Sens mocnego auta w panstwie policyjnym
> Ale jak to wyje[...], z reszta co tu duzo mowic, BMW jezdzilo podobnie... Nigdy wiecej 4
> cyl...[...]
Na 6 i 7 biegu u mnie też można spokojnie przyspieszać.
Kompresor robi swoje w dolnym zakresie obrotów.
Naprawdę nie ma tragedii.
Oczywiście przy moach rzędu 100 KM juz tak wesoło nie jest.
> na takie (z sensownego roczniku) na razie nie mnie stać... No i to zużycie paliwa. Ale nie zmienia
> to faktu, że fajnym V8, V10 czy V12 bym nie pogardził Nawet V6 nie byłoby złe... A jeszcze
> fajniejsze byłoby V6 czy V8 turbo - ale tu już koszty eksploatacji mogą być zabójcze (znaczy
> dla mnie).
Bez fantazji.
Pisząc o większym silniku mam na myśli 2.5 - 3.0.
To można bez problemu zagazować (codzienne tańsze użytkowanie) i ubezpieczenie nie kosztuje kilkunastu tysięcy zlosnik.gif
Ja jednak już zaczynam odpuszczać myśli o nowym kolejnym aucie a chyba wybiorę jakąś używkę z mocniejszym silnikiem.
1000 rpm przy 65 km/h? Jakieś debilne oprogramowanie w tej skrzyni jest icon_rolleyes.gificon_rolleyes.gif
> Wyje ale jedzie, a u Ciebie nie wyje i nie jedzie
> Trochę się droczę ale wiem o co Ci chodzi
Roznica jest taka, ze nawet jak pociagne do tych stu to mam 4krpm i wroci do swocih 2k rpm jak tylko siade na 100km/h...
W BMW ciagnalem tak jak ty... az uszy bolalyzlosnik.gif - 5-5.5krpm... Inaczej auto po prostu by stanelo...
> To się skończy kiedyś poważną awarią
hahaha.gifhahaha.gif A czym to motywujeszzlosnik.gif? Czego sie spodziewasz, z 4 litrowniewiem.gif?
Ten silnik jezdzi miedzy 1.5krpm a 1.8-2.2krpm.
> U nas tak się przyciska pod górkę
> Jak widzisz na początku też jest delikatnie
strasznie lubisz wklejac te filmiki jak to Fabia sie odpycha. przy byle okazji smile.gif
> A czym to motywujesz? Czego sie spodziewasz, z 4 litrow?
Twinsen chyba nigdy autem z dużym silnikiem i automatem nie jechał.
Dlatego mowie, ze jest roznicazlosnik.gif - 4 cylindry naturalne jezdzi co miedzy 2 a 3 k rpmniewiem.gif?
> Dlatego mowie, ze jest roznica - 4 cylindry naturalne jezdzi co miedzy 2 a 3 k rpm?
Benzynowe tak. Przy 100km/h masz jakieś 3000rpm. Przy 130 będzie ok. 4000. Efekt przyspieszania jest tak naprawdę od 2500-3000rpm.
Diesle natomiast mają przy 100 jakieś 1800-2200rpm. Przy 130 2500-3000rpm albo mniej. Przyspiesza od 1500-1800rpm.
Ok, ja się zgadzam że tam jest mniej obrotów i być może silnik się mniej męczy,
nie wiem też ile wtedy to pali, ale po co aż tak komplikować sprawę? Skoro
europejskie
auta też podjadą, a te z górnej półki pewnie będą mieć ciszej w środku niż
> od 1500-1800rpm.
I przyspiesza żwawo aż do 4-4,5 (przynajmniej u mnie), ale wtedy to już jest prawie 200.
Komplikowaniem sprawy jest właśnie wdadzenie małego silnika i zmuszanie go do jazdy na wysokich obrotach.
Tamte się leniwie kręca niemal w każdej sytuacji. Komfort jazdy z silnikiem, który nigdy nie wchodzi na wysokie obroty jest niesamowity. Spróbuj kiedyś się takim autem przejechać.
> Skoro
> europejskie
> auta też podjadą,
Maluch na jedynce też podjedzie. Ale chodzi o to, żeby być jak najdalej od Malucha a jak najbliżej obrotów biegu jałowego. Wtedy auto jedzie bezszelestnie i bez wysiłku.
O to właśnie chodzi w autach z ogromnym zapasem mocy. Żeby to był ZAPAS, nie żeby je katować pseudosportową jazdą.
> u OZIego. Można tam i silnik od czołgu wsadzić, tylko po co?
U nas auta z górnej półki też mają zwykle odpowiednie silniki.
> Niestety nie mogę nagrać filmu jak jadę pod górę
Zasymuluj jazde pod górę. wez do samochodu kilku statystycznych amerykanów - 3 osoby, wyjdzie jakies 450 kg. 900 lb na Wasze grinser006.gif
> europejskie
Tylko weź pod uwagę że za jedno auto z górnej półki kupisz sobie 2 w imię lepszego wyciszenia aby silnika nie było słychać.
Tam masz duży silnik i nie ma potrzeby aby obciążać auto matami wygłuszającymi.
Zależy od silnika i skrzyni. Przy 130 km/h mam od 2.000 do 6.000, ale przy spokojnej jeździe w okolicach 3.000.
tylko ze on ma przy 1000 obrotów z 250Nm
> okolicach 3.000.
Oczywiście zwykle im większy silnik tym niższe obroty.
> 450 kg to 1000 lb
Źle kombinujesz.
Ja tak mam przy silniku 1.8.
Jak jest skrzynia ręczna to tak jechac nie możesz, bo przeciez byle górka i musisz dodać gazu bo nie ma mocy. Wtedy silnik się męczy. Musisz redukować.
Przy automacie jedziesz z ta prędkością obrotową silnika, bo jak przyciśniesz mocniej to skrzynia zwiększy obroty do takich które są bezpieczne dla silnika ok.gif
> twój słynny turbodieselek ma wtedy z 50Nm
I dlatego ja ruszam bez dotykania gazu, nawet z II pod górkę?
> od 1500-1800rpm.
> Mój benzynowy ma dokładnie 2500 przy 100
To dość dużo. Ja mam 1800 obrotów przy setce.
> Bez dotykania gazu ale paląc sprzęgło
ale jak przyciśniesz to w v8 czy v6 jest tak samo więc nie ma czym się chwalić zlosnik.gif W moim autobusie przy kickdownie też silnik się kręci prawie do 7 tysięcy.
Patrząc na różnicę pojemności i mocy to mało.
> W BMW ciagnalem tak jak ty... az uszy bolaly - 5-5.5krpm... Inaczej auto po prostu by stanelo...
tylko te amerykańskie są znacznie gorzej wyciszone niż europejskie. Przy większych prędkościach pow. 120 to w europejskich jest znacznie ciszej.
> ale jak przyciśniesz to w v8 czy v6 jest tak samo więc nie ma czym się chwalić W moim autobusie
Staram się tylko pokazać, że nie każde 4 cylindry są dychawiczne itd.
Miałem kilka tygodni stare i słabe V6 150 KM i BARDZO przyjemnie się tym jeździło, szczególnie w trasie ok.gif
Mogę sobie tylko wyobrazić jak miło może być w takim V6 czy V8 i z 2, 3 czy 4 z przodu ok.gifok.gif
A co Twoje mam wklejać ?
Wklejam co mam i na pewno nie po to, by się chwalić czy żalić.
Od chwalenia są inne auta i inne filmiki, a żalić się nie mam w zwyczaju waytogo.gif
38% mniej to mało?
U mnie w 1.8 przy 100km/h jest chyba 2000obr/min hmm.gif
co nie zmienia faktu, że często wklejasz.
> Skup się na merytorycznej dyskusji i będzie dobrze
> ja nie kręce filmików obrotomierza
Obiecuję mocne postanowienie poprawy.
> merytorycznie już wszystko napisano, teraz jest faza Offtop
Twój samochód też 270 km/h osiąga? wink.gif
> To było kręcone z dedykacją dla kol. kvm jeśli dobrze pamiętam
ciiii. nie wymieniaj z nicka, bo jeszcze przyjdzie.
> No to masz pole do popisu
a to ma jakiś związek z obrotami przy 100km/h? yikes.gif
Twój pewnie osiąga, ale nie masz się gdzie tak rozpędzić, bo zaraz za Tobą
pojawią się niebieskie światełka i pójdizesz na dołek, a potem przed sąd frown.gif
w sumie to ma, bo na chłopski rozum im wyższy Vmax tym ostatni bieg powienien być dłuższy ( tak wiem, jeszcze obroty max silnika itd ale generalnie chodzi o zasadę.
W sumie żadnych, najwyższy bieg jest zwykle tak zestopniowany bo uzyskać możliwie małe zużycie paliwa.
Licząc w ren sposób to u mnie skrzynia się kończy przy 260km/h... Ino mocy nie ma... buu.gif
no ale Mareczek ma chyba tam pewne stadko do zagonienia. Aż z ciekawości muszę sprawdzić ile jest w 540, ale chyba tez coś w okolicach 1800 hmm.gif
> 38% mniej to mało?
To teraz jeszcze policz sobie procentową różnicę w pojemności i mocy. 2,0 190 koni.
