Nowe auta- "różnice" w wyposażeniu.
Rozumiem, że taniej wychodzi zrobić np. jedną instalację elektryczną do wszystkich wersji danego modelu, ale oszczędność, o jakiej dowiedziałem się w przypadku nowej fiesty, po prostu poraża.
Otóż wersja titannium ma np. nastrojowe oświetlenie m.in. nóg kierowcy i pasażera. Ja mam trenda i teoretycznie tego nie mam. I co? Okazało się, że wystarczyło kupić dwie żarówki W6W za całe 6 zł i je wcisnąć w gniazda. Oświetlenie jest hehe.gifok.gif.
Ciekawe co jeszcze znajdziemy...
chyba tyle.
> zł i je wcisnąć w gniazda. Oświetlenie jest .
miałem to samo w c-max'ie, dodam że mój to wersja bida
tak samo jest z gniazdem zapalniczki w bagażniku, wystarczy kupić uniwersalne w sklepie moto za kilkanaście zł i podpiąć do kostki wink.gif
odkryłem to przy instalacji haka
niektóre mają instalacje do tempomatu - zmiana kiery - manetki i programowanie ecu
instalacja do dziennych, wystarczyło włożyć bezpiecznik, ew bezpiecznik i przekaźnik
Wiele marek i modeli samochodów jest projektowanych i produkowanych w wersji "wypas", a te biedniejsze są okrojone z wyposażenia. Dzieje się tak nie tylko w motoryzacji! Często wymiana czy dołożenie jakiegoś modułu podnosi użyteczność do lepszej wersji.
Np rozne wersje mocy nie rozniace sie niczym poza oprogramowaniem ECU smile.gif
> ...> tak samo jest z gniazdem zapalniczki w bagażniku, wystarczy kupić uniwersalne w sklepie moto za
Po lifcie jest zmiana w stosunku do poprzedniczki i są już dzienne bez świateł z tyłu ok.gif.
Szkoda tylko, że o tym iż automatyczna klima w przeciwieństwie do manualnej ma dodatkowo elektrycznie podgrzewanie, to się dowiedziałem po dwóch latach. Niska jest wiedza niektórych sprzedawców aut.
> To chętnie sprawdzę
ogólnie montaż haka to plug&play
do wiązki są kostki, do mocowania dziury na śruby
> To już znaleźli
> Po lifcie jest zmiana w stosunku do poprzedniczki i są już dzienne bez świateł z tyłu .
mój to staruszek z 2004r., wtedy dzienne były czymś nowym (poza autami na skandynawię)
Mam EcoBoosta i bardzo chętnie bym to sprawdził poprzez zmianę ze 100 na 125 KM ( chociaż nie narzekam ok.gif ). ASO neguje tę informację.
> do wiązki są kostki, do mocowania dziury na śruby...
Dopłaciłem za koło zapasowe i podobno nie da się dołożyć haka: "Wypinany hak holowniczy (z osprzętem elektrycznym)
(niedostępny w kombinacji z kołem zapasowym)".
Prędzej chodziło mi o to, że sprawdzę możliwość dołożenia gniazda 12V w bagażniku. Tym bardziej, że jest tam oświetlenie.
> narzekam ). ASO neguje tę informację.
A z ecoboosta 100 na 125 to pewnie kazdy chiptuner ogarnie smile.gif nawet jak sa jakies roznice mechaniczne
W Skodzie Favorit nie maiłem przednich lamp przeciwmgłowych.
Kupiłem na allegro lampy, w sklepie kupiłęm włąćznik i przekaźnik.
Usunąłem zaślepki w zderzaku i przykręciłem lampy, które podpiąłem do będących już kostek elektrycznych. Na miejscu zaślepki włącznika, zamontowałem włącznik i podpiąłem go do wiszącej zakurzonej kostki, w centralce elektrycznej wsadziłem przekaźnik i bezpiecznik i już mogłem świecić przeciwmgłowymi. zlosnik.gif
Jak chcesz mieć nawigację w Mazdzie 3 jedziesz do serwisu, płacisz 2,5 kPLN i panowie dogrywają mapy. Cała instalacja, łącznie danymi z GPSu jest już wbudowana.
+ 200 zł corocznie za aktualizację...- chyba że sie zmienilo... zlosnik2.gif
w VAG np doswietlanie zakretow, kosztujace 400 zł, wlacza sie w ECU, podobnie mozna wlaczyc staging zegarow czego nie oferuja nawet za doplata, tempomat w niektorzych wersjach aktywowalo sie przez dokupienie manetki ... itd ...
Masa wyposażenia (bardziej funkcji) wyłaczona jest tylko w komputerze.
> modelu,
ale tak jest od dawna w wielu markach volvo np - większość opcji dokłada się w sofcie i ewentualnie jakiś przełącznik
w vw jak masz przeciwmgielne możesz ustawić je, żeby działały jako doświetlacz zakrętów albo np jako dzienne ze zmniejszoną mocą (passat b6), jak masz czujnik deszczu to możesz ustawić żeby szyby w samochodzie same się zamykały jak zacznie padać deszcz. W nowszysch modelach można np właczyć rozpoznawanie znaków jak ma się asystenta pasa ruchu (cennikowo było to osobno w b7, touran itp)
> Tak bylo m.in. w Mini i Mitsubishi
> A z ecoboosta 100 na 125 to pewnie kazdy chiptuner ogarnie nawet jak sa jakies roznice mechaniczne
100 idzie na 150 tak samo jak 125
Bo przyrost o 50% to raczej nie bedze obojetny dla trwalosci...
> megana kombi gt220
> odblokowanie ecu i jest 300:D
Ta może 500?
> caly osprzet silnika jest z rs
> I jak dlugo pochodzi?
150 to nie max taj BTW
Tyle samo co 125 na 150 czy inne tego typu 110 na 19x czy 90 na 150/160, 105 na 14x
W bravo tak samo z temomatem było, wystarczyło tylko przełączniki z tempomatem kupić a instalacja już była
> już była
> Gdzie była tam była
a da sie to sprawdzic przed montazem?
jakos po VINie, czy cos?
Nie da, musisz zdjąć górną obudowę kolumny kierowniczej i zobaczyć czy jest wtyczka.
> już była
to samo jest w Jumpym osobowym z pneumatyką na tylnej osi - do wersji bez regulacji wysokości wystarczyło zakupić guzik, podobnie - aby uzyskać działanie webasta, które w aucie jest fabrycznie ale do "dogrzewania" tyłu - wystarczyło dokupić ten taki sterownik i go podpiąć zlosnik.gif
Ale to nie dotyczy tylko nowych aut. A Lagunie z 96 była instalacja do elektryki tylnych drzwi. Mimo że były korby. To samo z komputerem pokładowym.
> Aleście Panowie Amerykę odkryli... jaaaaa....
Aleś wiele wniósł do dyskusji, jaaaa screwy.gif. To po pierwsze.
Po drugie napiszę Ci, bo widzę, że nie zrozumiałeś- dużo osób nie ma pojęcia, że jest tak robione. Dzięki takiemu wątkowi być może ktoś zerknie w swoim aucie na te sprawy i przy dość niskim nakładzie finansowym zwiększy wyposażenie swojego pojazdu. Dzięki stronie fordklubpolska.pl sam zacząłem się tym interesować ok.gif.
Bardzo chetnie zobaczę manual twojego autorstwa co i gdzie mozna odblokowac/tanim kosztem dolozyc...
Mysle ze wielu na AK będzie Ci wdziecznych.
> Aż sprawdzę w mojej
> Głęboko trzeba nurkować?
W sumie wcale- gniazda żarówek masz dokładnie na środku przed kierowcą i przed pasażerem. Jak chcesz, to odsuń fotel do tyłu i zerknij- od razu zobaczysz gniazda w plastykowej obudowie.
> Już znalazłem, wsadziłem W5W i świeci ładnie
> Ja już też zastosowałem
Przydało się info na forum, nie?
Jedyny mankament to, że nie działa ręczne włączanie/wyłączanie lampek :/
tu 5zł, tam 5zł, wydaję się że mogli dołożyć 50zeta i dorzucić wiele rzeczy ale...
50zł x 300 000aut w Europie w ciągu roku = 15 000 000zł rocznie, a więc rachunek jest prosty, przy masówce liczy się każda nawet mała kwota.
Ale czasami firmy przekombinowują...
jakies 15 lat temu Ford Ka postrzegany przeze mnie jako typowo "kobiecy" w zadnej wersji za żadną dopłatą nie miał lusterka w daszku przeciwsłonecznym....
Moja znajoma nie kupiła go wyłacznie dlatego...
> Mała rzecz, a daje frajdę, nie?
No tak! I zdradził tajemnicę handlową! rotfl.gif A firma przy kupnie pewnie kalkulowała z 200pln w pakiecie za "oświetlenie przestrzeni na nogi" biglaugh.gif
.. nie kupiła samochodu WYŁĄCZNIE ze względu na brak lusterka w daszku przeciwsłonecznym? Co wybrała jako alternatywę?
... ludzie są coraz mniej przystosowani do życia ...
Jak twierdzi wyłącznie
Jak dzis pamiętam powiedziała " jak mam wydac 50 tysięcy to samochód ma być taki jaki ja chcę"
Nie jestem w 100% pewny ale chyba audi A3
A na czym miałoby polegać jej nieprzystosowanie? zlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gif
> No tak! I zdradził tajemnicę handlową! A firma przy kupnie pewnie kalkulowała z 200pln w pakiecie
Sie smiej, odpalenie automatycznych swiatel w mojej AH ASO krzyczalo 150, za tempomat 700, tematy zalatwilem chinskim interfejsem za ~50zl i manetka za ~70zl (no dobra, nowa chyba z 250 kosztuje).
Mi lusterko w daszku na kij, ale sie nie dziwie i wierze na slowo, ze kobieta bez niego zyc nie moze.
U znajomego w corsie B było przyklejony zwykłe, różowe damskie lusterko takie jakie noszą w torebkach. Tak więc kobiety potrafią dostosować auto do siebie 270751858-jezyk.gif .
> torebkach. Tak więc kobiety potrafią dostosować auto do siebie .
Może wydając 50 kzł 15 lat temu nie chciała druciarstwa?
> dopłatą nie miał lusterka w daszku przeciwsłonecznym.... >
Już się nauczyli- w fieście są dwa lusterka. Podczas jazdy kierowniczka też może sobie poprawić makijaż hehe.gif.
Aby mieć to dodatkowe oświetlenie nastrojowe trzeba dołożyć 6 kzł do wersji titannium. hahaha.gif
