Dlaczego nie lubię ciężkich samochodów
Zainspirowała mnie przejażdżka Oplem Insignią Cosmo 2.0 CDTi 160 KM manual. Jak wszyscy wiemy, jest to segment D, w którym komfortu się nie ceni, a wymaga. Podobnie dobrego prowadzenia itd. A jakie są fakty?
Pakiet Cosmo oznacza, że mamy obuwie 245/45R18. Nie, nie jest to pakiet super sport DTM bowiem mamy jeszcze do wyboru 19-ki na profilu 40 i 20-ki na profilu 35. Jest to pośredni rozmiar bo są i 16-ki jak i 17-ki. Mniejsza z tym. Efekt jest taki, że komfort jest, ale psychiczny - wiemy, że mamy grunt pod kołami i dokładnie wiemy jaki to grunt. Jeszcze większe felgi dadzą efekt czytania jezdni braillem. Nic przyjemnego.
Pytanie brzmi: Po co 245-milimetrowe opony skoro np. moje A4 jeździ na gumach 195 mm? Ano żeby utrzymało chorą masę. Dobra, test sportowy:
Na krętym, wąskim odcinku Insignia po raz kolejny załamuje. Podster jest taki, że od razu przypomniał mi się film Speed i scena w której Keanu pomaga Sandrze ciągnąć kierownicę na łuku, a autobus przejeżdża go na dwóch kołach. crazy.gif Test trzymania się drogi też oblany.
Sumując Insignia ani się nie prowadzi, ani nie jest komfortowa, nie wspominając o osiągach, które są na poziomie Octavii jedynki 1.9 TDI 110. I powodem nie jest to, że Opel to kicha smażona, a tylko i wyłącznie masa własna i jej próby zaradcze.
Pozdrawiając szukam jednego plusa tego samochodu...
Ile to waży?
Taka sama w tym logika jak w Corsie i tego typu autkach opony o profilach 205/15, czasami ciut węższe 195/15. Przecież nie tak dawno ten segment jeździł na 13 calach.
To zdaje się wymuszają głównie mocniejsze hamulce i ABS.
Nie.
Żeby lans był.
Zdarzało mi się eksploatować S80 na oponach odpowiednio:
245/40 R18
245/45 R17
225/50 R17
225/55 R16
I teraz -> na jakich najfajniej się jeździło?
Ano naaaaaaa....
na 16!
Bo nie było jak w misce po schodach, samochodem nie woziło jak diabłem po święconej wodzie (koleiny!), prowadzenie bynajmniej nie ucierpiało (sic!).
Kapeć 245 na PL drogi to w/g mnie nieporozumienie.
Podobnie jak taki niski profil.
Zacytuję swojego gumiarza:
No i ile pan na takim naleśniku pojeżdzi bez guza? Tydzień? Dwa?
Dodatkowo to co wspomniałem - na 245 to trzeba wisieć na kierownicy, bo inaczej sprzęt żyje własnym życiem rzucając się po koleinach...
Dla mnie - porażka, no ale na 245 to jaki lans przed Ryśkiem jest...
Insignia Insignią, masa masą, ale ja naprawdę nie rozumiem tego pędu do pakowania coraz większych i szerszych kół do samochodów. Ok, skoro auta są wieksze i cięższe to muszą mieć większe koła niż kiedyś, ale bez przesady. Jeżeli seryjnie w kompaktach można kupić 18" a w klasie d 20... spineyes.gif
ABS nie ma nic do rzeczy.
Raczej wielkość tarcz h-cowych.
Bo Opel sprzedaje Insignię również poza Polską.
> łuku, a autobus przejeżdża go na dwóch kołach. Test trzymania się drogi też oblany.
Duże, ciężkie auto z silnikiem z przodu i napędem na przód musi być podsterowne.
A przy podsterowności raczej mało pomoże ciągnięcie i dokręcanie kierownicy grinser006.gif Chyba że na filmie grinser006.gif
Tyle że nie ma to znaczenia, bo póki będą mieli korzystnę ofertę leasingową to będą sprzedawali insignię całymi wagonami wink.gif
Jak sobie wyobrażasz auto mocno nadmuchane i 16" z takim zestawieniem.
Ja u siebie w Stilo 3D miałem 18" i bardzo ładnie to się zgrywało z cała linią i wypełniało nadkola a teraz w W211 kupiłem 18" i co okazało się że te koła są za małe na gabaryty tego auta sick.gif ( wg mojej oceny wizualnej zlosnik.gif )
Mi się wydaje że bardziej chodzi o wygląd. Ale mogę się mylić.
> To robi średnicę.
> Ale i powierzchnia styku opon z jezdnią musi być odpowiednia, aby ABS nie włączał się co chwila.
Eeeetam, ile % uzysku masz na +1-2 cm szerokości - IMO zaniedbywalne wartości.
A czego się spodziewałeś po 160KM w aucie o takich gabarytach i masie ????
Dokładnie tyle zysku z przyczepności co kłopotu. Logiczne prawda?
Nie bardzo. Mam 15'' i hamulce znacznie lepsze od większości kompaktów. A zawsze mogę włożyć z Imprezy WRX, które są jeszcze lepsze. Tak jak Sibuj pisze - wygląd.
Tzn. co? Hamulce się na boki rozrastają? U mnie 17stka jest wymuszona wielkością tarcz. Koła 16 cali nie da się fizycznie założyć przy tej wielkości tarcz.
> To robi średnicę.
Siła tarcia opony z jezdnią nie zależy od powierzchni styku.
> Siła tarcia opony z nawierzchnią nie zależy od powierzchni styku.
W laboratorium. Na drodze jednak przyczepność jest zależna od rozmiaru opony.
Fizyka Panie to tylko fizyka.
Mylisz nacisk z tarciem.
No akurat sibuj o obręczach większych niż 13" w klasie A/B to pisze jak jest faktycznie - MUSZĄ być większe, bo są większe h-ce.
Czasami jest tak, że ten sam model ma różne h-ce w różnych wersjach silnikowych.
Przykład z mojego podwórka - Volvo S40 z silnikami benzynowymi 1,6/1,8 i najmniejszym dizlem może mieć obręcze 15", ale na 2,0 i w górę nie wsadzisz już 15" bo tarcze h-cowe są za duże.
Co nie przeszkadza w sprzedaży np takiego Volvo V70 w std na obręczach stalowych.
"W kołpaksie" - operując żargonem :-)
Niekoniecznie.
Do pewnego momentu masz jakiś-tam POWIEDZMY wymierny uzysk, a powyżej już zaczyna się (kosztowny) lans.
Pytanie co kto chce. Ja stawiam na praktyczność i mnie nie rusza to, że "fstyt pszed ryśkiem".
Właśnie fizyka + życie.
Jak długo asfalt i opona nie będą idealnie gładkie, tak długo PRZYCZEPNOŚĆ (nie mylić z tarciem) będzie większa na większej powierzchni styku (większej oponie).
Troszkę chyba przesadzasz. Twój Swift też ma za ciężki silnik a wydaje się, że jeździ Ci się świetnie.
Może odczuwalna prędkość była mniejsza niż w rzeczywistości, śmigałeś jak opętany to i uciekała przodem bo co niby mogła zrobić innego.
Test uważam za niekompletny. Nie napisałeś jak przyspiesza pod górkę hehe.gif
Tu opływowy kształt, niezapieczone hamulce i cisza w pojeździe nie wiele znaczą. To jest samochód do jazdy na wprost i po płaskim. Norma na autostradę jest znana i producent się dostosował grinser006.gif
Można dać mocniejszą pompę i 4 tłoczki zamiast 2. Ale wtedy nie ma lansu.
a jak już jest mocniejsza pompa i 4 tłoczki? To co wtedy? 6? 8? A co z odprowadzaniem ciepła? Tarcze ceramiczne? No tak to nie lans... crazy.gif
> jakie są fakty?
> Mam! Nie jest mój.
oj przesadzasz jak zwykle.
insignia z tym silnikiem waży 1470 KG. nie ma tragedii. a4 też potrafi tyle wazyć (od 1200 - 1450 kg).
a octavia 1 przyspiesza o 2 sek (!!!) dluzej do 100 niz insignia...
a ze opel to kicha to inny temat smile.gif wołają za auta niedorobione jak renault ceny VW (czyli zawsze w ogonie rynku jesli chodzi o wlasnosci jezdne, ekonomie itp)... to jest pomyłka.
To wytłumacz mi dlaczego w Imprezie 225 konnej, która z zasady nie służy do jeżdżenia spokojnie dają radę a w 100 konnej Corsie dla dziadków się będą przegrzewać?
Na papierze.. kumpel ma taką.. pojechał na wage... 1650 mu wyszło..
Krawiec
tzn co daje radę? W imprezie są malutkie tarcze, że wchodza 15 calowe kółka? A gdzie ja się o Corsie wypowiadałem?
ja to generalnie tak widzę:
lekkie auto - kręta droga, miasto, zabawa
ciężkie auto - daleka trasa, stabilność na autostradzie
generalnie jednak bardziej odpowiada mi to drugie mimo pewnej ospałości która jest w mieście wkurza (czuć że masę trzeba "ruszyć") zlosnik.gif
A ja widzę jeszcze wariant pośredni. W mieście jeszcze w miarę zwinny, a w trasie stabilny i wygodny.
> wygodny.
> Krawiec
1/
hmmm a ta waga to homologowana jakas? bo chyba producent musi pewne standardy trzymac w oficjalnych info smile.gif
2/
dane mam papierowe (zaorwno o insignii jak i a4 wink.gif. pytanie czy a4 by nie wyszlo ciezsze?
> mówisz o swoim?
Mój to jest akurat średnio wygodny. Powiedzmy, że dla niewysokiego pasażera i kierowcy ok. Jednak kompakty zapewniają całkiem sporo miejsca i dobre prowadzenie.
BTW, Ty odbierasz mejle z konta w profilu?
Okolice 2000 roku (WRX - nie STi - tam są zupełnie inne). W nowszych nie wiem.
A gdzie ja się o
Piszemy po co do małych/niewyczynowych samochodów pakuje się wielki felgi. Mogę zrobić zdjęcie nowego Mitsu ASX na 17'' felgach. Tarcze są podobnie jak u mnie. Jeśli nie mniejsze.
zgoda, ale dotyczy to jedynie tych z górnej półki silnikowej które stanowią mały procent ich ogólnej sprzedaży...
przecietny dzisiejszy kompakt o masie 1,3-1,4t z silnikiem 100-120KM zapewnia dynamikę Poloneza a na autostradzie powyżej 130km/h chce urwać dźwiekiem łeb. Wiem co mówię, mam takiego biglaugh.gifzlosnik.gif
> Okolice 2000 roku. W nowszych nie wiem.
> A gdzie ja się o
No więc moje auto ani się nie zalicza ani do dużych, ani do wyczynowych. Jednak Jestem sobie w stanie wyobrazić, że jeśli trzeba będzie hamować awaryjnie z 240km/h z pełną obsadą (czyli blisko 2 tony), to hamulce mogą być potrzebne.
Chyba nie wyszedł z samochodu icon_eek.gificon_eek.gif Przecież to niemożliwe chyba
swoją drogą ciekawe czy standardowe hamulce by przeżyły taki "test" czy raczej śmietnik po takim czymś hmm.gif
Każdy kupuje wg potrzeb... Auta z segmentu D też można kupić ze słabym silnikiem.
Może ten Twój jakiś lipny jest. Przykładowo Bravo 1,4T 120 KM jest imho wystarczająco dynamiczne i ciche.
> czymś
Standardowe w jakim sensie? Te które mam są standardowe. W autach ze słabszymi silnikami ów standard jest inny i da się zamontować 16stki
> Chyba nie wyszedł z samochodu Przecież to niemożliwe chyba
> że natkał tam jakiegoś sprzętu i ze 4 worki ziemniaków
Z cennika wynika, że: "Masa własna (w zależności od wersji): 1503-2007 kg"
Ale gdzie chcesz hamować z 240 km/h? Oczywiście że możesz wsadzić ceramiczne + hamulec powietrzny jak Veyronie. Tylko do zahamowania ze 100-0 poniżej 40 m wystarcza z zapasem to co mam w Foresterze. Problem z przegrzewaniem występuje jak jeździsz 0-1 albo w górach. Ale w tym drugim przypadku nie udało mi się przegrzać nawet niewentylowanych tarcz w Matizie. Kwestia umiejętnej jazdy. Oczywiście że się da ale tu nie o to chodzi. Dalej uważam że duże felgi w popularnych samochodach stosuje się tylko i wyłącznie w celu poprawy wyglądu. Zresztą wyobraź sobie jakby wyglądało Twoje BMW na 15.
A tam, nie ma nic przyjemniejszego jak sobie zrobić 1000km autostradą klasą D, tylko trzeba mieć potrzeby i... autostrady.
Klasa D w mieście się męczy, zamula na światłach i zawraca na 10. To żadna nowość. Ale do wożenia się po mieście od kompaktów i tak lepszy jest skuter zlosnik.gif
ja hamowałem E32 na nowych hamulcach Zimmermanna (OEMy) ostro ze 190 do ok 50. Na pokładzie było ok 2t. tarcze z przodu chyba 330mm went. a z tyłu 300mm. Przez następne kilkaset metrów miałem wyraźne, duże bicie na kierownicy yikes.gifzlosnik.gif
Do autstrady, gdzie nie mam limitu prędkości mam coś koło 30 km. Dodatkowo czasem nawet nią jeżdżę. Jak poczytasz uważnie HP, to się dowiesz, że nawet sporo ludzi ze Śląska jeździ takimi autostradami nad polskie morze.
Są wyjątki. Mercedes E i BMW serii 5 mają zdumiewająco małą średnicę zawracania (jedna z zalet RWD). Fakt, że problem rozmiaru np. przy parkowaniu pozostaje.
