Ropa w zimie
dobromir
Witam, jako, że pierwszy rok używam ropniaka w zimie to mam pytanie do Kolegów z większym doświadczeniem, chodzi o paliwo jakie tankujecie przy minusowych temperaturach (np. w nocy ok -10). Ja do tej pory lałem zwykłą ropę ze stacji Statoil i problemów nie miałem, ale zima idzie i może większe mrozy będą. Obecnie używam TDI na pompowtryskiwaczach parkowany pod chmurką.
> chmurką.
3 rok jezdze dieslem .... zawsze pod chmurką .... Tankuje codziennie na różnych stacjach ... Oczywiście sieciowych , nie prywatnych i nigdy nie miałem problemu z paliwem przy ujemnych temperaturach ...
Tak więcej tankuj obojętnie gdzie byle na sieciowych i problemów nie będzie smile.gif
Jak będziesz codziennie jeździł, utrzymywał wysoki poziom w zbiorniku to jeśli nie trafisz na felerne paliwo to w temp -10C ... -15C nie powinieneś mieć raczej żadnych problemów. Natomiast jak postawisz auto na kilka dni w takich temp. to już może być problem. Z moich obserwacji wynika, że bio-dodatki bardzo mocno zepsuły ON pod względem odporności zimowej.
Tankuję prawie wyłącznie na stacjach Orlen (tak mi najwygodniej, nie z przeświadczenia o wyższej jakości paliwa). Omijam szerokim łukiem stacje prywatne (niemarkowe). Tankuję zawsze do pełna, jeżdżę do zapalenia się wskaźnika rezerwy, znowu tankuję do pełna - zwykle 2-3 razy w miesiącu. Tak samo postępuję i w lecie i w zimie grinser006.gif Problemów jak dotąd nie odnotowałem.
> i myślisz, że Verva jest jakaś magiczna w stosunku do zwykłej ?
Magiczna nie jest, ale jeśli można ON Verva kupić praktycznie w cenie ON (rabat 15gr), to dlaczego nie kupować "premium"? zlosnik.gif
> nic takiego nie napisałem ale zastanawia mnie fakt, dlaczego niektórzy z "oszczędniejszych"
> sąsiadów nie zdołali odpalić z rana swojego auta
Większość ludzi leje "zwykłe" paliwo ... i jakoś na drodze nie stoją ...
A brak możliwości odpalenie to z reguły wina filtra paliwa , świec żarowych, zapowietrzania pompy i innych czynników a nie samego paliwa smile.gif
Chcesz mieć lepsze samopoczucie lej Verve grinser006.gif kto bogatemu zabroni smile.gif .....
Jestem oszczędniejszy i jakoś na mrozach nie miałem problemów z odpalaniem z powodu paliwa :>
> chmurką.
A tutaj zapraszam do lektury:
Lektura
raz w życiu w poprzednim dieselu miałem problem z jazdą po zimnym rozruchu, naprawdopodobniej parafina w filtrze paliwa, co ciekawe miało to miejsce przy temp ok -13 st. Ale jak się okazało mój filtr paliwa miał ok 5 lat więc mogło tak się stać. Po wymianie filtra żadnych problemów i tego radzę się trzymać niż polowac na super zimowe paliwo.
W obecnym aucie mam elektryczny podrzewacz filtra paliwa więc problem się rozwiazuje.
Tak zimą jak i latem tankuje tylko na firmowych stacjach Statoil PKN Bliska jak jeszcze była. Nigdy nie miałem żadnego problemu. Unikam tankowania na innych prywatnych i mniejszych stacjach. Kumpel tankował taniej na takiej to mu pompa wysokiego ciśnienia zardzewiała w Mazdzie 6, normalnie zgniła w środku.
W Katowicach może nie ok.gif U nas ostatnio temp spadła do - dwudziestu paru i nie skłamię jak powiem, że 25% sąsiadów szukało transportu do pracy grinser006.gif
Zapewne tak ok.gif Nie jestem specjalistą od paliw ale chyba jednak czymś się muszą różnić poza ceną wink.gif
> Chcesz mieć lepsze samopoczucie lej Verve kto bogatemu zabroni .....
Masz do tego prawo tak samo jak ja do Vervy waytogo.gif20.GIF Dla mnie oszczędność 3 czy 5 zł na zbiorniku paliwa jest do przełknięcia ok.gif
> chmurką.
Przy temp -10 czy -15 zwykła ropa da radę, generalnie ja jeździłem TDIkiem na pompowtryskach (zresztą i CR i zwykłymi też) zawsze bez żadnych dodatków, tankowanie to w 90% Neste, problemów nie zaobserwowałem, najniższe temp -27, -28 po nocy, ale paliwo w filtrze nie stanęło (co nawet mnie zdziwiło), koledze natomiast tamtej zimy (2-3 lata temu taka mroźna była) w maździe 626 i paliwie zatankowanym na BP zrobiła się piękna parafinowa maź w filtrze paliwa co skutecznie pozbawiło go środka transportu z rana i przysporzyło problemu.
Jak masz obawy kup depresator do paliwa i po sprawie.
> chmurką.
Do mojego TDI zawsze lałem zwykla rope i jak stał pod chmurką to do -28 odpalal bez problemu. Nizszych temperatur nie zanotowałem zlosnik.gif
> chmurką
> Zapewne tak Nie jestem specjalistą od paliw ale chyba jednak czymś się muszą różnić poza ceną
Już kolega wrzucił , że dostępne w detalu jako Lotos dynamic i statoil diesel gold arktyczny.... Czyli Verva takim paliwem lepszym nie jest wink.gif ... podejrzewam ,że poza dodatkami czyszczącymi wtryski typu STP nic w tym paliwie nie ma dodatkowo.
I tak dobrze jakby czymkolwiek się różniło
> Masz do tego prawo tak samo jak ja do Vervy Dla mnie oszczędność 3 czy 5 zł na zbiorniku paliwa
Każdy ma prawo lać co chce....
Tylko około 10gr na litrze jest droższy?:> ... u nas jest większa różnica a do baku mi wchodzi 62l ... dlatego nie leje ;p
ON kupuje się zwykły, w sensie zimowy ale zwykły.
Dlaczego ??
Dlatego że ludzie kupują najtańsze paliwo więc najczęściej dowożone paliwo to zwykły ON a nie jakieś hipersuperajwaj które potem leżakuje w zbiornikach.
Najlepiej kupować tam gdzie jest duży przemiał czy markety lub stacje na których przewija się dużo ludzi, tam paliwo nie leżakuje.
Omijamy stacje małe z małym obrotem paliw
> Czyli Verva takim paliwem lepszym nie jest ... podejrzewam ,że poza dodatkami czyszczącymi
Przeczytałeś całość? W tabelce podane są temperatury mętnienia (odpowiednio -8 dla standardowego ON i -24 dla arktycznego) oraz temperatura zablokowania filtra (-28 standardowy ON i -43 arktyczny) cfaniaczek.gif
Ok, niech i będzie 10 zł, to raptem niecałe 2 litry paliwa alien.gif270751858-jezyk.gifgrinser006.gif
> arktyczny)
No i chyba ty nie zrozumiałeś grinser006.gif ... VERVA to nie olej arktyczny ... w detalu masz podane olej arktyczny to LOTOS DYNAMIC i statoil arktyczny....
Verva to całkiem inne paliwo ;p
Prosze , masz tu parametry swojej VERVY
Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP)
-dla gatunku B
-dla gatunku D
-dla gatunku F
-dla klasy 2 °C
- / 0
- / -10
- / -20
- / -32
U nas w Polsce stosuje się w okresie zimowym klase F ... czyli zwykłe paliwo jak każde inne grinser006.gif
> No i chyba ty nie zrozumiałeś ... VERVA to nie olej arktyczny ... w detalu masz podane olej
Jak już wspomniałem nie jestem ekspertem paliwowym. Jedyne co mogę stwierdzić to to, że przy -37 auto zalane Vervą odpaliło jak malina. Dla mnie to jest dowód ok.gif033102bebe_1_prv.gifwink.gif
-37 ? grinser006.gif gdzie Ty chłopie mieszkasz:D:D ...
Udało ci się wink.gif bo temp blokowania filtra dla VERVY to -20 stopni grinser006.gif lub nawet gdyby sprzedawali to najwyzszej jakosci na inne rynki to -32 ;p Może paliwo w baku miało jeszcze troszke wyższą temp .
Kto to wie ;p ... ja zwykłym paliwem przy -25 odpalałem i też dawało rade;)
> -37 ? gdzie Ty chłopie mieszkasz:D:D ...
> Udało ci się bo temp blokowania filtra dla VERVY to -20 stopni lub nawet gdyby sprzedawali to
> temp .
> Podejrzewam ,że przy -37 bym nie wystartował
Proszzzzz
Tyle było wtedy w Białymstoku. Na moim zadupiu termometr w samochodzie pokazywał -37, w domu na wysokości ok 2 m nad ziemią -35. Auto stało 2 doby nie odpalane. Chyba nawet mam jeszcze gdzieś filmik z odpalania bo sam nie wierzyłem że da radę 893goodvibes.gif
> Proszzzzz
Tylko z ciekawości zapytałem smile.gif nie mam powodu nie wierzyć:D ...
> Tylko z ciekawości zapytałem nie mam powodu nie wierzyć:D ...
> Na południu na szczęście nie ma takich ekstremalnych temp.
Swoją drogą miałem wrażenie, że motor łatwiej odpalił przy tej temperaturze, niż przy -17 jakieś dwa tygodnie wcześniej spineyes.gifok.gifhehe.gifzlosnik.gif
> Proszzzzz
linka
http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20101129/REGION99/17726681
Quote:
Około 9 rano w środę temperatura może spaść nawet do - 28 stopni. Ponieważ wiatr nie osłabnie
odczuwalna temperatura to około - 35,5 stopnia
poniżej zera.
> Proszzzzz
Potwierdzam, miałem jeszcze wtedy Nissana i też odpalił ale po drodze niestety w filtrze przyłapało - powolutku bez gazu sie dotoczył do celu
> linka
> Quote:
> odczuwalna temperatura to około - 35,5 stopnia poniżej zera.
Przepraszam, nie spojrzałem na datę, mój błąd.
Zawsze tankowałem na sieciówkach, kiedy jeździłem służbowymi Dieslami. Nawet nie dolewałem dodatków. najpierw Orlen, póxniej Statoil.
Zasadniczo do -15st.C. nie było nigdy problemów. Poniżej tej temperatury w zależności od auta i niezależnie od stacji. Nawet zacząłem dolewać depresatory (Skydd) ale nic to nie zmieniło. W X-Trail-u 2.0dCi poniżej 14st.C. zamarzał filtr. Im niższa temperatura tym gorzej. Od zatrzymań silnika co jakiś czas podczas jazdy do całkowitego unieruchomienia przy -30st.
W Navarze dopiero przy -25st.C. były problemy ale tam filtr był na tyle blisko silnika, że kiedy już się rozgrzał na wolnych obrotach to dalej szło.
Z tego co pamiętam to tylko wolnossący Hi-Lux z 2001r nigdy nie sprawiał problemów na mrozie.
Pozdrawiam.
Gdy miałem diesla, to tankowałem tylko zwykłe paliwa, ale na markowych stacjach ok.gif
> "Lepszych" paliw z założenia nie tankuję
Ja tak samo. Z reszta mieliśmy zakaz. Kiedyś jak X-Trail wkurzył zatankowałem jakieś premium na próbę ale również bez zmian.
I to jest clou - możesz zasadniczo lać co chcesz.
Ja mam TDCi na CR i od zawsze tankowałem na Neste.
Przez dwie zimy walczyłem z zapychającym się poniżej -15 filtrem paliwa (auto odpala, ale w trakcie jazdy - jak włączy się turbo - spada ciśnienie na szynie i komputer awaryjnie gasi silnik). I tak w kółko...
Po tych doświadczeniach zacząłem tankować zimą lepsze paliwo (Orlen / BP) i problemy ustąpiły.
> tak w kółko...
Po pierwsze, to co ma rodzaj zasilania silnika wysokoprężnego do wytrącania się parafiny w filtrze paliwa? Po drugie, w czymże (przynajmniej w teorii) ma być lepszy ON z Orlenu od ON z jakiejkolwiek innej stacji (dopóki nikt nie kombinuje)?
Neste jednak miało gorsze paliwo od Orlenu czy Lotosa.
Takie były moje odczucia. Piszę "były", bo od dawna tam nie tankuję.
> temperaturach ...
Ja miałem przygody zimą z ropą z neste i shella więc różnie bywa.
przeczytaj karty charakterystyki róznych olejów i cfpp, to się dowiesz:) ....
Przecież to i tak idzie ze składu paliw, nie ma znaczenia czy to Neste czy Shell czy jeszcze inny operator skoro głównymi dostawcami/składami jest Orlen lub Lotos
