Układ korbowo-tłokowy
Kilka faktów:
- auto z 2007r.
- przebieg auta 138000 km (faktyczny)
- rodzaj paliwa ON
> Zepsutego.
bardziej chodzi o markę dla ułatwienia powiem że jeździ tego od groma po drogach
VAG i co dalej?
dlaczemu tak sie stalo?
> Kilka faktów:
> - auto z 2007r.
> - rodzaj paliwa ON
> A teraz zagadka. Z jakiego auta pochodzi część
pewnie siakies reno
> VW/SKODA
> Edit:
> A tak dokladniej to może Octa 1.9 TDI
trophy.gif za prosta zagadka dokładnie 1.9 TDI 105KM. pompo-wtrysk
Czytając podchwytliwe pytanie zlosnik.gif pewnie jest to z VAG-a z serii qupiastych silników TDI
Ponoć sporo zaczyna się tego wysypywać, ale nie wiem z jakiego okresu produkcji.
VW coś za bardzo chce przyoszczędzić ostatnio.
> a co sie dokładnie przydarzyło? I co mogło być przyczyną ?
Widać na zdjęciu co sie przydarzyło. Przyczyna jest jedną wielką niewiadomą
> Zassał wode? Jakie były okolicznosci padu?
Zapewne wada fabryczna.
> A ja myślałem, że 1.9 są pancerne, a 2.0 należy unikać.
Wszystko zależy jakie jest oznaczenie silnika ABC, XYZ bo niestety 1,9 TDI nie jest już wyznacznikiem trwałości
A jaki symbol silnika ??
> Zassał wode, rozrząd się wysypał? Jakie były okolicznosci padu?
ogólnie jedna wielka nie wiadoma. wody nie zassał, rozrząd ok.gif ustalenie powodu usterki może być niemożliwy za bardzo zmasakrowany.
BXE
> Się zmieniło - 2.0 poprawili, a 1.9 z końca produkcji jakieś słabawe zrobiły się.
Jak czas temu była dyskusja na ten temat i podawali oznaczenie silnika.
> ogólnie jedna wielka nie wiadoma. wody nie zassał, rozrząd ustalenie powodu usterki może być
Korba mimo to wygląda jak po wodzie.
Masz zdjęcia tłoka z góry ?
> BXE
No i o ile dobrze pamiętam to jest jakaś wada fabryczna polegająca na braku oporu panewki czy jakoś tak.
Jakiś czas temu kolega z AK opisywał że kilka sztuk we folcie poszło się a i u mnie w firmie jeden taki silnik poleciał
Reszta nie ruszona. Bardziej obstawiał bym wadę fabryczną.
mogę mieć w piątek
> Kilka faktów:
> - auto z 2007r.
> - rodzaj paliwa ON
> mogę mieć w piątek
to było auto flotowe kupione za dobrą kasę
> Ale wada fabryczna przy tak wygiętej korbie ?
postawiło bokiem i pięknie uszkodziła blok do tego stopnia że obudowa uszczelniacza na wale od strony koła zamachowego pękła (uszkodzony tłok to 4 cylinder)
Kiedyś jeden z moich warsztatów robił TDCI w Mondeo podobnie uszkodzone. Z tym że tam pękł sworzeń tłoka i korba bokiem wyszła.
Nie ma znaczenia czy będzie to siedziało w Limuzynie max wyposażonej w opcji bieda jak jest ten typ silnika to usterka jest taka sama
> Kilka faktów:
> - auto z 2007r.
> - rodzaj paliwa ON
Octavia 2 ?
> sprawdzam
> czytamy
> VAG i co dalej?
Dobremu znajomemu korbowód "wyszedł bokiem " w nowym passku z przebiegiem 13kkm...
Było to ok roku 2000....
Jak dla mnie dobre silniki 1.9 TDI to 1Z, AFN i AHU.
1,9 , 1,6 czy 2.0?
Krawiec
> 1,9 , 1,6 czy 2.0?
> Krawiec
Na forum Audi najbardziej polecanym i trwałym silnikiem jest AFN, nie wiem jak pozostałe bo nie znam
Jeszcze podejrzanymi mogą być śruby od korby które się podobno mogą urywać
> tak
ehhh mam taką BXE i już ma 150kkm, boję się tym gdzieś za granice jechać faint.gif
a ja tez mam ...i ma wlasnie 100 000 przejechane i nie boje sie niczego...
> znam
wszystkie pochodne czyli agr ,asv alh.asz i arl .reszta to kupska
> Ale masz silną psychikę
majac jako drugie auto 15 letniego fiata..wyrobilem sobie rocket fuel na mozgu:)
