Dogrzewanie wnętrza - jakie marki mają w std
Tak mnie naszło po jeździe kobity corollą, że dogrzewanie wnętrza to fajna sprawa bo po kilkuset metrach w aucie leci już ciepłe powietrze.
Panowie które marki aut lub modele mają dogrzewanie w standardzie bo to naprawdę na krótkich odcinkach jest bardzo dobre rozwiązanie ok.gif
I 2 pytanie czy do każdego modelu da się to założyć i jakie koszty?
z tych aut ktore mialem to dogrzewacze w postaci grzalek nurkowych opartych o swiece zarowe sa w mondeo i lagunach. Dziala sprawnie szczegolnie w lagunie. W mondeo az takiej roznicy nie widzialem
w zasadzie do każdego, kwestia miejsca. W punto możesz na wejściu do nagrzewnicy w komorze założyć moduł z jakiegoś małego klekota grzejący świecami żarowymi. Więcej zabawy generuje zrobienie sterowania do tego, ale też się da w dość prymitywny sposób oprzeć to o przekaźnik i czujnik temp. montowany gdzieś na układzie chłodzenia.
Do punto nic nie kombinuję - ale pytam bo szukamy nowego i warto by miało dogrzewanie, bo w Toyocie jest b.szybko ciepło, a nie chciałbym mieć diesla bez tego wynalazku bo pewnie po 5km dalej by było zimno a środku zlosnik.gif
> widzialem
Mówimy o LIII i mondeo mk4 czy 3?
> było zimno a środku
klekoty zazwyczaj maja zerknij sobie tu, jest dość fajny opis http://bit.ly/1zM0L0e i tu http://bit.ly/1zM0ZnX
bez znaczenia. Dogrzewacze byly juz w LII i MK3
C4 Picasso/Grand Picasso (to wyposażenie opcjonalne, ale dużo diesli z rynku wtórnego ma) yay.gif
VW/audi/skoda/seat.
> ja tam lubię podgrzewane fotele zimą
O tym nie wspominam bo kobieta zakochana w nich! Bylismy ogladac v50 i wystarczylo jej 5min jazdy.
Ale ze przod byl kiepsko spasowany to odpuscilismy.
> VW/audi/skoda/seat.
Oj nie wiem czy fabia to ma bo u kolegi w klekocie wiecznie zimno.
> ... bo to naprawdę na krótkich
Bardzo dobre, szczególnie dla alternatora i akumulatora na tych krótkich odcinkach. sick.gif
> Na krótkie odcinki to się kupuję małą benzynkę
nie płacz, mam dogrzewanie i nawet na krótkich odcinkach nie stwierdziłem problemów o których piszesz 270751858-jezyk.gif
mam tą grzałkę, super sprawa, ale... bezpieczniki do zespołu grzałek (nie zawsze całość grzeje) to około 90A altek ma 140A a gdzie ECU, światła, dmuchawa itd. nie zostaje prawie w ogóle prądu na doładowanie aku, problem jest jak auto jeździ tylko krótkie odcinki. Problemy z aku gwarantowane.
Do autora wątku, pamiętaj że nie masz żadnego wpływu na włączanie grzałki, zimny silnik + włączone ogrzewanie = włączenie grzałki.
Auto jest dla mnie a nie ja dla auta.
Jak jest beznadziejny altek to moga byc problemy.
W corolli nie ma zadnych problemow a auto jezdzi maks. 5 do 10km a tylko czasem dluzsza trasa do 50km i od 4 lat brak problemow a ladowaniem czy akumulatorem a akumulator od 8lat siedzi ten sam.
W Passacie 3C jest elektryczna grzałka w nawiewie (nie wiem, czy montują to seryjnie i czy w każdej wersji, w każdym razie mój egzemplarz ma). Po przejechaniu ok.200m powietrze z nadmuchu jest ciepłe.
> dokładnie
Tylko w Stilo jest to grzałka powietrza, a nie płynu chłodniczego...
W Cromie niestety brak dogrzewania elektrycznego
Natomiast jest takie np w Clio 1.5 dCi
w octavii też jest elektrycznie grzanie powietrza ok.gif a w stilo nie miałem wcale grzałki
BMW - Webasto
Chrysler Grand Voyager - też miał
> Witam
> Silnik diesla a robi się cieplej w aucie niż u mnie w Punto
Miałem w Stilo, mam w Megance. W Renault działa zdecydowanie lepiej.
Chevrolet Epica, ale zeby szybko sie zagrzal, klima nie moze byc w trybie AUTO. Zaraz po uruchomieniu silnika, przechodzilem w tryb reczny, grzanie na maks i cieple lecialo juz po 2-3 minutach (w zimie).
> Witam
A jakiego typu tam jest ?? Webasto czy elektryczne ??
No trochę tego jest tylko w różnych opcjach = patrz wyżej pytanie
Da się do każdego od 200zł w górę
Fiaty maja, VAGi i wiele innych. Niestety w tym drugim przypadku slyszalem o kilku pozarach instalacji elektrycznej.
Tak czy inaczej fajna sprawa, mam u siebie. Minus taki, ze szarpie sporo pradu, jak policzylem to jakies 60A i chwile po uruchomieniu silnika altek 120A nie daje rady gdy silnik jest jeszcze dogrzewany swiecami zarowymi, trzeba o tym pamietac i od razu nie wlaczac ogrzewania na max. Przy jezdzie na krotkich odcinkach ciagle zimnym samochodem mozna zabic aku, bo sie nie naladuje.
Druga opcja to webasto, ale tym tez mozna ubic akumulator. Nie ma nic za darmo wink.gif
> minutach (w zimie).
Najmniej przydatna rzecz w moim aucie crazy.gif Skorzystałem chyba 2 razy od zakupu i tyle. Bez tego bajeru pod pupą i tak po chwili siedzenia jest ciepło (chyba, że ktoś ma skórzane siedzenia, wtedy podobno dłużej jest zimno). O wiele bardziej ucieszyłbym się z podgrzewanej kierownicy drive.gif
Webasto na pewno nie. Ale toyota rozwiazala to tak ze jak wlaczamy maks cieple powietrze to silnik trzyma 1300obr. jak zmniejszamy grzanie obroty spadaja wrazenie jest jakbysmy pokretlem regulacji nawiewu regulowali obroty jalowe silnika smile.gif
I wg mnie to jest grzanie tylko powietrza do kabiny bo silnik po dluzszej jezdzie lapie cieplo.
> Najmniej przydatna rzecz w moim aucie Skorzystałem chyba 2 razy od zakupu i tyle. Pod pupą i tak
> po chwili jest ciepło (chyba, że ktoś ma skórzane siedzenia, wtedy podobno dłużej jest zimno).
> Witam
Ople, np. AH 1.7 cdti mają QuickHeat'a, ale jest on oparty na dodatkowej grzałce elektrycznej, a nie świecach żarowych wkręconych gdzieś w blok silnika/układ chłodzący.
w większości z automatyczną klimą.
dogrzewanie wnętrza oparte jest najczęściej po prostu o nagrzewnicę elektryczną, która grzeje samo powietrze.
Miałem Fiata Marea 1.9 JTD i były fabrycznie zamontowane trzy świece żarowe na przewodzie do nagrzewnicy.Niby po chwili leciało lekko ciepłe powietrze, ale że jestem zmarzluchem to było za mało skromny.gif
> A mała benzyna akurat się szybko nagrzeje
yhy smile.gif a nawet jak nie, to mu to za bardzo nie zaszkodzi.
> naladuje.
w VAGach jest tak,ze jesli alternator nie wyrabia lub aku ma za male napiecie to sie nie wlaczy. ok.gif
przy wlaczonym dogrzewaczu napiecie ladowania bylo 14V.zadnego problemu [poza normalnymi dla diesli na malych trasach] nie bylo.
chociaz ja wolalem elektryczne dogrzewanie.
> za mało
ale to nie jest sytem dogrzewania wnętrza- przynajmniej nie bezpośrednio.
w Passku B6 miałem i elektryczną nagrzewnicę i dogrzewanie płynu. Przez to mialem szybko ciepłe wnętrze i dosc szybko sie nagrzewał silnik.
A, ze mam na biezaco pomiar napiecia w instalacji, to wole chwile poczekac z wlaczeniem grzalek zeby nie katowac altka i aku wink.gif
W Lacetti z silnikiem diesla jest grzałka dogrzewająca powietrze w kabinie.
> Fabia II 1.6TDI - piździ aż strach wsiadać
Zaprzyjaźniona Fabia 1 z 2004 - SDI ale dość bogato wyposażona ma i działa aż miło - uruchamiasz zimą silnik, nawiew na przednią szybę i zanim ogarniesz auto to przednia szyba płynie rozmrożona od nawiewu.
Roomster którym jeżdżę ma również - ruszam, dosłownie kilka minut, niecały km zdążę ujechać, silnik zimny, wszystko zmrożone a z nawiewów ciepełko leci.
Golf którego miałem, miał świece do dogrzewania płynu ale to nie to - po uruchomieniu silnika na konkretnym mrozie i włączeniu nawiewu na postoju nie zagrzałby się chyba nigdy smile.gif dopiero gdy się ruszyło to po parunastu minutach można było mówić o jakimkolwiek ogrzewaniu.
Aaa jeszcze Jetta - po uruchomieniu włączałem nawiew, słychać cyknięcie przekaźnika i po chwili ciepełko z nawiewów...
W sumie nowsze VW którymi jeżdżę to chyba w większości mają bo grzeją błyskawicznie...
Nie wiem czy to standard w tych modelach ale na pewno jest jako opcja...
> Witam
W standardzie to od klasy D w gore. W kompaktach - calkiem czesto w opcji - w wiekszosci modeli, np. Golf, Astra, Bravo (a jesli nie ma, to mozna latwo dolozyc).
1,2 w 500tce przy 0stC na zewnątrz , ciepłe zaczyna lecieć po ok 1-1,5km 270635636-JUMP2.gif
W służbowym Hiluxie miałem przycisk Power Heat - podbijało obroty biegu jałowego i faktycznie szybciej się nagrzewał.
