Zużycie paliwa przy V-max
Niemiecki "Auto-Bild" postanowił sprawdzić ile pala różne samochody podczas poruszania się z prędkością maksymalną. Aby test był wiarygodny tankowano pod korek, robiono 100 km i dolewano do pełna.
Wyniki w formie:
Samochód/moc silnika/V-Max/średnie zużycie podawane przez producenta/wskazania komputera pokładowego/zużycie przy prędkości maksymalnej
Jaguar XFR-S/550/302/11,6/45,5/ 62,5
Mercedes G500/384/209/14,9/30/ 62,3
BMW M5 Competition/ 575/305/9,9/29,5/ 62
BMW X5 xDrive50i/450/261/10,4/29,5/ 49,3
Audi A8 3.0 TFSI Quattro/310/262/7,8/32,9/ 36,6
Mazda 3 Skyactive-G165/165/220/5,8/21,4/ 22,2
VW Golf 1,4 TSI ACT/140/213/4,7/19,6/ 20,2
Fiat Ducato 150 Multijet/148/165/7,4/18,4/ 17,9
VW Golf 2.0 TDI/150/215/4,1/14,4/ 14,6
Skoda OCtavia Combi 1.2 TSI/105/192/5,1/13,7/ 13,4
Naturalnie oczywiste jest, że pod pełnym obciążeniem auto spala znacząco większe ilości paliwa niż przy oszczędnych 120 kmh - stąd olbrzymie rozbieżności między tym co podaje producent a tym co zmierzono. Natomiast to co warto wziąć pod rozwagę to zmierzone średnie zużycie paliwa przy maksymalnej prędkości, szczególnie w kontekście wątków o tym jak to wielu osobom 150 konne auto przy 200 kmh pali 9 literków i za nic nie chce wypić więcej.
Warto tez zwrócić uwagę, że dwa najszybsze auta w zestawieniu przekraczają granice 300 kmh. Oba potrzebują przy tej prędkości niemal tyle samo paliwa.
Również inne auta o podobnej wielkości i podobnej prędkości maksymalnej potrzebując podobnej ilości paliwa. Mazda 3 i Golf 1,4 maja niemal identyczne prędkości maksymalne i zużycie również jest podobne. Oszczędniej wypada 2.0 TDI, ale wbrew pozorom też nie jest to eldorado bo po zaledwie 340 km z gazem w podłodze zbiornik zrobi się kompletnie pusty.
Pozwolę sobie wysnuć wniosek, że auta o podobnej wielkości przy tej samej prędkości palą podobnie - niezależnie od tego jaki koncept silnikowy wybierze producent. Silnik 1,4 z doładowaniem spali tyle samo co wolnossące 2,0. Dlaczego? Bo przy wysokich prędkościach największą role odgrywają opory generowane przez powietrze. Większość współczesnych aut jest podobna wymiarowo (w ramach swojego segmentu) i ma podobne wartości Cx a to sprawia, że aby je rozpędzić do określonej prędkości trzeba wytworzyć dość podobną ilość energii a tym samym spalić podobną ilość paliwa (sprawność silników różnych producentów jest bardzo podobna).
Wnioski?
Cudów nie ma. Jedziesz szybko - płacisz dużo.
Ze wzgledu na opory powietrza te dane warto uzupełnić o jaka prędkość chodzi. Bo spalanie przy max 170 km/h bedzie niższe niz innego auta przy jego max>200 km/h. Ja dodam że Laguna 2,0 Pb 140 KM przy max 210 km/h bierze 24 l/100 (ale podaje spalanie z krotkiego odcinka)
Przecież są podane prędkości maksymalne przy których wykonywano pomiary.
> tzn?
Że Skoda pali najmniej, a wymiana rozrządu po 10 tyś km to tylko eksploatacja? Pewnie coś pokręciłem zlosnik.gif
> pokręciłem
> Pali najmniej bo jest najwolniejsza. Co w tym dziwnego?
1.2 TSI bardzo ładnie.
Prędkość najmniejsza, ale tam jest tylko 105 KM a 190 km/h to już mało nie jest.
Golf 1.4 TSI przy 210 km/h już 20 l jara.
Tylko 20 więcej, aż 7 litrów mniej.
Cieakwe ile Golf pali przy 190 km/h hmm.gif
> 13l rewelacja
No i tu jest właśnie pułapka - to "tylko" 20 więcej to jest przepaść w potrzebnej mocy silnika i oporach jakie trzeba pokonać.
Zapewne znacząco mniej bo zużycie nie wzrasta liniowo a adekwatnie do wzrostu oporów.
Dokładnie, moje pudło pali ok 2 l więcej przy 130 niz 110 km/h. oczywiście wg kompa na chwilowym
> I poważnie jechali 100 kilometrów z prędkością 300km/h ?
No co się dziwisz? Toż to raptem 20 minut... grinser006.gifbiglaugh.gifhehe.gif
no poważnie. wiesz, taki owalny tor i te sprawy...
> Mój przy Vmax na niemieckiej autostradzie palił 10,8 ON/100
A na polskiej?
> Na polskiej Vmax to 140, wtedy pali 8.5
A już myuślałem, że będzie jakaś różnica.
Rozumiem, że to zapewnienie o próbach prędkości jedynie w Niemczech to w imię idiotycznej kącikowej poprawnosci politycznej? Czy może boisz się, że służby czytają i Cie dopadną?
Veyron ma max ponad 400km/h.Przy tej prędkości cały zbiornik wystarczy na 15 minut jazdy.
Dokładniej to na niecałe 12 minut i zbiornik ma 120 litrów.
czyli ponad 150l/100km... nieźle biglaugh.gif
Źle liczysz. Nie l/km tylko kg/czas grinser006.gif
no skoro tak wolisz... jakieś 500kg/h biglaugh.gif
Podawalem juz kilka razy, podam i poraz kolejny
Accord 2,2 D 140 KM lprzy 130 km/h ( licznikowe ) pali 4,9 l/100 km a POLO 1,2 D przy tej samej predkosci pali 5,6 l/100 km
Obie wartosci podawane poprzez komputer pokladowy.
W Miescie
Accord 5,2 - 5,4 l/100 km
Polo 5,0 - 5,8 l/100 km
Ta różnica najbardziej dziwi u najszybszych - chyba, że więcej nie pokazuje.
Chociaż jeśli licznik dużo zawyża, to będzie prawie blisko prawdy.
> Na 15 min to wystarczaja mu opony ( zanim wystrzela )
Akurat opony to znoszą. Problemy były gdzie indziej.
> W tym przypadku komputer jest idiotą
Tyle, ze to ma tez pokrycie w tankowaniu - realnym spalaniu. Obydwa komputery troche przeklamuja ale mimo tego POlo spala wiecej.
Z tego co wiem BMW nie pokazuje więcej.
Na filmie widać wyświetlacz z chwilowym zużyciem paliwa. Do V max brakuje jeszcze 20 km/h, ale trzymając aparat w ręku musiałem zakończyć filmowanie. Przy max wskazuje 35/100. Auto to Audi V8 4.2.
Epica diesel przy tempomatowych 200km/h pali 12-13l/100km.
U mnie w Hyundaiu i30 jest podobnie.
Ze wzgledu na 1.4 wolnossace i 109KM i skrzynie 5 bieg.
Hyundai i30/109/188/6.7(jak dla mnie nierealne do osiagniecia - realnie ok 7,5 może)/-----/ok 17-18l/100.
Śmiem wysunąć inną tezę, że przy prędkości autostradowej (130-140) i w jeździe miejskiej (średnio, bez buta w podłodze) auta pala tyle samo.
Spoko...1.9TDI przy 200km/h to bierze 5 litrow 270751858-jezyk.gif Oczywiscie wg AK grinser006.gifgrinser006.gif
niemożliwe , tutaj jednemu skoda tsi 1,2 pali przy 200km\h 6 literków , a poniżej tej prędkości podobno produkuje paliwo hehe.gif
U mnie vmax z przyczepką na autostradzie to było 150km/h ;p Spalił 14l/100km
Przy v max normalnie nie mierzyłem , ale przy średniej 150km/h i 4 osobach na pokładzie pali koło 9.
hmm mój jadąc przez pare minut licznkowe 250 km/h palił wg kompa ok 30 l/ 100
Dokladnie, pomijam juz fakt, ze zaden 1,2 nie wyciagnie 200 km/h
> wazne ze accord pali 5,2 w miescie
Masz, pali i mniej tyle, ze w pewnych godzinach i na pewnych trasach biglaugh.gif
Ziomala Avensis D4D 140KM pali Uwaga Uwaga 4,5-4,8l przy jeździe po Tychach i Mysłowicach w tych korkach!
Ale miałem z nim przyjemność jechać zlosnik.gif Szybciej to ja jeżdżę na rowerze icon_rolleyes.gif
1bieg turla się autko, 2..3...4...5 i mamy 55-60km/h grinser006.gif czasem przegoni ją na A4 ale max do 110-130km/h hehe.gif
> W Miescie
Wszystkim na autocentrum , dokładnie 117 raportów pali następująco :
Minimalne średnie spalanie [l/100km]:
(co to jest?)
6,4
Maksymalne średnie spalanie [l/100km]:
(co to jest?)
8,0
Minimalne spalanie przy oszczędnej jeździe [l/100km]:
(co to jest?)
5,6
A Tobie nawet w mieście ledwo 5 przekracza grinser006.gif .... pchasz go w korkach??
> Powinieneś bajki dla dzieci pisać
Wiec mowie, ze tych 117 nie potrafi ekonomicznie jezdzic ! Kropka
Nie zapytam nawet jakie przebiegi mialy te furki.
> A Tobie nawet w mieście ledwo 5 przekracza .... pchasz go w korkach??
Pali tyle ile podalem.
> Wyniki w formie:
