Czy bać się współczesnych "turbobenzyn"?
Coraz więcej na rynku małych silników benzynowych z turbo. Zapewniają fajne osiągi,palą mniej niż większe silniki bez turbo.
Czy faktycznie należy się ich bać,czy są tak wadliwe?
Poproszę o za i przeciw oraz konkretne przykłady (poza wczesnymi TSI)
T-jet Fiata na dystansie dochodzącym do 80kkm bez żadnych kłopotów (tak na prawdę to nawet bez sprawdzania stanu oleju by się obył, bo zużycie minimalne). Plusy to lepsza dynamika i niższe spalanie niż wolnossące benzyny o tej samej mocy. Minusów nie widzę...
ps. Jednak jest minus - trzeba się liczyć z tym, że turbina się kiedyś skończy.
nie wiem ... narazie troche mnie straszy spalanie ( 15..16 litrów )
ale ja mam dwie turbiny do dwulitra
więc wychodzi po 8 litrów na każdego litra i turbine chipsy.gif ... chyba standart hehe.gifhehe.gifhehe.gif
Bać się nie ma co, ręki nie odgryzie. Raczej należy się zaprzyjaźnić, bo za kilka lat nie będzie zbytnio wyboru.
Pytanie czy chcesz nowy? Jak tak to tym bardziej bym się nie bał. Ja się wyleczylem z małych wolnossakow.
ostatnio jechałem 700km Mondeo 2.0 turbo 240KM ze skrzynią powercośtam, chyba takim DSG
kilka obserwacji:
- niby 240KM.... po tym jak się to zbiera do 100 byłem pewien że raczej okolice 170-200KM, dopiero przeczytawszy DR uwierzyłem - powyżej 100 jest trochę lepiej
- spalanie przy jeździe autostradowej 140 km/h - ok 9-10l/100 , przy jeździe 160km/h juz bliżej 12l/100 - powyżej - leci juz ostro w górę
- po mieście nie jechałem więc się nie wypowiadam
do jazdy po trasie wolałbym V8 w okolicach 4 litrów - spali tyle samo, a jest szybsze zlosnik.gif
Nie rozczulał bym się zbytnio.
Niedługo na rynku będzie głównie to.
> kilka obserwacji:
miałem Ci ja megane TCE180. w trasie przy 160km/h paliła równo 10l. auto małe, lekkie i TYLKO 180 KM.
E38 pali ok 10l-11l przy autostradowych. ale waży 700 kg więcej i ma antyczny automat oraz +100 KM. zatem z manualem pewnie paliłoby podobnie smile.gif
wniosek jest taki:
1. v8 rulez
2. obecne R4 turbo to takie silniczki do miasta raczej wink.gif na przykładzie megane.
Nie wiem jak te nowe ale Dai od lat je stosuje w małych silniczkach. Skutecznie. Są trwałe i bezawaryjne.
powiem tak
jesli miałbym brac cos co zapewnia osiagi do w miare sprawnego poruszania sie i racjonalne zuzycie paliwa to bym wolał wziąć 1.6 wolnossace circa 105km.
turbo benzyny bym nie chciał bo jak sie jezdzi na krotkie dystanse w miesicie to sie szybko zarznie turbo (koszt); trzeba chłodzic turbo - koszt paliwa; turbo sie zepsuje - koszt i ewentualna instalacja lpg jest droga- koszt.
turbo benzyna jest złem jak i turbo diesel, zapomniałem dodac ze pewnie bedzie dwumasa??
> powiem tak
> turbo (koszt);
łojezu, ale bujda...
kolejna bujda. nie wymaga specjalnej opieki, POZA sporadycznymi sytuacjami, gdzie faktycznie trzeba szybko się zatrzymać (na siku w lesie), których osobiście przez nie wiem ile lat używania uturbionych benzyn/diesli miałem 2.
instalacja lpg nie jest droga przez turbine.
Dla mnie podstawową wadą silników o małej pojemności z doładowaniem jest kompletny brak mocy poniżej 1800 rpm i brak przyrostu mocy powyżej 5000 rpm (oczywiście jest kilka wyjątków). Nie każdemu może to pasować.
ziom no jak to
przeca uczom wszyscye ze dłuzsze zyciet tuebiny to jej chłodzenie.
jest drozsza bo w obecnych czasach idzie razem z bezposrednim w tryskiem paliwa...
PS w posrednim wtrysku w 1.8T VAG (na przyklładzie leona i a4 160km) w porownaniu do 1.6 mpi było drogo bo sterownik musial byc zaawansowany + wydajne i szybkie wtryskiwacze bo wtrysk sie petlil w srodkowym zakresie obrotów takze koszt instalacji wzrastał od 800-1000zł.
> ziom no jak to
ano. ale zwroc uwage jak uzywasz auta normalnie to na jakich obrotach i jak dlugo się kręcisz przed zaparkowaniem smile.gif
a widzisz. to nie wina turbo
no ale LPG jest dla ubogich, jak ktoś ma turbo, to jest przeciez ktoś!
A ja tam mam w Astrze J ST silnik ECOTEC 1.4 TURBO (103kW/140KM) 210Nm - o dziwo na hamowni wyszło więcej. grinser006.gif
Silnik się ładnie zbiera od dołu obrotów nie trzeba go aż tak kręcić aby jechał przyzwoicie. Do silnika zamontowałem instalacje gazową i jest git - pali 9-10l LPG na 100km a lekkiej nogi nie mam cool.gif Nie bać się TURBO jak się dba o turbinę to będzie dobrze
> ziom no jak to
Te małe turbobenzyny mają już dość często turbiny chłodzone dodatkowo wodą, co ogranicza konieczność chłodzenia, ale konieczny jest czas potrzebny do tego aż turbina zwolni (czyli problemem sik-pauzy i tankowanie na autostradzie).
Co do niejechania poniżej 1800 rpm, to T-jet ma gdzieś ok. 1800-1900 maks moment, ale poniżej 1500 faktycznie nie jedzie.
> więcej.
> mam Nie bać się TURBO jak się dba o turbinę to będzie dobrze
> KM.
> wniosek jest taki:
> 1. v8 rulez
> 2. obecne R4 turbo to takie silniczki do miasta raczej na przykładzie megane.
A co ma masa auta do zużycia paliwa przy wysokich prędkościach autostradowych?
Palą mniej niż większe silniki tylko wtedy gdy sie umie nimi jezdzic, tzn tak aby jak najmniej to turbo pracowalo. Jak sie depta i jezdzi normalnie to pala tyle samo co "większe silniki bez turbo".
Ot i caly sekret.
opel lpg
To jest troche naciagne i zrobione glownie po to aby klient sie tak nie martwil, bo chlodzenie dziala glownie na muszle turbiny, a nie na walek, na ktorym zapieka sie rozgrzany olej.
> Ot i caly sekret.
Prawda. Konie trzeba czymś nakarmić. Dwa dość nowoczesne silniki mogę porównać - mój 1.4TSI (160 KM) palił nieco więcej w takich samych warunkach jak obecny 2.5 wolnossący w Maździe (192 KM). Ale 1.4 dawał jednak więcej frajdy dupohamowni i mocniej go deptałem - inna charakterystyka przebiegu momentu i mocy.
mar00ha
Napiszę tak: w swoim Golfie nigdy, podkreślę, nigdy nie robiłem żadnych sztuk z "chłodzeniem turbo" i problemów nie odnotowałem. Przykładowo - jazda autostradą 180+, zjazd na stację/MOP - oznacza konieczność zdjęcia nogi z gazu, wjazd na pas zjazdowy, dojazd pod dystrybutor/parking i normalne wyłączenie silnika. W mieście to samo - ciężko jest zagrzać za mocno turbo w jeździe miejskiej.
mar00ha
> 1. v8 rulez
jeszcze jedna wada - w porównaniu do dużego N/A to w tym silniczku pedał gazu z przepustnicą jest połączony jakąś gumą z majtek chyba wink.gif
dokładnie. Pamiętam, jak kupiłem Fiata z silniczkiem turbo, naczytałem się w necie głupot, to z wielkim przejęciem oczekiwałem jakiś czas przed zgaszeniem, ruszałem na zimnym wyjątkowo delikatnie. Ale... z czasem mi przeszło. I nic się nie dzieje. Wsiadam, odpalam, jadę normalnie, dojeżdżam, gaszę. W większości przypadków i tak trzeba na jakimś parkingu się zatrzymać, cofnąć, zaparkować. To w zupełności wystarczy.
Wyjątkiem są sytuacje, gdy np. grzejemy autostradą 180km/h. Patrzymy, O! stacja. Zjeżdżamy, stajemy. Wtedy faktycznie warto odczekać chwilę. Ale podobnych sytuacji też miałem może kilka. Poza tym z silnikiem wolnossącym też bym odczekał chwile przed zgaszeniem po takiej jeździe. Także dla mnie eksploatacja się za bardzo nie różni.
Fiacik ma na razie 117 tys. przebiegu i żadnych problemów z turbo czy silnikiem
> jeździe miejskiej.
> mar00ha
A miales u siebie S&S ?? Pewnie nie, a niestety w wielu samochodach ten system nie zwraca uwagi na turbine i w takim przypadku chlodzenie wodne niewiele pomaga.
A w miescie latwo zagrzac turbo, kilka "wyscigow" miedzy swiatlami i masz dobrze rozgrzane, szczegolnie w silnikach benzynowych, ktore maja wyzsze temperatury spalin.
> mar00ha
Ile wciąga ci madzia i w jakich warunkach?
Bo ja sobie nie przypominam, zeby to mialo miejsce kiedykolwiek...
> powiem tak
> turbo (koszt); trzeba chłodzic turbo - koszt paliwa; turbo >sie zepsuje - koszt i ewentualna
Mity powielasz - 80 tkm T-JET lekko nie ma - nie bierze oleju, ciągnie od ok 1650 obrotów, nie wiem co to turbo. Ogolnie samochód całkowicie bezproblemowy a frajda z jazdy naprawę dużo większa niż N/A
2400 pln za STAG-a - to dużo?
jest dwumasa no i co z tego?
koszt jakby padła ( a o takiej usterce nie słyszałem) ok 650 pln...
niepodważalna zaleta tego typu silników - elastyczność która chyba w naszych warunkach drogowych jest najważniejsza waytogo.gif
Jedyna wada- trzeba nauczyć się jeździć TB - jeśli będziesz traktował jazdę zero jedynkowo to nie dziw się jak 1.4 Turbo będzie piło jak 2.5
> Jak czesto w drodze do pracy uskuteczniasz wyscigi spod swiatel?
> Kolejna akademicka dyskusja na temat chlodzenia turbo
Przezyjesz wymiane turbo to pozniej bedziesz chlodzil zlosnik.gif. Znam takich co tez olewali, ale do czasu sporego wydatku finansowego spowodowanego padem T tongue.gif
Na papierze. W realu już tak kolorowo nie jest - bo to próba pogodzenia ognia z wodą. Fizyki nie oszukasz, moc nie bierze się z niczego - no ale może współczesnemu pokoleniu można taki kit pocisnąć.
Palą mało - ale w bardzo laboratoryjnych warunkach (czyli jazda poza miastem z w miarę stałą prędkością nie więcej niż 90 km/h, bez gwałtownych działań) - w innym przypadku małe spalanie się kończy ("turbo żyje - turbo pije"), turbo lag jest odczuwalny, wstyd się przyznać, ale 1,2 TSi zdarzało mi się udusić przy ruszaniu - z dołu to nie ma mocy wcale.
W ogóle mnie zadziwia pęd w tą bezsensowność - skomplikowanie silnika jest takie jak w turbodieslu (czyli zniknęła przewaga benzyny "prosto i tanio w eksploatacji"), pali to od turbodiesla więcej, LPG nie założysz ...
Mam aktualnie porównanie na codzień - nie ma takich warunków, gdzie 1,2 TSi 86 KM spali mniej niż 2.0 TDi 143 KM.
Nie bać się. Miałem 1.6T 180KM Opla (oznaczenie Z16LET) i było bardzo spoko. Paliło 10.5l w mieście, w korkach i krótkich dystansach. Jak było luźniej w mieście to palił ciut poniżej 10l. W trasie przy 105-110km/h paliło 7l. Teraz popytaj ile ludziom pali 1.6 115KM w Astrach III. zlosnik.gif Ciągnął od dołu, nie jedno BMW 520d zawstydził (jeden taki się uparł, że mnie objedzie i nie mógł po kilku próbach), przez 70kkm wypił może 100ml oleju! Na bagnecie nie ubywało praktycznie nic, po przejechaniu 60km autostradą z butem w podłodze i prędkościami powyżej 200km/h też nic nie ubyło co, powiem szczerze, nieco mnie zdziwiło. Psuć się nie chciał, ja polecam. ok.gif
Co do dwumasy - była np. już w Omedze B 2.5 V6, tylko o tym się nie wspomina, to stare rozwiązanie jest.
> III. Ciągnął od dołu, nie jedno BMW 520d zawstydził (jeden taki się uparł, że mnie objedzie i
> polecam.
> jest.
Czyli to 1,6T pali dokladnie tyle ile moje stare 2,0 noPB o identycznej mocy grinser006.gif
> III.
noPb 8-8,5 bez klimy, miasto czy trasa w moim przypadku bez znaczenia
Ten "downsizing" to wymysł socjalistycznej UE. A socjalizm jak wiadomo bohatersko walczy z problemami nieznanymi w żadnym innym ustroju.
Jedź Ty kiedy do miasta, pojeździj po centrum i postój czasem w korkach. Bo jak słyszę (nie pierwszy raz), że Ci 2.0 noPB pali po 10 litrów na 100 "w mieście", to nie wiem kiedy mam zacząć się śmiać.
Zapraszam do Krakowa, jak nie byłeś to nie wiesz co to korki.
Niech będzie że pali 1.5l więcej od 1.6 115KM, a ile więcej mocy ma? Nie do końca tak jest.
PS. Co do priva to pamiętam, muszę tylko w telefonie odszukać numer.
> zacząć się śmiać.
Codziennie robie trase Ursus - Zwirki Wigury - Plac Zawiszy ok 8:30 i powrot o 17 grinser006.gif
> Warszawa jest wystarczajaco dobrym przykladem?
Jaką masz średnią prędkość wg komputera? Najlepiej z jakiegoś dłuższego dystansu.
Mnie bawi rozczulanuie sie nad spalaniem w miescie...
Nawet niech spali te 2 ltr/100 wiecej to przy kilkuset km zrobionych miesiecznie po miescie roznica w PLN jest w zasadzie nieistotna.
Ciezko mi sobie wyobrazic, zeby nakrecic 2000km miesiecznie tylko po scislym centrum o ile nie jest sie taksowkarzem.
Ok 45km/h ale u mnie jazda po miescie stanowi max 30% przebiegu.
Reszta jest zrobiona w trasie, gdzie spalanie oscyluje ok 7,5 litra.
To nie tak - chodzi mi o porównanie TSi vs TDi, które TSi przegrywa pod każdym względem.
IMHO nie jest problemem turbo w benzynie, tylko bezpośredni wtrysk - on komplikuje temat i blokuje LPG. Przecież są rozwiązania (Mitsubishi, Honda, Subaru) na fajne osiągi bez bezpośredniego wtrysku.
Mam 1.8 TSI i 2.0 TDI na common railu w takich samych autach - Octavia
TSI w miesie pali 10 litrow, poza miastem jezdzac przepisowo moze spalic nawet nawet 6.5. Na trasie Praga-Lodz pali okolo 8l (jazda 70% autostrada z predkosciami ok 140-150).
TDI pali mniej. W miescie okolo 7, poza okolo 5. Na autostradach zbliza sie do 6. Wiec srednio z 2 litry mniej.
Auta sa relatywnie nowe, TSI ma przebieg 35kkm, TDI 80kkm.
TSI pije olej, TDI nie.
Dla mnie studzenie turbiny to jakas mzonka i nigdy tego nie robie. Nawet podczas jazdy autostradowej obroty sa ponizej 3rpm wiec o jakim studzeniu tu mowic?
Reszta dziala - tzn sprzegla itd i jakos nie wymagaja wymiany.
Pewnie powyzej 100kkm cos tam trzeba bedzie zaczac wymieniac ale to juz bedzie zmartwienie przyszlego wlasciciela.
Którym się przyjemniej jeździ?
O ile pierwsze to zaden problem, bo i tak nie powinno sie dawac pelnego buta z tak niskich obrotow, to fakt zdychania wiekszosci tych silnikow powyzej 5500rpm jest generalnie dosc irytujacy. Plus wiekszosc brzmi co najwyzej jak skrzyzowanie kosiarki z odkurzaczem.
> zacząć się śmiać.
to się śmiej, bo tym autem jeździłem wcześniej ja, a spalanie w mieście miałem średnio 10,5. Godziny szczytu, korki itp itd.
Mam przejechane ponad 3000 przez miesiąc i tydzień. Średnia od odbioru to 9,7 chyba (głowy nie dam). Miasto z tego to jakieś 15%. Reszta to autostrada i nieautostrada poza miastem, z dużymi prędkościami.
mar00ha
