Czy komputer "wie" o aktualnym przełożeniu?
Przy okazji dyskusji o wymianie przełożenia 5 biegu przeczytałem na AK, że po takiej operacji "systemy" mogą zgłupieć.
Pytanie: czy we współczesnych autach osobowych, ze zwykłą skrzynią manualną, owa skrzynia dostarcza jakichkolwiek informacji (poza zapięciem wstecznego biegu co oczywiste)?
Mi się wydaje, że (może poza rzadkimi wyjątkami) nic takiego nie ma miejsca, ewentualnie jeszcze informacja "jestem na luzie" ale już nie które przełożenie jest wybrane.
Po co ze skrzyni? Ma prędkość i obroty to wie.
W moim aucie, jest wskazanie biegu, ale to automat. W manualu ECU posiada tylko info o: luzie (do tempomatu), wstecznym oraz zapietym reduktorze.
imho w manualu nie ma potrzeby, zeby ecu znal bieg.
Bezpośrednio nie zna, ale może mieć zakodowane przełożenia które sobie oblicza z prędkości i obrotów. Przydać się może w wykrywaniu anomalii działania tempomatu / asr / esp.
tzn jakich anomalii i po co miałby znać nr biegu ?
Nie zna numeru biegu, ale wie jakiej prędkości może się spodziewać przy danych obrotach silnika. Jeżeli prędkość jest inna to znaczy że np ślizga się sprzęgło albo jest awaria czujnika prędkości i trzeba odłączyć tempomat.
U mnie w 307 (i w innych pugach również), tempomat poniżej IV-tego biegu nie działa. Więc jakąś wiedzę ecu musi mieć nt biegu.
W Stilo 1.6 16V 103KM by Fiat ECU wie, na którym biegu jedziesz, IMO wylicza sobie to z obrotów i prędkości.
Pozdrawiam BAS
ale jak to się ma do pytania w wątku ?
icon_eek.gif dziwne, czyli co w mieście nie można używać tempomatu ?
Sprawdzałeś, czy nie jest to limit prędkości ?
> Poważnie nie działa???
> Niezłe sobie jaja żabojady robią.
u mnie w Reno działa na każdym powyżej prędkości 30km/h zlosnik.gif
No, u mnie w każdym aucie też. Tylko limity prędkości są. Dolny to zwykle 30-40km/h, czasem też jest górny, np. w Lacettim działał do 180km/h.
> prędkości.
> Pozdrawiam BAS
A prędkość, to skąd bierze?
W Citroenie jest tak samo.
Natomiast nie bardzo widze sens uzywania tempomatu na biegach 1-3 grinser006.gif
Z czujników ABS, konkretnie z ECU ABS.
Pozdrawiam BAS
30km/h to może być za mało na czwórkę, zwłaszcza na nierównym terenie. Nawet 50 to może być za mało np. w górach.
> np. w górach.
Jak mam jechac 30km/h to nawet nie pomysle o uzywaniu tempomatu wink.gif
A jak nie chce przekroczyc 50-ki w miescie, to od tego mam limiter dzialajacy na kazdym biegu ok.gif
hehe - w lancii działał nawet na 1 biegu - byle powyżej chyba 20 czy 30 kmh
Chyba że wjedziesz np. do strefy 30 w Europie, potrafiącej ciąnąć się kilometrami.
Ale limiter nie daje odpocząć nodze.
> albo w las z błotem czy piachem
No OK, przez 18 lat jeszcze nie trafilem na taka sytuacje, wiec dla mnie to nie problem grinser006.gif
Tempomat odpalam jak wiem, ze bede jechal dluzej ze stala predkoscia.
W miescie nie uzywam w ogole.
Ja używam zawsze i wszędzie. W mieście też się bardzo przydaje.
Civic VI gen. z silnikiem D15Z8 wiedział. Tjuningowcy na forum podmieniali na krótszą skrzynię z 1.4, tracąc tym samym tryb "econo" (to jest VTEC-E), który zamiast do 120km/h działał do 88km/h, więc nawet w trasie 90 się nie dało jechać już ekonomicznie. Ale nie to było najgorsze: nikt na tym forum nie przyznał się do efektów ubocznych w postaci poszarpywania przy utrzymywaniu stałej prędkości, właśnie z powodu o którym piszesz. Ot mieszanka była źle dobierana do obrotów. Dlatego radzę z dystansem odnosić się do operacji typu zmiany przełożeń, wyczytanych w necie.
czekaj, czekaj ale w czym objawiała się ta wiedza ? Miała skrzynia czujniki ?
Koledze do Punto HGT założyli skrzynie od diesla, też działała tylko 5ke mogł wrzucać pow 130km/h grinser006.gif
> Ok, wierzę bo to często się nie zdarza.
szczególnie przez długie i puste przedmieścia czy wiochy, gdzie lubi stać policial.gif
Tak, byl czujnik.
> Tak, byl czujnik.
jak rozumiem, do tego V-teca E ? Ten system działał tylko na niektórych biagach ?
wie. przy podpowiedziach o koniecznosci zmiany biegu na wyzszy lub nizszy mu to potrzebne
Nie wie i nie musi wiedzieć tego. Silnik ma zaprogramowane optymalne warunki pracy i jeśli te warunki się zmieniają to odpowiednio sygnalizuje co zrobić. Rosną obroty - bieg w górę. Maleją obroty - bieg w dół. Nie interesuje go na którym biegu jedziesz tylko co masz zrobić żeby utrzymać optymalne warunki pracy. To tak w uproszczeniu.
tak?
a skad wie, ze juz jedziesz na "6" i nie ma sensu, zeby podpowiadac Ci, zebys zmienil bieg w gore?
> jak rozumiem, do tego V-teca E ? Ten system działał tylko na niektórych biegach ?
Przy pewnych obrotach i obciążeniu silnika. http://autokult.pl/12977,zmienne-fazy-rozrzadu-po-japonsku-vtec-wideo
Ale obroty i obciazenie sa niezalezne od biegow, u mnie tez jest sterowanie vvti ale info o biegu jest zbedne.
W samochodach w których jest dostępny overboost (chwilowe zwiększenie momentu obrotowego), zwykle może uaktywnić się tylko na niektórych biegach (zazwyczaj górnych).
A overboost jest dość często stosowany w nowych samochodach z turbosprężarką (dlatego w danych technicznych czasem podawane są dwie wartości maksymalnego momentu obrotowego).
To raczej działa na podstawie prędkości obrotowej silnika, obciążenia silnika, prędkości auta oraz położenia pedału gazu i pozycji przepustnicy.
W większości normalnych aut nie ma żadnych czujników biegów oprócz wstecznego bo do niczego nie jest to potrzebne. Ekonomizery działają również wg. wyżej wymienionych kryteriów.
> jest to potrzebne.
Niedawno czytałem broszurę reklamową jakiegoś samochodu (chyba Ford), w którym wyraźnie było zaznaczone, że overboost nie działa na pierwszym biegu.
Przeczytałem też, że w Ferrari California T (wiem, przykład z kosmosu grinser006.gif) maksymalny moment obrotowy jest różny w zależności od biegu (najwyższy na ostatnim).
> Przeczytałem też, że w Ferrari California T (wiem, przykład z kosmosu ) maksymalny moment obrotowy
tak, sa limitery zeby nie zarznac sprzegla na 1,2
Dla ecu to żaden problem przeliczyć ilość obrotów w stosunku do prędkości jazdy (każde współczesne auto ma czujnik vss, albo układ ABS). Do pełni szczęścia potrzebny tylko czujnik położenia pedału sprzęgła. U mnie w Stilo komputer widzi na jakim biegu jadę, u żony w Fabii też widzi i nawet wyświetla na zegarach. Po co? Np po to, żeby w zależności od zapiętego biegu odpowiednio otwierać przepustnicę. Kierowca tylko sugeruje ile chce mocy, a ecu idzie na kompromis moc vs normy spalin. W zależności od auta (oprogramowania) ten kompromis jest korzystniejszy dla szybkich kierowców, albo dla ekologów.
> tak?
No właśnie nie wie. Przetestowane na podnośniku. Zresztą przy zmuleniu na 1 też informuje aby zredukować zanim zgaśnie.
Algorytm prosty jak budowa cepa, przynajmniej w autach francuskich i niemieckich.
> tak?
Bo "widzi", ze jedziesz np. 160 i nie ma juz co zapinac.
Oblicza to sobie z predkosci i obrotow, mysli sobie gosciu jedzie 160 i ma 4500 obrotow, wiec to chyba musi byc 6 bieg bo gdyby to byla 5 to byloby 160 i 6000 obrotow.
W Seat Ibiza aktualnej generacji komputer sam sugeruje na którym biegu powinno się jechać i rozpoznaje na jakim biegu jedziemy aktualnie.
W takim audi tt 1,8T po podłączenia kompa można np ustawić max obroty na każdym biegu, więc ecu musi wiedzieć, na którem biegu aktualnie pracuje
> No właśnie nie wie.
fiat jednak wie i jak juz wrzucisz "6" to przestaje podpowiadac, zeby zmienic bieg na wyzszy
W Fordzie np. przy biegach 1-5 pokazuje się strzałka, kiedy "trzeba" zmienić bieg na wyższy. Przy 6-ce już się nie pokazuje, więc "wie" zlosnik.gif Ale na co jeszcze może to wpływać, sam jestem ciekawy hmm.gif
> pedału sprzęgła.
Który ma każde auto z tempomatem i coraz więcej aut nawet bez tempomatu. Bez wciśnięcia sprzęgła wielu aut nie odpalisz.
Jest już na rynku dużo samochodów, które mają tę funkcję. Np. Skoda, Mazda itp.
> 6-ce już się nie pokazuje, więc "wie" Ale na co jeszcze może to wpływać, sam jestem ciekawy
To może sobie wyliczyć, ale żeby być pewnym trzeba by w serwisówce sprawdzić albo kompa podłączyć wink.gif. W mojej Lancii mimo, że to zautomatyzowany manual wie o biegu a Ecu nawet rejestruje ile razy zadziałało sprzęgło i ile razy jaki bieg był włączony icon_eek.gifgrinser006.gif
Czy podczas mieszania biegami na postoju pokazuje który dokładnie bieg włączyłeś?
