Serwisowac w ASO czy nie ?
Za jakis czas stuknie 30000 km.
Wtedy wypada pierwszy przeglad.
I tak wlasnie sie zastanawiam czy robic czy olac sprawe.
Zrób. Olej i tal trzeba wymienić, poza tym sprawdzą jeszcze kilka ważnych rzeczy. Zapłacisz 300, będziesz miał spokój i gwarancję na kolejny rok.
Olej filtr wymienialem juz dwa razy, w ASO.
Gwarancja konczy mi sie w lutym 2014,a przeglad chyba jej nie przedluza.
Może być tak, że przeglądu nie zrobisz a za dwa miesiące pierdyknie coś co łapałoby się pod gwarancję, ale tej już nie uznają, bo nie zrobiłeś przeglądu? hmm.gif
Za to oszczędzi Ci ewentualnych problemów z wyegzekwowaniem gwarancji.
Też bym robił w ASO, tym bardziej, że przegląd to nie tylko wymiana oleju z filtrem.
> Rób jak uważasz, ja bym zrobił w ASO
wlasnie chce sie dowiedziec jakie sa za i przeciw
jak masz jeszcze tyle gwarancji to sie nawet nie zastanawiaj.
Niech ci za pol roku padnie skrzynia,albo wspomaganie ...
Pytałeś w ASO ile kosztuje ten przegląd i co obejmuje? Mój pierwszy przegląd Fiesty przypada dopiero za 10 m-cy, ale pytałem się o jego przybliżony koszt i powiedziano mi, że wyniesie ok. 700zł łącznie z przeglądem powłoki lakierniczej.
Jeśli u ciebie ten przegląd będzie kosztował łącznie 300zł, to wiesz... Ja bym jechał.
Jak długo masz auto? Pierwszy przegląd wypada tylko po 30 tys.km? A nie po tym przebiegu lub po roku?
Pierwszy zrób koniecznie. Jak chcesz zaoszczedzic to weź swój olej, bo w ASO kosztuje 2 razy drożej zlosnik.gif
oleju akurat nie bede wymienial przy 30000 bo bedzie on wtedy mial 5000 km
> roku?
Auto mam od 2011 roku, na pewno nie jest po roku
Jak kupiłeś samochód (Fiat) w 2011 i po roku nie byłeś na pierwszym przeglądzie, to chyba i tak masz pozamiatane z gwarancją.
No to w przyszłości.
Ja miałem po 30000 km LUB po 2 latach.
Serwisowałem wszystkie auta w ASO od początku do końca. Działały bezawaryjnie, choć nie uzależniam tych dwóch faktów od siebie.
Z ASO też może być różnie, co potwierdza założony tu przeze mnie wątek o ASO Mucha w Tychach.
Zobacz w instrukcji obsługi jak jest napisane. W przypadku FIATów przegląd przewidziany jest np. Co 30tys km lub co 12/24 miesiące. Przeglądy warto robić w ASO jeszcze przez 2 lata po końcu gwarancji, ponieważ do 5 roku FIAT przewiduje dla stałych klientów coś co się nazywa gestem handlowym. I np. z powodu wady fabrycznej pęknie np. korbowód to FAP pokryje np. 50% kosztów naprawy. Wiem co mówie bo pracyje w ASO i zajmuje się gwarancjami.
Czemu pierwszy koniecznie? A drugi to już nie?
nikt nie wie czy dociągnie do drugiego przeglądu - albo samochód albo właściciel
Co jest napisane w książce gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach technicznych? Jest tylko info, że przegląd ma być wykonany przy przebiegu 30 tys.km?
Pewnie koledze chodzi o to, że pierwszy przegląd zrobi po roku, czyli ma nadal gwarancję na auto. Po dwóch latach nie zrobi, bo gwarancja jest tylko dwuletnia.
> a nie jest przypadkiem tak ze jak nie zrobisz przegladu to gwarancja
> u mnie w pugu tak jest
Wszędzie tak jest wink.gif.
Miesiąc przed końcem gwarancji nabiłem limit kilometrów. Na przegląd nie pojechałem. W międzyczasie wymieniłem olej w ASO mimo tego że warunki gwarancji tego nie wymagały. Kilka miesięcy wcześniej osobiście przejrzałem i dopieściłem hamulce. W twoim przypadku, gdy masz jeszcze kilka miesięcy gwarancji, prawdopodobnie pojechałbym na przegląd.
FIAT w osobówkach daje 3 lata gwarancji, FIAT Professional ma 2 lata (i w taki sposób Qubo ma 3 lata gwarancji a prawie identyczne Fiorino tylko 2 lata)
Daj spokój z ASO.
Kolejny nabywca i tak nie uwierzy w przebieg, a dobry niezależny warsztat będzie miał lepszą jakość usług niż ASO.
Kiedys pojehałem malaczem do ASO FIAT z 10 lt temu ,bo gasnał na wolnych ..Nic nie zrobili ,prócz myjni 120zł mad.gif .Heniek mechanik zrobił za 5zł ,wyczyścił dysze wolnych obr.. wielke ASO no.gif
Jeżeli będziesz cały czas stał przy samochodzie i patrzył czy faktycznie robią to za co będziesz płacił, to tak. Prawdopodobieństwo że się wymigają gdy ci coś przy okazji uszkodzą też jest mniejsze w przypadku gdy będziesz przy samochodzie.
Raczej: co pierwsze nastąpi wcześniej. "Lub" pozostawia wybór.
Kolega w ten sposób pożegnał się z gwarancją na cee'da - w sumie pewnie i tak per saldo wyszedł na tym dobrze, bo zapewne przeglądy kosztowałyby go więcej niż ew. naprawy (pojazd ma 3 lata i na razie nic się nie popsuło).
nad czym się zastanawiasz ? nie wiem jak u Ciebie, ale moje przeglądy w ASO nie kosztowały dużo, a przynajmniej wszystko był porządnie zrobione.
Jest tabelka co trzeba zrobić przy 30000 km.
Tylko 3 pozycje, które mają w nawiasie napisane lub 24 miesiące, a są to : filtr przeciwpyłkowy, olej i filtr oleju, płyn hamulcowy.
Almera jest u mnie od 01.2007 i do tej pory serwisują ja w ASO.
W Twoim przypadku zrobilbym go w ASO.
Ja postanowilem se odpuscic, 2 przeglad wypada mi w czerwcu i wtedy tez konczy sie gwarancja na auto (ktorej spora czesc juz stracilem instalujac LPG).
Robie tylko przeglad na "blachy" za 100.
Decyzje pomogl podjac mi kolega, u ktorego w 4 letnim aucie okazalo sie, ze mimo corocznego odznaczania wymiany filtra przeciwpylkowego prawdopodobnie nikt go nie dotykal nawet.
Ostatnio było tu parę wątków dot. ASO, i to "wszystko porządnie zrobione" akurat bywa bardzo wątpliwe zlosnik.gif
k.
> To może napisz co chcesz zyskać nie robiąc w ASO ?
Głownie chodzi o to żeby być może niepotrzebnie wydawać pieniądze.
Tylko ASO
Mam kilka aut, w których robię przeglądy na gwarancji. ASO się nie czepia, dwa z nich korzystały z gwarancji (Toyota i Fiat) i bez problemu była aprobata niezależnego warsztatu. Oba te auta nie robiły ani razu przeglądu w ASO.
Tak samo niepotrzebnie wydasz pieniądze, jak wydałeś dwa razy wymieniając olej poza terminami wymiany wink.gif
Gdyby było mnie stać na jeżdżenie nowym autem, byłoby mnie też stać na przegląd w ASO - i tak też bym uczynił.
Rece opadaja:((
Nowe auto i żydzisz 200-300 zl
Poczytaj warunki gwarancji i zalecenia serwisowe przy takim przebiegu.
Ciekawe ktory Pan Józio podbije CI książkę.
Wez pod uwage sprzedaz auta kiedys tam a historie serwisowa?
Do serwisu mozesz przywiesc swoj olej, filtry tez chya.zadzwon i dopytaj, wyjdzie taniej.
Samo sprawdzenie auta to nie jakos drogo
> wątpliwe
> k.
ja piszę tylko i wyłącznie o swoich doświadczeniach.
Poza tym - raz tylko Vectrę oddałem w ręcę innego mechanika niż ASO i od razu tego pożałowałem.
> Raczej: co pierwsze nastąpi wcześniej. "Lub" pozostawia wybór....
Oczywiście ok.gif. Producent nakazuje wykonanie przeglądu przy określonym przebiegu lub określonym czasie w zależności od tego co będzie pierwsze ok.gif.
Jeszcze raz zapytam: w książce gwarancyjnej nie ma wpisu, że przegląd ( akurat ten przy 3 tys. km ) robi się nie później niż po roku?
> Rece opadaja:((
> Nowe auto i żydzisz 200-300 zl ...
Ja na przykład dostałem info, że pierwszy przegląd ( po roku ) będzie mnie kosztował ok. 700zł, czyli "ciut" wiecej niż te twoje 300zł. Czytając tutaj o "akcjach" w ASO zaczynam mieć pewne obawy, zważywszy na to, że po roku będę miał dopiero ok. 6 tys.km.
Zapytam więc wprost: ma ktoś jakieś złe doświadczenie z ASO w Bydgoszczy? zlosnik.gif
A ile zaplacisz u innego mechanika?
> Za darmo Ci to zrobi?
Przeczytaj jeszcze raz na co odpowiedziałem.
No ale roznica miedzy ASO a nie-ASO przy pierwszym przegladzie pewnie wynosic wlasnie ok 300PLN...
Co jeszcze mam tam wyczytac?
