benzyna vs diesel
Fakt. Problem może być w tym że diesel ma często lepsze wyciszenie. Przynajmniej w Kile tak jest. Wersja benzynowa nie ma nawet wygłuszenia klapy silnika.
No i strzał w sedno.
Wszyscy tu piszą głupoty który silnik lepszy robiąc to w oderwaniu od konkretnych samochodów.
Tymczasem w jednym aucie lepszym wyborem będzie diesel (np. mój Outlander vs wersja z benzyną i CVT), w innym benzyna (np. Subaru) a w jeszcze innym na przykład hybryda (Toyota RAV4).
I choćbym miał o hybrydach Toyoty najgorsze zdanie to w RAV4 bym kupił bo nie ma sensownej alternatywy.
Tak należy na to patrzeć - tylko wtedy nie uda się prowadzić krucjat w Internecie.
Edytowane przez Ryb
Tylko diesel. Negatywne opinie najczęściej wyrażają osoby, które nigdy przez dłuższy czas nie miały do czynienia z takim samochodem, albo kupiły zajechanego trupa.
Taaa... Jakoś tego nie zauważam. Sławne TDI, trzesię się i hałasuje...
To w sumie dobry przykład. Fabia 1.4 tdi przy prędkościach autostradowych to jest niezły koszmar. 1.2 tsi zdecydowanie przyjemniejsze.
tabatalked
Jeździłem ostatnio Polo 1.2 TSI 90KM z DSG, i o ile odczucia generalnie były na nie, to fajne było 1,5krpm przy 80km/h...
Realnie chyba z 500 będzie.
U mnie przy 140 km/h jest chyba 2500, podejrzewam, że w 2.0 TDI będzie ok. 2000 ale ktoś może ma to napisze.
Gdybyś napisał wcześniej, to bym wczoraj sprawdził... ;]
@K3 - tak , wiem, jestem głuchy
A czy ja coś piszę? Jeżdżę TDI, więc wiem jak hałasuje...
Potężne różnice, nie ma co  ;]
Skąd dane?
Bo przykładowo różne opony potrafią sporą różnicę wygenerować, różny asfalt/beton, wiatr różny itd.
Często sama zmiana asfaltu spowoduje 3dB, co daje dwukrotną różnicę głośności...
Spróbuję trzeci raz, obiecuję że ostatni. Napisałem że przestaje się diesel opłacać, a czy coś się opłaca to homo sapiens może sobie policzyć i nie trzeba tu mlaskać o swoich niesamowitych doświadczeniach. Wystarczy znajomość matematyki na poziomie szkoły podstawowej. Tak, wiem, dość trudno z tym w narodzie, czego jak widać sam jesteś dobrym przykładem.
Inna sprawa, że rozbieżności w konsumpcji benzyna / ropa w segmencie D/E robią się już smutne, jednak jest to flotowy margines, większość osobówek to segment B i C, gdzie się diesel ze względów ekonomicznych nie opłaca.
U mnie kupili Yariski w dieslu dla pracowników socjalnych/społecznych...
Po kilku miesiącach się okazało, że wiecznie niedogrzane zaczynają się sypać, a często DPF pada...
Obecnie zmieniają je na wersje benzynowe...
A które dokładnie?
A które dokładnie?
2.0 TDI 140KM i 177KM. Z takimi miałem do czynienia. 140KM w ciągłym użytkowaniu...
Przeczytaj moje też, o wietrze też wspomniałem.
Subiektywność ma to do siebie, że nie jest obiektywna /D
Także ten argument dla diesla obiektywnie i statystycznie odrzucamy :phi:
Właśnie, świetnie że to napisałeś bo obiektywnie nie pokazałeś żadnych faktów czy przykładów.
Twarde dane Ci podałem. Ale skoro są mniej wiarygodne od Twojego stwierdzenia "bzdura" to ja dziękuję za taki obiektywizm i statystyczie go odrzucam :D
Edytowane przez wicia23
Jeżeli do normalnej eksploatacji i wytrzymałości silnika zaliczamy wymianę łańcucha rozrządu, pompy oleju i tym podobnych rzeczy to super silnik.
I pohamuj te gówna.
Czekam nadal na przykłady. Póki co gówno napisałeś.
Nie no, napisał że Octa jest 0,6dB cichszy z dieslem.
Przydałoby się więcej przykładów.
Ale ten jest bardzo dobry bo koronnym argumentem przeciw dieslom jest to, że są głośne.
Rozumiem że nagle ten parametr stał się nieistotny?
Najważniejszy argument jeszcze nie padł w tej powracające jak bumerang wojnie ON vs noPB: flota "w dieslu w kombii" to momentem jeździ panieeee!
Na półtora miliona przejechanych km, 300 tys. przejechałem nowymi, mocnymi dieslami CR. I też uważam, że to się nadaje tylko do ciągników.
ja jezdziłem dieslem z LPG  i tez twierdze ze tylko PB + LPG
jak stoisz w korku to sa glosne ;]
ja jezdziłem dieslem z LPG...
diesel z lpg bardzo ciekawe (i rzadko spotykane) rozwiazanie
ale precyzyjniej: w tiguanie, w kamperze czy w bog wie czym?
moj 4 letni bratanek mniej konfabuluje od ciebie nasz mistrzu     :hehe:
tapatalked
Jak stoisz w korku to masz stop&go  :phi:
No nie wiem - ja miałem rekord autostradowy z OIII 1,4 TSI ciut mniej niż 12 - IMO ciężko jest w tym silniku spalić więcej.
Miałem na kilkanaście dni 140KM wersję takiej OIII i na autostradzie faktycznie paliła podobne wartości jak podałeś, pytanie tylko jak taki silniczek zniesie duże przebiegi z wysokimi obciążeniami ?
No właśnie to napisałem. Przydałoby się jednak więcej przykładów aby można było przyznać, że ogólnie diesle są cichsze. Na razie można się zgodzić, że Octa jest cichsza.
Macie, od 4minuty dla niecierpliwych
Ostatnio mialem okazje pojezdzic 2letnia corsa 1.4 100KM bodajze...moze jestem jakis dziwny, ale dzwiek silnika powyzej 4k rpm(czyli wtedy, kiedy zaczyna sie cos dziac) to jest katastrofa nie do opisania. Wycie, ryk i rezonans deski rozdzielczek jakby zaraz to sie mialo rozleciec - az uszy bola. Po jednej takiej probie zmienialem juz biegi do 3k rpm, bo nie chcialem przezywac tego koszmaru ponownie.
Nie mniej najciekawsze rzecza jest spalanie - silnik byl juz wczesniej odpalany i jezdzony, takze to nie jest start po nocy. Przejazd przez miasto 12km bez gaszenia, bez klimy, styl ekonomiczny. Srednia predkosc z komputera 24km/h, spalanie 9.9l(z pol litra pewnie mozna dodac).
Wiecie, ze 6cylindrowy 200konny diesel w 1800kg kombi, z automatem, na oponach 235/45 r17 pali w tych samych warunkach okolo litr wiecej? :)
Jeśli chodzi o obroty przy dużych prędkościach, to w Octavii 1.4 TSI przy licznikowych 180 km/h jest ok. 3000 obrotów.
DSG czy manual?
małe te obroty...
Jest to o tyle ciekawe,że mam ten sam silnik w kilkaset kg cięższej Merivie.I pewnie doświadczam cudów jakichś bo u mnie przy starcie na zimno i na znacznie krótszych odcinkach [a więc powodujacych z automatu większe spalanie] spalanie wynosi ok.9l/100km.
Ze jezdzileś uszkodzonym egzemplarzem sugeruje oprócz wysokiego spalania także ten ryk i rezonans u mnie nieosiągalny przy żadnych obrotach.
Edytowane przez wlad
Auto ma 14kkm, jest niemal nowe. Moze doswiadczasz cudow, mi w duzym miescie pali tyle ile napisalem. 1,5tonowe auto z benzyna 1.8 pali okolo 14litrow.
A 4cylindrowa benzyna bedzie wyc w kazdym aucie takiego segmentu, wiec to zupelnie normalne.
Jestem u Pani?  :hehe:
Można przyjąć na Twoich przykładach, że głośność jest identyczna, bo nie mamy pełnych danych, kto, co kiedy i dlaczego.
Jest tyle zmiennych, o których już wyżej pisałem ja i inni, że ciężko będzie to rozstrzygnąć. Dlatego tu można dać remis i tyle.
Nie martw się, jakoś to będzie  :oki:
Bo diesel jest elastyczny... ;]
1.6 THP
U mnie w firmie ostatnie diesle to prestiże b6.
Od tamtego czasu same benzyny. Wyjątek stanowią samochody zarządu.
ja sie zastanawiam kto w salonie auta kupuje... wtedy pewnie roznica w cenie zakupu diesla nigdy sie nie zwroci ale w uzywce to juz wyglada podobnie.
Ja tam wole klekoty mniejsze spalanie i mniej problemow w eksploatacji,jedynie ten DPF cholerny niszczy troche frajde z jazdy
Ja
Można przyjąć, że podany przyklad podaje jasno czarno na białym , że jednak jest ciszej przy wyższych prędkościach. Stawiam dolary orzeciw orzechom, że w miare wzrostu prędkości różnica się powiększy.
Ciężko to Tobie widzę podać jakieś konkrety albo przyznać się ich nie masz ale wiesz lepiej bo tak Ci sie wydaje :D
Nie martw się, to mija z wiekiem...
Wysłane z mojego SM-T311 przy użyciu Tapatalka
Jak zrobiłeś więcej niż12 to chylę czoła. To już nie te czasy że 1,9 TDI w Octavi paliło max 6 a benzyna minimum 9 - różnice bardzo się zacierają.
A ile zniósł już Twój klekot?
Z tymi starymi 1,4 122KM w O2 mieliśmy problemy - były wymieniane motory. Z O3 jak na razie nic się nie dzieje - auta to flotowe  "zadaniówki" więc lekko nie mają. Chyba największy nalot w jednej to coś koło 180kkm - pytałem flotowca i nie robione nic poza standardem,
Edytowane przez Piotrus
ja się z tym nie zgadzam , tylko benzyna i to najlepiej z podtlenkiem lpg , mówię o autach w miarę świeżych , od czasu 2 masy i dpfa , miałem takie 2 auta oba świeże nic poważnego się nie zepsuło ale :
trzeba za diesla więcej zaplacic
klekot na zimnym
zima trzeba dbać o naładowanie aku
trzeba pilnować się z tankowaniem
dpf zdażyły się nie planowane przejazdy by wypalania nie przerwać
strach przycisnąć bo dwumasa
za wolno też źle bo egr
i wiele innych
naprawdę po kilkuset km dieslem szczęśliwie wróciłem do nopb i tak już raczej zostanie ale powoli rozglądam się za hybryda
0,6 dB
Naprawdę?  :hehe:
OK  :)
Widzę, że dane masz stąd:
http://www.autocentrum.pl/nasze-pomiary/wyciszenie/
A te dane są z tych testów:
2.0 TDI
https://youtu.be/-rD-PwuSPbo?t=9m53s
(EDIT: to jest test do liftbacka, do kombi nie a filmu, i nawet link w tabelce przerzuca do testu RSa, a nie do kombi 2.0 TDI)
1.8 TSI
https://youtu.be/BwwHG4ZagJk?t=10m45s
I widzę tu problem pewien  :skromny:
Testowane 1.8 TSI jest w wersji 4x4 z DSG, a to robi różnicę, bo jest tam dużo krótsza skrzynia. 2.0 TDI jest z FWD z manualem.
I 3x powtarzam, nie znamy rodzaju asfaltu, opon, wiatru itd.
Przypomnijmy co wkleiłeś:
"Tyle zeby bylo ciszej.
Skoda Octavia III Kombi 2013-2015
1,8 TSI 180KM : 42,6/68,1/66,5
2,0 TDI 150KM : 45,8/68,0/65,9
Głośność w dB, odpowiednio dla: postoju/90/130
Idziemy dalej, o kant dOOpy są te pomiary.
Po pierwsze te "90", to nie jest przy 90, tylko max w trakcie przyspieszania do 90  ;)
W tej samej tabelce, jest 2.0 TDI liftback: 46,3/72,8/66,3
(Te 65,9 tak naprawdę, nie wiadomo z którego testu jest, przynajmniej ja na szybko nie mogę znaleźć.)
Różnica przy 130 km/h 0,2 dB. I przypominam, 1.8 TSI to 4x4!!!
Także daruj już sobie mędrkowanie smerfie ważniaku  :smirk:
klekot na zimnym
i wiele innych
Dwumase niszczą zbyt niskie obroty, więc dlaczego strach przycisnąć? Jeśli chodzi o klekot to ja tam lubię ten dźwięk  ;] .
Ale to wynika z prawa podatkowego u nas. Gdybyś się przejechał Outlanderem z silnikiem, który z założenia idzie w świat (poza Polską), czyli 3.0 V6 benzyna, to olałbyś tego diesla.
1.6 THP
który  ? ten    ładowany  12  lat temu  do  mini
czy  obecne ?
ah  wait...... ;]
Całkiem możliwe bo faktycznie poza EU diesle są mało popularne. Więc tym bardziej nie można wyrokować który silnik lepszy, bo to zależy nie tylko od konkretnego auta ale też od miejsca w którym żyjemy i dostępnej w związku z tym oferty.
Chciałeś przykład to go masz...
Nie przejeżdża 200 kkm?
Na 3-4 rozrzadzie ;)
Jako toczydło po Polsce diesel sprawdza się idealnie. Ja mam w swoim V8 benzynę   ;)
Bo Ty mieszkasz w normalnym kraju :)
I widzę tu problem pewien:skromny:
Brawo szerloku :ok:
Możliwe, że kwestia skrzyni ma też znaczenie.
Powtarzasz 3 raz a nie chce Ci się dokładnie poczytać - może powtórz kolejny raz to się fakty w tabelce pozmieniają  ;l
Przy Benzynie jest podane - "Nawierzchnia sucha, opony zimowe'
Przy Dieslu jest podane -  "Nawierzchnia mokra, opony zimowe'
Także daruj już sobie mędrkowanie smerfie ważniaku:smirk:
Zluzuj pośladki panieFasola bo Ci żyłka pęknie :hehe:
Spróbuj z inną teorią :oki:
No to normalne, jak się ma pasek rozrządu.
Tam siedzie lancuch...
Z reszta BMW mialo swoj udzial w projektowaniu tego bubla ;]
A, to zmienia postać rzeczy. Zresztą BMW to generalnie bubel, nigdy więcej nie kupię ich wyrobów.
2 lata i 125kkm - tylko regularny serwis (fakt, że dbam o auta ponadprzeciętnie) , odpukać zero problemów - auto używane w 90% w trasie (do miasta mam małe, szybkie benzynowe ;] ) więc zużycie jest nieporównywalne z autami eksploatowanymi w mieście
Gdybym jeździł około połowy w mieście pewnie kupiłbym turbo benzynę, albo zastanowił sie nad wolnossącą mazdą gdyby ich tak nie kradli ;]
klekot na zimnym
i wiele innych
Coraz więcej masz na rynku benzyn z dwumasą i turbo wiec stopień skomplikowania jednostek i możliwość ewentualnych usterek jest równie niemała.
Po za tym to jest biznes - obecnie auta produkuje się tak abyś był zmuszony po jakimś czasie (zazwyczaj po gwarancji) pakować w nie sporo kasy i aby biznes się kręcił
jakies konkrety?
nie chce brac outbacka do niemiec wiec zaplanowalem ze na miejscu kupie f11 diesla 190 koni xdrive
zmiana modelu i bardzo sympatyczne ceny proponuja
tapatalked
