Czy są żwawe automaty wśród kategorii B/C/D?
Mam ja jakiegoś Volvo na rentalu teraz, podobno jest tam 1,8 silnik. Jest też automat. Jest to chyba V40 albo V60? Taki niby kombi, w zasadzie hatchback, jutro sprawdzę bo dziś już do garażu hotelowego nie chce mi się schodzić. No i to "nie jedzie". No zaręczam, moja padaka lepiej się zbiera niż to coś ;] Czy Volvo się skończyło, czy ja nie umiem jeździć autem z ASB? Chociaż jak pamiętam Audi A3 z RPA, to to DSG co tam było, było o niebo lepsze od tego czegoś co jest w tym Volvo...
A auto jest takie:
ale ty w stilo masz chyba prawie 200KM a to volvo ile ?
Edytowane przez PawelWaw
No zwykle z silnika 1.8 (o ile tam taki jest) uzyskuje się coś około tego? I to jest benzyna. Muszę doszukać, może pod maską coś jest bo oni żadnego DR nie dają ;] Na razie napisałem o wrażeniu, jutro sprawdzę jak to ma się do faktów. Ale byłem dość podjarany Volvo i trochę się rozczarowałem. Może chodzi o to że "Volvo skończyło się..." i tu wstawiamy jakiś tam rok jak jeszcze robili kwadratowe auta? Co @koNik sądzisz? ;]
no tak, ja dokładnie tak sądzę ;]
Po pierwsze, to V40
Po drugie, raczej tam nie masz 1.8...
Sprawdź, czy jest coś z tyłu napisane... T2, T3, T4...
Przez Ciebie pomyślałem że chciałbym kwadraciaka!! ;]
Teraz, K3 napisał:
Po pierwsze, to V40
Tak założyłem, bo mniejszych silników np. w Australii nie dawali ;] Tzn. był wyjątek dla Hyundai I20 ;] To było 1.4 ;]
Raczej będziesz miał T2 Dynamic, czyli 1.5T i 120KM...
Nie masz nic na papierach z wypożyczalni?
Zmęczony byłem i chciałem jak najszybciej się dostać do hotelu. Jutro obczaję z rana, papiery są w aucie (tak, w Szwajcarii można tej wszystko zostawić i nic się nie stanie).
Pokaż więcej
Bo masz pewnie najtansze 120KM chip i jest 200KM i nawet 300KM z innymi gratami. Automat moze troche ograniczyc skok mocy.
Co ty masz z tym "chip, chip, chip"....
Za każdym razem gdy mowa o nowszym aucie, to wyjeżdżasz z tekstem...
Bo jak sie da to chip i podniesienie mocy to najlepiej wydane pierwsze pieniadze na auto :)
Dlatego lubie Skandynawię, za ich zimę :)
PS:
Na pewno mieli założone całoroczne oponki :P:P:P:P:P:P
To forum motoryzacyjne chiba? Rozumiem, ze wolisz się podniecać gwarancja i bycie robionym w konia przez producenta i placic ponad 20k więcej za ten sam silnik o innej mocy.
Ja chyba widzialem u niego T3 z tylu napisane... czyli wg. wiki 1.5T -> 152 konie.
A pewien jesteś, że różnica polega wyłącznie na oprogramowaniu?
Jak nie, jak tak...
W końcu ma Fiestę 1.0, co lata jak 200KM w ST...
A taką różnicą, jak tarcze z tyłu w ST, a u niego bębny, to nie ma co się przejmować....
Sa takie przypadki, ale reguły bym z tego nie robił
W Mondeo mk4 z silnikiem 2.0 TDCi dokładnie tak jest. Wystarczy "przełączyć" mapę w sterowniku i robisz 163KM ze 140KM. Dokładnie ten sam silnik, z identycznym osprzętem, wychodził z mocami 115, 140 i 163 konie.
A auto jest takie:
Uwaga, podaje haslo: DSG
Czyli by wynikało z tego, że tam nie ma dwusprzęgłowej. Tam jest tak, że jak nacisnę gaz to przez jakieś 100 lat nic się nie dzieje i potem nagle jest reakcja ;]
Wg wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_V40_(2012–2019)
to sa i automaty zwykle i PowerShift z Forda... No ale T3 od 2015 jest konstrukcji Volvo a nie Forda wiec pewnie skrzynia jest tez nie fordowa... a nie fordowe sa chyba hydrokinetyczne.
W Volvo często tak jest. Można dokupić firmowy pakiet Polestar, nie tracąc gwarancji i finalnie oszczędzając trochę $$$. Minus taki, że trzeba trochę poczekać, pakiety nie są wgrywane do nowych aut.
Nie wiem jaka jest tam skrzynia ale 6biegowe automaty Volvo z xc70/v70 nie są wolne, nie wspominając już o 8biegowym. Jednak co ze skrzyni jak ma to deko pow 100KM.
Edytowane przez sherif
A sprzęgło, hamulce itp.?
Moim zdaniem te same. Kalkulacja kosztów każe wstawiać wszędzie to samo, co najwyżej do słabszej wersji dane hamulce są "przewymiarowane"...
A jak to policzyles?
Moim zdaniem jest zupełnie odwrotnie, kazde zaoszczędzone 5 eur x 100 tys aut to jest pół bańki więcej marży
Zgaduję, mimo to jednak nigdy nie widziałem by wersje powiedzmy pomiędzy 100 a 250 KM miały jakieś inne tarcze czy tłoczki. Może jakieś dedykowane wersje coś jak Focus RS - mają coś innego.
Kalkulacja i nowoczesne linie produkcyjne powodują, że aktualnie samochody są szyte na miarę i każde auto ma indywidualne wiązki, hamulce, sprężyny, nawet wygłuszeniami się różnią.
Każdy kto próbował cokolwiek dołożyć w samochodzie +2013 rok zdaje sobie z tego sprawę.
Są silniki gdzie pomiędzy wersjami np.120-150 KM różnica to tylko soft, a są silniki np. 1.4 TSI serii EA211 gdzie różnica pomiędzy wersjami 125 (CZCA) a 140 KM (CHPA) to:
- wariator na wałku wydechowym w mocniejszej wersji (w słabszym jest tylko na ssącym)
- sprzęgło,
- turbo,
To z takich grubych rzeczy i jeszcze kilka niuansów, a różnica tylko 125 vs 140 KM więc nie ma reguły, że "tylko soft"...
Oczywiście 125 KM można zrobić na 150-160 KM i 260-270 Nm, ale 140 można zrobić na ok. 180-190 KM i 300-320 Nm.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
To widać, że nigdy sam nie wymieniałeś hamulców. Mają inne średnice tarcz, inne klocki, inne zaciski.
Ale przecież tak jest...
Może to zależeć albo od silnika (mocy), albo wersji wyposażenia...
W Punto miałem tarcze z tyłu, każde inne Punto miało bębny.
W proGT wprowadzili tarcze 320mm jako wersję wyposażenia (po FL), mimo, że była identyczna moc...
I często tak jest, że do danego modelu masz kilka rozmiarów tarcz, w zależności od silnika i jego mocy.
Wujek jest ostatnim żyjącym prawdziwym centomaniakiem.
tapatalked
ciekawe jaka roznica w cenie miedzy 115 a 163 :)
chip pewnie z 1,5k max
Jak nie, jak tak...
Panie, ona lata lepiej niż 300hp WRC
tapatalked
To mogło się zacząć znacznie wcześniej. Jak dokładałem tempomat do Stilo w sensie wajchę, to nie było wiązki, a rok produkcji Stilo to 2005 grudzień (Turyn). Elektryk ciągnął wiązkę podpinając się pod odpowiednie piny ECU, do kabiny przez otwór technologiczny aż do kolumny kierownicy.
... a co ma wielkość hamulców do faktu czy silnik ma 140 czy 163KM? Przecież w obu przypadkach trzeba zatrzymać identyczną masę pojazdu. Prędkość max będzie różniła się nieznacznie przy takiej różnicy mocy.
niekoniecznie da się to porówniać - 115KM mogło wychodzić w słabszych wersjach wyposażenia (w których nie dało się kupić 163KM) .. w drugą stronę 163KM mogły wychodzić tylko w wyższych wersjach i np. tylko z AT.
Takie różnice w mocy mogą też wynikać z rynku przeznaczenia (ubezpieczenia) i konkurencji na danym rynku
Od czasu Fiata Stilo JTD niestety nie powstał żaden samochód segmentu A/B/C/D/E/F/G/H/I/K mogący z nim konkurować.
tapatalked
Ta i do tego TSI 😁
Mowisz o konkretnym aucie?
Z tego co się zorientowałem np. w Insignii A byly 3 rozmiary tarcz.
Ja z marnym silnikiem mam najmniejsze i dynamicznie jeżdżąc moment je zajechalem, bo wyhamować prawie tą samą wagę trzeba co w innych.
Ludziska po forach piszą, że przy okazji wymiany przechodzą na większe.
Jeden przypadek nie stanowi reguły, a może jednak?
Z tym też często reguły nie ma.
Miałem astrę h z 2011 z PL prawie golas (dodatkowo wszyscy mowili, ze resztki byly gołocone z czego się dało) i wiązka do tempomatu była (wystarczyło wajchę zmienić i kompem przeprogramowac).
Astra H z 2009 z DE, trochę bogatsza w elektryce i poduchach wiązki tej nie miała.
6 minut temu, rwIcIk napisał:
Bywa.
U siebie mam 42 kkm i z przodu komplet do wymiany.
Przy tylu zmieniałem przód i ja.
42 minuty temu, sdss napisał:
Ta i do tego TSI 😁
No tak, taki wlasnie mam zestaw u siebie (no u mnie nazywa sie TFSI ale w Audi TSI sie tak nazywa) i jezdzi sie tym dosyc przyjemnie - poki co zlego slowa nie moge powiedziec.
Bodajże w Kii cee'd II też były różne rozmiary tarcz.
Identyko.
Bodaj 5 tys. było różnicy.
2 godziny temu, rwIcIk napisał:
Bywa.
Fatalny wynik.
Kierowca typu gaz-hamulec czy taki gównolit?
1 minutę temu, mrBEAN napisał:
Fatalny wynik.
W Tusconie chyba tam siedzi automat, a przy jeździe pewnie po Warszawie i okolicach to może być całkiem normalny wynik. Mi na przeglądzie po 30kkm w Clio wyszło, że mam jeszcze 50% klocków, a nie mam automatu i auto też mi po trasach jeździ, więc pewnie wyjdzie wymiana klocków w granicach 45-50kkm.
Z mojej perspektywy lekka abstrakcja.
W Octavii z DSG po 115 kkm miałem jakieś 2/3 klocków jeszcze i delikatne ranty na tarczach. 200 kkm zrobiłyby bez najmniejszego problemu.
Jeżdżę bardzo płynnie.
Natomiast opony zdzieram 4x szybciej niż średni AKowiec, jak się ostatnio okazało 😄
