Sposoby na zmrożone szyby
No właśnie, pora najwłaściwsza na taki wątek.
Jakie macie sposoby na odskrobanie szyb aby ich nie porysować ?
Jakieś ultra nowoczesne skrobaczki czy może jakieś inne środki dzięki którym coś widać ?
Oslona na szybe.
Z jednej strony porysujesz, ale zaoszczędzisz, z drugiej płyn kosztuje. Czy się opłaca? Ja wybrałem skrobaczkę mosiężną.
> Najpierw odmrażacz w sprayu, potem gumowa ściągaczka. Szyby czyste
Ostatnio widziałem jak jakimś płynem na parkingu gość obleciał szyby.
Przetarł chwilę później i były czyściusieńkie.
> Oslona na szybe.
To jest dobre jak masz swój plac.
A co w przypadku jak parkujesz gdzieś na mieście ?
Istnieje bowiem ryzyko, że komuś się taka osłona spodoba.
Na allegro po 7 zeta, w sklepie kupiłem chyba za 12.
0.7L wystarcza na kilka-kilkanaście odmrożeń. Psikasz, czekasz minutę, ściągasz nawet wycieraczkami a jak grubo to ściągaczką gumową.
1,5 litra gorącej wody z kranu i machnięcie wycieraczkami. Do ok. -8 st. C działa.
Osłonę przyciskasz drzwiami, i raczej tego nie kradną.
Przecież ona ma takie skrzydełka podwijane i w drzwi je zatrzaskujesz żeby np wiatr nie zwiał, jak ktoś je odetnie to matę sobie może w buty włożyć, poza tym nie majątek, w kaufie 13 czy 15 zł, u mnie na parkingu kradną samochody, katalizatory, koła, a mat nikt nie rusza-za duże ryzyko do znikomego zysku, bo nikt tego potem nie użyje.
Zawsze mozna zastosowac jakis koc/etc.
Jesli oslona by za bardzo blyszczala i wpadla komus w oko.
To nikt raczej nie bedzie sie szarpal z wyciagnieciem starej szmaty przytrzasnietej drzwiami.
> Nie boisz się że pęknie?
Używam tego sposobu od kilku lat i jakoś nie pękło. Zresztą woda ma jakieś 50-60 st. a nie 90.
Daj spokój, one w promocjach chodzą nawet po 7 zł. Kraść to może tylko jakiś desperat. Żonie od 3 lat nikt tego nie ruszył. Sama porwała już 2szt. zlosnik.gif
Użyłem ostatnio coś podobnego z autolanda (dostałem w prezencie od Dunlopa).
Taki zielony, świetnie działa, kilka sekund i szyba była oskrobana grinser006.gif
> Oslona na szybe.
Jestem za. Świetny patent. Teraz rano skrobie tylko boczne szyby, jak są bardzo zamarznięte to traktuje je odmrażaczem K2 (ale nie w sprayu, bo paskudzi szyby).
Stosowałem odmrażacz Sonax, ale czasami szyby parowały od wewnątrz po zastosowaniu odmrażacza. Poza tym odmrażacz jest skuteczny na cienką warstwę lodu/szronu. Jak jest gruba warstwa lodu albo przymarzniętego śniegu to nie daje rady.
Na ten sezon kupiłem skrobaczkę z mosiężnym ostrzem (rozdałem podobne kilku znajomym - wszyscy są zachwyceni) i jest ok. Dbam tylko o to, aby pozostawić na noc szybę czystą.
od Kilku lat Żona korzysta z takiej maty i jeszcze nikomu się nie spodobała, jak ją zakładasz to drzwiami przytrzaskujesz, szybciej się porwie niż wyciągniesz wink.gifok.gif
Na szron może i działa, ale nie na lód. Niedawno musiałem skuwać lód z przedniej szyby po nocnym deszczu i mrozie rano. Pomogła dopiero ciepła woda i stukanie skrobaczką - korzystam z takiej solidnej, dość ciężkiej, ze szczotką i uchwytem. Płaska, w kształcie płytki nie dała rady. BTW mam podobny szuwaks, ale szkoda go nawet próbować na lód. Jest za słaby.
Potwierdzam, tylko niekiedy jak przymarznie to obszycie dookoła, to potrafi się trochę naderwać.
A propos widział ktoś ostatnio w jakimś markecie takie osłony? (tylko te większe, tak 100-110cm wysokości).
Trzeba zatem będzie kupić eksperymentalnie taką nie wpadającą w oko.
A jak gruby lód z szyb jest to w stanie usunąć ?
Z wodą nie chce eksperymentować.
Może na szybę i podziała, gorzej że może się wlać tam gdzie bym nie chciał i zamarznąć.
Nie. Takiej skorupy jak bywala ostatnio przy padajacym deszczu i ujemnej temperaturze nie chcialo ruszyc.
Ale przymarzniety snieg czy szron rano zalatwia swietnie
Skrobaczka mosiężna.
Też zarysuje szybę jeśli ściągnąć razem z pyłem z poza obszaru działania wycieraczek ale jest to najmniej uciążliwy i najtańszy sposób. Nigdy się nie kończy niespodziewanie. Wystarczy, że leży w schowku.
Pozdrawiam.
Jakieś 3mm lodu po popsikaniu i odczekaniu 2-3min dało się zsunąć skrobaczką bez kucia czy skrobania.
po ostatniej mżawce, grubość tafli na szybie miała prawie centymetr i te spraye można było sobie w buty włożyć
najlepszym jest na koniec jazdy w ciagu dnia przemyc szybe zeby piachu nie zostalo i wtedy skrobiesz rano bez obaw
A nie używał ktoś takiego odmrażacza w atomizerze, co sie niby psika szyby zeby ich nie przymroziło...?
Typu pre-icer carplan....?
osłona na szybe przednią i 2 boczne za 7 dyszek z allegro dedykowana.
Skrobaczka mosiężna bo zawsze ciut zawieje i płyn do odmrażania na tylną coby nie stracić wycieraczki.
Jakoś daje to radę, naszczęście już niedługo koniec zimy według meteorologów
Odmrażacz jest fajny ale standardowo zamarznięte szyby, jak jest lód to nie pomoże.
Ostatnio wychodząc z pracy miałem zalodzone szyby - wsytarczyła dwulitrowa butelka ciepłej (nawet nie gorącej wody) żeby odlodzic przednią czołową i przednie boczne.
Zero problemów.
Przecież nie leje się wrzątkiem po czystej szybie tylko ciepłą wodą po lodzie - temperatura do szyby nawet nie dojdzie.
Słyszałem kiedyś jedynie o przypadku że ktoś zbił szybę metalowym czajnikiem przy polewaniu i w tym roku jeden z klientów mi mówił ze ktośtam u niego pod blokiem stłukł szybę skrobaczką (nie mam pojęcia jak grinser006.gif ).
U mnie na wsi na myjni samoobsługowej (myje się gorącą wodą) cały czas ludzie myją auta na mrozie więc chyba ryzyko minimalne
Mój sposób to 2 duże tektury ze śmietnika przyciśnięte wycieraczkami. I tak już od 2 lat bez kosztowo. Mam jeszcze na podorędziu spray w atomizerze do odmrażania szyb ale sporadycznie używam na boczne szyby jak mi się nie chce skrobać.
Maty są super, mam, używam, nie muszę skrobać...można też poczytać i ewentualnie spróbować zastosować pre-icer, ale tego nie sprawdzałem...
tylko osłona na szybę/ mata lub odmrażacz w atomizerze.
Wszelkie wynalazki typu skrobaczka plastikowa gumowa mosiężna to proszenie się o porysowanie szyby. Potem w najlepszym przypadku czeka polerowanie szyby bo z powodu refleksów nie da się jeździć- im nowsze auto tym gorzej- jakby z plexi zrobione.
Co chwile do mnie tacy "pacjenci" trafiają - samochody nie zdążył przetrwać jednej zimy a szyby wyglądają jak w 20-letnich samochodach- masakra
potwierdzam, chyba najlepszy obecnie odmrażacz na rynku.
Używam od kilku lat i jestem bardzo zadowolony.
> leży w schowku.
Dokładnie, skrobaczką mosiężną można łatwiej zarysować szybę jak plastykową, bo jest miększa od plastykowej i łatwiej się w nią wbijają "ciała obce".
Generalnie to nie skrobaczki rysują szyby, a brud który się w nie wbija, najgorsze są oczywiście drobinki piasku.
codziennie chodzisz po nowe na śmietnik czy od 2 lat używasz tych samych?
> przecież już po zimie,przynajmniej na dolnym sląsku
To była u nas jakaś zima?? Nie zauważyłem... Owszem - parę dni było zimno, ale maksymalna pokrywa śniegu we Wrocku w tym sezonie to 1 cm albo i mniej wink.gif
Ja rano używam odmrażacza Autoland. No chyba że jest gruby lód to trzeba zagrzać chwilę auto i poskrobać skrobaczką.
Odradzam stosowanie odmrażacza poniżej -10. Może się okazać że przynosi odwrotny skutek wink.gif Nie psikać też nieogrzewanych lusterek. Ale generalnie to najlepszy patent na łagodną miejską zimę.
