
K2 Nuta płyn do szyb
7,00 zł
Allegro + inni
Cleantle Glass Cleaner
20,25 zł
Autochemia.pl + inni
🥇 Premium (najlepszy efekt – zero smug)
  • WlN5WXicDclRDoIgAADQE6XVJmhba5CWVoqVK_VPGYEON Q2M Glass · 66,96 zł
    👉 bardzo szybkie odparowanie, praktycznie brak smug
    👉 idealny do szyb od środka (nie zostawia filmu)
  • ikKfMHicDclJDoIwFADQEyE4IZgYQxQhRCZBHDZGTurtle Wax Hybrid Solutions Streak-Free Glass Mist · 50,28 zł
    👉 świetny „poślizg”, łatwo się dociera
    👉 dobry także na tłuste naloty (np. z nawiewu)
🥈 Bardzo dobre i łatwo dostępne
  • Sp-PFXicDcnhDkJQGADQJ4ohM7bWytSwW8RY_jT3Sonax Xtreme Glass Cleaner · 25,79 zł
    👉 klasyk detailingu
    👉 dobrze usuwa tłuszcz i nikotynę
  • KkorHXicDcn_DkJAAADgJ0KRFltrmRjj5NYU_zTuCleantle Glass Cleaner · 20,25 zł
    👉 polska marka, bardzo dobry stosunek jakości do ceny
    👉 neutralny skład – bez smug i zacieków
🥉 Budżetowe, ale skuteczne
  • 52r_9nicDcn_DkJAAADgJ0JR69ha05hFhGJX_zQOK2 Nuta płyn do szyb · 7,00 zł
    👉 tani i zaskakująco dobry
    👉 jeśli dobrze przetrzesz mikrofibrą – efekt prawie jak premium
⚠️ Dlaczego masz smugi (nawet przy dobrym płynie)
Najczęstsze błędy:
  • zbyt dużo płynu
  • zła ściereczka (np. zwykła szmatka zamiast mikrofibry)
  • jedna szmatka zamiast dwóch
Pro tip (ważniejsze niż sam płyn!)
Najlepszy efekt uzyskasz tak:
  1. psiknij minimalną ilość płynu na mikrofibrę
  2. przetrzyj szybę
  3. drugą, suchą mikrofibrą dotrzyj do sucha
👉 To jest sekret „zero smug” — nawet lepszy niż sam produkt.
💡 Jeśli chcesz, mogę polecić Ci konkretną mikrofibrę do szyb (to robi ogromną różnicę) albo powiedzieć, jak usunąć tłusty nalot z nawiewu, który najczęściej powoduje smugi.
GYEON Q2M Glass
GYEON Q2M Glass
66,96 zł
ERLI.pl + inni
50,28 zł
CROP + inni
25,79 zł
Allegro + inni
7,00 zł
Allegro + inni
20,25 zł
    👉 klasyk detailingu
Najczęstsze błędy:
  • zbyt dużo płynu
  2. przetrzyj szybę
Chętnie poznam sposób na usunięcie tłustego nalotu z nawiewu.
  • konkretna mikrofibra do szyb to ta o strukturze wafla?
Pewnie mozesz sam wpisać do chata, a nie czekac az bot zakolejkuje phi
Juz pisałem. Alkohol izopropylowy albo preparaty, które go zawierają. Albo dedykowane preparaty, np. K2 Nuta https://k2.com.pl/produkty/k2-nuta-750-ml Co do szmatek - wystarczy najtańsza mikrofibra z marketów
Te boty to administracja celowo nam tworzy/wpuszcza? Dla rozrywki czy też zniechęcenia do korzystania z MK? nie_wiem
Ileż można rozkminiać sprawę mycia szyb w samochodzie?
Miliony płynów, miliony szmatek.
Wystarczy wziąć BYLE JAKI PŁYN DO SZYB, napryskać i zetrzeć to zwykłym PAPIEROWYM CZYŚCIWEM.
Potem napryskać ZWYKŁĄ KRANÓWĄ i jeszcze raz zetrzeć do sucha.
Szyba jest czysta bez żadnych mazów i śladów.
Lepszego, najtańszego, najszybszego i najskuteczniejszego sposobu nie ma.
Koniec.
Temat można zamknąć.
W dniu 28.02.2026 o 08:53, klo napisał:
Witam.
Ostatnio kupiłem ciekawy wynalazek od Chińczyka...
https://www.amazon.com/dp/B0GGHWB7YM?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_3
Używa jakiegoś dziwnego kwasu który potrafi pozbyć się z szyb wszelkich ropopochodnych produktów.
Potwierdzam. Za 45PLN kupujemy na znanym portalu 5-litrowy baniaczek izopropanolu (IPA, nie mylić z piwem) o stężeniu >99%. Oprócz mycia szyb, świetnie się nadaje do wszelkiej elektroniki, bo nie zawiera wody i odparowuje bez śladu (nie wdychać, chronić oczy).
Można też kupić kanistry benzyny ekstrakcyjnej czy rozpuszczalnika Nitro. Przydają się ok
