wladmar Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > fajna taka skrzynia, ciekawe jakich sygnałów wymaga do pracy Oczyma wyobraźni widzę ją wszczepioną > do W108 z 5,6 Wolę CVT, ale ta skrzynia działa prawie tak dobrze jak CVT, jak dodadzą jeszcze z 10 biegów, to już będzie całkiem dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koNik Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > Wolę CVT, ale ta skrzynia działa prawie tak dobrze jak CVT, jak dodadzą jeszcze z 10 biegów, to już > będzie całkiem dobrze kompleksowe ustrojstwo, w dodatku dośc lekkie, a i cena nie zabija trzeba zgłębić temat http://allegro.pl/bmw-f10-f11-8hp-70-3-0d-skrzynia-automat-gwarancja-i4898024908.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > Taka sytuacja wystepuej praktycznie jedynie w dosc mocnych autach, z krotka skrzynia. > Wiekszosc dupowozow spuchnie zanim dojdzie do odciecia na najwyzszym biegu. W dieslach Chevroleta tak jest. Pięciobiegowa skrzynia biegów powoduje, że przy Vmax auto ma 4,5krpm. Gdyby auta miały szósty bieg jest szansa że pojechałyby więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Polarny Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > 2 nadbiegi > 4.714 3.143 2.106 1.667 1.285 1.000 0.839 0.667 Co to jest nadbieg? - bieg o przełożeniu mniejszym od 1? - bieg, przy którym prędkość obrotowa kół jest wyższa od prędkości obrotowej silnika? - bieg, na którym nie da się osiągnąć vmax, ale da się ją osiągnąć na niższym biegu? - bieg, na którym nie da się osiągnąć obrotów mocy max, ale da się je osiągnąć na niższym biegu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > W zwykłych, popularnych, niesportowych autach tak jest. Producent robi wszystko, by Vmax była jak > najwyższa (klienci kochają patrzeć na prędkość w katalogach, chociaż mieszkają 200 km od > najbliższej autostrady), więc maksymalna moc=maksymalna prędkość, przy czym maksymalna moc = > zazwyczaj odcince. Tak więc nie ma możliwości, żeby Vmax było wyższe, niż w katalogu. Nawet > jeżeli ktoś chipem podwyższy moc dwukrotnie, to i tak Vmax pozostanie bez zmian. http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/predkosc-obrotowa/ odpaliłem ten kalkulator dla Ibizy 1.2 TSI 105 km i filmik na ktorym dobrze widac obroty 2.16 197km/h 4600obroty silnika opony seria 185/60 R15 przełożenie główne z katalogu seata 3.625 przełożenie biegu z katalogu seata 0.74 5bieg odcięcie jest pewnie przy ponad 6krpm a predkosc przy 4600 to jest 194km/h V-max według Seata 190km/h z 1.2 TSI 105km ani sie nie zgadzaja Twoje mądrości co do długości skrzyni ani co Vmax przy odcięciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > Co to jest nadbieg? > - bieg o przełożeniu mniejszym od 1? Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/predkosc-obrotowa/ > odpaliłem ten kalkulator > dla Ibizy 1.2 TSI 105 km i filmik na ktorym dobrze widac obroty > > 2.16 > 197km/h 4600obroty silnika > opony seria 185/60 R15 > przełożenie główne z katalogu seata 3.625 > przełożenie biegu z katalogu seata 0.74 5bieg > odcięcie jest pewnie przy ponad 6krpm > a predkosc przy 4600 to jest 194km/h > V-max według Seata 190km/h z 1.2 TSI 105km > ani sie nie zgadzaja Twoje mądrości co do długości skrzyni ani co Vmax przy odcięciu A przy ile jest moc maksymalna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
noras Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > potrzebuje dane nt realnego spalania tdi przy predkosciach 180/200kmph 2.0 TDI CAGA, autostrada, odcinek ok. 100 km, prędkości jak powyżej - komputer wypluł średnią 8,9. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > A przy ile jest moc maksymalna? 105KM przy 5000 obr/min Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > 105KM przy 5000 obr/min No to by się może i zgadzało... Licznikową prędkość pomijamy, realna jest pewnie o 10-15 niższa, czyli auto nie osiągnęło Vmax, więc i obroty nie były maksymalne, ani moc, z różnych powodów (temperatura, włączona klimatyzacja, brudny filtr powietrza i tak dalej). Odcinka, oczywiście, nie zawsze jest przy maksymalnej mocy, ale wyżej i tak nie ma sensu kręcić przy osiąganiu Vmax, zresztą i tak nie pojedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > W życiu Roomster 1.2 tyle nie pojedzie. W papierach V max 184 km/h. I tyle jedzie, a to co pokazuje > licznik to wiesz Inne marki oczywiście nie przekłamują licznikowej prędkości ? Octavią 1.2 TSI jechałem prawie 210 licznikowe więc w 200 Roomsterem wierzę. Te silniki mają fabrycznie spory ,,gift'' w mocy i bez dłubania dochodzą do 120 km w serii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > No to by się może i zgadzało... Licznikową prędkość pomijamy, realna jest pewnie o 10-15 niższa, > czyli auto nie osiągnęło Vmax, więc i obroty nie były maksymalne, ani moc, z różnych powodów > (temperatura, włączona klimatyzacja, brudny filtr powietrza i tak dalej). Odcinka, oczywiście, > nie zawsze jest przy maksymalnej mocy, ale wyżej i tak nie ma sensu kręcić przy osiąganiu > Vmax, zresztą i tak nie pojedzie ej no halo, co by sie zgadzalo Quote: Licznikowo. Przy Vmax (184 km/h) masz odcięcie i koniec, przełożenia skrzyni są stałe, nic więcej nie zyskasz. Nawet jeżeli producent dał jakieś bonusy, to będzie lepiej przyspieszał, ale Vmax nie przeskoczy. przełożenia skrzyni sa takie ze jakby miał moc to by i pojechał ponad 210 według kalkulatora jakby silnik się "skończył" na max mocy czyli do 5000 to by mial 211km/h a jakby o 500 wiecej to i 233km/h realne według kalkulatora skrzyni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > Inne marki oczywiście nie przekłamują licznikowej prędkości ? WSZYSTKIE marki przekłamują! > Octavią 1.2 TSI jechałem prawie 210 licznikowe więc w 200 Roomsterem wierzę. > Te silniki mają fabrycznie spory ,,gift'' w mocy i bez dłubania dochodzą do 120 km w serii. Gifty nie mają znaczenia przy prędkości maksymalnej. A 210 licznikowe to właśnie te 196 katalogowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > ej no halo, co by sie zgadzalo > Quote: > Licznikowo. Przy Vmax (184 km/h) masz odcięcie i koniec, przełożenia skrzyni są stałe, nic więcej > nie zyskasz. Nawet jeżeli producent dał jakieś bonusy, to będzie lepiej przyspieszał, ale Vmax > nie przeskoczy. > przełożenia skrzyni sa takie ze jakby miał moc to by i pojechał ponad 210 według kalkulatora > jakby silnik się "skończył" na max mocy czyli do 5000 to by mial 211km/h a jakby o 500 wiecej to i > 233km/h realne według kalkulatora skrzyni Nie, to tak nie działa. Moc maksymalna jest przy pewnych obrotach (niekoniecznie tam jest odcięcie, często odcięcie jest dalej, co i tak jest nieistotne przy Vmax). Jeżeli gifty czy program są w stanie podnieść moc na wyższych obrotach, niż w standardzie, a przy tym odcięcie jest jeszcze dalej, to wtedy Vmax może się zwiększyć. Ale to jakieś egzotyczne przypadki raczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > Nie, to tak nie działa. Moc maksymalna jest przy pewnych obrotach (niekoniecznie tam jest odcięcie, > często odcięcie jest dalej, co i tak jest nieistotne przy Vmax). Jeżeli gifty czy program są w > stanie podnieść moc na wyższych obrotach, niż w standardzie, a przy tym odcięcie jest jeszcze > dalej, to wtedy Vmax może się zwiększyć. Ale to jakieś egzotyczne przypadki raczej. no ale tu masz jak byk Vmax przy 4600 a moc max przy 5000. czyli potwierdza się to o czym pisałem i co pisze Cinos. a przy tym przełożeniu 400 obr to ładne pare km/h. czyli skrzynia jest tak zestopniowana, ze juz dostaje zadyszki grubo przed odcinką i przed osiągnięciem mocy. i to nie jest egzotyka, to nie jest nic niespotykanego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > no ale tu masz jak byk Vmax przy 4600 a moc max przy 5000. czyli potwierdza się to o czym pisałem > i co pisze Cinos. a przy tym przełożeniu 400 obr to ładne pare km/h. > czyli skrzynia jest tak zestopniowana, ze juz dostaje zadyszki grubo przed odcinką i przed > osiągnięciem mocy. i to nie jest egzotyka, to nie jest nic niespotykanego. Nie, przy 4600 nie jest Vmax. Vmax licznikowe, czyli pewnie o 5-10% mniejsze od prędkości faktycznej. Gdyby dociągnął do 5000 obrotów, czyli do mocy maksymalnej, to osiągnąłby właściwą prędkość maksymalną. A nie może jej osiągnąć z wielu powodów - pogoda, włączona klima, dwie osoby w aucie i tak dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > Nie, przy 4600 nie jest Vmax. Vmax licznikowe, czyli pewnie o 5-10% mniejsze od prędkości > faktycznej. nie. to dane z kalkulatora obliczone na rzeczywistą prędkość, a nie na wskazanie licznika. > Gdyby dociągnął do 5000 obrotów, czyli do mocy maksymalnej, to osiągnąłby właściwą > prędkość maksymalną. A nie może jej osiągnąć z wielu powodów - pogoda, włączona klima, dwie > osoby w aucie i tak dalej. aaaalbo to auto osiąga VMax poniżej mocy maksymalnej. naprawdę tak trudno w to uwierzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > nie. to dane z kalkulatora obliczone na rzeczywistą prędkość, a nie na wskazanie licznika. A, no to co innego > aaaalbo to auto osiąga VMax poniżej mocy maksymalnej. naprawdę tak trudno w to uwierzyć? Ależ oczywiście Ale z tego co obserwuję, to jednak wyjątek. Mogę się mylić, oczywiście, jestem tylko amatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MaserTi Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > realne spalanie - był taki wątek > potrzebuje dane nt realnego spalania tdi przy predkosciach 180/200kmph > poratuje ktos ? Trasa Szczecin Hirtshals jakies 830Km w ok 5h, jazda gdzie sie da 200, wiadomo, ze cały czas sie nie da. Spalanie audi a6 c5 avant 1.9 110KM 11 litrów wg. dystrybutora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > Trasa Szczecin Hirtshals jakies 830Km w ok 5h, jazda gdzie sie da 200, wiadomo, ze cały czas sie > nie da. > Spalanie audi a6 c5 avant 1.9 110KM 11 litrów wg. dystrybutora. No i mamy zwyciezce watku Srednia predkosc z 5h to 166km/h w niesmiertelnym TDIku o mocy 110KM Niniejszym watek chyba powinien trafic na HP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cacus Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > croma 1.9 8V 120KM przy 190 licznikowych ok 10l przy 205 juz 13, kilka km but w podlodze, prosta Croma 1.9 16V 150 KM (zmierzone 165KM) przy 200 km/h ustawione na tempomacie długi odcinek (pusta jeszcze autostrada z Gdańska tuż po otwarciu) - komputer pokazał 13,5 l/100 Odczyt nie z chwilówki, tylko odczyt wyzerowany przed wbiciem na tempomat 200. na chwilowym było momentami nawet 14,5 (dwie osoby na pokładzie i sporo bagażu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MaserTi Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > No i mamy zwyciezce watku > Srednia predkosc z 5h to 166km/h w niesmiertelnym TDIku o mocy 110KM > Niniejszym watek chyba powinien trafic na HP Ok 5. Bylo to jakies 5.5 h. Zreszta nie chodzi tutaj o czas a o spalanie. Przy jeździe zero jedynkowej tyle to audi spalilo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
noras Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > jazda gdzie sie da 200, (...) audi a6 c5 avant 1.9 110KM Weź mi to wytłumacz - dane techniczne mówią, że max tego auta to 192 km/h, a moje osobiste doświadczenia z ciut mniejszym autem z ciut mocniejszym silnikiem (Exeo 143 KM) wskazują, że powyżej 170 km/h jest już mocno zdyszane i przyspieszenie 170 - 200 przywołuje wspomnienia z 126p. Jak dotąd jedynym autem w którym doświadczyłem braku zadyszki powyżej 170 km/h, był Lancer Evo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > Jak dotąd jedynym autem w którym doświadczyłem braku zadyszki powyżej 170 km/h, był Lancer Evo. Moje obecne auto też daje radę, ale z pewnością Evo jest zdecydowanie nie do pobicia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
noras Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > Moje obecne auto też daje radę, Fizyki nie oszukasz. Do jazdy z prędkościami ok. 200 km/h bez 200+ KM nie ma co podchodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > Fizyki nie oszukasz. Do jazdy z prędkościami ok. 200 km/h bez 200+ KM nie ma co podchodzić. Oczywiście. I bajki o jeździe 200 km/h z silnikiem 1.2 105 KM... Cóż, to są bajki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > Oczywiście. I bajki o jeździe 200 km/h z silnikiem 1.2 105 KM... Cóż, to są bajki Skoro rowerem można 60 km/h to dlaczego nie 105 KM autem z górki i z wiatrem 220 km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 >> No i mamy zwyciezce watku >> Srednia predkosc z 5h to 166km/h w niesmiertelnym TDIku o mocy 110KM > Niniejszym watek chyba powinien trafic na HP > Ok 5. Bylo to jakies 5.5 h. Zreszta nie chodzi tutaj o czas a o spalanie. Przy jeździe zero > jedynkowej tyle to audi spalilo. Czyli już nie 166km/h średnia, a 150km/h, tak to bywa z bajkopisarstwem, a zaraz się okaże, że było jeszcze inaczej Spożycie 11l/100km - tak, to leży w zakresie możliwości tego silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
futrzak Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > Skoro rowerem można 60 km/h W swoim czasie udawało mi się szybciej jeździć (dość regularnie - zupełnie poważnie) Nawet nie na torze, a na normalnej drodze asfaltowej, w sprzyjających warunkach oczywiście. Na terenach względnie płaskich skutery/motorowery (do 50cm³) to bez problemu się wyprzedzało dla jaj. Oczywiście na dłuższą metę człowiek tak nie pociągnie, ale zawodowi kolarze na płaskim mają średnią ponad 40km/h, więc jaki problem pojechać te 60km/h? > to dlaczego nie 105 KM autem z górki i z wiatrem 220 km/h Tak, z żaglem, ze skarpy, wprost do Wisły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darczi Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > croma 1.9 8V 120KM przy 190 licznikowych ok 10l przy 205 juz 13, kilka km but w podlodze, prosta > autostrada godz ok 22 > Oczywiscie krotki odcinek tak jechalem bo nie lubie ale mysle, ze przy 180 mozna widziec glownie 9 > z przodu hmm w Cromie były silniki TDI? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darczi Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > I się zacznie jazda, bo niektórym pali właśnie 13 litów a niektórym 8. Niektórzy będą patrzyć na > średnie, inni na chwilowe i dupa blada. inna sprawa że klega Mokrii pytał o TDI a ludzie piszą o dieslach wszelakiej maści...no ale co kto lubi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > Oczywiście. I bajki o jeździe 200 km/h z silnikiem 1.2 105 KM... Cóż, to są bajki A 185km/h (licznikowe, wg gps było wówczas równo 10 mniej) w kompakcie z benzyną 1.4 75KM zasilaną LPG IV-gen.? Bajka czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 > A 185km/h (licznikowe, wg gps było wówczas równo 10 mniej) w kompakcie z benzyną 1.4 75KM zasilaną > LPG IV-gen.? Bajka czy nie? Nie. Fabią z 1.4 75 KM bez problemu jeździłem 185 km/h (licznikowo, oczywiście). Ale między 185 a 200 jest naprawdę przepaść, fizyka się kłania. Opór powietrza to v^2, żeby osiągnąć 200, trzeba już mieć grubo ponad 100 KM, do osiągnięcia 250 już potrzebujesz ponad 200 KM. Fotka moja sprzed chyba 8 lat, oczywiście zrobiona na niemieckiej autostradzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukash21 Napisano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Jak miałem corse c 1.2 to tez tyle jechała. Mój z takiej jazdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Polarny Napisano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 > Tak. Ja znalazłem inną definicję, i do tamtej się przychylam. A to z tego prostego powodu, że informacja o przełożeniu, gdzie za skrzynią prędkość wału jest większa niż przed skrzynią, nie ma żadnego praktycznego znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mike_wwl Napisano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 > Ależ oczywiście Ale z tego co obserwuję, to jednak wyjątek. To nie jest wyjątek, tylko prawidłowość. > Mogę się mylić, oczywiście, jestem tylko amatorem. A wypowiadasz się jakbyś, co najmniej był projektantem układów napędowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pin555 Napisano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Do osiągnięcia 200km/h średnie auto potrzebuje od 120 do 140 KM (w zależności od opon, wielkości i oporu aerodynamicznego) na kołach. Straty własne to około 25% (FWD). Diesel potrzebuje w takich warunkach jakieś 250g/kWh (0,3l/kW na godzinę). A stąd wynika, że spalanie powinno wynieść jakieś 13-15l/100km Inne wartości to magia albo chciejstwo ;-) Pozdrawiam, Leszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 > Jak miałem corse c 1.2 to tez tyle jechała. > Mój FILM z takiej jazdy Służbową Corsą C 1.2 Twinport 80 KM jechałem nie raz i nie dwa ponad 190 km/h licznikowe, a pewnego razu udało się dobić do 200 więc na pewno się da. Oczywiście to max maxa , ale .... jednak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcinekkk Napisano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 Tempomat ustawiony na 250 -->29,9/100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 > Tempomat ustawiony na 250 -->29,9/100 bo renault wiecej nie pokazuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
delco Napisano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 > realne spalanie - był taki wątek > potrzebuje dane nt realnego spalania tdi przy predkosciach 180/200kmph > poratuje ktos ? Laguna coupe diesel 175 KM automat. tempomat ustawiony na 210 wg GPS 198 km/h - spalanie średnie wg kompa na dystansie ok 10 km (potem trzeba było hamowac) wyszlo w okolicach 13 litrów/100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 > ...pewnego > razu udało się dobić do 200... ...a w rzeczywistości 175... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlad Napisano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2015 audi A4 1.9tdi awx 130KM -licznikowe 180km/h [gps-174km/h] 9,5l w/g kompa.czyli w praktyce ok.10l/100km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
