Klocki Ferodo Premier
Z jakimi tarczami najlepiej współpracują klocki Ferodo Premier. Zakładam, że będą to tarcze nie z aso. Auto ciężkie do kulania się po mieście i w trasie.
Z czym byście zakładali takie klocki:
- Ate
- Brembo
- Mikoda
- Zimmerman
- inne...
...i w jakiej wersji:
- standard
- nawiercane
- nacinane
- nawiercane + nacinane
Odpowiedzi poprzyjcie swoimi doświadczeniami. Nie interesuje mnie, co o tym "mówi się na mieście".
PZDR
wbrew pozorom tarcze mają juz ponad 70 tyś. i nie biją, właśnie drugi komplet ww. klocków je ściera.
Niektórym przeszkadza, że mocno pylą-faktycznie tak jest ale taki ich urok wink.gif
bardzo dobre klocki. dobrze hamuja ale z moich obserwacji mocno pyla i na krótko starczają
Jak kończą mi się klocki/tarcze, jadę do warsztatu (albo ASO, albo
pan Ziutek) i proszę o wymianę. Po wymianie auto nadal hamuje,
hamulce nie piszczą. W cywilnym aucie, do codziennego użytku,
czego byś nie założył - będzie działać... IMO takie pytania są bez
sensu. Dlaczego? Bo jest milion różnych czynników, które także
warto wziąć pod uwagę. Np. opony. Albo felgi. Waga tychżę przecież również
jest ważna. Nie bez znaczenia będzie spojler zamontowany z tyłu.
Ważne jest także to, jaką moc ma silnik i jaki moment. Bo przecież
jeśli się rozpędzimy to i zatrzymać się trzeba.
> aso.
Premier-y są to zamienniki seryjnych klocków, nic wspólnego ze sportem one nie mają i hamują tak samo jak dobry markowy klocek z aso
pylenia zwiększonego nie zauważyłem,
co do tarcz, to gładkie oryginalne lub dobre zamienniki ale nie nawiercane, nacinane
co prawda troche nie w temacie ale ja mam klocki ATE plus tarcze mikody nacinano nawiercane ! i jest ok.gif
co do samych tarcz to naprawde poslki prodkukt i duzo ludzi mnie przestrzegalo ze moze byc roznie a tymczasem zero problemow zadnych popekan w okol otworow ani jakiegos nadmiernego zuzycia jak to pare osob twierdzilo smile.gif jaknajbardzije polecam mikode nawiercano nacinana ok.gifpalacz.gif
Zawsze kupuje te klocki .... miałem je na różnych tarczach w różnych autach zlosnik.gif oczywiście marki FIAT od firmowych po np w Stilo nacinanych i nawiercanych Mikodach. Bardzo dobre klocki, nie piszczą nie są twarde, bardzo dobrze biorą .... nie powodują uszkodzeń tarcz ani ich szybkie znikanie... pylą i owszem może troszeczkę mocniej ....
Zdecydowanie POLECAM ok.gif Obecnie przymierzam się do nich w Cromie....
Mialem te klocki w Astrze. Jak zmienialem to zamowilem klocki + tarcze tez Ferodo. Takie zwykle jak producent każe.
Wad nie zauwazylem. Wszytstko zużywało się równo, bez pisków, bić, czy ścierania tarczy
ja osobiście używam tych klocków z nawiercanymi i nacinanymi tarczami mikody, ogólnie jestem bardzo zadowolony, hamują lepiej niż seria na częściach OE. Niepożądane objawy to lekkie pylenie, które zostawia osad na alu felgach, ale jest to wywołane przez nacinane tarcze.
Mam klocki Ferodo Premier i tarcze Ate wentylowane nacinane.
Dają rady.
"Lekkie pylenie" jest nieadekwatnym określeniem zlosnik.gif Przerobiłem klocki Ferodo Premier przy tarczach Brembo Max i raczej "mega pyliły". W porównaniu z nimi lekko pylą równie skuteczne klocki Remsa, które przerobiłem zarówno przy tarczach Brembo Max jak i ATE Powerdisc ok.gif
> sensu.
Tu się akurat nie zgodzę. Nie wybierasz chyba klocków za 20-30 zł do Stilo?
Moc seryjna, 120kW, bez spojlerów, koła duże, auto ciężkie, bo powyżej 1,5 tony.
> Chyba, że uprawiasz sport, wtedy przepraszam
Co to są "dobre zamienniki"?
> jest
> to pare osob twierdzilo jaknajbardzije polecam mikode nawiercano nacinana
A czy żywotność tarcz nacinanych i przy okazji klocków jest zauważalnie mniejsza?
a mojego doświadczenia wynika, że to Ferodo + zwykła Brembo i mamy:
-piski
-kwiki
-mlaskania
> - Brembo
Zwykłe brambo - i były ok
> - Zimmerman
Nawiercane - i są ok
> -piski
> -kwiki
> -mlaskania
też to zasłyszałem i miałem obawy czy kupić
w końcu kupiłem i nie ma pisków, mlasków itp.
za to skuteczność hamowania zimnych hamulców jest słaba - w porównaniu do poprzedniego zestawu
Wybieram takie, jakie wstawią. Słowem: uważam że czego by nie wstawili,
hamować będzie. Dla moich warunków brzegowych używania auta,
czyli normalna spokojna jazda, to nawet jakby wstawili takie za 20-30 zł
Mogę tylko podpowiedzieć, że u mnie te klocki z TRW na tyle i z Mikodą nacinaną i wierconą na przodzie nie piszczą, a hamują. Do klocków większych uwag nie mam i jakoś tak bardzo nie pylą.
A to ciekawe. Mi seria klocek GM z serią tarczą po w miarę dynamicznej jeździe miejskiej kończyły w dymie i smrodzie no.gif Teraz na klockach RH i serii tarczy tego nie ma hmm.gif
A ja nie polecam klocków Ferodo Premier. Założyłem takie wraz z nowymi tarczami Brembo Max. Po 26 kkm zdecydowałem się na wymianę klocków, chociaż jeszcze trochę ich zostało. Okładziny były poodklejane od blachy, na brzegach się kruszyły. Tarcz nie zmieniałem i włożyłem klocki Brembo. Zupełnie inna liga w skuteczności hamowania oczywiście na plus klocków Brembo.
> dymie i smrodzie Teraz na klockach RH i serii tarczy tego nie ma
Nie wiem jak trzeba jeździć, żeby takie coś się stało... A silnikiem
Renomowanych firm o których można powiedzieć że mają kontakt z OEM lub są znane z jakości na aftermarkecie. Zawsze oczywiście bywają wyjątki ale generalnie zasada sie sprawdza.
Zawsze się zastanawiam skąd ten "sportowy" wydźwięk tego klocka. Jest on normalny jak każdy inny.
> -piski
> -kwiki
> -mlaskania
dodam jeszcze pylenie i to, ze tarcze brembo po niedlugim przebiegu zaczely bic...
a wiec
- Ate
- Mikoda
- Zimmerman
- inne.......
polecam zestawy hamulcowe firmy EBC
> (a szkoda że takich nie ma), to by nic się złego nie stało
Nie zgodzę się.Kiedyś pan w sklepie sprzedał mi klocki za 40 pln.Po pierwszych jazdach myślałem , że się muszą dopasować/wetrzeć/ułożyć.Chwilę na nich jeżdziłem , ale nic się nie wtarło/ułożyło.
Zamówiłem owe Ferrodo na allegro coś koło 60pln z przesyłką.
Podczas pierwszej jazdy i hamowania w celu sprawdzenia zblokowane koła na suchym asfalcie.
Na klockach za 40 dychy koła nawet na mokrym nie chciały się zblokować.
Jak auto ciezkie i jezdzi po trasie to bym patrzyl polke wyzej czyli Ferodo DS Performance. Polaczylbym to z gladkim Brembo lub ATE. Zadnego nawiercanego syfu (bo zawsze peka, tutaj musialyby byc tarcze z duzo wyzszej polki), co najwyzej nacinane ale niekoniecznie.
No dobra. Auto ciężkie, ale czy hamulce do tego auta dostosowane (wielkość tarcz, wentylowane)?
Jeśli tak, to wystarczy gładka tarcza, premiery są dość miękkie więc jak dasz nacinaną, nawiercaną i Bóg wie co jeszcze to bardzo szybko polecą.
Jeśli hamulce są za małe i miałeś do tej pory z nimi problem to możesz kombinować z jakimiś nacinanymi wynalazkami, ale musisz mieć na uwadze, że przy ciężkim aucie i nadużywaniu hamulca szybciutko się skończą.
Ja idę w inną stronę: ferodo ds2000 (performance), czyli już dość miękkie i znoszące nieco wyższą temperaturę (ale jeszcze ich grzać nie trzeba) plus gładka tarcza. Zobaczymy jak się sprawdzi w mojej kung-fu.
ATE
Bosch
Jurid
Ferodo
Textar
TRW
Remsa
Delphi
Kashiyama
> hamujesz czasem?
Seryjne są wentylowane. Ze skutecznością nigdy nie było problemów, ale obecne tarcze już lekko biją.
> w mojej kung-fu.
Wołowinka jest "nieco" cięższa.
PZDR
> biją.
skoro nie było problemów to po co kombinować. Zakładaj serię i ogień.
> PZDR
i pewnie tarcze ma "nieco" większe niż 240mm. W dodatku moje są lite.
Zastanawiałem się nad Mikodą. I nadal się tylko zastanawiam...
Wentyl, 305mm bodajże.
PZDR
Ja odradzam te klocki. Miałem jeździłem i przeklinałem. Mocno pyliły i piszczały rozgrzane, strasznie wnerwiające.
U siebie w SC mam Brembo Max+Ferodo Premier i jest to chyba najlepszy zestaw w seryjnym rozmiarze. Wcześniej miałem tarcze seryjne, Mikode nawiercaną i nacinaną i Brembo gładkie, zawsze w zestawie z Premierami - wszystko było OK, hamowanie nawet ze 180 km/h nie było wyczynem (mowa o pierwszym, poźniej było gorzej ale to już wina przewodów i płynu wink.gif ). Jednak jeśli decydujesz sie na Premiery a masz tarczę nacinaną to licz się z mocnym pyleniem klocków wink.gif
