Gasić przy krótkim postoju czy nie?
Witam. Takie luźne pytanie czy przy krótkim postoju np. 1-5 minut gasicie silnik czy zostaje cały czas odpalony. Mowa oczywiście o tym, że zostajemy przy aucie. Kwestie prawne, że nie można dłużej niż 1 minutę (chyba) mieć zapalonego auta pomijam skromny.gif
I jeszcze takie pytanie, co jest bardziej ekonomiczne i zdrowsze dla silnika: gaszenie i np. po 3 minutach odpalanie czy silnik cały czas uruchomiony. W pierwszym przypadku bardziej zużywa się rozrusznik i wiadomo, że większa dawka paliwa idzie na rozruch a w drugim tylko paliwo, ale na wolnych obrotach pali go niewiele.
Ja gaszę. Wychodzę z założenia że po co dodatkowo smrodzić.
dla silnika zdrowsze jest na pewno pozostawienie na wolnych, gdzieś czytałem że jedno odpalenie to ileś tam km (dziesiąt ?)
jeśli chodzi o zuzycie paliwa, pewnie wyjdzie podobnie, choć przy gaziku zużywa się cenną noPB, a pracując wypala połowe tańsze elpidżi grinser006.gif
więc ja nie gaszę, ale głownie dla aku, zawsze się trochę podładuje, a silnikowi też lepiej ...
Zostawiam, z uwagi na klimatyzację oraz lenistwo własne.
Ja też to gdzieś czytałem, ale było napisane o zimnym silniku.Mniejsza z tym.
Ja nie gaszę. Może się zdarzyć,że w najmniej oczekiwanym momencie nie będzie chciał zapalić. zlosnik.gif
tak ale po odpaleniu na zimnym, inaczej motor się wyłącza i koniec 5min to masa czasu, szkoda paliwa oraz środowiska.
Gasić, chyba że jest bardzo gorąco lub zimno (klima/ogrzewanie) wtedy nie gasić.
Przy ciepłym silnku jak nie ma wybitnych upałów gaszę....
Jak minutę-dwie to nie gaszę, jak więcej to raczej gaszę.
Wyjątek to np. postój przed przejazdem kolejowym, kiedy nie wiadomo tak naprawdę ile się postoi, wtedy też nie gaszę.
na ciepłym olej też od razu nie smaruje, a i cały układ napędowy narażony jest na nagłą zmianę prędkości
> inaczej motor się wyłącza i koniec 5min to masa czasu, skoda paliwa oraz środowiska.
było 1-5min, 5 to faktycznie już sporo
o paliwie już pisałem, dla LPG wyjdzie IMO na jedno
> silnikowi to bez różnicy tak samo jak dla aku
o silniku wyżej, a aku na pewno ma lepiej, bo się ładuje a nie traci prąd na rozruch ok.gif
a tak na serio, to nie zwracam na to uwagi, jak wiem że będę stał chwilkę to nie gaszę
jak dłużej to gaszę, chyba że jak już koledzy pisali - klima/ogrzewanie są konieczne
Jak jeździłem służbowo Scudo 1,6 MJet to w zasadzie wychodziło na to że odrobinę mniej spala jak się go gasi przy postoju 3-5 minut.
Ale te różnice były na prawdę tak minimalne że ledwo zauważalne.
Ja osobiście jak do 3 minut to nie gaszę, jak powyżej to nie widzę sensu żeby klekotał i smrodził gnojem.
Pytanie tylko skad wiecie ile bezdiecie stali ?
Na swiatlach nie gasze, spotykam sie z tym, ze koledzy gasza, do minuty l czy jezeli wiem, ze musze sie krotko zatrzymac nie gasze. Na dluzsze postoje podczas jazdy u mnie nigdy sie nie zanosi.
> prędkości
MOżesz to jaśniej wytłumaczyć? Na co wpływa ta nagła zmiana prędkości? A co w przypadku jak zrobisz ostrą przygazówke? Wtedy zmiana prędkości jest kilkukrotnie większa.
tu cyk i masz 0obr z 1000, potem w drugą stronę to samo
IMO jest to większy zryw niż przy depnięciu, gdzie silnik wkręca się płynnie niewiem.gif
Wiem ile będę stał bo codziennie np. dowożę przesyłki do kuriera i wiem że spędzę tam 1,5 minuty więc w czym rzecz?
> Tak dla jaj chyba tego systemu start&stop nie wprowadzili
Jak nie jak tak zeby.GIF Znaczy, nie dla jaj a dla "ekologii"
Jak odpalasz po 5 czy 15 minutach to rozrusznik ma dużo lżej niż na zimnym więc jego zużycie jest minimalne.
Najwięcej silnik dostaje w kość przy porannym odpalaniu, potem już mało co.
> ale nie tak nagła
Ej no, a jak przekręcisz kluczyk w stacyjce, to motor momentalnie staje? cfaniaczek.gif
IMO gwałtowniej wytraca prędkość niż jak wkręcisz go na 5krpm i zdejmiesz nogę z gazu palacz.gif
faktem jest, że mi łańcuch przeskoczył i zrobił sieczkę w silniku, podczas odpalania oslabiony.gif
Gaszę, jeżeli mam stać więcej niż 30 sekund a temperatura na dworze jest znośna.
Kiedyś był film dokumentalny jak dużym fiatem bili jakiś rekord przejechanych kilometrów, pamiętam jak tam krzyczeli żeby nie gasić silnika i starali się tego nie robić w ogóle przez cały wyścig(gasili chyba jedynie podczas wymiany oleju oraz napraw), więc i ja się do tego stosuje i staram się nie gasić auta na chwile cool.gif
na wolnych obrotach to raczej sie nie podladuje a jest szansa ze bedzie sie rozladowywal jak sporo odbiornikow pradu bedziesz mial wlaczonych
Nie jakiś rekord przejechanych kilometrów tylko rekord prędkości na dystansie 25 tys. km, 25 tys. mil i 50 tys. km grinser006.gifok.gif Z resztą w takich sytuacjach są nieco inne powody, dla których stosuje się takie a nie inne praktyki. Silnik po długotrwałej jeździe pod dużym obciążeniem i z wysokimi prędkościami obrotowymi powinien sobie raczej popracować na wolnych obrotach przez jakiś czas przed zgaszeniem waytogo.gif
niezła bzdura ...
akumulator daładowuje się cały czas, a prąd do odbiorników jest brany z alternatora !!
Ja nie gaszę.
> niezła bzdura ...
Zazwyczaj jesli planuje stac wiecej niz minute moze dwie, to zawsze gasze.
Jesli postoj do minuty, ewentualnie dwoch raczej nie gasze, czesto nawet zostawiam auto zapalone jak ide do sklepu na minute kupic mleko czy tam chleb.
> niezła bzdura ...
Owszem, jednak wydajności alternatora na wolnych obrotach jest tak niska, że przy włączonych światłach i jakichś dodatkowych odbiornikach prądu może to nie wystarczyć do podładowywania akumulatora icon_rolleyes.gif
> Tu zapewne chodziło o, jakże modną dziś, ekologię.
no ok, ale dlaczego to rozwiazanie jest ekologiczne?
no chyba dlatego, ze pozwala oszczedzic troche paliwa, czyz nie?
> niezła bzdura ...
wlacz swiatla, radio, podgrzewanie szyb, foteli, dmuchawe i zobaczymy czy alternator da rade to wszystko zasilic na wolnych obrotach
Powinien dac rade bez wzgledu na obroty. Tym sie wlasnie rozni alternator od pradnicy.
Jedyne co, to po wlaczeniu tych wszystkich odbiornikow, kolo pasowe alternatora bedzie stawiac wiekszy opor, takze i spalanie na tych wolnych obrotach wzrosnie.
czyli co? sugerujesz, ze alternator bez wzgledu na obciazenie da mocy tyle ile potrzeba?
niezaleznie od obrotow?
Sprawdziłem kiedyś w Punto.
Altek obciążony był światłami mijania, ogrzewanie tylnej szyby, dmuchawa na full, dmuchawa na chłodnicy i spokojnie dał radę.
Nawet zapas został.
Tak jak DPF.
Jak nie chcą wprowadzić nic mądrego, to pierdołki wprowadzają.
Która w obecnym wykonaniu, ma mało co wspólnego z ekologią, a więcej z biznesem.
30sek pracy na wolnych? tak mi się obiło
Moc alternatora na wolnych obrotach jest niższa czasami nawet o 50% w benzynie, a w dieslu o 30%. Więc zdażają się sytuacje, że prądu może zabraknąć.
A prawo co mówi o paleniu na postoju ?
Modną-nie modną..... niedawno czytałem, że Mazda wprowadziła w którymś ze swoich benzyniaków pewien inteligentny system Stop&Go. On nie tylko gasi silnik podczas postoju, ale ustawia tłoki w takim położeniu, by następne zakręcenie silnikiem było jak najbardziej efektywne. Dzięki temu do rozruchu zużywana jest minimalna możliwa dawka paliwa. A za tym idzie wymierna oszczędność.
Moda na oszczędzanie - mnie to pasje.
Myślę, że przez kilka nast lat podobne patenty będą wyrastały jak grzyby po deszczu.
Bartek
Sam sie gasi...start&stop
> Pozdrawiam
> Bartek
Ciężarówki DAF są lubiane, bo opanowali się z pakowaniem elektroniki we wszystko.
Czas żeby w osobówkach ktoś się opamiętał.
Dokladnie tak.
Oczywiscie w granicy limitu swojej mocy - bo wiecej dac nie moze.
Tak przynajmniej powinno byc.
> Quote:
Dobra, umknęło mi, nie przeczytałem ze zrozumieniem zlosnik.gif Ale chyba jest w nawiasie zlosnik.gif
> ale
jeśli często Ci się zdarza stać dłuższą chwilę z włączonym silnikiem to bys się zdziwił zlosnik.gif
ja gaszę jeśli nie musze mieć włączonego AC czy ogrzewania
HanYs
> Takie luźne pytanie
praktycznie nigdy nie gaszę
jak potrzebuję ciepło mieć w środku, bo robię coś w terenie i jest zimno, to silnik pracuje kilka godzin
Do 3-5 minut nie gaszę. Później już tak (chyba że zima sroga i trzeba się grzać, albo lato palące i trzeba się chłodzić) zlosnik.gif
