Pytanie do właścicieli samochodów z szybami bez ramek
W Camaro odkryłem że jak się otwiera drzwi to samochód sam szybko opuszcza szybę na jakieś 2cm. Po zamknięciu drzwi szyba się sama domyka. Czy to normalny wynalazek w samochodach z szybami bez ramki czy jakiś nowy pomysł Chevroleta? Trochę mnie niepokoi ten mechanizm, bo znając trwałość produktów GM to pewnie za jakiś czas się to zepsuje i szyby się nie będą domykały.
Normalny, jest tez np. w Mini czy Porsche
Raczej normalny. Ale da się to zrobić bez opuszczania jak w Mazdzie 323 ok.gif. Widać wystarczy chcieć grinser006.gifzlosnik.gif
Normalna procedura
Spotkałem się z tym w Citroenie C6 jak i Audi TT
nawet w BMW E36 takie cos bylo takze zadna to nowosc
Dokladnie tak jak nizej ktos napisal, BMW to juz stosowalo 20 lat temu jak wypuscilo e36..
U mnie nic się nie opuszcza, po prostu odsuwa się szyba od uszczelki.
w Kappa Coupe też to miałem...
> W takim razie pytanie #2 - po co to jest?
Pewnie producent nie poradzil sobie z uszczelnieniem bez tego domykania.
po to aby docisnąć szybę do uszczelki, aby nie gwizdało...
Żeby było szczelnie i wiatr nie gwizdał, w BMW szyba wchodzi pod ramkę z uszczelką. Zimą gdy się nie opuściła nie można było drzwi otworzyć.
Tzn można było, ale z trudem.
Szyba wchodzi pod uszczelkę, więc jakby tego nie było to drzwi nie otwierały by się grinser006.gif miałem takie coś w e36 coupe ok.gif lipa w zimę bo często przymarzała szyba do uszczelki i można było tak zjarać silniczek sick.gif
Ale po co co jest?
Dość normalne we współczesnych pojazdach.l
Aby przy zamykaniu drzwi nie było przeciągu powodowanego trzaśnięciem... zlosnik.gif
> W Camaro nie wchodzi "pod".
Tzn może z góry i z boku nie wchodzi pod uszczelkę, ale na słupku przednim podchodzi pod taki plastik w którym jest też kawałek uszczelki ok.gif od góry i na słupku środkowym tylko dolega do uszczelki ok.gif
Żeby niepotrzebnie nie generować naprężeń w szybie (jak zauważyć można - nie usztywnia jej ramka) i jednocześnie łatwiej drzwi zamykać. To samo jest (aczkolwiek ramki są wink.gif ) np. w Iveco Daily - z tą funkcją drzwi zamykają się praktycznie same, bez niej trzeba lutnąć mocniej.
Jak byłem dzieckiem widziałem to jakims Pontiaku....
Jeżeli nie wchodzi pod uszczelkę, to opcja nr 2, czyli uchylenie w celu zlikwidowania nadciśnienia przy zamykaniu.
CLK albo CLS nie pamiętam modelu tez tak ma.
w subaru tego nie ma i jest OK
ale spotkalem sie z tym patentem w jakim mercedesie
Ja wiem czy OK... w mom jest trochę głośno przy większych prędkościach 270751858-jezyk.gif
> To samo jest (aczkolwiek ramki są ) np. w Iveco Daily - z
Kiedys ogladalem jakas renowke (chyba Laguna Coupe) i tez miala taki patent wlasnie po to, zeby drzwi sie fajniej zamykaly ok.gif
foresterewi, ktory ma opywowosc lodowki "domykane" szyby nic by nie pomogly smile.gif
W BMW serii 1 3D jest tak samo. Dodatkowy plus to po podwojnym nacisnieciu przycisku otwierania na kluczyku szyby przy otwarciu drzwi zjezdza prawie do konca w dol co mocno ulatwia wsiadanie ok.gif
Widziałem takie coś w Alfa Romeo MiTo. Jeśli działa w Alfie, to bym się o GM nie martwił hehe.gif
Na Florydzie może nie jest potrzebne. W Polsce taka uszczelka jest zapewne twarda w zimie i pokryta lodem. Jakbyś pieprznął w nią szybą przy zamykaniu drzwi, to by było trochę zimno jechać później.
W Mini tez jest cos takiego.
Wymyslono dawno temu. BMW E36, a moze i wczesniejsze, tez mialy ten patent.
W starym Mercedesie takiego bajeru nie było, a że drzwi pasażera i prowadnica szyby wymagały lekkiej regulacji, to sam sobie szybkę musiałem opuszczać i podnosić, żeby dobrze z uszczelką się spasowała wink.gif
> jednocześnie łatwiej drzwi zamykać. To samo jest (aczkolwiek ramki są ) np. w Iveco Daily - z
W Iveco ta funkcja jest po to żeby powietrze przy zamykaniu miało gdzie uciec. Jest taka powierzchnia drzwi, że faktycznie bez uchylonej szyby ciężej zamknąć drzwi.
> później.
Miałem auto z szybami bez ramek które nie opuszczały się przy otwieraniu drzwi, i w zimie nie było żadnego problemu. niewiem.gif
A ja myślałem że po to, żeby powietrze miało gdzie uciec i żeby drzwi się dzięki temu lżej zamykały ok.gif
Normalnie gdy zamykasz drzwi to ramka dość mocno uderza o uszczelkę. Naturalnie dość łatwo sobie wyobrazić co się stanie z szybą którą ktoś będzie regularnie trzaskał, prawda? wink.gif
etam, w moim do 200km/h jest cicho grinser006.gif. Raz tylko po pobraniu kwitku na autostradzie zaczelo syczec, ale po opuszczeniu i ponownum domknieciu pomoglo.
Przesmaruj moze silikonem uszczelki.
jest to patent spotykany w wielu autach , głównie 3 drzwiowych , w tigrze np przy zamykaniu klapy tak sie dzieje , ma to tylko funkcje upustu cisnienia przy zamykaniu drzwi , klapy
szyba jak szyba ale prowadnice by miały cieżki żywot.
pozdr
> żadnego problemu.
Widać da się tak zrobić, aby to działało.
To napisz co, bo czy się opuści, czy nie to i tak trzaska.
mam tak samo w moim MINI
działa nawet przy mrozach -20C
