Golf 7 VS Giulietta
Jakbys mógł przy okazji sprawdzić maksymalną prędkość do której ACT jest w stanie się uaktywniać to będę wdzięczny. Wynik super ale kto 80km/h jeździ w trasie grinser006.gif
Ale nawet mój staruszek przy takiej prędkości z 1 rowerem na dachu mieści się w średnim spalaniu poniżej 5l zlosnik.gif
> kliknąłem aby Ci odpowiedzieć na to pytanie i siedzę 10 minut i się zastanawiam i nie wiem co
> napisać.
> Tak na prawdę ten samochód jest na tyle poprawny, wpasowany pode mnie, że nie mogę się do niczego
> przyczepić.
> I tak samo jest w drugą stronę, 7ka jest poprawna, nie wywołuje jakiś mega pozytywnych emocji, nie ...CIACH
> ps. zapomniałem o xenonach, pierwsza jazda w nocy, i wooow ale widno a juz po włączeniu "długich"
> można liczyć kamyki na drodze
> ACT jest całkowicie niewidoczne dla uzytkownika, gdyby nie info na ekranie w włączeniu to nie
> wiedziałbym o jego istnieniu,
Czyli postarali się.
> Poniżej mój filmik, prosta droga bez wzniesień, zero ruchu, osiągamy prędkość 80km/h i lecimy
> Niestety nie robiłem jeszcze żadnej dłuższej trasy aby ocenić spalanie stricte autostradowe
O, dokładnie o coś takiego mi chodziło.
Podejrzewam, że przy spokojnej jeździe w trasie można mieć spokojnie "4" z przodu.
Ciekawe jak na autostradzie z tempomatem na 130-140 km/h.
To ACT teoretycznie powinno się aktywować do ok. 130 km/h.
> Dobra informacja, bo do ksenonów podchodzę z nieufnością
z ciekawosci czemu? Bo to dla mnie jedno z "musi byc" od dlugiego juz czasu.
Bo po prostu nie znam, nie miałem, a oczywiście wydaje mi się, że nie warto hehe.gifgrinser006.gif
Ale już jest założenie, że w następnym aucie musi być, bo skoro mówią, że jest znacznie lepiej, to tak pewnie jest zlosnik.gif
czy to prawda że ten silnik ma kolektor wydechowy przymocowany na stałe do głowicy????
Reflektory ksenonowe, najlepiej skrętne, powinny być montowane seryjnie w każdym aucie.
> Typowo
> tak pewnie jest
widac duzo i dobrze. Odciecie swiatla jest gwaltowne, nie ma takiego rozmycia swiatla na granicy zasiegu jak w przypadku zwyklych zarowek.
A jeszcze jak to sa skretne ksenony (prawdziwie skretne a nie doswietlanie jakimis dodatkowo zapalanymi lampami) to juz jest super. Snop swiatla pilnuje zakretu. Sporo jezdze po zadupiach i na prawde duzo to daje.
Skrętne mam i w mojej okolicy, gdzie więcej zakrętów niż prostych, to genialny wynalazek ok.gif
i w związku z tym każde auto byłoby droższe o 4 - 6 tys PLN...
w sumie to nie. Moze lekko na poczatku. Najpierw auta byly gole, potem wszedl abs, poduszki i inne bajery do podstawowych wersji a nadal kosztuja mniej wiecej tyle samo. Nowe graty kosztuja ale rownoczesnie z racji masowej produkcji tanieja.
tak, ale to co opisujesz to wyposażenie dodatkowe. a case ksenony - zwykłe żarówki, to koncepcja typu zwykłe tarcze a ceramiczne... ceramiczne lepsze, ale zwykłe też hamują i są tańsze i mniej skomplikowane...
jesli mowimy o zwyklym ksenonie to jest prawie w takiej samej cenie jak zwykle lampy. Roznica jest sporo nizsza niz to co placisz w cenniku.
Lampa jest taka sama
dochodzi przetwornica, pompka i spryskiwacz + czujnik na wahaczu.
ile kosztuje przetwornica i zarniki to widac po zestawach HID - a chinczycy tez musza na tym zarobic i cale stado posrednikow po drodze. ksenony to jeden z fajniejszych dodatkow dla producentow. Koszt dolozenia jest niewielki a zysk spory.
A co do reszty to auta sie zmieniaja i rynek sie zmienia. Wyposazenie z klas wyzszych schodzi do nizszych i nie ma to wplywu na ceny. Tarcze ceramiczne... no moze i masz racje ale jeszcze nie tak dawno temu tarcze wentylowane tez byly w lepszych autach. Tak samo jak wspomaganie kierownicy czy klimatyzacja. Bez tego wszystkiego da sie jezdzic. Tylko po co z tego rezygnowac?
nadal drożej.
> rezygnowac?
nie no jasne. ale niech to pozostanie opcją.
Tak czy inaczej, wygląda na to, że ksenony zostaną wyparte przez LED'y. Dla przykładu, nowy Leon w wersji wyposażenia od Style, ma seryjnie montowane całe oświetlenie w technologi LED.
Swoją drogą jestem ciekaw nowej polityki Seata. W ostatnim motorze było porównanie cen A3, Golfa, Octavii oraz Leona. Ostatni wychodził najkorzystniej cenowo. Ponadto wydaje mi się, że Seat będzie walczył o floty, co nawet można znaleźć w cenniku.
i bardzo dobrze. mniejszy pobór.
BMW już kombinuje z laserem zamiast led, ponoć połowe mniej prądu żre - a ledy raczej łakome nie są wink.gif
To teraz czekać tylko aż na allegro pojawią się laserowe światła made in china zlosnik.gif
Powiedz mi czy u ciebie też tapicerka w górnej części drzwi zaraz pod szybą różni się z przodu i z tyłu? U moich rodziców w G VII przednie drzwi mają takie same obicie jak deska rozdzielcza, a tylne zwykły plastik.
mam tak samo, z wyglądu niczym się nie różnia ale w dotyku przód miekki, tył twardy.
chyba tak
jakiś tekst
Quote:
Nowe silniki benzynowe zostaną wyposażone między innymi w aluminiowy blok, odchudzone wały korbowe, lżejsze, aluminiowe tłoki, zintegrowany kolektor wydechowy z głowicą, wałki rozrządu będą napędzane nie łańcuchem, a paskiem zębatym, wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem (do 200 barów), wszystko to pozwoliło obniżyć wagę silników o około 20kg.
Natomiast w silnikach wysokoprężnych zostanie podzielony układ chłodzenia na dwie części, pierwszy, odpowiadający na chłodzenie głowicy cylindrów, drugi za chłodzenie bloku. Ma to przyspieszyć czas nagrzania się silnika do temperatury roboczej, a także czas potrzebny na ogrzanie wnętrza pojazdu.
odchodzone wałki korbowe i przeciążenia pracy na 2 cylindrach, seems legit...
Nie bez powodu. Może akurat będziesz chciał świniaka przewieźć, a potem umyć auto. O tak:
Ładna felga ok.gif a tak z ciekawości z jakiego auta się przesiadłeś na Golfa?
> Może jakieś porównanie do fiata
W jakim bym aspekcie nie porównywał vw bije go na głowe, od silnika, zawieszenia po jakość materiałów w środku. Czego mi brakuje z Fiata w Golfie ? hmm niczego smile.gif
I nie żebym był z Fiata niezadowolony, bron boże, byłem szczęśliwym posiadaczem waytogo.gif
Bravo to z v lub vi mozna porownac
Ile za tego golfa wyszlo?
Z VI porównanie wyglądało dokładnie tak samo, ale wiadomo że się nie znam zlosnik.gif
Czyli docenia takie duperele jak wyścielane materiałem schowki, materiał po klamrami pasów dzięki którym o nic się nie obijają, prowadnice pasów na tylnej kanapie, regulowany na wysokość podłokietnik, oświetlenie przestrzenie wokół nóg w środku, itd? zlosnik.gif
Jakbym czytal marketing crap VeeDudzlosnik.gif Ile ci placacfaniaczek.gif?
> Jakbym czytal marketing crap VeeDud Ile ci placa?
> chyba tak
> jakiś tekst
> Quote:
Ja tam nie rozumiem, jeżeli blok jest alu, głowicą alu a kolektor wydechowy ma być zintegrowany z głowicą to co, też jest alu???
  • 5 miesięcy później...
A tak serio to jak ze spalaniem tego "ACT" czy wiesz już ile pali przy poszczególnych prędkościach na tempomacie, 80-100-120-140 ?
Jakieś inne plusy/minusy ?
> Co oznacza "VeeDud" ?
VW
Virtual Dub - program do edycji wideo. Chyba że Oziemu chodzi o VW ale trudno powiedzieć po tak klarownym zapisie. 270751858-jezyk.gif
> VW
Dziękuję.
Pierwszy raz widzę takie określenie na VW. Nie prościej użyć właśnie skrótu VW? hmm.gif
To taki dude, co ma VeeDub'a...
> Dziękuję.
HanYs
> Dziękuję.
u nas pewnie tak, u oziego się przyjęło inaczej.
> W języku angielskim V to wi ,a W to dablju
> HanYs
> Dziękuję.
ale to chodzi a raczej wydzwiek tego "duda" to taki specyficzny "typ" czesto utozsamiany z vw
u nas dla przykladu chyba jako wyposazenie obowiazkowe w vw jest czapka z daszkiem
> Po 3 latach alfa będzie warta 40% a golf nie
zależy za ile kupisz. Ja na Bravo po 5 latach straciłem równe 50 %, ale Alfa moze wiecej traci od Fiata niewiem.gif
> Panie! Pół roku minęło
> Napisz co się już zepsuło bo to VW z TSI w końcu
Wywołałeś mnie do tablicy więc kilka słow z perspektywy tych 6 miesięcy.
No niby sporo czasu mineło a tak na prawdę nie testowałem go pod kątem spalania "autostradowego".
Przejechane mam 4600km, w 95% są to dojazdy ~17km w jedną strone do pracy codziennie. Żadnego większego wypadu nie było. Spalanie oscyluje w okolicach 6.5-7.5
Do 140KM przyzwyczaiłem się szybko i już mi mocy brakuje, apetyt rośnie w miare jedzenia.
Niewątpliwie jako zalete musze wymienic DSG - ogólnie duza wygoda.
Jak sie chce czasem poszaleć to można pobawić się łopatkami przy kierownicy.
Wady ? żadnych zlosnik.gif [edit] brak możliwości wyłączenia systemu start&stop, nie jest to wada ale IMO taka opcja powinna być, a nie po każdym uruchomieniu silnika wyłaczamy.
Poza tym nic nie puka, nic nie stuka, wszystko działa tak samo jak w pierwszym dniu po wyjeździe z salonu.
Czego mi brakuje w tym samochodzie ? Chyba niczego oprócz wspomnianej mocy ale to raczej fanaberia.
Poniżej fotki z dzisiaj przebieg i spalanie.
To może inaczej, ile paliło Bravo, bo rozumiem, że dojazdy były te same ?
Jest zauważalna różnica na plus ?
> Malutko
w brawo udało mi się osiągnąć 7,7-8,3 w ciągu kilku dni jazdy do pracy, ale z gazem musiałem obchodzić się jak z jajkiem i to nie była jazda tylko eco driving do kwadratu zlosnik.gif Tak się jeździć nie dało. Golfem jeżdze normalnie. Przy tym samym stylu jazdy, bravo paliło mi 9-10. Golf około 7. Róźnica jest zauważalna.
> Jak potestujesz kiedyś spalania w trasie to się pochwal
> obchodzić się jak z jajkiem i to nie była jazda tylko eco driving do kwadratu Tak się
> Warunki te same, droga ta sama nawet godziny się nie zmieniły
Jakie Bravo miałeś wcześniej - pewnie T-Jeta? 120, 150 KM?
> 120
jaka jest odczuwalna dynamika tego golfa w porównaniu z bravo? Piszesz, że jest lepiej, ale o ile lepiej? Trochę lepiej? Dużo lepiej? Przepaść? Tak pytam, bo też kombinuję czy by niedługo nie zmienić T-Jeta na coś z TSI 140KM pod maską wink.gif
